A A A A Автор Тема: "CHILESCOPE"- астрономия по требованию.  (Прочитано 544013 раз)
0 Пользователей и 48 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Marat (Kukuksumushu)
  • Благодарностей: 253
  • Марат
    • Сообщения от Marat (Kukuksumushu)
Re: "CHILESCOPE"- астрономия по требованию.
« Ответ #200 : 18 Окт 2015 [18:18:31] »
для "престижности" купите финский или норвежский
даже боюсь себе представить норвежский туалет в Чили :)
WS180, NEQ6 Wedge BeltKit
Sky Watcher 2501, Sky Watcher 2008
QHY168M
Оффлайн Оверин Дмитрий
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Оверин Дмитрий
« Ответ #201 : 18 Окт 2015 [19:18:19] »
На минуточку представил себе стоимость и сложность работ при установке полметрового на Кавказе - а уж это...
Сергей, огромной вам удачи (т.к. все остальное у вас имеется) !!!
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #202 : 18 Окт 2015 [19:26:15] »
Хватит сартир обсуждать :D На синг не влияет
Онлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 459
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #203 : 18 Окт 2015 [19:30:31] »
Нееет, Стас,  не скажи! Все начинается с туалета :D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн kismet
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от kismet
« Ответ #204 : 18 Окт 2015 [19:32:39] »
Это особенно важно для удаленных наблюдений  ^-^
Оффлайн пешеход
  • Ждет тот, кто дожидается...
    • Сообщения от пешеход
« Ответ #205 : 18 Окт 2015 [19:49:22] »
Та не сортир. Устроенный быт необходим в командировках. Сам в строительных пол жизни. Быт должен быть устроен.
Дудка 120мм.
« Ответ #206 : 18 Окт 2015 [19:59:49] »
+1))
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #207 : 18 Окт 2015 [20:05:18] »
Спасибо! Удача нам не помешает))
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #208 : 18 Окт 2015 [20:54:29] »
Как писалось выше, хотим поставить во второй несмит метровика планетную камеру. Я не особо спец в планетной съемке. Хочу узнать мнение спецов.
Какую камеру брать?
Колесо?
Фильтры?
И очень хочется, чтоб это все "бесшовно" интегрировалось.
Кстати, тогда придется и второй деротатор заказывать....
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #209 : 18 Окт 2015 [21:46:45] »
Совсем не спец, но:
Камеру вы и сами называли ранее - ASI174MM, наверное будет оптимальной для начала по Луне и планетам;
Колесо: любое моторизированное 1.25" колесо с 7 позициями;
Фильтры: думаю астродон трубаланс даст лучший результат, далее можно весьма популярный баадер 685nm, метан и ультрафиолет. Если колесо взять на большее число фильтров, тогда несколько разновиностей ИК фильтров на разные полосы пропускания.
Насчёт де-ротатора не уверен, на таком фокусном ролики будут сниматься не дольше минуты-двух. Пусть спецы ответят нужен ли.
Я видел всё небо !
Starк
« Ответ #210 : 18 Окт 2015 [21:58:18] »
ТС, добавляйте почаще фото с окружающими ландшафтами! :) красиво там у вас.Таинственно
« Последнее редактирование: 18 Окт 2015 [22:34:42] от Starк »
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #211 : 19 Окт 2015 [06:53:14] »
Так у нас там и душ, и раковина. Нужен септик.
А кинуть трубу вниз с горы на самотек не пойдет??? Под кактус??? Уверен что почти все Чили так опорожняется! :D
На крайняк поставить кубометровый куб под наполнение... На стройплощадке у Вас такие пластиковые кубы с водой видел.   Раз в месяц ночью придется кран в нем открывать... :D
 :D А с кактусов текила пойдет.... :-X
Еще проще поставить пяток кубов в ряд... Это Вам на пять лет не заполнить...
Кстати более чем уверен, что в продаже там полно автономных канализаций типа как на картинке, причем с уже прилагающимся экологическим сертификатом!!!
Из третьей бочки такой системы, выходит уже осветленный пискоктейль почти без запаха, пригодный для поливки целой плантации кактусов и газончика.. Вторичный оборот воды получается...
PS за прошедшие годы я построил уже четыре таких системы по 3-х емкостной схеме в бетоне... Наибольшая имеет три бака в м3 - 1.2-3-18, еще одна - 6-6-6 и две поменьше. Все пашет как часы с 1998г.! :D
И еще есть вот такая великолепная штука для "передаточного" этапа канализации... Вариации помоему есть 40 и 100л.http://pedrollo.su/index.php?ukey=product&productID=677&product_slug=677&did=36
У нас цены какие то не вменяемые, а на Украине я года три назад, брал 40-ку помоему баксов за 300!
