A A A A Автор Тема: Мощный комп для обработки  (Прочитано 2771 раз)
Оффлайн smitty0Автор темы
  • Благодарностей: 98
  • Гугл - панацея от глупых вопросов!
    • Сообщения от smitty0
    • Astrophotography blog
« : 18 Авг 2015 [15:24:51] »
Ввиду необходимости обрабатывать большие объёмы данных (тысячи кадров), появилась идея использовать недорогие сервера на AMD Opteron, коих на ебэе пруд пруди - к примеру Dell Poweredge M905. Но никогда не сталкивался. Возможно ли использовать такие системы в астрофото-обработке?
Meade RCX-400 12" | Celestron C9.25 | CGEM mount | ZWO ASI178MC | ZWO ASI174MM-COOLED |
LUNAR100.com
Оффлайн phobos24
  • free(NULL);
    • Сообщения от phobos24
    • Домашняя страница
Re: Мощный комп для обработки
« Ответ #1 : 18 Авг 2015 [16:43:48] »
Сервер, как правило, не самая быстрая машина. Ее фишка в надежности. В купе с ОС, на сервере могут работать много юзеров. Зачем нужен именно сервер? Хотите включить и пять лет не выключать? Сколько народу будет работать на нем. Сколько занимает по памяти "тысяча кадров" и сколько один (для распараллеливания)? Софт, который будет работать на компьютере под какой ОС?
« Ответ #2 : 18 Авг 2015 [18:06:53] »
Предположительно Win7 либо Server2008, для обработки - Pixinsight. На данный момент на обработку ролика дип-объекта из ~1500 кадров (из стека в ~5500) 6Mp на ноуте с i5 8Gb уходит ~40 часов. Один кадр на винте (.fit) ~36Mb (6.4 Mega Pixels 3096*2080 16bit).
Почему сервер? Из-за многопроцессорности (4-8 AMD Opteron Quadcore), плюс куча памяти. И всё это за небольшие деньги, 200-500$. Вот и думаю, есть ли смысл...
LUNAR100.com
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #3 : 18 Авг 2015 [18:26:32] »
ноут с i5
8Gb
винт
Всё это поменять на что следует. Можно собрать нормальный десктоп с хорошим i7 процем, 32 Гиг памяти и SSD-шками. Выйдет недёшего.
Я видел всё небо !
« Ответ #4 : 18 Авг 2015 [18:34:39] »
Вот именно, очень недёшево, и при этом существенного улучшения по быстродействию, думаю, не будет.
LUNAR100.com
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #5 : 18 Авг 2015 [18:35:16] »
Сервер не нужен. Нужен софт, позволяющий подключить в обработку мощный процессор видеокарты с ядрами CUDA. Либо как вариант-что-то для поточных вычислений типа Intel Knights Corner (тоже наверное потребуется специализированный софт).
А вообще интересно - зачем же для дипов их снимать? Вытягивать детали? Тончайшие ньюансы оттенков?
« Ответ #6 : 18 Авг 2015 [18:45:47] »
Pixinsight и CUDA - вещи пока несовместимые, пикс пока только процессорами разгонять можно. Разработчики уже пару лет кормят обещаниями, нет смысла ждать ещё пару лет.
Дипы я снимаю короткими выдержками (до 5 сек), технология Lucky Imaging, позволяет минимизировать ошибки ведения монтировки и дисторсии атмосферы. Как следствие, деталировка существенно улучшается.
P.S. Наглядный бенчмарк процессоров.
LUNAR100.com
« Ответ #7 : 18 Авг 2015 [19:01:51] »
Очень интересно.... а примеры работ где можно увидеть? Что при этом получается?
Тогда видимо надо зреть ядрами/потоками. Ну или пилить разработчиков... Хотя вот давеча Луну снимал... на 4-х ядерном (8 потоков) Core 4700 с 12 Гб оперативы Регистаксом ушло на обработку 2...2.5 часа. Большая часть из которых - расстановка реперных точек привязки (штук 300 наставил) и играние настройками программы. Начал в 7 вечера.... 5 роликов обработал к 4-м ночи.
« Ответ #8 : 18 Авг 2015 [19:12:07] »
В моём блоге, либо в инете, полно таких работ существенно лучше моих. Работы не ахти, учусь, но лично я вижу в этом будущее для любительского астрофото.
Вот и я об этом. Проблема в том что не сталкивался с многопроцессорными машинами, не знаю с какой стороны к ним подходить...
LUNAR100.com
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #9 : 18 Авг 2015 [19:22:37] »
Неверно думаете, ещё как будет !
Я видел всё небо !
« Ответ #10 : 18 Авг 2015 [19:33:03] »
Лучше чем, к примеру, такая конфигурация?
Proliant DL585 G5 Server
- 4x AMD Opteron 8360 2.50GHz quad core
- 16x 4GB DIMM 2Rx4 PC2-5300P-555
- 4x 146GB R10k SAS 2.5"
- Smart Array P400
- 2x NC-360T 1GB dual port
LUNAR100.com
« Ответ #11 : 18 Авг 2015 [19:44:02] »
Отчасти да.... а отчасти и нет. Рулит апертура. Потом сиинг. Потом темнота неба. Если по части ярких планетарок мы еще сможем что-то достичь, но вот по части тусклых объектов, которых в узкой полосе копить часами - вряд ли.
