нет. для слабых объектов важен фон неба и шум считывания. простая экстраполяция не работает.
Цитатанет. для слабых объектов важен фон неба и шум считывания. простая экстраполяция не работает.Ну при прочих равных? Шум считывания он не меняется (ПЗС одна и та же). Фон неба может и прорабатывается... а может и нет. То есть по вашему будет некое "насыщение" - когда хоть обдолбись - бОльшую m не получишь?
Ngc4038-4039Object Name: Ngc4038-4039 imaged and processed by Giuseppe Carmine Iaffaldano
для бинированых предел не намного лучше 20,5кстати, дисторсия телескопа весьма приличная.
Интересно, прирост пол- величины на бин 2 соответствует теоретическим ожиданиям?
на этих снимках шум считывания примерно равен (~11) шуму фона неба.
Цитата: krussh от 23 Фев 2020 [15:26:05]на этих снимках шум считывания примерно равен (~11) шуму фона неба.О, так значит есть смысл на КМОП переходить. Ну или на цифровую ДКВ хотя бы.
Брать впрок 16803 пока дают?? Март- последний месяц заказов
Еще хуже - мелкий пиксель. При бинировании КМОП шум считывания умножается. Например камера с пикселем 3.5мкм после бинирования 3х3 будет иметь суперпиксель 10.5мкм. Но шум считывания будет уже 9, вместо 1.
Не понял, почему умножается? Мне казалось, что складывается под квадратным корнем.
Цитата: krussh от 24 Фев 2020 [10:17:19]Еще хуже - мелкий пиксель. При бинировании КМОП шум считывания умножается. Например камера с пикселем 3.5мкм после бинирования 3х3 будет иметь суперпиксель 10.5мкм. Но шум считывания будет уже 9, вместо 1.Не понял, почему умножается? Мне казалось, что складывается под квадратным корнем.
И это предельная величина в случае бесконечно малой выдержки. При нормальной экспозиции порядка 10-20 минут, увеличение общего шума из-за особенности биннирования КМОПа может быть и всего 3 % и 0,3 %.
Нынешние КМОП прекрасно закрывают все потребности проекта.
Это зависит не от выдержки а от других источников шума - шума темнового тока и фона неба. Какой из шумов будет превалировать надо смотреть в каждом конкретном случае.
Цитата: Алексей Юдин от 24 Фев 2020 [14:47:40]Нынешние КМОП прекрасно закрывают все потребности проекта.Если ограничиться картинками. Для фотометрии все же ПЗС лучше.
