A A A A Автор Тема: Схемы управления экваториалом  (Прочитано 4379 раз)
Суворов Владимир
Re: Схемы управления экваториалом
« Ответ #20 : 19 Мар 2006 [08:13:23] »
Сколько еще людей сделают схему Бартелса?
Она хороша только тем, что позволяет делить шаг.
Для реализации GOTO  в многозадачной среде она
не подходит.
В свое время я опубликовывал очень простую схему
на основе которой, кроме GOTO сделал еще и автогид.
И уж сделать ее намного проще. И софт простой был разработан.
Называлась она Основы PC-GOTO.  Кроме того ее можно
запустить под любой windows, поскольку прога использует
io.dll - универсальную библиотеку для работы с портом.
Предназначена для работы с моторчиками от 5.25 дисководов.
Использует полный и полушаговый режим.
Но я ее снял с форума. Если у кого есть желание я ее повторю.
У Бартелса есть вариант и под windows, только он платный!
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
« Ответ #21 : 19 Мар 2006 [10:15:25] »
Владимир, а можно глянуть на прогу и на схему, которую Вы предлагали?) Вы могли бы прислать это на ww1mail@mail.ru
Суворов Владимир
« Ответ #22 : 19 Мар 2006 [10:48:41] »
Отвечу обязательно на недельке. Нужно подготовить материал. Пришлю одним файлом.
Оффлайн Uselink
« Ответ #23 : 19 Мар 2006 [11:07:51] »
Спасибо)
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #24 : 19 Мар 2006 [11:09:10] »
То есть старенький ноутбук для управления телескопом и нормальный для картинок и гидирования?
Можно попробовать с одним ноутом, который работает под виндой с нормальной поддержкой доса (95-98, насчет 2000 и МЕ не знаю, ХР не пдходит точно - прога Бартелса виснет через 15 секунд после запуска). Scope.exe, запущенная под досом в оконном режиме управляет телескопом через LPT порт, а автогид, запараллеленый с пультом от схемы гидирует через USB, камера тоже соединена с ноутом через USB. Правда тут возникает проблема с использованием старых ПЗС Starlight Express, которые работают через LPT и простых LPT-релейных блоков для гидирования.
Оффлайн Uselink
« Ответ #25 : 19 Мар 2006 [11:52:55] »
Это бесполезно)) Софт Бартелса работает в реальном времени и не может работать в винде как параллельная задача в окне)
Если бы его перекомпилировать в 32 разрядную виндовую среду....но надо много над этим думать))))
Оффлайн Uselink
« Ответ #26 : 19 Мар 2006 [11:55:35] »
Мне именно эти грабли и не понравились))) Софт Бартелса либо для стационарной обсерватории, где мона держать несколько
компов, либо для наблюдений с добсоном))
  • Per anus ad astra
« Ответ #27 : 19 Мар 2006 [12:43:11] »
Да, хреново что так не получится. А можно где нибудь найти на халяву виндовскую версию проги?
  • Per anus ad astra
« Ответ #28 : 19 Мар 2006 [12:58:34] »
А все таки с одного компа эту схему никак нельзя реализовать, чтобы и наводить, и снимать и гидировать?
Оффлайн Uselink
« Ответ #29 : 19 Мар 2006 [13:18:16] »
Я так и не нашёл......нужно минимум 2 компа) Я потому и не стал заморачиваться, а купил нормальный контроллер)).
  • Per anus ad astra
« Ответ #30 : 19 Мар 2006 [13:37:53] »
Какой контроллер?
« Последнее редактирование: 19 Мар 2006 [13:40:57] от Василий Вершинин »
Оффлайн Uselink
« Ответ #31 : 19 Мар 2006 [15:10:08] »
MTS-3SDI от  Boxdorfer Elektronik :) В товарах для любителей есть мой пост)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #32 : 19 Мар 2006 [15:38:18] »
Для добсона из водосточной трубы это, наверное, слишком ценное дополнение. ;)
Для добсона надо определиться, для начала с исполнительными механизмами, т.е. двигателями и редукторами. И если затраты не смутят - переходить к выбору схемы управления.
Meade ETX-90PE
Andreichk
« Ответ #33 : 19 Мар 2006 [15:44:43] »
В десятку Володя ;D
  • Per anus ad astra
« Ответ #34 : 19 Мар 2006 [16:08:22] »
между прочим, добсон уже как второй месяц превращается в вилочную монтировку.
Andreichk
« Ответ #35 : 19 Мар 2006 [16:11:13] »
Вася, как может телескоп превратиться в монтировку ???
Поделись опытом.
  • Per anus ad astra
« Ответ #36 : 19 Мар 2006 [16:14:57] »
добсон - это между прочим тип монтировки а не телескопа, а телескоп у меня системы Ньютона.
to Uselink: на такую игрушку денег у меня к сожалению нет :'(
Andreichk
« Ответ #37 : 19 Мар 2006 [16:16:06] »
Опытом делись, умник ;D
  • Per anus ad astra
« Ответ #38 : 19 Мар 2006 [16:25:16] »
посмотрите мои сообщения в это разделе за последние полгода.
Оффлайн Uselink
« Ответ #39 : 19 Мар 2006 [16:32:22] »
 :)Водосточных труб нету))) есть МСТ-180 и Vixen GP-DX
