A A A A Автор Тема: Самодельный астротрекер  (Прочитано 40144 раз)
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
Re: Самодельный астротрекер
« Ответ #20 : 02 Июл 2015 [14:35:07] »
вот у меня с этим и с электроникой тоже беда :'( - потому и делал ЧП  под уже готовый мотор редуктор с готовым пультом --  самой монтировки eq-5 у меня к стати нет зато есть комплект моторов :D
Электронику полезно знать. Я первые пульты делал на микросхемах 176 серии, но потом перешёл на Ардуино. Там всё просто, но основы электроники всё равно знать надо.
Вот только цены на Ардуино последнее время подросли, зато можно запрограммировать любую скорость.
Оффлайн AU1Автор темы
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #21 : 02 Июл 2015 [14:53:57] »
маленько знаю - но далеко не как профи - в школьном возрасте ходил в радио кружок - скорее за деталями чем за знаниями - собирал радио-передатчики- ну это уже совсем другая тема.
а я делал простой пультик для своей монтировки ASTRO-3 на NE555 а редуктор то ли из ДВД толи из магнитофона точно уже чет не помню -моторчик был простой коллекторный -   подбирал скорость и снимал до 30 секунд на фокусе 200 мм с тем же объективом Юпитер 21М
потом уже простое гидирование  - смотря в окуляр гидирущего телескопа и нажимая одну кнопку стоп достигал выдержки больше 10 минут - правдо перед этим нужно было настроить полярку методом дрейфа.
Согласен всегда пригодится не только в астрофото но и чего не коснись
очень полезная штука - если б  у меня была то и Червячное колесо можно было сделать побольше - либо вообще любое
Дополню это сообщения памятной фотографией; вот эта моя первая фотография дип-скай полученная с помощью самодельного часового механизма который я описал в этом посте; серия 30-ти секундных кадров
« Последнее редактирование: 02 Июл 2015 [21:56:06] от AU1 »
Оффлайн Ant_Z
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Ant_Z
« Ответ #22 : 02 Июл 2015 [15:47:49] »
Для себя нашел самый дешевый вариант Arduino Nano 3.0- КИТ - 380 руб.: http://dvrobot.ru/237/1086.html
Оффлайн Ant_Z
« Ответ #23 : 02 Июл 2015 [15:51:12] »
Сейчас червячную пару можно недорого купить с журналом "Телескоп".
Вы такую червячную пару пробовали в деле? Можете поделиться опытом?
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от nolv
« Ответ #24 : 02 Июл 2015 [16:49:27] »
Начал такие осваивать. Они по 2 бакса на алиэкспресс, шлют мгновенно, запасы не кончаются.
« Ответ #25 : 02 Июл 2015 [18:36:13] »
Для Ардуино этого достаточно
Хороший вариант. Я использовал такой же, но не китайский.
Здесь пробовали. Я пока не пробовал, но внешне всё сделано аккуратно. Буду ставить её в монтировку №11.
    • Сообщения от AU1
« Ответ #26 : 02 Июл 2015 [18:46:08] »
Не много пред-истории загорелся я астротрекером ровно год назад --- первое колесо было сделано от начала до конца в буквальном смысле на
 коленке из инструментов тиски дрель и абразивные круги и шкурки и ноль знаний вообще  :D торцевые -плоскости сначала дер точильным-абразивным кругом привинтив круг к дрели через переходник сделанный из пробки от духов :D потом додирал на плоской поверхности ложа заготовку на на нождачку короче жесть - что бы получить первый хоть и не совсем круглый диск колесо было потрачено почти 3-ри дня
Короче долго все рассказывать - лучше покажу   две фото из моего архива  на них
1 Фото самая первая модель трекера и самое первое колесо - на нем получалось делать снимки до 30 сек с фокусом 40мм
2Фото вторая модель и второе или третье колесо а может и четвертое уже и не помню на нем получалось делать снимки до 60 секунд с фокусом 40мм и до 70% снимков без смаза большие выдержки не получались число зубов было 143
не скем  поделится, не кому не интересно :D
Оффлайн Alpha Sco
  • Благодарностей: 150
    • Сообщения от Alpha Sco
« Ответ #27 : 02 Июл 2015 [18:49:04] »
Очень даже интересно.
