A A A A Автор Тема: Выбор гидирующего телескопа  (Прочитано 2445 раз)
Оффлайн Alexey Popov (flyeye)Автор темы
  • Благодарностей: 11
  • Делай что должен и будь что будет
    • Skype - antares-3
    • Сообщения от Alexey Popov (flyeye)
« : 02 Авг 2015 [16:22:57] »
Коллеги, выскажитесь пожалуйста, а то не могу принять решение...
Подбираю не дорогой гидирующий телескоп на МАК127. Использоваться будет в городских условиях.
Вариантов видится два.
1. Что-то комплектное, типа вот такого GSO. Но по опыту использования искателя  6х30 есть опасения, что на практике придется ограничится звездами 5-6 величины. Удобство в том, что его можно поставить на МАК127 на штатное место крепления искателя.
2. В наличии имеется труба Celestron TravelScope(хреновенкий рефрактор с апертурой 70мм и фокусным 400мм). Но он тяжелый и не совсем понятно как его прикрутить к МАКу не дырявя трубу последнего. Пока идея такая: прикрутить плашку к монтировке, на нее адаптер , на него ласточкин хвост, на него кольца и уже в них трубу TravelScope`а. По деньгам получаеся примерно тоже самое, что купить готовый искатель с креплением из п.1. Преимущество - большая аппертура. Недостатки - вес и неудобные крепеж к монти.
Теоретически можено использовать адаптер-переходник типа такого. Но а) дешевле точно не будет, и б) уверенности в надежности этой конструкции нет, хотя конечно труба у МАК127 легкая.
Ключевой вопрос, хватает ли на практике аппертуры в 50мм для гидирования в городских условиях?
В качестве камеры планирую в итоге использовать QHY5.
И в догонку еще вопрос. Слышал, что QHY5 вроде бы используют для гидирования без трубы, но с линзами, что-то типа такого варианта. Хотя вроде бы этот как раз вариант для искателя/наблюдения за небом и т.д. Есть у кого-то опыт приминения для гидирования подобных вариантов?
Спасибо!
TS RC8, ньютон TS Photon 6", SW MAK127, Vixen VMC110L
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Выбор гидирующего телескопа
« Ответ #1 : 04 Авг 2015 [13:12:20] »
Поставить на штатное место искатель 50мм и гидировать им.
А с линзами такого типа много не нагидируешь - светосила мала и короток фокус.
    • Skype - antares-3
« Ответ #2 : 04 Авг 2015 [13:58:22] »
Ок, по линзам понял, согласен.
То есть использовать для гидирования трубу типа вот такого вполне подойдет. Даже для городской засветки?
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #3 : 04 Авг 2015 [14:20:08] »
Ну а что делать - 7-8m должна захватывать и при засветке.
    • Skype - antares-3
« Ответ #4 : 04 Авг 2015 [14:34:55] »
Ага, это хорошо. Ну что ж, буду пробовать, спасибо!
Оффлайн Sergulis
    • Сообщения от Sergulis
« Ответ #5 : 07 Авг 2015 [10:39:13] »
Добрый день. Подскажите, а дальше что? Тоже планировал приобрести примерно такой гид. Купил также моторы на обе оси на EQ3-2, с гнездом для гида. Допустим, я приобретаю этот гид. А через что их "женить"? Подскажите плиз
    • Skype - antares-3
« Ответ #6 : 07 Авг 2015 [12:58:24] »
Я пока ориентируюсь на PHD. Ночи коротки, поэтому пока протестировал свою монтировку (самодельная механизация) без неба, вроде работает (через собственный ASCOM-драйвер).
Другой вариант брать камеру GHY типа такой, там есть порт автогида, соответственно тогда можно без ПО на компе. Но монтировка дожна иметь порт автогида. Если у вас штатные моторчики, поищите инфу про коробочку Ивана Ионкина, а так же поищите инфу по EQMOD. На сколько я понимаю оба варианта решают задачу. Простите, что несколько сумбурно - сам не эксплуатировал. Ключевые слова для поиска: PHD, EQMOD, Ivan Ionov.
sernik
« Ответ #7 : 07 Авг 2015 [16:16:21] »
Это как?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1469
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #8 : 07 Авг 2015 [17:41:58] »
Наверно типа  Celestron NexGuide или  Sky-Watcher SynGuider.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #9 : 07 Авг 2015 [17:49:37] »
Я так понял просто гидировать через шнур от порта автогида камеры в порт на пульте управления моторами.
Без управления монтировкой от компьютера.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #10 : 07 Авг 2015 [18:03:08] »
Вот самое интересное в том, что на камере есть порт автогида и на монтировках есть, но никогда не соединял.
А вот в горы таскали с собой Sky-Watcher SynGuider, он работает, для объектива 200/4 вполне хватает.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #11 : 09 Авг 2015 [11:10:55] »
Я соединял Heq5Pro и QHY5Color - вполне себе гидирует без поключения монти к компу.
