ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
А для чего будет использоваться телескоп ? Просто чтобы наводиться с компьютера на объекты или для чего-то ещё ?
Кабель - в пульт, всё верно. В NexRemote правильный com порт и монтировку выбрали на первом экране?Скачайте еще на сайте Селестрона "Celestron telescope driver", кстати. Не уверен, что он нужен для NexRemote, но лишним не будет (=
RS232 кабель подключается одним концом в заднюю часть пульта телескопа (там есть соот-щий разъём), другой конец через USB переходник подключается к компьютеру. На компьютер также нужно установить платформу ASCOM, прямая ссылка на файл:http://download.ascom-standards.org/ASCOMPlatform6SP1.exehttp://ascom-standards.org/About/Projects.htmА также вроде бы нужен драйвер Celestron:http://download.ascom-standards.org/drivers/Celestron(5.0.29)Setup.exehttp://www.ascom-standards.org/Downloads/ScopeDrivers.htmДля управления телескопом после этого может быть использована любая программа планетарий, например Stellarium (www.stellarium.org). В stellarium нужно будет просто кликнуть нужный объект и нажать на кнопку навести телескоп по указ. координатам. Разумеется, предварительно телескоп должен быть настроен и привязан по звёздам в соот-вии с инструкцией при помощи пульта, либо программы Nexstar Remote. И там надо плагин установить для управления телескопом, в самом Стеллариуме. У меня всё работало, в офисе правда смотрел). По звёздам не пробовал. Но монтировка крутилась.
Значит так. ASCOM нужен если через StarCalc управлять - работает проверил. Если Вам больше Stellarium нравится, то последовательность действий такая:1. Качаем драйвер USB-RS232. Я именно такой переходник использовал. Но думаю без разницы, они одинаковые.http://www.it-brand.ru/show.php?kid=67&id=80&sid=68http://www.it-brand.ru/userfiles/file/CB232Driver.rarПодключаете кабель в USB порт (уже после установки драйвера) и ждёте окончания установки (довольно долго).В диспетчере устройств должен появиться виртуальный COM-порт. Лучше поменять его номер в дипазоне от 1 до 4, но кажется это не обязательно.2. Подключаем телескоп. Схема: USB порт >> кабель USB-RS232 >> кабель RS232 ПК-телескоп >> нижний разъём на плате пульта телескопа.3. Открывайте Stellarium. В настройках плагина "управление телескопом" добавляем новый телескоп, выбираем первый пункт "прямое управление через последовательный порт". В настройках там, если вниз до конца прокрутить, есть выбор номера COM-порта. Выбираем нужный номер виртуального порта (в общем номер порта USB переходника).Собственно всё. У меня проблема была как раз с номером порта, т.к. в Stellarium я не сразу увидел что можно вниз окно прокрутить с настройками и вообще эту опцию не видел, хотя было ясно, что она должна быть.ЗЫ. Написано, что телескоп лучше привязывать по звёздам до запуска программы-планетария. Но думаю это не принципиально.Таким образом, всё что нужно - установить драйвер переходника, чтобы был виртуальный COM-порт. А дальше просто верно номер порта в Stellarium поставить. Так что вы всё почти сделали уже... позже, если нужно, скриншоты сделаю.Теперь тоже хочу себе телескоп с автонаведением
У меня такой же... Ну, с виду. А номер COM порта поставили в планетарии? Он совпадает?
с переходником USB-COM работать отказывается, хоть в системе новый COM порт определяется.
RS232
Цитата RS232 Не каждый шнурок RS232 астроправильный, некоторые микросхемы не фурычат с телескопами. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,129328.msg3212239.html#msg3212239