    • Сообщения от AU1
« Ответ #28 : 02 Июл 2015 [19:03:13] »
ну тогда еще добавлю архивных фоток - думаю здесь им самое место тема про самодельный трекер - астрограф
На первом фото самое первое приспособление для нарезки зубьев ЧК А заготовка наверное уже шестая
« Последнее редактирование: 02 Июл 2015 [19:10:50] от AU1 »
    • Сообщения от AU1
« Ответ #29 : 02 Июл 2015 [19:31:21] »
шло время технологии совершенствовались ;D :) - несколько месяцев спустя
сейчас уже точу - заготовку за одну установку на планшайбе а нарезаю зубъя на специально выточенной за одну установку индивидуальной опраке -- фоток нет так как последние месяцы не снимал
вот еще фотки но они тоже уже только для архива; сейчас и станок - переделал поменял шпиндель, поставил новые подшипники, патрон естественно уже накручен на шпиндель а не как раньше к шпинделю прикручен ну и еще по мелочам - но это уже другая история :D
« Последнее редактирование: 02 Июл 2015 [21:58:08] от AU1 »
    • Сообщения от AU1
« Ответ #30 : 02 Июл 2015 [19:53:48] »
станок тоже постепенно видоизменялся - но это еще до замены шпинделя и подшипников ; еще сделал шлифовально - заточной станочек на 3000 оборотов - фоток правда нет, давненько уже не фоткал  свой инструмент  ;D
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 669
    • Сообщения от lris
« Ответ #31 : 02 Июл 2015 [20:32:52] »
Пряморукость детектед! :)
Canon 10x42L IS WP
« Ответ #32 : 02 Июл 2015 [21:08:07] »
Я уже давно занимаюсь самодельными монтировками, но на такой подвиг, как изготовление червячного колеса я не решился. Уважаю!
    • Сообщения от AU1
« Ответ #33 : 02 Июл 2015 [21:34:56] »
Юрий 74, Igor Berezentsev - Спасибо за добрые слова, приятно слышать :)
 расскажу не много о трекере Номер-2; наверное возникает вопрос а как вообще эта деревяшка с болтом М10 в место оси и с не совсем круглым колесом может что то снимать ---
да могла и причем довольно успешно для такой конструкции, но в своих  пределах -- не более 60 секунд
а вот например 30 -ти секундники шлепала с 90% -ми кадров с круглыми звездами - я обычно ставил 5-ти кадровую серию и уходил чаю попить там покурить или просто на диване поваляться :D
вот в архиве нашел одиночные кадры - один из ниx 60сек полет нормальный, фокус 40мм; правда мой 40-раковник дает только по центру более менее ровную картинку
За час можно было нащелкать прилично кадров - что я и делал третья фотка результат сложения серии кадров 30-ти 60-ти секундники
    • Сообщения от AU1
« Ответ #34 : 02 Июл 2015 [22:08:32] »
колесо еще пол беды, вот с червяком точнее с его корпусом возни не меньше - сложность заключается если корпус цельный в том что отверстия в нем нужно просверлить точно по оси; а иначе не выйдет чуть в сторону и червяк в таком корпусе крутится уже не будет, будет в клине .
« Ответ #35 : 02 Июл 2015 [22:45:53] »
Я представляю, сколько возникло проблем, поэтому и не взялся за это дело.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #36 : 02 Июл 2015 [23:04:33] »
...колесо еще пол беды, вот с червяком точнее с его корпусом возни не меньше - сложность заключается если корпус цельный в том, что отверстия в нем нужно просверлить точно по оси, а иначе не выйдет -- чуть в сторону и червяк в таком корпусе крутится уже не будет, будет в клине.
Ну, так и не надо делать его цельным. Пусть будет в виде сборки из нескольких частей на винтах -- технологически же проще!
    • Сообщения от AU1
« Ответ #37 : 03 Июл 2015 [07:11:41] »
все правильно я теперь тоже пришел к такому выводу - испортил кучу материала из 4 -х цельных корпусов выпелиных из П- образного уголка получилось просверлить точно по оси и по высоте только в одном - следущий корпус буду делать сборным и возможно с маленькими подшипниками -- типа 10/5/2,5mm
    • Сообщения от AU1
« Ответ #38 : 03 Июл 2015 [07:53:52] »
извиняюсь что то сморозил подшипник для червяка нужно если делать стандартный хвостик под шестерню ---- нужен подшипник с внутренним
 диаметром не меньше 7 мм  а а лучше больше  например  14/7,3x4,8 mm - короче надо прикинуть
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #39 : 03 Июл 2015 [09:35:03] »
Мне кажется с такой нагрузкой (мыльница) червяк вообще избыточен, если даже не наоборот, вреден.
Резиновый ролик по гладкой поверхности и всё на хорошие подшипники подвесить.
