A A A A Автор Тема: Прокачка МШР  (Прочитано 7229 раз)
Оффлайн Felles28Автор темы
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Felles28
Re: Прокачка МШР
« Ответ #40 : 05 Сен 2015 [18:57:11] »
Они выпускались для школ-соответственно,малый и большой школьные рефракторы.
Телескопы:
-МШР(Малый  школьный рефрактор)
-SW1309 на самодельной альт-азимутальной монтировке
Фотоаппарат:
Canod Digital IXUS 80 IS
Задокументировано  50 наблюдений Deep-sky объектов.
Re: Прокачка МШР
« Ответ #41 : 05 Сен 2015 [20:36:11] »
Я купил телековертер К-1, окуляр с фокусом меньше чем 8 мм(точней не знаю) и несколько светофильтров:нейтральный слабый(думаю,для Луны пойдет), светло- и темно-оранжевый,лимонный, и темно-красный. Но ни один из них никуда не вкручиваются,два даже без оправы.Как быть с этим и как приспособить К-1?
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 382
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
Re: Прокачка МШР
« Ответ #42 : 10 Окт 2015 [08:50:09] »
Отчёт хороший, спасибо;)
Телескоп 80мм рефрактор на базе МШР.
Тут нет противоречия? Всё таки МШР на базе 60 мм объектива. 80 мм у БШР... Или Вы удлинили и расширили трубу для 80 мм?
Оффлайн Алибек
  • Благодарностей: 51
  • Поиск внегалактических сверхновых.
    • Сообщения от Алибек
Re: Прокачка МШР
« Ответ #43 : 10 Окт 2015 [09:33:55] »
Этот объектив производства КОМЗ,  80/702,  просветление имеется.
Объектив вставлен в  алюминиевую трубу.
Родная оптика была 60/600mm, но она разбилась.
...Ничего нет более простого,
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Рефрактор 77мм на базе МШР.
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
Re: Прокачка МШР
« Ответ #44 : 10 Окт 2015 [21:37:35] »
переходник сделал, а хода фокусера не хватает.
В какую сторону?
Re: Прокачка МШР
« Ответ #45 : 11 Окт 2015 [09:15:25] »
В сторону объектива
Телескопы:
Фотоаппарат:
Re: Прокачка МШР
« Ответ #46 : 11 Окт 2015 [13:09:09] »
А смотрели с диагоналкой? если нет то надо её прилепить, она как бы отодвинет чуть чуть фокус от объектива.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Прокачка МШР
« Ответ #47 : 11 Окт 2015 [13:11:10] »
Чтойсь? Вы ничего не путаете? Или у меня крыша едет?))) Если фокуса не хватает ВНУТРЬ то диагональ лишь усугубит ситуацию!
https://t.me/astronomytel
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Прокачка МШР
« Ответ #48 : 11 Окт 2015 [13:32:31] »
    Призма отодвигает изображение на треть своей оптической длины .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Re: Прокачка МШР
« Ответ #49 : 11 Окт 2015 [13:55:20] »
У меня стояла дигональ, и повторю: это не призма,а зеркало?
Телескопы:
Фотоаппарат:
Re: Прокачка МШР
« Ответ #50 : 12 Окт 2015 [00:18:37] »
Почему же, наоборот она как бы подвытащит точку фокуса.
У меня например так: С диагоналкой и выдвинутым на половину фокусером точный фокус. А если убрать диагоналку и выдвинуть фокусер на всю и ещё окуляр высунуть от конца фокусера на 30 мм получится тоже в фокусе. Получается диагоналка отводит свет от объектива к глазу дальше,как бы удлинняя фокус.
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
Re: Прокачка МШР
« Ответ #51 : 12 Окт 2015 [00:22:57] »
Но какая физика этого процесса?
Если я в фокусёр напрямую вставляю окуляр, то мне не хватает выдвижения трубки фокусёра, чтоб поймать фокус. Т.о. диагоналка удлиняет фокусёр, т.е. уменьшает вынос за счёт своей длины.
Re: Прокачка МШР
« Ответ #52 : 12 Окт 2015 [00:30:06] »
Вроде так и есть.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1471
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Прокачка МШР
« Ответ #53 : 12 Окт 2015 [00:49:41] »
Это ЛОМОвске, а те  ламерские. они еСЧо и косячат
Кстати , топаю ногами про  ПИ-шки 120, которые прислали. вернули 4. соседи обленились......   :-\
кому шанкер совать ? ......>:D
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Прокачка МШР
« Ответ #54 : 12 Окт 2015 [07:01:46] »
Ни какой хитрой физики тут нет. Просто устанавливая диагональное зеркало мы вынужденно отодвигаем окуляр от фокусера на значительное расстояние, равное длине хода лучей в диагональном зеркале. Это расстояние можно приблизительно замерить. Оно равно расстоянию от входного фланца диагоналки до поверхности зеркала + от зеркала до выходного фланца. А раз мы отодвинули окуляр от фокусера, значит  чтобы сфокусироваться, нужно вдвигать фокусировочную трубку внутрь трубы телескопа. И наоборот, когда мы убираем диагоналку, мы должны компенсировать её отсутствие выдвижением фокусировочной трубки. Вот и вся физика. :) Поэтому в фокусерах рефракторов предусмотрен большой запас хода.
P.S.
А когда у нас не диагональное зеркало, а призма, то это несколько облегчает ситуацию. Преломление света внутри призмы немного сокращает это добавленное диагональной призмой расстояние, отодвигая саму фокальную плоскость. Фокусное расстояние объектива при этом разумеется не меняется.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Прокачка МШР
« Ответ #55 : 12 Окт 2015 [07:06:44] »
Это приблизительно. Всё зависит от коэффициента преломления стекла призмы.
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
Re: Прокачка МШР
« Ответ #56 : 12 Окт 2015 [07:39:08] »
Так и я ж об этом - но дискуссия началась с того, что трубка уже и так задвинута до упора, а решить это предлагают установкой диагонального зеркала, которое у кого то из советчиков, дескать, отодвинуло фокальную плоскость наружу.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Прокачка МШР
« Ответ #57 : 12 Окт 2015 [07:58:05] »
Понятно. Ну тогда придётся снимать фокусер, немного укорачивать трубу и снова его устанавливать. Но нужно смотреть, сфокусируется ли телескоп без диагоналки после такой переделки? И со всеми ли окулярами он сфокумируется?
Оффлайн serega2007
Re: Прокачка МШР
« Ответ #58 : 12 Окт 2015 [08:37:55] »
    Никакой дискуссии нема . Надо взять бабский сантиметр , обмерить  и отсеквистировать лишнее .
                                            Серега .
Оффлайн Mikas
  • Благодарностей: 142
  • Там звезды живые катятся в огне...
    • Сообщения от Mikas
Re: Прокачка МШР
« Ответ #59 : 12 Окт 2015 [10:03:53] »
В Донецк письма доходят? Есть кусок 7 на 10 см пленки астросолар, правда фотографической, визуально ярковато выходит. Могу прислать.
Люди Солнце разлюбили, надо к Солнцу их вернуть,
Свет Луны они забыли, потеряли Млечный путь.
Наблюдаю в добсон 12"
