A A A A Автор Тема: "CHILESCOPE"- астрономия по требованию.  (Прочитано 516449 раз)
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
Re: "CHILESCOPE"- астрономия по требованию.
« Ответ #1380 : 05 Авг 2016 [14:54:20] »
Как писал выше, запуск обсерватории откладывается.
Планетарки пока поснимайте, им только центр кадра нужен :) для теста проницания да и всего остального оборудования.
Есть проблема, что гидирующие камеры не дотягивают до фокуса, а без гидирования смаз начинается от 3 минут. Полярка выставлена не идеально.  Но, попробуем построить качественные поинтинг модели и решить эту проблему.
Камеры серии QHY5-III (290-174) лишены этого недостатка, имеют наружный диаметр 1.25" и плоскость матрицы вынесена у них далеко вперед... ;) А вот при такой проблеме например с корпусом АСИ тебе придется ох как покрутиться...
Полярку сейчас выставляют Polemaster-ом от QHY за 300$, а Вы все дедовскими средствами от геммороя лечитесь...
http://www.qhyccd.com
http://www.qhyccd.com/PoleMaster.html#PoleMaster
http://www.qhyccd.com/QHY5III.html
Что-ж ты, Николаич, под-дых бьёшь :D. Взял бы, проспонсировал пару девайсов, глядишь, на следующий год в гости приехал бы "почётным донором" :)
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #1381 : 05 Авг 2016 [15:14:41] »
Да, тоже об этом думал. К тому же погода вроде там налаживается. Есть проблема, что гидирующие камеры не дотягивают до фокуса, а без гидирования смаз начинается от 3 минут.
Заказывай туда токарный и зови в гости, выточим все переходники на месте. ;)
Об этом же думаю))) Там точить то фиг. на нефига))) Особенно втулки для удлинения гид- камер. А вот с корректорами надо сначала проанализировать, чем и загрузили Келлера, нехай плоты рисует.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #1382 : 05 Авг 2016 [15:16:49] »
Спасибо, просветил, а мужики то и не знают, что коррекция полярки софтом вычисляется)) При чем как минимум 5-ю разными софтами. Сказался недостаток времени, что и как делать абсолютно понятно.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #1383 : 05 Авг 2016 [15:54:29] »
Некоторые впечатления от установки и знакомства с 1м...
На установку приезжал старикан по фамилии  Balda. Маленький, юркий и активный. Он- фрилансер, который полностью рассчитывал механику метрового телескопа. Профессор, чуть ли не преподавал механику в университете. Оставил документацию на телескоп. Здоровая папка с чертежами формата А0, базовыми расстояниями, базами, оптическими выносами, регулировочными размерами и тд. Очень грамотный подход. Предстоит все это изучить.   Рассказывал, что вилку и базу после сварки делали на мега ЧПУ 5-ти- осном станке с одного установа. Естественно не в АСА, а на большом заводе чуть ли не в Германии.  Описывал сдвоенные самоцентрирующиеся подшипники в осях, каждый стОит, как чугунный мост.
С удивлением узнал, что М3- зеркало Нессмита вращается..... прямым приводом с абсолютным энкодером! На вопрос, не слишком ли это и нельзя ли было сделать механические или концевые стопы, ответил, мол ASA хорошо знает директ драй, нафиг заморачиваться))) Соответственно, М3 с механизмом вращения крепится на проточенный фланец оправы, а морковка- просто независимая деталь с двумя отверстиями под вывод вбок пучков.
Фокусировка вторичкой выполнена на серводвигателе, механика на ШВП.
Абсолютные энкодеры по всем осям, что в принципе отменяет понятие home position. Абсолютные энкодеры полностью энергонезависимы.  Телескоп при весе 1,7 тонны легко вращается пальцем. Пока не решили, как открывать крышки ГЗ. У меня идея- открывать автоматом с открытием купола, а то и забыть можно)))
Система разгрузки ГЗ Лассаля сделана таким образом, что телескоп наклоняется по alt только в одном направлении от вертикали. Там сбоку есть противовес ГЗ, который компенсирует момент, создаваемый ГЗ при наклоне. Соответственно, работает только с одной стороны от вертикали, с другой- мех упор.
Весьма нетривиально выглядит процесс юстировки системы с М3 (зеркало Нессмита). Сложность- попасть в коллимацию в обеих фокусах. Многоитеррационный процесс с лазерными коллиматорами в обеих фокусах. Слава богу, есть описание этой процедуры на случай необходимости переюстировки.