"Повыжимать" кое что из инструмента и из апертуры в отдельных условиях при должной яркости этих дипов-можно. Но не более того.  Тоже вот интересно выжать для моей апертуры двойные и развал шаровых скоплений. В эти выходные хотел.... но увы, роса все смутила...грелок нет.
« Ответ #12 : 18 Авг 2015 [21:21:53] »
Как сказать... Насколько я помню, всё упирается в шум считывания, а эту проблему со временем решают - у моей ASI178MC он всего 2.2e. Пробовал M16 (при плохих условях) - неплохо проявляется (489х5сек, собрано на скорую руку чисто для оценки), думаю есть шансы и для тёмных дипов, главное условие то же самое - побольше сигнала.
« Последнее редактирование: 18 Авг 2015 [21:28:22] от smitty0 »
LUNAR100.com
Оффлайн jet
  • Благодарностей: 56
  • Outfitter hypervisor
    • Сообщения от jet
« Ответ #13 : 25 Авг 2015 [00:59:59] »
В i7,i3 половина потоков от hyper-threading. Надо смотреть есть ли от вирт потоков смысл.
Т.к. он не везде есть в софте и мб даже уменьшение производительности.
Если НТ работает хорошо с софтом то рекомендую недорогой Xeon E3-1231V3, который поддерживается обычными платами на чипсетах H81/B85/H-Z 87 и 97. Единственный "недостаток" (мб для кого-то)отсутствие видео ядра.
Быстрый холодный и надёжный проц. Можно использовать и в серверных материнках.
Одну простую сказку,
А может, и не сказку,
А может, не простую
Хотим вам рассказать.
Её мы помним с детства,
А может, и не с детства,
А может, и не помним,
Но будем вспоминать...
Оффлайн jet
    • Сообщения от jet
« Ответ #14 : 25 Авг 2015 [02:35:20] »
- Smart Array P400
Лучшее что вы с этим можете сделать, после того как купите,-выкинуть в мусоропровод. Если не коллекционер антиквариата. Редкая рухлядь...
А может, не простую
Оффлайн Jaws
  • Благодарностей: 28
  • Решением большинства чипирован добровольно
    • Сообщения от Jaws
    • Подбор автоподборщиков (ответственно).
« Ответ #15 : 25 Авг 2015 [03:10:40] »
Поначалу надо смотреть профиль загрузки в диспетчере задач - если все ядра процессора постоянно загружены (общая 100%) то прирост их количества и производительности на единицу будут востребованы. Если же проседает дисковая система - процессор будет свободен, надо смотреть в строну SSD.
« Последнее редактирование: 25 Авг 2015 [04:01:49] от Jaws »
« Ответ #16 : 25 Авг 2015 [21:03:07] »
Да, спасибо, уже щупаю пути в сторону ксеонов, думаю будет двухпроцессорная материнка для них родимых. Видео практически не имеет значения, пикс не использует мощности видеокарт (по крайней мере пока - идут разговоры что в следующей версии будет), так что вся надежда на проц. Диски - что-нить быстрое и недорогое, а вот памяти надо много, чем больше тем лучше - думаю не менее 32 Гб. Я заметил что при работе с ~1500 кадрами пикс делает своп ~45 гиг (при оперативке в 8 гиг), думаю это и есть ахиллесова пята пикса.
LUNAR100.com
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #17 : 26 Авг 2015 [08:26:57] »
Размер свопа как смотрите? Процессор 64-битный? Не исключено, что он просто проецирует файлы в память, и они считаются областью подкачки. Какой общий размер файлов?
Оффлайн hyperion
  • Благодарностей: 147
    • Skype - Mutalizg
    • Сообщения от hyperion
« Ответ #18 : 26 Авг 2015 [08:57:19] »
Вот делаю алайн пинпоинтом в максиме.
Проц на 100% не грузится. Думаю узкое место - скорость оперативной памяти
Проц i52500k, win7 x64
Оффлайн Jaws
    • Сообщения от Jaws
« Ответ #19 : 26 Авг 2015 [12:55:12] »
Скорость памяти не может так тормозить процессор. :) Могла бы сказываться нехватка памяти, но у вас промахов в RAM немного.
По графику загрузки процессора около 25% и тому, что CPU четырехпоточный,  можно предположить, что эта задача вообще не распараллелена.
Не всякую задачу можно с легкостью переписать под многопоточную обработку. Например обработка геометрии (вершин сетки) параллелится "на ура", хоть по одному ядру на каждую вершину. А физика, где результат каждой итерации зависит от результата "соседней", уже заставит подумать. Задача переписать алгоритм использующий два потока на использование четырех, так же может составить проблему. Что далеко ходить - даже winrar не утилизирует четыре ядра (в основное время использует два ядра).
По HDD - длина очереди больше 1 говорит о том, что дисковая система является узким горлышком. Но у вас, судя  по всему (если масштаб графика 0.5), с этим проблем нет.
« Последнее редактирование: 26 Авг 2015 [17:24:35] от Jaws »
