A A A A Автор Тема: "CHILESCOPE"- астрономия по требованию.  (Прочитано 535221 раз)
0 Пользователей и 14 Гостей просматривают эту тему.
Онлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 459
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: "CHILESCOPE"- астрономия по требованию.
« Ответ #1180 : 06 Мар 2016 [20:15:19] »
Пришелец ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #1181 : 12 Мар 2016 [17:46:06] »
IP мониторинг электрической системы. Все иконки интерактивны. Есть статистика, логи,  отчеты, алармы, тонкая настройка через сеть.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от TelevueFan
« Ответ #1182 : 13 Мар 2016 [01:23:52] »
Ткните пальчиком, где у вас включается/выключается кондиционер серверной (на графике)?
« Последнее редактирование: 13 Мар 2016 [12:49:05] от TelevueFan »
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #1183 : 13 Мар 2016 [01:45:07] »
Ткните пальчиком, где у вас включается/выключается кондиционер серверной?
а вам зачем?
7х35
« Ответ #1184 : 21 Мар 2016 [11:27:46] »
Это от луны блики?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #1185 : 21 Мар 2016 [11:30:46] »
Похоже на то.
Я сегодня чуток шуганулся, чё это светит с той стороны, откуда светить ничего не должно.
От СБ Луна отражалась.
モ - mo
« Ответ #1186 : 21 Мар 2016 [11:31:58] »
От луны))
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #1187 : 27 Мар 2016 [13:44:16] »
Поломничество)) Не зря забор поставили.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #1188 : 06 Апр 2016 [03:10:19] »
а вам зачем?
Мне не зачем. Любопытство, которое не порок.
Если переместиться на начало темы, в качестве обоснования использования 220 В в схеме электропитания объекта, было заявлено о необходимости работы кондиционера, что в свою очередь необходимо для продления ресурса аккумуляторных батарей. Это тянет за собой проблему водорода в закупоренном(?) непроветриваемом помещении. При включении кондиционера возможна искра. Имеются датчики дыма, как решается проблема с возможным возгоранием так-же осталось за кадром. Такой мелочи как огнетушитель, ни на одном фото не видно. Может быть плохо смотрел.
Если я правильно понимаю тот график, который представлен, кондиционер (на вечер местного) там не работал. Хотя по метео данным температура в этом месте в этот период днем поднимается до 30 С и возможно больше (прогрев на Солнце).
На 11:40 (местного) тепература аккумуляторов 21 град., ночные температуры по метео до 13 град. Возможно в этот день была облачность.
Собственно и все.
« Последнее редактирование: 06 Апр 2016 [07:50:17] от TelevueFan »
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #1189 : 08 Апр 2016 [10:38:43] »
Пыхтят... Удобряют...
« Ответ #1190 : 13 Апр 2016 [11:23:20] »
Давно не писал..
Все это время отлавливали баги энергосистемы и усиленно с ними боролись. Впрочем, как говорят айтишники, это не баги, а фичи)))
К примеру, UPSы на подвижных частях куполов оказались слишком умными. Их надо программить для получения адекватного поведения. Байпаса, подачи питания на розетки, автовключения при подаче напруги и тд. Собирали статистику по поведению батарей и солнечных панелей. Установили все драйвера куполов. Калибровали энкодеры, инерцию вращения и тд.
Между тем телескопы на 99% готовы к отправке в Чили. Зеркала полуметровиков перешлифовали, перепокрыли. Получилось одно вокруг Л/5, второе Л/7. Приняли.
Сейчас остались мелочи перед отправкой, типа вставить и промаркировать все фильтры во все камеры ( 22 фильтра), прочие мелочи.
Фотки готового метровика:
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #1191 : 13 Апр 2016 [11:28:24] »
Не кислая такая морковка ))
Кучка флишек
Тонкие внеосевики на 500:3,5
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #1192 : 13 Апр 2016 [11:37:25] »
И видео. От звуков не пугайтесь))) Это не телескоп, а станки в цеху))
http://rutube.ru/video/7e4cc4c513bd8ed9e38adc286a6116d7/
http://rutube.ru/video/c8622c23285175894899874e59585fe7/
http://rutube.ru/video/1f3ba4fcec7c35fb27e5124a05276c11/
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #1193 : 13 Апр 2016 [12:27:19] »
Глайдмейстер, Матек, Хермле... Пустил слюну.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #1194 : 13 Апр 2016 [12:32:12] »
А как решен вопрос с автоматическим закрытием створками вторички? Никак пока?  Или не надо, так как висит покрытием вниз и пыль не оседает? В чреве "морковки" диагоналка тоже ведь никак не закрывается?
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1195 : 13 Апр 2016 [12:34:48] »
Метровик няшка !  ^-^ Обнял бы и не отпускал.
Я видел всё небо !
« Ответ #1196 : 13 Апр 2016 [12:41:18] »
При парковке вторичка будет лицом вниз, так что крышка не обязательна. Как закрыть диагоналку Несмита- хз. Видимо, никак)))
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #1197 : 13 Апр 2016 [12:45:04] »
Полуметровики.
4" фокусеры
Автокрышки
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #1198 : 13 Апр 2016 [12:57:43] »
Корректоры Винне 4"
DDM 85, правда в коробке ((
Сейчас составляем список железа, чтоб ничего не про.., и для таможни. Пойдут двумя 20-футовыми контейнерами морем.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #1199 : 13 Апр 2016 [13:16:05] »
Z- образные колонны под широту для 500мм, , бочки будут крутиться как пропеллеры без перекладки
Планетная камера в сборе с колесом и адаптером под TeleVue 2X Powermate
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
