A A A A Автор Тема: Астрофото на Добсоне  (Прочитано 21961 раз)
Оффлайн DiSАвтор темы
  • Sky-Watcher Dob 10 " SynScan
    • Сообщения от DiS
Re: Астрофото на Добсоне
« Ответ #40 : 02 Окт 2015 [17:03:00] »
Canon 5d mk 3
На бюджетный Canon-400 ==> Canon 650  пробовали? Разница какая?
у меня два рабочих mk 3 на 400 и 650 разница будет в виде шумов или да же невозмоности снимать на исо 10 000 - и выше
Оффлайн Гис
  • живу в деревне
    • Сообщения от Гис
« Ответ #41 : 02 Окт 2015 [17:41:59] »
это моя рабочая камера и я фотограф
теперь понятно, откуда качество -- знания и умение профессионала присутствуют.
Спасибо, подожду пока подвернется б\у что нибудь
SW Dob 16" Retractable SynScan GOTO
    • Сообщения от DiS
« Ответ #42 : 02 Окт 2015 [17:48:27] »
буду ждать снимков на 16 дюймах там будет на что посмотреть!)
Оффлайн Absentist
  • Увидеть То, чего не видно...
    • Сообщения от Absentist
« Ответ #43 : 02 Окт 2015 [19:10:45] »
Переходник от камеры к окулярному узлу у Вас 2"?
    • Сообщения от DiS
« Ответ #44 : 03 Окт 2015 [08:29:46] »
да обыкновенное т кольцо на 2"
« Последнее редактирование: 03 Окт 2015 [09:17:41] от DiS »
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
« Ответ #45 : 07 Окт 2015 [14:32:10] »
прочитав тему и посмотрев фото с 10 доба, сильно впечатлен, у меня без зеркалка Олик в подписи с кроп фактором 2, фильтров на матрице нет, шумы вобщем то есть и сильные начинаются после 6400, но после сделаного одиночного кадла через окуляр своего 12" доба без ведения я был удивлен (фотики которые были у меня до этого не могли такое вообще).
фото исо1200 выдержка 1 секунда (стаб работает до 2сек в тушке), окуляр или 32мм или 18мм не помню.. фото сделано в момент начала затмения луны в городе, потом подправлено на глаз в Лайтрум6
сейчас ищу Т кольцо на олика, и задаюсь вопросом нужна ли барлоу и скольки кратности (есть 2х)
не судите строго это всетаки одиночный и первый в жизни кадр  который сделан без всякого ожидания что может получится.
« Последнее редактирование: 08 Окт 2015 [14:55:57] от Михаил (Fly-w) »
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
    • Сообщения от DiS
« Ответ #46 : 28 Авг 2016 [09:47:43] »
все таки без ведения что то серьезное снять проблематично!
kosmosoved
« Ответ #47 : 05 Сен 2016 [16:17:19] »
Звездное скопление "Дикие утки". Снято на фотоаппарат кэнон 600д через 430мм телескоп Добсона в прямом фокусе (1900мм) одиночным кадром в черте города.
Без обработки. 2сек и 4сек
Автор- Оганес Саркисович
/ссылка запрещена правилами форума/?w=wall-51113259_1561
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #48 : 27 Окт 2016 [08:25:16] »
Дали небо, пробую по чуть фотографировать на своем Добе.
М45_Плеяды.
SW 6"(150/1200)+ EQ платформа.
EOS 30D
20х60 секунд, iso 800(без калибровочных)DSS
Балкон.
Сигнала накоплено немного, пылюку совсем невидно :(
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #49 : 27 Окт 2016 [12:05:30] »
С такими экспозициями её и не будет видно,а вот туманности к удивлению повылазили.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #50 : 27 Окт 2016 [14:01:31] »
Попробую в дальнейшем накопить хотя бы час, может тогда и пылюка проявится.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #51 : 27 Окт 2016 [14:08:14] »
Еще пробные снимки,
EOS 30D
Балкон.
NGC 2024(пламя)
10x60 секунд, iso 800(без калибровочных)DSS
M42
9x60 секунд, iso 800(без калибровочных)DSS
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Infinity
« Ответ #52 : 27 Окт 2016 [19:16:41] »
Надо быть осторожнее, т.к. может полезть вращение поля.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #53 : 27 Окт 2016 [20:10:16] »
Не-не. Если на одиночных её нет, то и на сумме не будет.
Края только потеряют чуть сигнала. Но если складывать в фитстакере с указанием числа в поле Black и включённой интерполяцией отсутствующих пикселей, то края будут мало отличаться от центра.
Я хочу попробовать, как получу доступ к синскан-добу, поснимать на малошумную ZWO камеру короткими без гида, с хорошей отбраковкой.
モ - mo
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #54 : 28 Окт 2016 [14:49:25] »
На платформе вращение сказывается меньше, чем например на Добе с goto.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн II
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от II
« Ответ #55 : 29 Окт 2016 [12:57:19] »
Санек Барада, отличные работы!
Оффлайн II
    • Сообщения от II
« Ответ #56 : 29 Окт 2016 [13:23:19] »
надо придумать гидирование для вашей платформы !  :)
p.s в скором времени тоже буду приобретать доб и изготовлю экв.платформу  :)
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #57 : 29 Окт 2016 [13:43:35] »
Спасибо!
Уже задумывался об этом, прицепить гид и рулить через PHD2, по одной оси.
Только вот думаю, сможет ли программа вести звезду в условиях небольшого вращения поля?
Время будет, обязательно проведу эксперимент, что получится опишу в своей теме по eq платформе.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #58 : 29 Окт 2016 [16:51:19] »
Спасибо!
Забудьте вы о вращении. Нет его для одного кадра - нет и для суммы.
Да, сумма будет из "вращающихся" кадров, но на итоговой картинке всё будет ровно.
Просто чуть кропнуть результат придётся из-за порой пустых углов.
モ - mo
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1264
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #59 : 29 Окт 2016 [17:02:50] »
Я дико извиняюсь, она у Вас экваториальная? :)
Астробудка "VY CMa"
