A A A A Автор Тема: Владельцы EQ-5!!!  (Прочитано 2136 раз)
Оффлайн Юрий ГилевАвтор темы
  • Благодарностей: 72
  • Привет из Рязани!
    • Skype - yuri_gilev
    • Сообщения от Юрий Гилев
    • Рязанский мобильный планетарий.
Владельцы EQ-5!!!
« : 16 Фев 2006 [21:37:06] »
Владельцы EQ-5 и других монтировок, как гидируете? Небольшой опрос:
1) труба гида, увеличене
2) точность гидирования при данном увеличении
3) способ гидирования (на глаз, автогид, прогайдер и т.д.)
4) способ крепления гида к монтировке и телескопу
5) фотографии девайса
Особенно интересуют результаты, полученные при гидировании глазом с кнопками с пульта EQ-5.
SW 80ED PRO, SW 2001; 0.8 WO focal reducer, 2" UHC-S, 2" Ha,  ОКГ-12, QHY-5, Canon 350Da, Юпитер-21, Юпитер-37М
Dimonych
Re: Владельцы EQ-5!!!
« Ответ #1 : 17 Фев 2006 [01:35:34] »
Это смотря какой фотографический инструмент и какая выдержка... Подвижки зеркала при длительных экспозициях сложно отследить без внеосевика.
Оффлайн pavelL
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от pavelL
« Ответ #2 : 17 Фев 2006 [08:47:14] »
1) 70/700 увеличение 80 крат
2) пока не знаю как это оценить
3) на глаз
4) площадка и кольца были любезно предоставлены Валерой Корнеевым, свою до сих пор делаю...
5)
PS это моя самая длинная выдержка - 10 мин, не обработанный центр кадра, снимал коня, остальные попытки были хуже
« Последнее редактирование: 17 Фев 2006 [08:48:57] от pavelL »
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #3 : 17 Фев 2006 [09:35:25] »
1) SkyWatcher MK-127mm F=1540, увеличение 100х (доработанный микроскопный окуляр 8х + барлоу 2х)
2) на пленку с объективами с Ф=200мм и 300мм хватает с головой, 500мм - если постараться, то можно, но нужно чтоб никто не охал и не ахал над ухом глядя в большой доб на очередную галактику  NGCxxxx ;D
3) глаз + руки обучают примитивный PEC в течении 10минут, потом пару раз в 10мин работа PEC-а контролируется.
4) на алюминиевой пластине параллельно крепится скоп и объектив, к пластине родная планка "ласточкин хвост", и т.о. вся конструкция вешается на монтировку.
5) попробую найти
Результаты с фокусами 200 и 300мм можно посмотреть в галерее нашего клуба (фото, добавленные пользователем Yuri_K):
http://www.astroclub.kiev.ua/gallery/categories.php?cat_id=6
Юрик у Вас через чур основательный подход! Для фокусов 200-300мм  да и 500 тоже гид эквивалентным фокусом 3080мм не нужен а скорей только вредит. Такого гида достаточно чтобы отгидировать телескоп с фокусом до 5000мм в режиме автогида и 2000-3000мм в ручном режиме, а не 200-300-500мм! А если у Вас еще и 500мм с проблемами при таком гиде это надо вникать - есть проблемы.
Для астросьемое с ПЗС приемником вполне достаточен гид с фокусом 2F обьектива или фототелескопа.Если ставите автогид достаточно 1\2-1F  фототелескопа. Хотя если Вы используете в качестве гида сам Ваш основной телескоп это неплохо но опять же ЛБ не нужна.
Хотя у меня другая модификация  EQ-5 DS но даже без гидирования при хорошей установке по искателю полюса с обьективом 200-300мм возможны выдержки до 4-х минут без каких бы то ни было дефектов изображения звезды. Даже такой экстрим как 2мин в прямом фокусе с 10кг телескопом- рефрактором длинной 1200мм проходит. Эти снимки кстати публиковались.
