A A A A Автор Тема: Телескоп методом 3D-печати  (Прочитано 4618 раз)
Оффлайн StarFinderАвтор темы
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от StarFinder
« : 31 Июл 2015 [18:08:17] »
Ребята из британского, любительского сообщества OSA (Открытое космическое агенство) распечатали телескоп на 3D-принтере. Пока с зеркалом 3.5 дюйма, но уже планируют "запилить" аппарат побольше. Интересная конструкция.
A powerful telescope you can build at home
1) SkyWatcher BKP 200 DS, ZWO AM5, ZWO ASI585MC Pro, ZWO ASIAir Plus 256G, Celestron CGEM II Tripod
2) ТАЛ-1 (1991 г.),
3) Celestron SkyMaster 15x70
Оффлайн Jaws
  • Благодарностей: 28
  • Решением большинства чипирован добровольно
    • Сообщения от Jaws
    • Подбор автоподборщиков (ответственно).
Re: Телескоп методом 3D-печати
« Ответ #1 : 31 Июл 2015 [18:34:33] »
У меня только два вопроса - данные для печати они получали прямо из "облака", и можно ли с помощью этого телескопа делать селфи?  8)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #2 : 31 Июл 2015 [18:53:07] »
Селфи-это когда человек фотографирует сам себя на простецкую камеру или мобильник даже с широкоугольным объективом. При чем здесь телескоп?
Данные для печати-да как угодно.... сами спроектировали, скачали, заказали. Причем здесь "облако"?  "Облако"-это способ хранения данных... не более того.
Идея интересная, но бестолковая. Все-равно нужны стеклянные зеркала... и линзы в окулярах. Да и 3D печать она из пластика. Пока она не очень то качественная и в качестве силовых элементов пластик в силу низких прочностных и износостойких свойств не особо подходит. И уж тем паче для всяких валов, подшипников, винтов, втулок и др. Серьезных перспектив у такого пластикового телескопа я так думаю нет. Хотя и подойдет для роли детской игрушки для начинающего.
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #3 : 31 Июл 2015 [19:00:11] »
Проще сказать-напечатали канализационную трубу.
Оффлайн Jaws
    • Сообщения от Jaws
« Ответ #4 : 31 Июл 2015 [19:17:05] »
Михаил! Абсолютно поверхностное суждение! Селфи - это модно и современно, как и "облако". :)
Вы хотите испортить людям праздник? :)
Оффлайн ByPassing
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от ByPassing
« Ответ #5 : 31 Июл 2015 [19:25:32] »
Очень уж похоже на: - Британские учёные, после многолетних исследований, установили, что, если ёжика хорошенько пнуть, то он полетит!!!
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #6 : 31 Июл 2015 [20:09:01] »
Металл тоже печатают.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #7 : 31 Июл 2015 [21:04:08] »
И что? Как то купил красивый, блестящий китайский гвоздодер. Сначала отломилась ручка, после ее замены на деревянную, лопнул сам гвоздодер...
Гвоздодер, оказался какой  то фигней, прессованной не известно из какого порошка. Скорее всего и порошок был, гуано и технология "прессования" полностью не соблюдена.
 Так же и все эти новомодные, печатаные на 3D принтере детали.
 Любой технологический процесс, не заканчивается только формированием  геометрии, требуются и последующие действия, которые зачастую много сложней и дороже, чем та же формовка из порошка, выше приведенного "гвоздодера".
Переломал кучу таких же струбцин. Причем без применения рычега для их затягивания(чисто руками) и везде на изломе просматривалась эта гребаная порошковая структура.  >:D
« Последнее редактирование: 31 Июл 2015 [21:14:53] от ysdanko »
« Ответ #8 : 01 Авг 2015 [00:46:39] »
Это как надо постараться, чтобы угробить микрометр? Он же эта.... вечный. Хозяина запросто переживет. Конечно его можно утопить и залить кислотой какой-нибудь чтобы заржавел.... Но это только специально.
И как их использовать? Он для точности а не для усилий. Там шток в латунной гайке с поджимом. От усилий она запросто будет проминаться. Неудачная идея. Да и что им придавливать? что-то микроскопическое....
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
« Ответ #9 : 01 Авг 2015 [01:07:55] »
Народ печатает и доволен. Или вы телескопом собрались что-то зажимать или гвозди драть? Я вчера распечатал оправу для ERF фильтра, потратил рублей пятьдесят на материал. Или лучше было бы отдать 150 евро и гордиться что она из металла и можно гвоздь подцепить?
Странный подход. ABS пластик не гнушаются использовать в автомобилестроении, т.ч. в телескопостроении тоже найдется своя ниша. Я нашел. Печатал площадки для пропеллеров, маски бахтинова и т.д. и т.п.
А этот телескоп совсем не новость, на thingiverse можно скачать 150мм и монти для доба. В последней используется, помимо пластика, алюминий и подшипники.
Оффлайн vits
    • Сообщения от vits
« Ответ #10 : 01 Авг 2015 [08:54:45] »
Измерительный инструмент не может быть вечным,иначе не драли бы бешеные деньги за их ежегодную поверку.
« Ответ #11 : 01 Авг 2015 [10:23:46] »
Металлическую линейку тоже поверять будете? Мало ли, за год удлинилась? Или усохла?  :) Не думаю, что кто-то ежегодно поверяет штангельциркули или микрометры....Да и как измерительный инструмент он очень легко регулируется. От выставления нуля до силы поджима в резьбе.
Сдается мне, что поверяют не сколько для контроля правильности измерения, а сколько для того, чтобы содрать деньги. И многие измерительные инструменты весьма легко калибруются, настраиваются и снова в дело.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #12 : 01 Авг 2015 [13:18:00] »
В нашей организации ежегодная поверка всего, что считается измерительными приборами или инструментами.
Оффлайн vits
    • Сообщения от vits
« Ответ #13 : 01 Авг 2015 [21:22:36] »
В космической отрасли поверка необязательна.(Судя по результатам)
Оффлайн Alpha Sco
  • Благодарностей: 150
    • Сообщения от Alpha Sco
« Ответ #14 : 01 Авг 2015 [21:29:33] »
При "совке" на заводе, где я работал, который впоследствии сдали на металлолом в Турцию, обычные токари и фрезеры проверяли штангенциркули на просвет - проходит свет, пора в инструменталку.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #15 : 02 Авг 2015 [09:29:26] »
Ну у Рагозина возможно  :-X. А у нас генерал Сечин  ^-^ . Организация прошла аккредитацию в системе качества. Многие лаборатории участвуют в МСИ (межлабораторная система контроля измерений).
Оффлайн danica
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от danica
« Ответ #16 : 13 Янв 2017 [10:48:19] »
Поднимем-ка темку.А то и полировальник и зерцало.
Еще кучка.
Ну и я до кучи.
Итак запал на эту печать.
Пенальчик под силикогель для камеры
Самоделка,ахромат D-100, F-500
Оффлайн danica
« Ответ #17 : 13 Янв 2017 [10:49:25] »
АХРОМАТ!!! :D
Маска .
Оффлайн danica
« Ответ #18 : 13 Янв 2017 [10:50:21] »
Ну и внеосевик,пока призмы нет,идет.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #19 : 14 Янв 2017 [10:50:46] »
Вот поэтому я в детстве сильно расстраивался, когда вместо надежной и красивой машинки из меалла мне дарили какую то пластмассовую "мыльницу".
Качество поверхности у внеосевика отвратное, такая же поверхность по всему и у ответственных поверхностях, по которым идет базирование деталей. То есть о точном оптико-механическом устройстве, вообще не может идти речи.
