A A A A Автор Тема: "CHILESCOPE"- астрономия по требованию.  (Прочитано 515817 раз)
Онлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: "CHILESCOPE"- астрономия по требованию.
« Ответ #1420 : 07 Сен 2016 [00:27:09] »
По поводу "не платить ни копейки" - увы, кто возьмется за крупный контракт без аванса? Но, у нас осталась таки морковка финансовая. На нее и делаем упор. Она позволит в случае полного шваха с небольшими потерями закупить 2 телескопа в замен полуметровиков.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #1421 : 07 Сен 2016 [00:28:38] »
А есть тестовые кадры на 36Х36?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #1422 : 07 Сен 2016 [01:03:10] »
Хорошо, хоть так.
А картинки есть, если хочешь взглянуть, могу выложить серию с шагом что то типа 10 микрон по фокусу.
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от TelevueFan
« Ответ #1423 : 07 Сен 2016 [01:04:23] »
Корректоры у нас 4", как и фокусеры. Это последние новшества АСА, возможно еще не полностью опробованные. Есть еще момент. Вынос фокуса мал, но по нашей просьбе АСА таки вкорячили туда сверхтонкие внеосевики. Где-то тут и лежит засада. Сейчас они все это тестят в лабе. Посмотрим.. В любом случае не примем работы, пока изображение не будет приличным. Фин рычаг есть.
Выше речь была о полуметровых скопах? В метровом скопе, тоже что-то новое?
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #1424 : 09 Сен 2016 [02:32:13] »
мдя...
Мой опыт в полу-про оптике близок к нулю, но вот про Астросиб скажу: эта техника оказалась единственной, которая превзошла ожидания.
Фиговые (частично неработающие) моторчики крышек - мелочь.
Зато FWHM 1.3'' в Подмосковье оказалась реальностью ;)
« Ответ #1425 : 14 Сен 2016 [12:09:10] »
Худо-бедно процесс идет. Вычисляем правильное положение гидирующей камеры с точки зрения парфокальности основной. Видна конструкция корректора.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #1426 : 14 Сен 2016 [12:30:22] »
Это к какому инструменту? Метровику?
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #1427 : 14 Сен 2016 [12:31:01] »
к полуметровикам. В метровике фокусировка вторичкой.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #1428 : 14 Сен 2016 [12:32:39] »
к полуметровикам
А какой там фокус без корректора?
« Ответ #1429 : 14 Сен 2016 [12:33:17] »
500Х3.8  ))
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #1430 : 14 Сен 2016 [12:36:51] »
Дима, напиши ответ , и...... 10К сообщений))))
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #1431 : 14 Сен 2016 [12:45:43] »
Какого размера призма во внеосевике? 5мм по рисунку выглядит как издевательство.
Заставьте прорисовать заодно юстировку наклона камеры (если в камере нет удобной юстировки наклонов матрицы), ловить фокус по углам матрицы.
Видео отчеты мастерской
« Ответ #1432 : 15 Сен 2016 [00:18:54] »
Асовцы прислали фит, сделанный с новым корректором и с правильным отрезком на KAF 31600 (диагональ 55мм). Все очень даже ок. Грешим на неправильные отрезки- толщины внеосевика и адаптера. Косвенно это подтверждается 10мм-ым  не попаданием в фокус гид-камеры. Может и правда в производстве железяк лохонулись. Полюбас в Чили поедут и новые корректоры, и проверенные железки.
От скуки заснял автозакрывание ведрышка. За купол не задевает, и то хорошо )))
https://rutube.ru/video/0f10e6ce5b81a29816d3c98851a5240e/
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #1433 : 16 Сен 2016 [09:32:11] »
С 95% вероятностью нашли проблему. Колесо фильтров у нас соединено с камерой неким переходником с толщиной порядка 9мм (видно на фото). Проведя анализ, поняли, что Келлер считал задний отрезок, не учитывая этого расстояния. Выяснилось, что у FLI есть специальная крышка 10-ти фильтрового колеса, которая позволяет присоединить камеру без зазора. Эти лишние 9мм объясняют и дисфокус гидирующей камеры. Как раз  по моим прикидкам не хватало около 10мм. Новые крышки заказаны с доставкой в Чили. Замерли в ожидании чуда :o
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #1434 : 21 Сен 2016 [15:21:17] »
FLIшники выслали комплекты для крепления камер к колесам без зазора. Предстоит снять верхние крышки- фланцы камер и заменить на новые. Не супер сложно, но работа кропотливая, необходимо снять и установить на новые фланцы затворы. Выслали понятную инструкцию с фото. Остается догадываться, почему в первой поставке фланцы были "стандартные" >:D
Начали тянуть "водопровод", закупив 6 км (!!!) пластиковых трубок. Если все пойдет штатно, к концу октября будем с водой.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #1435 : 22 Сен 2016 [10:59:50] »
Здорово! ;D
А какой взяли диаметр трубы и какой там у вас перепад высот??? Желательно, по возможности, трубу побольше диаметром, тк гидравлическое сопротивление на такой длине "может сожрать" несколько атмосфер напора...
Если что, будь готов поставить 1-2-3 насоса повышения давления.... Стандартно они добавляют 1 атм каждый.. Ссылку на них я давал выше!
PS у меня похожая труба D20мм подающая горячую воду в  соседний дом на 200м. Давление в принципе сохраняется, а вот подача за счет сопротивления, падает в несколько раз...
« Последнее редактирование: 22 Сен 2016 [11:11:51] от Владимир Николаевич »
« Ответ #1436 : 22 Сен 2016 [11:06:19] »
Идея как раз в том, что насос- только гравитация! Перепад высот будет несколько сотен метров. Гидроудара не ожидаем, так как поток будет очень умеренным. Не готов оцифровать, но думаю, 1-2 литра в минуту. Трубка - 1"
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #1437 : 22 Сен 2016 [11:13:39] »
Да-а! Это до фига! 1" на мой взгляд оптимально!
Ну тут смотри по характеристикам трубы... Может порвать к черту в нижней точке... Несколько десятков атмосфер не шутка!!!  По крайней мере вода должна постоянно сливаться, иначе давление выровнявшись в трубах их может порвать.. Ну и ограничитель подачи лучше поставить вверху на входе..
PS для справки - у меня в Крыму очень высокое давление на входе - до 15-20атм. Это проблема тк краны, особенно шаровые такое давление не держат и пропускают прям из-под ручки. Нужен специальный редуктор, в тн "горном исполнении" на 25 атм для 20атм. Я такой поставил и он не справляется, на выходе 8-10атм - результат, следом еще стоит обычный редуктор снижая давление до 2.5-3атм.  Лучше всего избежать неприятностей, да и лишних затрат, устроив разрыв, со сливом воды в напорный бак...
Ну и дренаж нужно будет сделать под гору или в сад с бассейном.
« Последнее редактирование: 22 Сен 2016 [11:28:00] от Владимир Николаевич »
« Ответ #1438 : 22 Сен 2016 [11:39:38] »
Ох, чувствую, запустить туда Володю- через год можно экскурсии в ботанический сад с термами водить))))
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #1439 : 22 Сен 2016 [12:00:51] »
Это точно, а еще и производство своей текилы и вина бы запустили...
