A A A A Автор Тема: Полая планета  (Прочитано 9579 раз)
Оффлайн slonougam
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от slonougam
Re: Полая планета
« Ответ #140 : 21 Авг 2015 [20:02:54] »
Если ось вращения сама вращается, то и тело вращается сразу по двум осям. Вроде так.
Именно, так.
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
Re: Полая планета
« Ответ #141 : 22 Авг 2015 [00:02:58] »
Прецессирует сама ось, а не тело по отношению к оси.
Нет. Кинематика, 8-ой класс.
Оффлайн slonougam
Re: Полая планета
« Ответ #142 : 22 Авг 2015 [13:37:59] »
Почитайте здесь. http://studopedia.ru/3_117289_slozhenie-vrashchatelnih-dvizheniy-tverdogo-tela.html Про сложное вращение относительно параллельных и пересекающихся осей. "...угловая скорость абсолютного вращения равна векторной сумме угловых скоростей составляющих вращений."
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
Re: Полая планета
« Ответ #143 : 22 Авг 2015 [13:51:40] »
Увы, но в учебнике физики за 8 класс нет раздела Кинематика.
Насчет вращения по нескольким осям.
Возьмем простой предельный случай - самолёт выполняет петлю Нестерова.
По моему ротор турбины или воздушный винт вращаются при этом по двум осям.
- Недостоин
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
Re: Полая планета
« Ответ #144 : 22 Авг 2015 [23:36:07] »
Браво!
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
Re: Полая планета
« Ответ #145 : 23 Авг 2015 [07:24:19] »
А что там сейчас есть, интересно?
Божественная сила есть произведение божественной массы на простое ускорение, либо массы простой на божественное ускорение  ?
При сложении двух вращений вокруг пересекающихся осей, одно из которых переносное, а другое - относительное, получается вращение тела вокруг мгновенной оси.
Т. е. как была одна ось, так и осталась в итоге. :)
Вам же дали выше ссылку. Чего бы не почитать?
Оффлайн Змей Петров
Re: Полая планета
« Ответ #146 : 23 Авг 2015 [13:56:45] »
Глава 1. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ стр. 3 - 29
Глава 2. ИЗМЕНЕНИЕ АГРЕГАТНЫХ СОСТОЯНИЙ ВЕЩЕСТВА стр. 30 - 57
Глава 3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ стр. 58 - 129
Глава 4. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ стр. 130 - 146
Глава 5. СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ стр. 147 - 168
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ стр. 169 - 177
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ стр. 178 - 188
ОТВЕТЫ К УПРАЖНЕНИЯМ
http://vklasse.org/8-klass/uchebniki/fizika/av-peryshkin-2010/stranitsa-2
- Недостоин
Оффлайн Змей Петров
Re: Полая планета
« Ответ #147 : 23 Авг 2015 [14:03:35] »
При сложении двух вращений вокруг пересекающихся осей, одно из которых переносное, а другое - относительное, получается вращение тела вокруг мгновенной оси.Т. е. как была одна ось, так и осталась в итоге.
Не очень понятно.
Вокруг мгновенной оси происходят оба вращения. Какая разница - движется при этом пепелац поступательно, или нет?
В каждой точке траектории, в каждый момент времени ротор имеет две перпендикулярные угловые скорости.
Ладно, возьмем пример проще.
Неподвижный велосипед. Раскручиваем переднее колесо, крутим руль.
- Недостоин
Оффлайн Golossvyshe
Re: Полая планета
« Ответ #148 : 23 Авг 2015 [14:36:34] »
Не очень понятно.
Ну вот же, было уже
и картинка там есть, и векторная диаграмма.
Чего непонятно? :(
Оффлайн Змей Петров
Re: Полая планета
« Ответ #149 : 23 Авг 2015 [14:40:55] »
Много непонятно.
Можете объяснить сами без отсылки к учебнику 8-го класса?
- Недостоин
Оффлайн Golossvyshe
Re: Полая планета
« Ответ #150 : 23 Авг 2015 [14:46:36] »
Много непонятно.
Увы. :) Мне нечего добавить к тому, что написано в студопедии. :)
Оффлайн Змей Петров
Re: Полая планета
« Ответ #151 : 23 Авг 2015 [14:50:10] »
Это я слышал здесь уже неоднократно. Увы, коллега...