  Очень рекомендую!!!
 качает и бумагу и огрызки... Купить можно в интернете по названию. У меня такая фигня стоит в Крыму в гараже, ввиду того что канализационная труба оказалась значительно выше уровня пола....
Наполняете с нее по очереди пяток кубометровиков - а потом "компот" через полгода используете через поливальный насос по назначению или в крайнем случае вывозите...
На Мальдивах я был в отелях которые капельный полив на этом деле освоили.... ;D :D сразу не поймешь - а потом разобрался, что и откуда...
« Последнее редактирование: 19 Окт 2015 [12:34:30] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Afarus
  • Благодарностей: 57
  • Просто - Живу!
    • Сообщения от Afarus
« Ответ #212 : 19 Окт 2015 [08:55:00] »
Воду можно из воздуха добывать. Особенно выгодно при излишках "дармового" электричества от солнца.
Установки для добычи выпускаются промышлено, есть и на небольшую производительность, и цена в бюджете проекта ничтожная.
Для ваших нужд хватит вполне и может даже на клумбочки останется.  :)
Если запросы совсем небольшие, то может и штатных сплитов для сбора воды будет достаточно...
Правда - меч с тремя лезвиями: Твоя сторона, Моя сторона и ИСТИНА.
Оффлайн Afarus
  • Просто - Живу!
« Ответ #213 : 19 Окт 2015 [09:06:04] »
Не будет там дармового электричества. Все стоит денег....
Если система правильно спроектирована, будут излишки. Знаю точно, у себя в поместье пользуюсь автономным электричеством и ГВС. :)
« Ответ #214 : 19 Окт 2015 [12:50:00] »
Все таки сливать воду куда попало- не вариант. Не хочется загрязнять такую красоту. Вопрос с септиком так или иначе решим. В конце концов, это не самая сложная задача. Воду будем завозить из ближайшей деревни. Ее уже завозят на стройку, есть специальный человек. Бак 1,5 куб метра на крыше контейнера. Жилой контейнер будет использоваться исключительно  в моменты обслуживания телескопов. По нашим планам это будет случаться довольно редко. В идеале 1-2 раза в год. Я имею в виду серьезные настройки, требующие работы ночью (юстировка, создание моделей неба,, установка и настройка нового оборудования). Так что особых требований к вагончику мы не предъявляем. Тем не менее, простейший быт наладим.
« Последнее редактирование: 19 Окт 2015 [12:57:52] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #215 : 19 Окт 2015 [13:26:02] »
Совсем не спец, но:
А какое конкретно колесо фильтров? Фильтры 1,25"?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #216 : 19 Окт 2015 [13:33:40] »
Присмотритесь к вот такой... http://www.qhyccd.com/miniCAM5F.html
Ну и вот такая штука Вам категорически необходима для контроля... http://www.qhyccd.com/PoleMaster.html#PoleMaster
« Ответ #217 : 19 Окт 2015 [13:50:14] »
Хмм, камерка интересная, и уже с колесом. А она в продаже уже есть? Фильтры в продаже есть? Она по ASCOM, правильно понимаю?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #218 : 19 Окт 2015 [14:09:55] »
Грозы очень редки. За 2 последних  года не было ни одной. Долговременную статистику, думаю, можно посмотреть на обсерватории Лас Кампанас, которая находится в том же районе.
http://www.lco.cl/
Спрошу у Юры Белецкого, если на сайте нет статистики.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #219 : 19 Окт 2015 [14:17:04] »
По поводу экстренных ремонтов. Повторю, у нас есть соседи- сантьягский университет (кафедра астрономии). Они тоже будут строить по гранту обсерваторию рядом с нами. Уже начинают. Там будут проводить наблюдения студенты, будут и научные проекты. Андрес- профессор, Винсент- инженер. Весьма опытные люди. Винсент написал свою систему автоматизации астронаблюдений (типа ASCOM) , будет ее тестить на горе.  С ними налажен отличный контакт, есть совместные планы по использованию инфраструктуры. Так что, с квалифицированным персоналом проблем нет. Еще из плюсов. Университет- госконтора со всеми плюсами и преимуществами. Есть надежда, что со временем на гору кинут оптико-волокно. Так что, соседи у нас нужные ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
