A A A A Автор Тема: Работаем в IRISe. Вопросы и ответы  (Прочитано 143711 раз)
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 520
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Работаем в IRISe. Вопросы и ответы
« Ответ #1140 : 07 Апр 2013 [11:38:48] »
4. Флэт.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #1141 : 08 Апр 2013 [06:01:48] »
Вопрос снят, возможную ошибку подсказал Ivan Mhitarov
Мои рассказы
Доб
Оффлайн olsky
  • Благодарностей: 179
  • небо становится ближе..... с каждым днём...
    • Сообщения от olsky
« Ответ #1142 : 09 Апр 2013 [13:07:42] »
Давненько не брался за Iris...
Не подскажет ли кто, возможно ли выравнивание и сложение кадров, снятых с разным фокусом(то есть - в разном масштабе)?
Если - да, то какими командами-манипуляциями?
Оффлайн olsky
« Ответ #1143 : 09 Апр 2013 [13:50:25] »
В какой-то статье рекомендовали
>setspline 1
>coregister2...
Попробовал, вроде процесс пошёл...
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #1144 : 09 Апр 2013 [14:30:41] »
Я делал так: Processing -> Stellar Registration -> Global matching -> Cubic.
Оффлайн olsky
« Ответ #1145 : 09 Апр 2013 [16:48:25] »
Спасибо, при случае - попробую.
Оффлайн Lisin
  • Благодарностей: 8
  • Роджер Смит. Понарошковый психиатр.
    • Сообщения от Lisin
« Ответ #1146 : 15 Апр 2013 [12:44:18] »
Здравствуйте уважаемые ЛА. Вот какой вопрос.
Начинаю обрабатывать фотографии по инструкции Джима Соломона. Дохожу до пункта 6 "Калибровка Flat Light-ов на основе Flat Master Dark-а" и тут возникает проблема: в каком бы формате я не конвертировал RAW файлы (cfa или rgb) в какой бы формат не сохранял *.pic *.fit на этапе создания Мастер Дарка, после вызова меню Preprocessing и введения данных параметров
Input generic name (шаблон исходных файлов) = fl,
Offset = dummy-offset,
Dark = flat-master-dark (Optimize = не отмечено),
Flat-field = dummy-flat,
Cosmetic file = flat-cosmetic,
Output generic name = fld
Number = 1
програма сначала начинает складывать, а потом выдаёт ошибку B&W and color images incompatibility. Далее она сохраняет результат в фаил @1.pic или .fit
Насколько я понял, програма ругается на то, что она не может сложить ч/б и цветное изображение. Но, если я всё правильно понимаю, то формат CFA конвертирует изображение в серый, и у него нет цвета.
BKP2001, BKP2501, BKP30015
EQ6, EQ6R, самодельная табуретка для 12"
ZWO1600 (только осваиваю), SLT-A33 (снят фильтр); SLT-A65; SLT-A77; DSLR-A700
бино Celestron SkyMaster 25x70; ТАЛ1М; МТО1000+Турист-ФЛ; Турист-4
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 273
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #1147 : 15 Апр 2013 [12:55:47] »
Вот тут собака и зарыта. Это меню предназначено для калибровки файлов, переведённых в цвет.. Вам, при работе с рав файлами надо конвертировать в формат CFA (Color Filter Array), и использовать меню Digital Photo, и все соответствующие команды для калибровки. А потом переводить откалиброванные CFA в RGB, всё в том же Digital Photo > Sequence CFA conversion...
P.S. В формате CFA калибровка происходит единственно верным на 100% способом. Калибровка сделанная для цветных файлов конечно лучше, чем ничего, но нам ведь ни к чему уступки. Лучше изначально сделать всё верно. :)
Оффлайн Lisin
  • Благодарностей: 8
« Ответ #1148 : 15 Апр 2013 [13:32:22] »
4D попробовал перевести из CFA в RGB командой Sequence CFA conversion. Результат тот же самый: "не могу сложить цветное и ч/б изображение". Но самое плохое - это то что я практически не понимаю что делаю: в основном повторяю инструкцию Соломона и при каждой ошибке начинаю ломать голову. Раньше я переводил сразу файлы в RGB и складывал просто лайты. Но потом понял, что надо делать по человечески и снимать флэты, дарки и остальные файлы, вот тут-то я понял, что либо я глуповат, либо просто информации в интернете маловато...
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
« Ответ #1149 : 15 Апр 2013 [13:37:36] »
Так. Идём с нуля.
1) съёмка в формате рав. Лайты, дарки, оффсеты, флэты.
2) Загружаем в формате CFA оффсеты. Делаем мастер оффсет. Сохраняем.
