A A A A Автор Тема: Астрофото на Добсоне  (Прочитано 21901 раз)
Оффлайн DiSАвтор темы
  • Sky-Watcher Dob 10 " SynScan
    • Сообщения от DiS
Re: Астрофото на Добсоне
« Ответ #20 : 27 Авг 2015 [18:34:50] »
М27 10 кадров по 15 сек исо 10000 сложено в DSS
на самой м27 внизу какие то красные артефакты - так должно быть? раньше ни когда на фото не видел их
    • Сообщения от DiS
« Ответ #21 : 06 Сен 2015 [20:30:40] »
Немного одиночных кадров с Добсона
m51 15 сек исо 10000 - засветка приличная
m82 15 сек исо 10000 так же засветка - удивляет что у этих сталкивающихся галактик различается цвет
Оффлайн plotnikoff
  • Благодарностей: 160
  • Дмитрий Плотников
    • Instagram: plotnikoff
    • Сообщения от plotnikoff
« Ответ #22 : 07 Сен 2015 [11:02:33] »
что там с чем сталкивается в Сигаре?
Есть бинокль - что ещё нужно.
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #23 : 07 Сен 2015 [18:05:13] »
это M81 на Сигару плохо влияет.
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #24 : 07 Сен 2015 [18:06:23] »
неплохо! Надо было сотню таких кадров сделать, затем сложить - получилась бы конфетка!
    • Сообщения от DiS
« Ответ #25 : 07 Сен 2015 [19:04:58] »
вот
вот как раз сегодня этим и займусь!)))
    • Сообщения от DiS
« Ответ #26 : 08 Сен 2015 [21:33:34] »
M33 - 15 кадров по 30 сек исо 10000 - все таки какая же она !
    • Сообщения от DiS
« Ответ #27 : 08 Сен 2015 [21:52:38] »
Jacques (C/2015 F4)  разница между кадрами 2 часа два одиночных кадра 10 сек исо 10000
комета в Лире
« Последнее редактирование: 09 Сен 2015 [10:31:12] от DiS »
    • Сообщения от DiS
« Ответ #28 : 01 Окт 2015 [20:55:31] »
На прошлой неделе поснимал немного то с чего начинались наблюдения каждого астронома)
M42 15 кадров по 15 секунд исо 10 000 Телескоп - Sky-Watcher Dob 10 " SynScan Canon 5d mk 3
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #29 : 02 Окт 2015 [08:58:40] »
Отлично получилось, ненавязчиво и мягко ;)
Оффлайн Б.Б.
  • Благодарностей: 17
  • Хоть иногда поднимайте глаза к небу...
    • Сообщения от Б.Б.
« Ответ #30 : 02 Окт 2015 [10:39:47] »
Исзодя из минимума времязатрат в принципе получается удачная визуализация объектов. Для супертонких свето-цветопередач такая съемка не особо, но получить то, что через окуляр видно "боковым зрением" - превосходный вариант! А шаровики да, их и визуалить можно.
Чем дальше тем больше кажется, что астрономия - дело интимное...
SW2001 на HEQ5pro syn-trek, MEADE ETX-90,
ЗРТ - в качестве реликвии
и бинокль Байгыш 15X50, отечественный.
Оффлайн Absentist
  • Увидеть То, чего не видно...
    • Сообщения от Absentist
« Ответ #31 : 02 Окт 2015 [11:03:39] »
Для протяженных объектов использовали редуктор фокуса?
    • Сообщения от DiS
« Ответ #32 : 02 Окт 2015 [11:57:19] »
Нет. Не редуктор фокуса не кома корректор - ничего такого я не использую. Это скорее следующий шаг)
    • Сообщения от DiS
« Ответ #33 : 02 Окт 2015 [11:58:24] »
на 10 дюймах никогда таких цветов и подробностей визуально не увидеть как при выдержке скажем 10-15 секунд
    • Сообщения от DiS
« Ответ #34 : 02 Окт 2015 [12:00:28] »
спасибо! сейчас собираю-обрабатываю 30 мин выдержки m33, посмотрим что получится - самому очень интересно - впервые так долго собирал свет
Оффлайн Absentist
« Ответ #35 : 02 Окт 2015 [12:33:19] »
Как тогда фокусировались? Низкий фокусер? У меня на добе в прямом фокусе без барлоу фокусировка не удается...
    • Сообщения от DiS
« Ответ #36 : 02 Окт 2015 [12:38:52] »
фокусируюсь по яркой звезде обычно по Веге - включаю лайф вью на камере и фокусируюсь электро фокусером смотря на экран ноута
фокусер стандартный 2 дюймовый с переходником на 1,25
с барлоу пробовал - но она очень много света "съедает " хотя конечно масштаб увеличивает
« Последнее редактирование: 02 Окт 2015 [12:48:54] от DiS »
Оффлайн Гис
  • живу в деревне
    • Сообщения от Гис
« Ответ #37 : 02 Окт 2015 [13:48:36] »
А на Ваш взгляд, такая камера подойдет
http://www.sony.ru/electronics/interchangeable-lens-cameras/ilce-7s
или эта http://www.sony.ru/electronics/interchangeable-lens-cameras/slt-a99-a99v
Думаю, может попробовать поснимать.
SW Dob 16" Retractable SynScan GOTO
    • Сообщения от DiS
« Ответ #38 : 02 Окт 2015 [14:56:59] »
Sony  делают отличные беззеркалки - если есть такие деньги на них то конечно стоит пробовать - с другой стороны в старых Canon 350 d удаляют фильтры перед матрицей для лучшего восприятия в красного... Вообще если вы будете снимать только астро фото - то старого Canon хватит за глаза. Мой выбор Canon 5d mk 3 только потому что это моя рабочая камера и я фотограф)
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #39 : 02 Окт 2015 [16:39:28] »
Canon 5d mk 3
На бюджетный Canon-400 ==> Canon 650  пробовали? Разница какая?
