A A A A Автор Тема: Прокачка МШР  (Прочитано 7024 раз)
Оффлайн Forest
  • Благодарностей: 172
  • Мир вашему дому
    • Сообщения от Forest
Re: Прокачка МШР
« Ответ #20 : 02 Сен 2015 [17:43:41] »
Сразу два вопроса: в каком месте у него фокусер 2 дюйма, и  какие 40 мм?60 световые.
А продавать не буду-кто станет связываться с продавцом из Донецка?А не трогать ничего-это не мой стиль-я считаю,что когда нет прогресса, идет деградация.Радикально,конечно, не буду там объектив менять или трубу, а вот окуляр,ЛБ и камеру надо бы сделать.
Ну ла  из Донецка мы рады видеть тут.
Передавайте привет Алексу Форду там))
 2" фокусер лучше все таки. Тал75 имеет рекордное поле для своего фокусного именно по причине наличия 2" фокусера.
Я вообще начинал со склейки 55\300 на химическом школьном штативе в 80-е.
Про МШР я тогда и не слышал))
www.uraniya.net
-Образование-это инвестиция ,а не услуга. Потому что самое дорогое что есть на свете-это глупость.
-Наукой нельзя управлять,потому что невозможно управлять мыслью.
-Всем читать: "Псевдонаука" Леонида Подымова
Оффлайн Felles28Автор темы
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Felles28
Re: Прокачка МШР
« Ответ #21 : 02 Сен 2015 [19:12:59] »
И вас приветствую. Извините,я недавно начал заниматься астрономией(около пол года назад), и не знаю кто такой Алекс Форд.Кто это? А 2" фок потом поставлю.(Я планетник, зачем мне поле зрения в 3*?)
Телескопы:
-МШР(Малый  школьный рефрактор)
-SW1309 на самодельной альт-азимутальной монтировке
Фотоаппарат:
Canod Digital IXUS 80 IS
Задокументировано  50 наблюдений Deep-sky объектов.
Оффлайн Forest
  • Мир вашему дому
Re: Прокачка МШР
« Ответ #22 : 02 Сен 2015 [19:16:30] »
Наберите в ютубе "Вселенная с Алексом Фордом" . Это псевдоним. А зовут его Артем.
У него целый канал на ютубе cosmos tv
www.uraniya.net
Re: Прокачка МШР
« Ответ #23 : 02 Сен 2015 [19:18:09] »
Это случайно не бывший продавец в донецком Звездочете?
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн Forest
  • Мир вашему дому
Re: Прокачка МШР
« Ответ #24 : 02 Сен 2015 [19:31:04] »
этих дел я не знаю. А хоть бы и бывший. Главное что он ЛА.!
www.uraniya.net
Re: Прокачка МШР
« Ответ #25 : 02 Сен 2015 [19:34:27] »
Да я же ничего не имею против.Просто он мог уехать в Украину или к вам в Россию.Много людей поуезжало. А ЛА у нас есть еще, я лично пятерых знаю.
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1445
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Прокачка МШР
« Ответ #26 : 03 Сен 2015 [00:10:30] »
Я поступил когда-то проще. На трубки фокусёров приделал кольца М42 от Зенита. Теперь туда накручиваются  ответные кольца с гнездом 1,25"  , 0,96" и через удлиннительные кольца Зенит. (Ну сейчас через кольцо Кенон). Набор родных окуляров оставил для сравнения, в чего наблюдал 35 лет назад.  ;D
К трубе присобачил ластохвост. Теперь ставятся на монтировку.
Штатив МШР выбросил, а с БШР снял сектор "зубастый", когда-то сделал примитивную монтировку.
Re: Прокачка МШР
« Ответ #27 : 03 Сен 2015 [15:11:37] »
Да можно запросто у токаря переходник заказать,но смысл?У меня нет ни одного окуляра 1,25".Ластохвост - идея хорошая,но монтировки у меня нет. Лучше подскажите, с какими параметрами вебку надо брать для лунной съемки.
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн Telebob
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Telebob
Re: Прокачка МШР
« Ответ #28 : 03 Сен 2015 [21:54:43] »
Я лет 10 назад  поступил так же как и ROVIAN - использовал кольца М 42, которые идеально подходят к фокусерам МШР и БШР, а дальше всякие стандартные переходники. А потом поступил радикально - выточил маленький переходник-гнездо  на 1,25", поставил диагональ от Синты ну и окуляры 1,25"и линзу Барлоу. К сожалению родные очень неважные, особенно 10 мм и их посадочный диаметр на самом деле 1,05" (26,5 мм) т.е. это вообще нестандарт. С хорошими окулярами Луну можно фотографировать даже цифровой мыльницей не снимая окуляра, а для фотоаппарата есть специальные окулярные кронштейны. Есть такой способ. Только после всего этого прикрутил и к МШР и к БШР ластохвосты ну и соответственно смотрю в эти дудки на монтировке EQ-3 от современного телескопа. МШР весит около 3 кг, а БШР - 5 кг, так что даже на фотоштавиве, а тем более "с рук" увидеть физически ничего нельзя. А так, если проверить объективы на наличие комы и сферической аберрации. и попытаться с помощью прокладок свести все это к минимуму, то для своего диаметра объектива картинка у этих телескопов получается довольно приличной.  .