3) Загружаем в формате CFA дарки. Делаем мастер дарк. Сохраняем.
4) Загружаем в формате CFA флэты. Делаем мастер флэт. Сохраняем.
НИЧЕГО В ЦВЕТ НЕ ПЕРЕВОДИМ!
5) Загружаем в формате CFA лайты.
6) Калибруемся из меню Digital Photo
7) Переводим откалиброванные файлы в цвет Digital Photo > Sequence CFA conversion...
Никаких ошибок при такой последовательности быть не должно.
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
« Ответ #1150 : 15 Апр 2013 [13:49:04] »
Ну вообще если поискать, то её более чем достаточно.
Вот тут например процесс описан подробнее чем у Соломона с небольшой теорией
http://www.soft.belastro.net/files/imagehandling/IRIS_manual_rus.pdf
Или можно набрать в поисковике IRIS Tutorial, но там на иноземном языке.
Что касается вопроса, я например его не понял, могу только прокомментировать, что калибровка Флета Дарком, нужна довольно в редких случаях, только когда выдержки при сьемке флета были большие (больше 10 секунд например). В других случаях ей можно пренебречь, ну или при очень высоких температурах съемки , скажем больше 40.
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
Оффлайн Lisin
  • Благодарностей: 8
« Ответ #1151 : 15 Апр 2013 [14:18:13] »
Nikitos1973 может быть я искал плохо) сейчас изучу вашу ссылку.
По поводу выдержек. Выдержки у меня по 40 секунд, по этому калибровку дарком бы я сделал
4D спасибо, сейчас изучу ссылку выше и попробую вашим способом. Только вот не понятно где тут происходит сложение/вычитание дарков, офсетов и флэтов с лайтами.
Оффлайн pavel S
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от pavel S
« Ответ #1152 : 15 Апр 2013 [14:22:15] »
Почитайте ссылку Никиты. Там все есть и очень подробно
Оффлайн Jackhammer
  • Благодарностей: 54
  • Исключительно доброжелательный форум!
    • Сообщения от Jackhammer
« Ответ #1153 : 17 Апр 2013 [13:01:12] »
Подскажите.как правильно обрабатывать в ирисе кадры с разными выдержками. Есть серия 15х15+15х30 сек. Хочу освоить технологию. Дарки такие же:15х15+15х30. Оффсеты с прошлой сессии 10 шт(знаю,что мало),флетов пока не делал. Пока делаю всей кучей,но подозреваю,что все сложнее. Подскажите ньюбу :)
Canon550Da
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #1154 : 17 Апр 2013 [13:22:38] »
Каждую серию калибруйте  отдельно со своими дарками.я предпочитаю складывать отдельно длинные и отдельно короткие исходники, а потом результаты сводить  в фотошопе
https://vk.com/id151648705
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #1155 : 17 Апр 2013 [14:30:22] »
Сведение в фотошопе?Вы делаете один слой более прозрачным и накладываете на второй?Это же потеря деталей.
Canon550Da
Оффлайн сеrгей
« Ответ #1156 : 17 Апр 2013 [14:33:05] »
я их свожу по маске, детали не теряются
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #1157 : 17 Апр 2013 [14:36:59] »
для меня это пока темное дело.может кто все же подскажет,как это делается в ирисе.
Canon550Da
Оффлайн Dmitrii
  • Благодарностей: 158
  • Open mind for a different view
    • Skype - kot_uudd
    • Сообщения от Dmitrii
« Ответ #1158 : 17 Апр 2013 [15:39:07] »
Можно сделать это в Фитстакере , есть два способа нужно по эксперементировать какой эффективней .
1 способ все выровненные кадры складывать сразу в фитскекере .
2 способ сначала сложить одну серию кадров потом  вторую , при помощи фитстекера , затем сложить обе суммы без ! сигмаклипинга в фитстекере . Иван Ионов (разработчик проргаммы (Иван Ионов - Оптимальное сложение кадров     ) говорил что так можно делать .
Извиняюсь за офф ведь тема про ирис , но вдруг пригодиться.
SW_250/1200 test
HEQ6 PRO,QHY5_ 9х50, Baader МPCC-2
SW ED_80 Pro+SW 0.85 , Canon600Dа Baader Mod
http://www.astrobin.com/users/Dmitrii/
http://fotki.yandex.ru/users/kotuudd/
https://vk.com/id42557787
Canon EF-S 18-135
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #1159 : 17 Апр 2013 [15:43:37] »
Спасибо,у меня есть это видео и я как раз собирался его сегодня посмотреть=)
Canon550Da
