A A A A Автор Тема: Некоторые проблемы с юстировкой ньютона  (Прочитано 2262 раз)
Оффлайн KaLLenАвтор темы
  • Астрофорум - мечты сбываются!
    • Skype - kalten.19
    • Сообщения от KaLLen
здравствуйте! у меня некоторые проблемы с юстировкой ньютона. юстировал с помощью футляра от фотопленки с отверстием в центре крышки, вроде бы все сделал, все лапки гз видны но когда я начал крутить фокусер дабы уже все убрать, то заметил что лапки сместились и немного ушли с поля зрения. это означает что у меня фокусер кривой? и как его проверить/исправить? у меня пока из юстировочных инструментов только этот футляр, ни чешира, ни коллиматора пока не предвидится. без них получится ли все сделать, чтобы было чики-пуки? и я еще читал что юстировка по звезде проверяется расфокусом. это только при большом увеличении? потому что я смотрел только при 45х и там я видел вторичку и растяжки
Рефлектор схемы Ньютона
Vixen RII4M 114/900
Оффлайн Oleg1601
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Oleg1601
Что за телескоп у вас?
Вот вам про юстировку ньютона http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=143
Телескоп: Рефрактор ахромат 102/1000 (SAM), рефлектор ньютона DS DTF 130/1000 (MOD), монтировка DS-EQ3/AT-5 (MOD)
Оффлайн Alpha Sco
  • Благодарностей: 150
    • Сообщения от Alpha Sco
Это означает, что у вас люфты в фокусёре, нужно устранять, если возможно.
    • Skype - kalten.19
Vixen RII4M 114/900
Vixen RII4M 114/900
    • Skype - kalten.19
а как? и как проверить готово ли?
Vixen RII4M 114/900
Оффлайн Oleg1601
Vixen RII4M 114/900
Не нашел, если честно, как выглядит ваш телескоп и какова конструкция фокусера (если можно, киньте фото), но подозреваю, что у вас стоит реечный фокусер выполненный из пластмассы.
Если это так, то, как вариант, можно попробовать наклеить внутрь корпуса, по которому скользит окулярная трубка, полоски скользкого материала (пластик от бейджика купленного в канцтоварах, например). Это даст больше точек опоры окулярной трубке.
Пример:
Кроме этого, конечно, нужно отрегулировать прижим самой окулярной трубки, чтобы она ходила без люфтов, но в тоже время не туго.
Если проблема в криво установленном фокусере, то вот вам статья по юстировке фокусера без лазерных коллиматоров и пр. http://www.astroforum-ua.com/index.php?topic=1042.0;nowap
    • Skype - kalten.19
Vixen RII4M 114/900
извините что фото такие, я так и не научился нормально выкладывать.
а фокусер металлический и корпус и то что внутри ходит, реечный.
« Последнее редактирование: 03 Июл 2015 [20:34:36] от KaLLen »
Vixen RII4M 114/900
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
...извините что фото такие, я так и не научился нормально выкладывать.
Делайте это через "Вложения и другие параметры".
    • Skype - kalten.19
Ок, а по теме что ещё что нибудь?
Vixen RII4M 114/900
Оффлайн Oleg1601
Ок, уже лучше. То, что металл, а не пластик - не суть - у трубки вероятно мало точек опоры, оттого и перекосы - рекомендации остаются в силе.
    • Skype - kalten.19
т.е. получается она не закреплена криво, а шатается? это хотите сказать?
Vixen RII4M 114/900
Оффлайн Oleg1601
Так вы рукой попробуйте трубку фокусера пошатать и узнаете ответ на свой вопрос.
    • Skype - kalten.19
да. немного шатается, попробую все исправить
Vixen RII4M 114/900
Оффлайн Oleg1601
Подклейте, для начала, пару полос внутри корпуса справа/слева (относительно оси), вдоль движения трубки фокусера, а также напротив ручки фокусера - посмотрите улучшится ли ситуация с колебаниями.
    • Skype - kalten.19
все склеил, потом оказалось что этого и не требовалось, подкрутил винт напротив ручек, который тормозит и вуаля, трубка не шатается
Vixen RII4M 114/900
Оффлайн Oleg1601
Так я же вам с самого начала писал, что "нужно отрегулировать прижим самой окулярной трубки, чтобы она ходила без люфтов, но в тоже время не туго".
Поздравляю с разрешением проблемы  ;)
    • Skype - kalten.19
я что то не заметил, видимо отвлекся на клейке
Vixen RII4M 114/900
    • Skype - kalten.19
проблема оказывается все таки не решилась, не шатается - да, а вот то что картинка уходит - нет. что прикажете делать?
эх, ну почему у меня нет коллиматора?
Vixen RII4M 114/900
Оффлайн Oleg1601
Проверяйте юстировку фокусера - ссылку я вам дал в 5-ом посте. В том методе он не требуется.
    • Skype - kalten.19
ок, попробую, отметку я поставил, мне кажется все таки срочно надо соорудить как то чешир. ведь с ним будет легче? с этой я конечно вижу отметку но неудобно
Vixen RII4M 114/900
