A A A A Автор Тема: Искатель 9х50 в качестве гида.  (Прочитано 4463 раз)
Оффлайн МакcАвтор темы
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Макc
    • Астрономический проект Космос
« : 22 Авг 2015 [08:39:23] »
Вчера попробовал скрестить QHY-5 и искатель 9x50. Вполне удачно вышло, но необходимо у токарей заказать переходник.
Основная труба для съемки у меня C8-N 200мм f/5. фокусное 1000 мм.  И меня мучает один вопрос не маловато ли будет фокусное искателя для гидирования? Звезда будет гулять а гид и не поймет. Для него звезда будет стоять на одном месте. Подскажите, может кто то уже пробовал схожую по характеристикам конструкцию?
Advanced C8-N на EQ6 SynTrek, DS80,  Кенон 400Da, филипс 900.
Астрономический проект Космос и Астрогалактика
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Искатель 9х50 в качестве гида.
« Ответ #1 : 22 Авг 2015 [08:40:26] »
Делал из искателя от Интес Микро с похожими характеристиками. Для фокуса 1700мм было на 4-.
https://t.me/astronomytel
    • Сообщения от Макc
« Ответ #2 : 22 Авг 2015 [08:44:21] »
А в чем именно были недостатки? Не всегда звезды были видны рядом с объектом. Или качество гидирования было не очень, звезды тянуло? Или еще в чем то была засада?
« Ответ #3 : 22 Авг 2015 [08:45:28] »
Трудно сказать, мне кажется немного дрожи было.
    • Сообщения от Макc
« Ответ #4 : 22 Авг 2015 [08:48:32] »
А на получаемых кадрах с длительной выдержкой (3 - 5 минут) звезды как выглядели? Потянуты сильно были?
« Ответ #5 : 22 Авг 2015 [08:54:24] »
На 3 мин точки.
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #6 : 24 Авг 2015 [11:00:29] »
У Бейкера на RC400 f/8 мы пробовали внешний гид, но гнутия, зеркало елозит немного, остановились на внеосевике. Хотя может в вашем случае для такого небольшого фокуса и прокатит. Соотношение фокусов гида и основной трубы по опыту 1/10 вполне достаточно.
    • Сообщения от Макc
« Ответ #7 : 24 Авг 2015 [13:09:27] »
Спасибо большое. Значит есть смысл попробовать. О результатах обязательно отпишусь.
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #8 : 24 Авг 2015 [13:23:15] »
Это ведь классика - гид на базе искателя 8*50 плюс QHY-5 - самая популярная система. Для 1000-го фокуса по своему опыту хватает. Но если есть косяки в выставление полярки, колбасание атмосферы, небольшой ветер и прочее - то уже возникают погрешности. Год пользовался таким гидом на фокусе 1500мм (так себе получалось), затем год на 1000мм. В этом году всё же решил пересесть на гид 80/400мм для успокоения своих нервов.
    • Сообщения от Макc
« Ответ #9 : 24 Авг 2015 [15:27:20] »
Так гид 80 - 400 у меня есть, но каждый раз искать в него звезду надоело. Хочется упростить еще. Навел на объект, а звезда уже есть и не надо ничего искать.
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #10 : 24 Авг 2015 [16:02:47] »
А кто-то ведь внеосевиком снимает на фокусе 1000-2000мм, и как-то ведь находят звезды :) Пока только одну ночь отснимал с гидом 80/400 в районе МП. Вот когда начну снимать галактики - может тоже начну плеваться от поиска гидирующей звезды, но надеюсь увеличение выдержки до 2-3сек. всё же позволит найти звезду...
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #11 : 24 Авг 2015 [17:57:27] »
А кто мешает на этот гид поставить Барлоу 2х, и вопрос решён. :)
sernik
« Ответ #12 : 24 Авг 2015 [18:07:43] »
С барлоу не вариант, светосила тоже важна. Будет то же самое, в смысле, отсутствие звёзд. Тогда 80-400 предпочтительнее: 1\5 против 1\7 у искателя с барлоу.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #13 : 24 Авг 2015 [18:11:31] »
....А кто-то ведь внеосевиком снимает на фокусе 1000-2000мм, и как-то ведь находят звезды :)
Действительно. Если к примеру галактика вдали от Млечного Пути и фокус зеркала 2 метра, внеосевик ведь ни одной звезды не найдет, и в другое место его не направишь. На таких фокусах внеосевик наверно бесполезен, нужен полноценный гид.