Не помню, писал или нет, но смотрели Сатурн в 2" пентакс, привезённый австрияками. Телескоп был еще недоюстирован, но снос башки был детектед. 6 здоровых мужиков выстроились в очередь залезть на стул для просмотра)))
К своему стыду пока не выяснил, как включаются вентиляторы обдува ГЗ :-[
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 297
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
« Ответ #1384 : 08 Авг 2016 [18:03:16] »
Какие-то чудеса происходят с Чилийскими сайтами по аренде машин и хостелов. Или вообще не грузятся, или делают это чрезвычайно медленно.  В то же время, из Европы они грузятся значительно лучше. Никто с этим не сталкивался?
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
« Ответ #1385 : 09 Авг 2016 [08:23:56] »
Если я правильно понимаю, там наверху всё равно наш человек постоянно будет... ;)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #1386 : 09 Авг 2016 [10:18:17] »
Есть предложение к стенке трубы прикрепить таджика, хотя ввиду сложности логистики, можно и аборигена! :D
Оффлайн darazum
  • Благодарностей: 40
  • Дмитрий
    • Skype - Diman_Razumovsky
    • Сообщения от darazum
« Ответ #1387 : 20 Авг 2016 [15:09:37] »
2 недели прошло с последнего рассказа... как дела у проекта?
Телескоп SkyWatcher Dob 10 Retrac
Бинокль levenhuk atom 7*50
Бинокль celestron 12*70
« Ответ #1388 : 22 Авг 2016 [14:28:18] »
Из Австрии доносится натужный скрип мозгов асовцев. Ждемс....
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #1389 : 22 Авг 2016 [19:48:36] »
Надо Антона Дрокина попрость что-нибудь в тему написать, для утешения.
« Ответ #1390 : 22 Авг 2016 [21:22:13] »
Антон бороздит гОвна на тюнингованном внедорожнике. Я его в чем- то понимаю ;) Неба у нас нет, а вот гОвен..... :D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #1391 : 22 Авг 2016 [21:24:20] »
Ага. И Ленина позвать :)
Но я давно уже ничего про телескопы не помню, накрыло другой темой. Так что уже не советчик.
モ - mo
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #1392 : 22 Авг 2016 [23:49:49] »
Во дела! А ведь через гОвна - прямой путь к метеоритам, и тюннинг в хорошей пустыне - очень даже пригождается!
« Ответ #1393 : 23 Авг 2016 [12:54:20] »
Асовцы проснулись. Обещают спасательную миссию в Чили в конце сентября с новыми корректорами, адаптерами и тд. Сейчас усиленно тестят все это "in house"
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
« Ответ #1394 : 23 Авг 2016 [13:25:58] »
Раз уже у них физически есть, что тестить - наверное, уже давно подозревали, что прошлая конфигурация получилась кривой, но надеялись, что проскочит нахалявку. Но на будущее сразу начали делать и новый корректор, и адаптеры... 8)
 Иначе есть шанс, что тестят пока только на мониторе, а конец сентября может стать концом декабря...
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1395 : 23 Авг 2016 [14:17:53] »
Экий ты пессимист :) Людям надо верить!
Попутно фиксировать сроки доп. соглашением с штрафами. И контроль качества с АКТированием :)
モ - mo
« Ответ #1396 : 23 Авг 2016 [15:16:47] »
Может быть все, что угодно.
Акты, сроки, санкции, штрафы, австрийская юрисдикция...
Нанять международного юриста и судиться в Австрии- это сравнимо по стоимости с телескопами.
Так что, настойчивость и терпение- наше все.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1397 : 23 Авг 2016 [15:29:30] »
Во. Я ж говорю - людям надо приходится верить :)
モ - mo
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
« Ответ #1398 : 23 Авг 2016 [16:57:08] »
Верить - надо!  :) И контролировать при этом - очень полезно для доверительных отношений!  ;D
 А когда ребята разок лоханулись то с зеркалом, то с корректором - то верить нужно втройне, регулярно и настойчиво-доброжелательно.  8)
 А санкции, штрафы, суды - это всё неинтересно в принципе. Главное - в кратчайшие сроки получить идеально работающий сабж при минимальных незапланированных фин.расходах. А за просрочки можно просто вежливо выдавить из них в компенсацию вкусных механических/оптических плюшек. )))
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #1399 : 24 Авг 2016 [16:08:20] »
Вера должна базироваться на опыте предшественников. Антон Дрокин так долго верил, что потерял интерес к астрономии, и стал 4х4-вергом. Исходя из этого, наверное все-таки 50-ки было разумнее заказывать у Толика или Антона, трубы в сборе, ИМХО.
