A A A A Автор Тема: Продам астроненужности  (Прочитано 8314 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« : 23 Июл 2015 [09:24:47] »
Продам шикарный искатель прямого изображения - угловой военный прицел 30мм 5х 10-12град с перекрестьем и подсветкой - 3000р. продан
Подсветки для окуляров НПЗ 2шт по 700р\шт
Оборачивающую насадку для Ньютонов Deluxe мультипросветление с Т-адаптером на руф-призмах для Ньютона и др. - 2500р. продана
« Последнее редактирование: 15 Янв 2016 [08:39:21] от Владимир Николаевич »
Re: Продам астроненужности
« Ответ #1 : 24 Июл 2015 [11:57:49] »
Добавлю
Наиболее мощные виксеновские аллюминиевые ноги - Виксен НАL-110 - 10000р.
По грузоподьемности аналогичны ногам EQ6 но вдвое легче!!!
Оптика от обьектива Таир 135\540 - обьектив в мет оправе с обогревом!!!! + задний элемент D80mm L80mm склейка - 6000р.
Плоскость в мет. оправе D160mm - 6000р.
Оправы 1.25" фильтров с резьбовым стопорным кольцом - 250р\шт.
Диагональ 1.25" корпус металл - 1500р.
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2015 [13:49:01] от Владимир Николаевич »
« Ответ #2 : 27 Июл 2015 [09:19:47] »
Диагональ 1.25" корпус пластик втулки\задняя крышка металл - 800р.
Гоутустар с малыми двигателями с программируемой редукцией для самодельных монтировок. - 20000р.
Раздербан-фильтры из CCD комплекта Deepsky
-Luminance 2" - 4000р
-G-CCD 2" - 4000р.
- Вторичное эллиптическое зеркало для Ньютона 14-16" - производство GSO  малая ось 80мм - 7800р.
« Последнее редактирование: 26 Ноя 2015 [12:47:34] от Владимир Николаевич »
« Ответ #3 : 17 Авг 2015 [11:01:57] »
Добавлю
- микрофокусер TS 1.25" - 3000р.
Выход 1.25\М42х0.75 ход 11мм. При фокусировке окуляр не вращается.
- фильтры Баадер  2" UV\IR-blocking -   4000р.      1.25 продан остался 2" 3500р
- фильтр зеленый НПЗ 1.25" - 400р.
- фильтры ССD CS D50мм LRGBС - 25000р. https://www.sbig.com/products/filters/lrgb-color-imaging-filters/custom-scientific/50mm-filters/50mm-cs-lrgbc-set/
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2015 [09:45:36] от Владимир Николаевич »
« Ответ #4 : 18 Авг 2015 [18:59:29] »
- обьектив D38мм F38мм Россия - 6500р. испытан с видеокамерами - все замечательно!!!
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2015 [09:46:30] от Владимир Николаевич »
« Ответ #5 : 18 Авг 2015 [19:34:16] »
Ок!
Добавляю
- менисковый обьектив ГОИ З\Л  1.2х150 - для тех кто знает что такое ПНВ и что для него нужно!!!! - 15тр.
ЦЭ  45-50% по диаметру.
« Ответ #6 : 19 Авг 2015 [08:57:45] »
Добавлю кольца 2шт\компл
- Dвн 140mm - 700р.
- Dвн 175mm - 1000р.
« Последнее редактирование: 19 Авг 2015 [13:20:18] от Владимир Николаевич »
« Ответ #7 : 24 Авг 2015 [10:35:17] »
Мирофокусёр 1,25" с выходом ясно,а на входе что?резьба?
На входе внутренняя резьба ~М28
Добавлю
- труба Ньютона 76\900 в бандаже с л\х и искателем -  1500р.
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2015 [09:47:23] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Graysend
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Graysend
« Ответ #8 : 13 Сен 2015 [23:10:37] »
Попробуйте почитать эту тему https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,22728.460.html
Редукция комплекта по осям програмируется на чш примерно от 90 до 999 зубьев. Экваториал или азимутал переключается.
Фото "среднего комплекта" как раз на странице по ссылке! Такие ставили на Интес Д-6 и подобные монтировки. Большой набор это труба более 50кг.
Доброго времени суток. Какие порты имеются у данного комплекта и в каком виде реализована связь с ПК? Интересует возможно ли с ним организовать гидирование/автогидирование (при наличии CT-4 порта). Спасибо
« Ответ #9 : 22 Сен 2015 [13:11:56] »
Народ гидировал и не икал. Порт автогида то есть! Вход USB есть на пульте.
Онлайн Радист
  • Благодарностей: 346
  • Тихомиров Игорь Сообщество ЛА Урания
    • Сообщения от Радист
« Ответ #10 : 05 Ноя 2015 [10:39:46] »
Два вопроса.
 Сколько они весят? И встанет на них голова от Порты-2 через переходную деталь?
Мини телескоп на базе передней части трубы Турист-3 (50х340мм), Солнцескоп два в одном: хромосферный (S-WED80/600+PST) + фотосферный 50 мм на спине, МАК102 (102х1300 мм), S-W ED100/900, VIXEN R130Sf F5, ф-ат Nikon D90 и другие.
Vixen mini Porta, Vixen Porta 2, AZ GOTO, Sky-Watcher EQ3-2 с часами.
Онлайн Радист
« Ответ #11 : 05 Ноя 2015 [10:42:35] »
Корпуса 1.25 светофильтров...
Я куплю три штуки.
« Ответ #12 : 05 Ноя 2015 [10:42:53] »
Два вопроса.
Зачем переходная деталь??? Все ноги виксен совместимы с Виксеновскими головками. Мне лично вопрос не понятен!
Вес этих ног 5кг. Мне кажется для Порты 2 они великоваты...
« Ответ #13 : 05 Ноя 2015 [10:44:28] »
Добавлю еще оборачивающую насадку и ЛБ 3х комплектные в пластмассовом корпусе. 400р\шт.
« Ответ #14 : 05 Ноя 2015 [22:52:40] »
Добавлю
- Камера Deepsky EE-130 480х640 рабочая  в раздербане посадка 1.25" - 500р.
-телеконвертер Universa 3x M42\M42 - 1200р.
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2015 [23:08:04] от Владимир Николаевич »
« Ответ #15 : 09 Ноя 2015 [12:28:23] »
Добавлю
Камеры есть два вида - EE-300 - 1500р.
И EE-130 в раздербане - 500р.
Фото ЕЕ-300 и ниже 130
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2015 [15:45:30] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Igor-crveni
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Igor-crveni
« Ответ #16 : 09 Ноя 2015 [13:21:34] »
Добавлю
Фото ЕЕ-300 ниже
Можно ли на ЕЕ-300 снять Луну и планеты в пристойном качестве? Адаптирована ли камера под Windows 7? Или только целесообразно для гидирования использовать...
SW Dob 250/1200, ОСК-2 150/1600,
Биноньютон 200/1000
« Ответ #17 : 09 Ноя 2015 [13:28:14] »
Добавлю
Фото ЕЕ-300 ниже
Камер этих на форуме много болтается... Поищите снимки в Астрофото поиском!
Например вот https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,111861.msg2649893.html#msg2649893
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,96936.msg1995637.html#msg1995637
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2015 [13:40:21] от Владимир Николаевич »
« Ответ #18 : 09 Ноя 2015 [13:55:24] »
Добавлю обьектив 100АР  D100 F200 кинаповский кинопроекционный с разрешением  по центру около 100лин\мм на 70мм пленку.
5000р. Нулевый.
« Ответ #19 : 14 Янв 2016 [10:49:14] »
ап