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #12 : 09 Авг 2015 [11:35:30] »
   Интереса ради - а как калибровка проводится? И как звезда для гидирования указывается? Или это лишнее?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #13 : 09 Авг 2015 [12:18:44] »
Да никакой разницы - только в настройках максима надо указать via Guider
sernik
« Ответ #14 : 09 Авг 2015 [13:36:01] »
А Максим разве не является "ПО на компе" в данном случае?
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #15 : 09 Авг 2015 [17:07:03] »
Является, но я предположил что имелось в виду - гидировать без подключения монтировки к компьютеру - для этого же нужна коробочка Ивана Семеныча или аналогичная, а так можно обойтись только шнурком автогида .
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
« Ответ #16 : 10 Авг 2015 [08:53:00] »
Я применяю автогид SynGuider. Недавно приобрел на барахолке нашего астрофорума. В качестве гидирующей трубы использую рефрактор SkyWatcher 80/400 (апертура/фокус) в кольцах. На EQ6 Pro SynScan и трубе SkyWatcher 8'' (200/1000) получаю снимки без смаза 10 минут. Думаю можно и больше выдержки ставить, но не пробовал еще. Автогидом очень доволен. Чтобы автогид поместить в фокус гидирующей трубы подсоединяю его или через диагональное зеркало, или через удлинительную втулку от линзы Барлоу НПЗ. Диагональ предпочтительнее - удобнее смотреть на экран автогида. Гидирующая труба крепится в кольцах, которые закреплены на алюминиевой пластине, которая в свою очередь крепиться двумя винтами к кольцам основной трубы рефлектора.
Еще у меня есть камера-гид QHY5L-II-C, в качестве гидирующей трубы применяется штатный искатель SkyWatcher 9х50 с переходником (выточил Сатурн). Пробовал дома на балконе включать автогидирование через программу PHD - работает, но для этого необходим ноутбук.
Но на выездах мне удобен автономный вариант автогида, т.е. SynGuider.
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #17 : 12 Авг 2015 [09:19:56] »
Вот этот вариант требует значительного знания токарного дела... Имею такую 80мм трубу, внешне симпатичная, но конструктивно сделана до дебилизма плохо -
переходник труба-фокусер имеет внутренний диаметр всего 22.5мм в связи с чем диафрагмирует обьектив ~ на 1\4 диаметра, а проблема плавно растет от модели D80mm 1\4.1 к D50mm 1\3.8  ...
Связано это в первую очередь с неправильной конструкцией блока фокусера, присоединительная резьба которого ~М25 мама.
Переточить фокусер практически невозможно....
По моим подсчетам для исправления ситуации требуется переточить переходник, выточить новую переходную деталь мама\мама  фокусер\переходник на трубу и переточить вход фокусера, под эту переходную деталь, те 3 детали с резьбами или мин 1500р токарю...
Кроме этого конструктивно труба рассчитана на старую камеру типа QHY5, для установки QHY5L-II опять таки нужно городить удлиннитель, причем не простой, а ввинчиваемый в камеру... Использование корпуса даже самой короткой л\б не катит - выходит перебор!
Ну и естественно в связи с перечисленными проблемами - хоть подпрыгни, а окуляр поставить вообще не удается! Есть вариант только держать его в руке! Я измудрился поставить окуляр только навинтив в резьбу для фильтров окуляра 2 корпуса от 1.25" фильтров, те по сути удлиннив юбку на 18-20мм. Но получившаяся "сосиска" отнюдь не выход...
Очень не рекомендую к покупке в том числе и потому, что сам GSO в производстве этого "монстрика" не сознается!!
На фото наглядно суть проблемы - переходник на трубу и фокусерсо стороны посадки окуляра. Наглядно видно на сколько диафрагмируется оптический канал!
Правильный микрофокусер выглядит вот так - http:///ссылка запрещена правилами форума//item/S7985-50mm-SKYWATCHER-finder-transduction-telescope-mirror-double-helix-interface-50-mm-guiding-telescope/1949727318.html
« Последнее редактирование: 12 Авг 2015 [10:24:46] от Владимир Николаевич »
    • Skype - antares-3
« Ответ #18 : 12 Авг 2015 [11:14:58] »
Вот ведь блин... :(( Уже заказал... Ладно, приедет - протестирую и буду думать что делать..
Спасибо!
    • Skype - antares-3
« Ответ #19 : 12 Авг 2015 [12:19:18] »
Собственно девайс пришел. Детальки под названием "переходник на трубу", которая слева на фотографии в комплекте нет, есть узел с нитями и окуляром в сборе, который позволит использовать трубу как искатель. Так как у меня сейчас стоит штатный искатель 6х30, который с трудом в хорошую ночь видит звезды 5 - 5.5 зв. величины, то вложения уже не впустую :) Так что видимо надо будет придумать адаптер и пока присоединить вебку, как у меня сделано на штатном искателе.
Окуляр действительно вставлять бесполезно, видит в фокусе то, что на расстоянии 1-2 метра.
Владимир Николаевич, а можно поподробнее про QHY5 и QHY5L-II, не понял если честно. Почему удлиннитель и почему ввинчиваемый в камеру?