- Недостоин
Носец
Re: Полая планета
« Ответ #152 : 23 Авг 2015 [15:40:42] »
Я кое-что уразумел. Планета может, подобно Урану, вращаться лёжа на боку. То есть ось вращения будет проходить через экватор. В таком случае приливные силы со стороны звезды и спутников вполне могут компенсировать бездействие центробежной силы в приполярных районах.
Оффлайн Инопланетянин
  • Благодарностей: 703
    • Сообщения от Инопланетянин
Re: Полая планета
« Ответ #153 : 23 Авг 2015 [15:45:44] »
Не будет. Просто планета будет поворачиваться к звезде то одним, то другим полюсом. Её ось вращения сохранит неподвижность.
Оффлайн slonougam
Re: Полая планета
« Ответ #154 : 23 Авг 2015 [19:27:08] »
Причём вращение является частным случаем поступательного движения (постоянно изменяется вектор). Соответственно кувыркание можно считать частным случаем вращения. И что?
Я,только, хотел сказать, что неверно выделять кувыркание, как  некий третий особенный вид движения.
 Любое кувыркание можно представить как сложное движение. Это может быть несколько вращений или вращения и поступательные движения.
Оффлайн slonougam
Re: Полая планета
« Ответ #155 : 23 Авг 2015 [20:22:54] »
Чтобы не было путаницы. Планеты формировались в плоскости эклиптики. Оси вращения были направлены перпендикулярно плоскости вращения. Так было и с Ураном. Затем Уран испытал какую-то космическую катастрофу. Планета приобрела ещё одно вращение. Как была направлена ось второго вращения мы не знаем. Оба вращения можно представить в виде векторов. Векторное сложение  приводит к суммарному вращению. Ось суммарного вращения лежит на боку. Это видимое вращение Урана. Важно, что центробежные силы создаются, в данном случае, реальными вращениями, бывшими в истории Урана, а не суммарным видимым вращением. Это не кинематика, а динамика космических объектов.
Оффлайн slonougam
Re: Полая планета
« Ответ #156 : 23 Авг 2015 [21:24:33] »
Ось которая осталась в итоге - это совсем не та ось - которая мгновенная. Итоговая имеет одно направление в пространстве, а мгновенная направлена по другому. Да ещё мгновенная меняет направление от мгновения к мгновению. И две или более осей, которые складываются имеют, каждая своё направление. А в динамике каждая из осей вращения создают своё распределение ц.б. сил.
Оффлайн Змей Петров
Re: Полая планета
« Ответ #157 : 24 Авг 2015 [13:31:12] »
Т.е. к дискуссии выше стоит добавить, что сложное вращение неустойчиво, и без внешних воздействий стремится к устойчивому вокруг одной оси .
Но происходит это не мгновенно.
Т.е. возвращаясь к примеру с самолётом - если не парировать возникающие силы и моменты сил по курсу элеронами(и даже РН), то получается косая петля, в конечном итоге вращение ротора будет по одной оси.
« Последнее редактирование: 24 Авг 2015 [13:52:05] от Змей Петров »
- Недостоин
Носец
Re: Полая планета
« Ответ #158 : 24 Авг 2015 [13:47:34] »
Я кое-что уразумел. Вновь обращусь к примеру блицаров. Как известно, они не коллапсируют в чёрные дыры лишь из-за могучей центробежной силы. Это значит, что и в полярных районах её значение вполне достаточно, чтобы предотвращать коллапс. Иначе бы через полюса блицар всё же схлопнулся. Значит, и полая планета не обвалится в высоких широтах благодаря центробежной силе. А кроме того, вполне возможен полый спутник газового гиганта, который будет своей гравитацией дополнительно удерживать полярные области от провала.
Оффлайн Змей Петров
Re: Полая планета
« Ответ #159 : 24 Авг 2015 [14:11:46] »
Носец , я не такой спец по ЧД, что бы ответить на этот вопрос. Есть решение для вращающейся ЧД, старшие товарищи наверное подскажут к чему оно приводит для высокой скорости вращения.
Но ЧД и полая сфера больших размеров с тонкими стенками это очень разные вещи.
По поводу использования для этого приливных сил - ой, сомневаюсь... они не сферически симметричны. Да и для этого придётся привязать направление оси вращения к центральному телу, что как выяснилось, требует приложения внешних сил.
- Недостоин