Поэтому лучший гид для таких фокусов до 1м это что то типа 70-80мм с фокусом 1\5-1\10. При необходимости можно всегда поставить 2-3х барлоу.
Хотя и по МАКам 70-90мм ничего плохого не скажу! Но их уже можно применять без ЛБ. Ньютоны типа Алькора тоже применяют.
Основное то условие - легкий гид что бы не перегружать монтировку! Варианты гидов по 2-5кг обычно не приветствуются! Те гид должен весить 0.5-1кг и желательно не более. Поэтому нет ничего плохого в применении труб типа 70\300,  80\400, 70\700 с пластмассовыми деталями и фокусерами - рулит вес!
У меня на фокусе 3000мм стоит гид  МАК152\1900, а на фокусе 400 и 820мм гид 70\300 с 2-3х ЛБ. В обоих вариантах применен автогид.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #4 : 17 Фев 2006 [11:17:45] »
Владимир, у Юры это ... кривой этот.... червяк  :-X
 ;D
Сильно кривой. Скажите, а у вас нельзя как нибудь заказать пару червяков для Э-Кю5 на замену?
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #5 : 17 Фев 2006 [11:22:31] »
Юра, я пользуюсь очень легким ахро 80х400, купленным у Vladim. Для моего рефрактора 80х600 этого хватает с головой. Автогидирование рулит!
Гид закреплен параллельно основному телескопу. Несколько неудобо, так как бывают проблемы с поиском звезды и позиционированием крупного объекта на матрице.
  • Привет из Рязани!
« Ответ #6 : 17 Фев 2006 [11:33:57] »
увеличение 100? Считаем: 1540х2х8/47=524 крат (47-эффективное фокусное расстояние глаза). Как 100 получилось? Да походу с такими параметрами можно все что угодно загидировать вручную... А тут 200мм, а 500мм если очень постараться. Ошибки нет?
  • Привет из Рязани!
« Ответ #7 : 17 Фев 2006 [11:41:12] »
Автогидирование осуществляется через компьютер? Какой софт?
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #8 : 17 Фев 2006 [12:22:12] »
8x окуляр микроскопа имеет фокусное 250/8=31мм
1540*2/31=100
Проблема с гидированием не в увеличении. А в том, чтобы монтировка адекватно реагировала.
« Ответ #9 : 17 Фев 2006 [12:32:06] »
 ;D
Да там же другие червяки стоят в моей модификации! В Вашу модель они не пойдут!
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #10 : 17 Фев 2006 [12:46:13] »
Жаль.
У него монтировка не знаю чья, но очень похожа на мой Celestron CG5. Червяки, двигатели, фрикционы у нас одинаковые.
« Ответ #11 : 17 Фев 2006 [12:55:22] »
Через компьютер софт Прогайдер Антона Дрокина.
Самая гнусная проблема с EQ-5 это свободный ход на склонении. В Скайсенсоре Виксен и в пульте автогиде к EQ-4 эта проблема решена опцией выборки свободного хода и настройками скоростей. Лучше уж вообще коррекции вносить  только в приводе по часовой оси. Эту проблему можно частично решить очень точной установкой полярной оси для чего и нужен искатель полюса! В моей модификации он идет в комплекте!
 Можно конечно выставлять методом дрейфа но это дольше хотя и точней!
Посмотрите тему про пульт к EQ-4 https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,11496.0.html там и для EQ-5 такая прибамбасина есть и вперед с гнутым червяком к +-1"!!!!
« Последнее редактирование: 17 Фев 2006 [13:03:40] от Vladim »
  • Привет из Рязани!
« Ответ #12 : 18 Фев 2006 [09:19:28] »
Кто-нить использовал для гидирования вот такой прибамбас:
http://www.celestron.ru/prod_off_axis.shtml
Ваше мнение о пользе такого устройства?
