A A A A Автор Тема: "CHILESCOPE"- астрономия по требованию.  (Прочитано 546931 раз)
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 298
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
Re: "CHILESCOPE"- астрономия по требованию.
« Ответ #120 : 03 Окт 2015 [20:48:46] »
И ни у кого образования не хватило, что бы валить на землетресение! А что, Юра так близко живет?
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 461
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #121 : 04 Окт 2015 [00:38:01] »
Упала уже после землетрясения.  Обсерватория Лас Кампанас  там недалеко. Ехал с работы, заскочил ;)
« Последнее редактирование: 04 Окт 2015 [01:07:03] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Malice
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Malice
« Ответ #122 : 04 Окт 2015 [02:50:51] »
Сергей, если можно, побольше фоток технического оснащения обсерваторий, в частности электроники.
« Ответ #123 : 04 Окт 2015 [12:35:18] »
Свежий фотоотчет. Готовая колонна. Почти готовый металлический каркас, завезли листовой металл для обшивки стен.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #124 : 04 Окт 2015 [12:43:21] »
Генератор в итоге заказали в уличном исполнении, будем ставить под открытым небом. Комнату в контейнере используем под серверную.
Залит фундамент под генератор. Дырки под столбчатый фундамент контейнеров. Будем жить в окружении кактусов ;) Вид из жилого контейнера будет на запад, горы, закат... :D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #125 : 04 Окт 2015 [19:52:02] »
Не вопрос, когда дело дойдет.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Starк
« Ответ #126 : 04 Окт 2015 [21:07:43] »
а ночной панорамы неба и местности нет?
« Последнее редактирование: 04 Окт 2015 [21:59:34] от Starк »
« Ответ #127 : 05 Окт 2015 [13:52:12] »
Есть, но с горы, которая находится в нескольких км от нашей. (с) Белецкий Юрий
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1031
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
« Ответ #128 : 05 Окт 2015 [13:54:01] »
Вау! Какая красотка! Космический пейзаж!  ???
« Ответ #129 : 05 Окт 2015 [13:55:02] »
А вот так мы меряли сиинг :D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Майоров Виктор
  • Благодарностей: 188
    • Skype - victor_maiorov
    • Сообщения от Майоров Виктор
    • Видеоскан
« Ответ #130 : 05 Окт 2015 [14:07:48] »
Ишак (или осел) должен быть горд!
Экзотика полная.
С наилучшими пожеланиями
Майоров Виктор
« Ответ #131 : 05 Окт 2015 [14:09:17] »
Кто знает, возможно этот ишак был первым наблюдателем на нашей горе :D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #132 : 07 Окт 2015 [10:47:53] »
На гору прибыл генератор - дизель 18Квт. Будет использоваться, как резервный в системе солнечной электростанции. Работяги быстро его в оборот взяли :D Весна идет! Кактусы в цвету ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #133 : 07 Окт 2015 [16:55:45] »
Срочно выяснять надо, нет ли среди работяг последователей Кастанеды, а то с помощью цветущих кактусов начнут в космос летать, без ракеты!
« Ответ #134 : 08 Окт 2015 [00:51:33] »
Хмм, а это плохо? ::)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #135 : 08 Окт 2015 [01:42:33] »
Еще несколько промеров сиинга. Есть ночи просто фантастические, даже не верится.
Раз там такой бомбовой сиинг, не думали ли о возможности планетной съёмки как альтернативы на метровике ? Сервис был бы уникальным, как по апертуре, так и по сиингу, доступу через интернет и т.д. Тем-более что на ближайшие годы планеты "уходят" на юг.
Я видел всё небо !
« Ответ #136 : 08 Окт 2015 [02:45:28] »
Да, во второй несмит метровика поставим планетную камеру. Это уже решено.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #137 : 08 Окт 2015 [02:54:17] »
Вероятно вот такую
http://astronomy-imaging-camera.com/product-detail/asi174mc-and-asi174mm/
Она вроде как работает из-под ASCOM. Одна проблема. У нас на портал вынесены окна настройки сессий из ACP, и они предназначены для классической deepsky съемки. Надо будет думать, как управлять планетной.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #138 : 08 Окт 2015 [20:41:02] »
Отличная новость ! :)
Вероятно вот такую
Из под Аском она работает в качестве дипскайной. Для планет же нужен видео режим и прога вроде FireCapture.
Камера неплохая. Нужно будет ещё 1.25" мото колесо фильтров, RGB и несколько планетных стёкол: 685nm, 700-800 ИК, метан, UV и пр. Также несколько качественных барлух скажем на 2-3x и меньше. Ну и возможность с фокусом поиграться при частой смене фильтров (либо заранее по звезде рядом с планетой найти оптимальное фокусное под каждый фильтр для данной ночи).
Я видел всё небо !
« Ответ #139 : 09 Окт 2015 [10:30:27] »
3 контейнера ждут отправки на гору. Надо доделать столбчатые фундаменты. У нас подобные вагончики делают из каркаса и сендвич- панелей. В Чили берут натуральный морской контейнер (подозреваю, списанный), утепляют , делают интерьер, электричество, сантехнику, красят и продают.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