Re: Прокачка МШР
« Ответ #29 : 03 Сен 2015 [21:56:53] »
У меня не фотоштатив,у меня стом. штатив,он выдерживает.Вот только что нашел  М13 в первый раз. :)
Телескопы:
Фотоаппарат:
Онлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 578
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
Re: Прокачка МШР
« Ответ #30 : 04 Сен 2015 [07:42:20] »
А переходник с 0.965 на 1.25" не спасёт отца русской демократии? А то под 0.965 всё равно сложных окуляров не делают, в лучшем случае Плёсслы, а чаще и вовсе Кёльнеры с Гюйгенсами. А с переходником можно хотя бы на коротких фокусных оттянуться. Тем более, что второй телескоп всё равно поставлен в план, и там точно будет не 0.965.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн Telebob
Re: Прокачка МШР
« Ответ #31 : 04 Сен 2015 [15:07:25] »
Можно попробовать использовать окуляры от теодолитов или нивелиров. У них обычно фокусное 8 мм. А окуляры 0,965" все равно требуют какой-то втулки, т.к. фокусеры МШР и БШР имеют посадочный диаметр 1,05" (26,5 мм). Можно пробовать окуляры от поломанных биноклей с фокусным 15 мм. Все это будет дешевле, чем окуляры 1,25" из магазина.
Re: Прокачка МШР
« Ответ #32 : 04 Сен 2015 [16:03:55] »
Вот так я и делаю: в первом сообщении я же написал что переставил на него окуляр от кипригеля(родственник нивелира), я замерял,фокусное 9 мм,но может,ошибся,и тогда 8мм. Думаю на следующей неделе заказать нормальную втулку для него у токаря,а то бумага не выдерживает влаги. Еще я нашел телеконвертер за 400 рублей. Его как ЛБ можно использовать?И если да,то как переделать оправу?
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн Telebob
Re: Прокачка МШР
« Ответ #33 : 04 Сен 2015 [22:03:59] »
Если это телеконвертер ТК-1 или ТК-2 с резьбой М42, то сначала вместо родной втулки окуляра на фокусере (она закреплена 3-мя винтами) ставится удлинительное кольцо М42 толщиной 17 мм . Кольцо ставится внутрь фокусера резьбой наружу, а на резьбу накручивается конвертер. Наружный диаметр кольца и внутренний фокусера приблизительно равны (46 мм) - тут все просто.  А уже на конвертер надо выточить переход с М42 на окуляр.Вот этот узел требует хорошей токарной работы. А окуляры если не стандартные 1,25" , то все разных диаметров. И менять их будет сложно.  Но в этом случае родную диагональ использовать будет невозможно.Вот поэтому я и переделал свои МШР и БШР  на стандарт 1,25" хотя это и дороже. Но окуляры и все остальное стандарта 1,25" пригодятся всегда на любом современном телескопе на много лет.
Re: Прокачка МШР
« Ответ #34 : 04 Сен 2015 [22:08:54] »
Да я бы с радостью переделал,но у меня нет образца,который мерить, крепить и собственно, конструировать фокусер. А зеркало(там не призма), тоже можно в 1,25 переделать.Другое дело,что закрепить переходник без резьбы сложно,а резать резьбу на трубе-как ножом по сердцу. :'(
В общем,надо мне окуляр в начале прикупить, 6 мм,что бы в 100 раз увеличение давал,и два других в 1,25 переделаю.
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн Telebob
Re: Прокачка МШР
« Ответ #35 : 04 Сен 2015 [22:11:37] »
Вот тут более подробно это описано
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=12628.0
Оффлайн Лентяй
  • Благодарностей: 62
  • Нужный и полезный форум!
    • Сообщения от Лентяй
Re: Прокачка МШР
« Ответ #36 : 04 Сен 2015 [22:32:33] »
А что за стом.штатив? Можно фото?
ATN-Optics MAK 105 на JWT-2 с экваториальным клином. Рефрактор с объективом от АВР-3 (130/1950). Рефрактор с объективом от БШР.
Re: Прокачка МШР
« Ответ #37 : 04 Сен 2015 [22:38:36] »
Спасибо за ссылку, но читал пару раз до этого,не помогло-у него целый комплект,у меня- остатки, доставшиеся в наследство.
Насчет штатива-вот он:
(Видно не полностью,но фактически это все что приводит его в движение.)
Горизонтальный тормоз сам сделал(барашка не было,его тоже сам из болта простого и гвоздя сделал),вертикальный был, координатный круг тоже сам,но пользы от него-0.
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн plspb
    • Сообщения от plspb
Re: Прокачка МШР
« Ответ #38 : 05 Сен 2015 [11:23:40] »
Почему 0? По стеллариуму можно наводиться по азимутальным координатам!
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: Прокачка МШР
« Ответ #39 : 05 Сен 2015 [18:23:18] »
А мне интересно, откуда взялись эти названия - МШР, БШР... Ведь на самом деле эти телескопы выпускались как РТМ и РТ, соответственно.
