A A A A Автор Тема: "CHILESCOPE"- астрономия по требованию.  (Прочитано 529658 раз)
0 Пользователей и 21 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: "CHILESCOPE"- астрономия по требованию.
« Ответ #440 : 18 Ноя 2015 [13:11:39] »
Заборчик так близко будет?
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 459
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #441 : 18 Ноя 2015 [13:14:02] »
Да, а за заборчиком соседи. Но, поле перекрывать конечно не будет, высота забора 2,4 метра
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Dolph1n
  • Благодарностей: 485
  • Михаил Рева
    • Instagram: mike_reva
    • Сообщения от Dolph1n
« Ответ #442 : 18 Ноя 2015 [13:16:12] »
Обалденный проект, удачи!  :o
Добро пожаловать в галерею моих ночных пейзажей:
https://www.instagram.com/mike_reva/
https://vk.com/mike_reva
https://35photo.pro/mikereva
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #443 : 18 Ноя 2015 [13:20:15] »
Купола на горе!
"Купола в России кроют чистым золотом..."
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
« Ответ #444 : 18 Ноя 2015 [13:24:09] »
Батареи в пути на гору. Вот такие будут модели 6-90G15
http://www.exide.com/us/en/product-solutions/network-power/product/absolyte-gp.aspx
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от TelevueFan
« Ответ #445 : 18 Ноя 2015 [13:35:17] »
Как вы их в домик с кондиционером будете тягать? Под 300 кг каждая? А если одна из них вне срока начнет дубеть? Что делать будете? Или оно легко разбирается на части?
« Последнее редактирование: 18 Ноя 2015 [13:42:49] от TelevueFan »
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #446 : 18 Ноя 2015 [14:03:02] »
Да еще, опять из серии проклятой охраны труда... которой бы желательно сдать объект...
Нештатная работа, водород... хм... взрывается от малейшей искры, например при включении кондиционера, помещение в замкнутом цикле по вентиляции (под кондиционером), как будет разрешаться проблема?
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #447 : 18 Ноя 2015 [14:34:37] »
Я надесь FM-200-м.
Я видел всё небо !
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #448 : 18 Ноя 2015 [17:32:26] »
1200 cycles to 80% DOD at 25°C (77°F)
3.2 года при ежедневной загрузке. Днём заряжаем, ночью - разряжаем.
Через 3.2 года имеем не 50%, а лишь 30% ёмкости, то есть падение на 40% от начальных заявленных 304 Ач до предполагаемых ~180 Ач.
Блоки по 12В, балансировка крайне желательна. В т.ч. по этой причине:
Основное газообразование при перезаряде выше 14.1В. На неровных последовательных линейках при хорошем солнце это вероятно.
На этих АКБ стоят клапана. Можно на всяк наколхозить локальную пассивную вытяжку (трубки) с них. Температурный режим сильно сбивать не должно.
Меня сей момент эксплуатации АКБ в помещении смущал. Но проблема не существенна, если не допускать перезаряда.
モ - mo
« Ответ #449 : 18 Ноя 2015 [17:36:19] »
Что вы имеете в виду под перезарядом? Там же будут стоять контроллеры заряда.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #450 : 18 Ноя 2015 [17:41:18] »
Это к Стасу, наверное.
Есть разные контроллеры. Одни с балансировкой, вторые - без.
Я просто прошу его уточнить этот момент и если они без балансировки, озадачиться ей отдельно.
Это повысит безопасность проекта и срок жизни АКБ.
モ - mo
« Ответ #451 : 18 Ноя 2015 [20:32:25] »
Без комментариев ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #452 : 18 Ноя 2015 [20:49:16] »
Привод забрала 4м купола
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #453 : 18 Ноя 2015 [22:08:42] »
Для установки опорного кольца купола надо просверлить кучу отверстий в сталюке. Посоветовал немцам купить магнитную дрель с СОЖ. Рапортуют: идет как по маслу, не нарадуются ;) Похоже, раньше они имели дело в основном с бетонными конструкциями.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #454 : 18 Ноя 2015 [22:16:13] »
А телескопы внутрь как засовывать потом? Краном через забрало по частям?
« Ответ #455 : 18 Ноя 2015 [22:30:53] »
Полуметровики на руках через люк по лестнице.  Метровик целиком краном через забрало. Ширина забрала около 170см.  Классика ;)
« Последнее редактирование: 18 Ноя 2015 [22:42:04] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #456 : 19 Ноя 2015 [05:43:28] »
Помещение, помещению рознь. В данном случае запечатанная железная коробка. И там нет всегда рядом moscow, вернее не будет на годовые периоды и который может правильно посмотреть, как там дела с батареями и обстановка вокруг них... Или может удаленно (посмотреть), но об этом пока никакой инфо.
А вот агрессивной химии имеется наверное с тонну или больше.
Собственно может ломаться все. В том числе и контроллеры заряда... вопрос цены поломки... Катастрофа это обычно цепь событий из поломок и ошибок персонала...
Водород, штука вредная. Просто трубки могут мало помочь в части проникновения в окружающую атмосферу, если в аккумуляторах не сделано чего-то специально для этого...
Ps. Почитал документацию по эксплуатации этих батарей (по ссылке выше), все сказано прямым текстом:
1.2 Batteries can generate explosive gasses, which when released, can explode and cause serious injury. Keep sparks,
flames, and smoking materials away from the battery area.
(Батареи могут генерировать взрывоопасные газы, которые при попадании, могут взорваться и причинить серьезные травмы. Искры,пламя и курение д.б. вдали от батарей).
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2015 [07:01:44] от TelevueFan »
Оффлайн Kalinka
  • Благодарностей: 63
  • Телескоп ТАЛ-100R
    • Сообщения от Kalinka
« Ответ #457 : 19 Ноя 2015 [07:11:10] »
Купола на горе! Логистика была не проста...
Отлично :)
Сутки впечатляют ))) так и планировалось заранее или форс-мажор?
Perche' mi piace il cielo
« Ответ #458 : 19 Ноя 2015 [12:49:58] »
Была слабая надежда, что фуры с 40-футовыми контейнерами таки пройдут на вершину. Надежда не оправдалась, поэтому пришлось перегружать на манипуляторы и возить на вершину по частям. Ничего страшного, простоя не было, так как немцы указали, с чего они будут начинать монтаж, и эти части были заброшены на вершину в первую очередь.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #459 : 19 Ноя 2015 [16:30:58] »
Первый 4м купол готов. И вид с расстояния 5км.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