Да и на метровом фокусе наверняка проблемы будут.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #14 : 24 Авг 2015 [18:16:22] »
Да, светосила важна конечно.
Тут ещё надо позаботиться, чтобы внеосевик очень жёстко сидел на самом астрографе.
Оффлайн faddy
  • Благодарностей: 68
  • Горбачев Константин Владимирович
    • Сообщения от faddy
« Ответ #15 : 24 Авг 2015 [18:40:21] »
Тут вопрос качества гидирования.
Это можно посчитать -
Матрица Canon 400D - размер пикселя камеры d_cam=0,0056 мм
QHY5mono размер пикселя d_guide=0,0052 мм
Телескоп, f_ob=1000 мм, Искатель 9х50 f_isk=170 мм
w_cam=3600*2arctg(d_cam/2f_ob)*180/pi=1,15 сек/пикс
w_guide=3600*2arctg(d_guide/2f_isk)*180/pi=6,3 сек/пикс
т.е при графике гидирования +- 0,2 пикселя на гиде, в основном фокусе картинка будет уходить на 1,1 пиксель, что очень немало, да и добиться графика +-0,2 пикселя не всегда получается.
я бы порекомендовал воспользоватся гидом, с фокусным расстоянием от 350 до 500мм. тогда уход основного фокуса при графике  +-0,2 пикселя, будет порядка +-0,35-0,5 пикселя.
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #16 : 25 Авг 2015 [00:24:41] »
Отличный расчет, давно хотел бы увидеть его :). Так и есть на практике. На гиде 50/175 как только колебания превышают +-0,3 пикселя, начинают появляться колбаски. На гиде 80/400 колебания были до +-0,5 с криво поставленной поляркой - звезды практически круглые.
Поэтому надо ставить 2 гида на трубу, и использовать определенный гид в зависимости от условий съемки и выбранного объекта ;)
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #17 : 07 Авг 2020 [17:07:40] »
У canon 400d размер пикселя 0,0057 мм (5,7 мкм) и то если вы снимаете и обрабатывание фото в высоком разрешении 3888 × 2592. В таком вы обрабатываете? Нет. Для нормального разрешения 1280х720 за 1 пиксел будут работать 9 точек, 3х3. И размер пикселя будет 0,017мм или 17микрон. А не 5 микрон. Поэтому качественного искателя 9х50 должно хватать для гида на 1000мм фокуса, если гидрировать в полном разрешении на камеру гид с размером пиксела 3,7микрон типа qhy5L2.
Что касается объектива лучше фикс, так как у зума хобот болтается, и Гидеж может сбиваться.
« Последнее редактирование: 07 Авг 2020 [18:32:34] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
    • Сообщения от Макc
« Ответ #18 : 07 Авг 2020 [17:23:07] »
Протестировал сетап с гидом DS 50/190. C8-N на HEQ5 SynTrek, Кенон 400Да, Baader MPCC, гид: qhy-5, DS 50/190, кроп углов, одиночный кадр без калибровочных, 5 минут, ИСО 800.
Оффлайн sky-man
« Ответ #19 : 30 Мая 2021 [20:13:27] »
Пользовался гидом 50/180 (искатель sw) на трубе 150/600. Все норм.
Сейчас на трубе 254/1200 (EQ6) хочу попробовать гид 102/500. Фокусное расстояние увеличилось вдвое, вот и диаметр гида тоже (разрешающая способность гида).
Заказал за 1,7 тр зажим для ластохвоста чтобы к трубе прикрутить на али Svbony красный.
Вес трубы 102/500 с хвостом и блендой 2,2 кг. Не такой большой вес для EQ6.
У 80/400 например 1,8кг (с камерой 2 кг).
У трубы 102/500 точку вывел практически в идеал 6-тью винтами не оправе. Так что думаю интересный будет эксперимент. Не зря многие на 254/1200 снимают с гидом 80/400.
Разрешающая способность у гида 50/180 - 2,4 секунды.
У 102/500 - 1,17 секунд.
То есть 102/500 раньше покажет сдвижку на 2,4-1,17=1,23 секунды. Эта сдвижка больше чем разрешающая способность 102/500.
Я думаю в этом смысл есть. Внеосевик не хочу. Если фокус 500 ещё норм на F5 то 1200мм с мелким кроп зеркальцем внеосевика супер узкое поле. Не хочу искать звёзды мучаться.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2021 [20:19:42] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
