A A A A Автор Тема: Самодельный астротрекер  (Прочитано 40125 раз)
Оффлайн vsi
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
Re: Самодельный астротрекер
« Ответ #60 : 15 Июл 2015 [00:15:18] »
гайкой надо небольшой натяг сделать и еще одной законтрить.
Оффлайн AU1Автор темы
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #61 : 15 Июл 2015 [08:43:58] »
О, точно спасибо,  так и сделаю   а распорную втулочку все же поставлю - тут главное очень точно отрезать ее по длине, так чтобы и подшипники
до конца сели в посадки и втулка уперлась во внутреннюю обойму у  меня как раз есть такие трубочки из меди и из дюрали
Хотя посмотрю еще,, может и конрящей -гайкой обойдусь.
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
« Ответ #62 : 15 Июл 2015 [23:26:44] »
А в корпусе дырка сквозняк? т. е. без упоров для внешних обойм?
Оффлайн sleeping07
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от sleeping07
« Ответ #63 : 16 Июл 2015 [06:24:57] »
Интересный шаговик появился, в комплекте с пультом, схемой управления и встроенным редуктором.
http://www.ebay.com/itm/231609940204
Редукция 1:64, 32 шага на оборот двигателя, получается порядок около 3 шагов/сек - вроде не слишком грубо для трекера, скорость с пульта задается очень точно и сохраняется, на пульте заявлены кнопки перемотки, питание 5в. По мощности не понятно. Купил на пробу.
    • Сообщения от AU1
« Ответ #64 : 16 Июл 2015 [07:46:51] »
нет конечно, упоры причем с обеих сторон расточено - за одну установку. Смотрите на 3 -й странице на фотк там все видно.
    • Сообщения от AU1
« Ответ #65 : 16 Июл 2015 [14:39:19] »
Продолжаю потихоньку делать, сегодня поработал над внешним видом, как было на 3ст .  Еще крышку выточил - чтоб верхний подшипник закрыть ну типа пыльника .
ух, вроде бы не так и много сделал;   а времени уходит не мало, раньше на время не обращал внимания, сейчас стал обращать ;D
    • Сообщения от AU1
« Ответ #66 : 16 Июл 2015 [15:06:17] »
а еще что стал замечать -- что со сталью намного приятнее работать чем с дюрале алюминием и их сплавами капризные они -то просто отлично
точатся, то мягко говоря не очень -- не терпят подтупленного резца; -резец должен быть просто идеально заточен- да поострее.
А вот сталь хорошо точить и чем она благороднее тем лучше  точится, пока из моего скромного опыта на первом месте по качеству точения --
 Сталь хромистая 40х - после отпуска закалки точится отлично  а вот конструкционная похуже . :) ;)
Оффлайн D_a_r_k_man
  • Благодарностей: 67
  • Ширин Юрий
    • Skype - D_a_r_k_man
    • Сообщения от D_a_r_k_man
« Ответ #67 : 16 Июл 2015 [20:28:38] »
вот думаю надо ставить распорную втулку между подшипниками или не надо ? вроде как везде ставят - а то если сильно затянуть гайку то они будут туго крутится - натяг
Конечно надо. Без упора будет такое ощущение, что у подшипника шарики квадратные, если перетянуть. Должен быть упор со всех сторон.
Это смотря какой алюминий, и какое железл)
Бывает, точишь и радуешься. А бывает - стружка не идёт вообще, будто этот алюминий напополам с песком мешали при отливке)
- SW 254/1200, клубный GSO Dob 16"
- Монтировка для 254/1200
- Lumenera Lu070M + искатель 8х50,
- QHY163M, Astronomic LRGB 2", MPCC Mk.III
    • Сообщения от AU1
« Ответ #68 : 16 Июл 2015 [20:55:36] »
О, Спасибо D_a_r_k_man,
 ну теперь уже точно буду ставить а то действительно начинаешь натягивать и как то не так начинает крутится а оставлять не протянув эту гайку нельзя,
когда менял подшипники и шпиндель в передней бабки своего мини станочка там поставил, ну ана уже была готовая
ну да согласен какие нибудь высоколегированные просто так не проточишь я о тех которые в основном точат там конструкционные, ст 45, 40х
да что интересно 40Х у меня был кусочек прутка закаленный не просверлить не отпилить ножовкой не мог, бросил в бани в печку 750-800 градусов
примерно --- уголь-дрова и остывал этот кусочек вместе с печкой примерно 12-13 часов и все стал и пилится и точится просто класс - ну и закалить
40Х по новой можно это плюс
C дюрале алюминием собственного литья ситуация при точении может быть не предсказуемой, одна заготовка точится на Ура сливная стружка - можно и по миллиметру с диаметра снимать а другую заготовку бывает что с вибрацией и дроблением ели точу.
    • Сообщения от AU1
« Ответ #69 : 19 Июл 2015 [15:52:23] »
Переделал астротрекер, сейчас он выглядит вот так :)
    • Сообщения от AU1
« Ответ #70 : 27 Июл 2015 [23:13:10] »
Пока не было погоды сделал ось склонения - теперь можно снимать с гидированием :)
    • Сообщения от AU1
« Ответ #71 : 28 Июл 2015 [10:18:26] »
Про противовесы - это бывшие Минсковские якоря, после сплавки с них дюрали; нарезал в них резьбу М12,  сама штанга из  куска шпильки с резьбой на 12  -  регулировка осуществляется просто - перемещая противовес по резьбе.
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
« Ответ #72 : 28 Июл 2015 [14:45:49] »
Здорово! Осталось фотографии получить.
    • Сообщения от AU1
« Ответ #73 : 28 Июл 2015 [16:02:21] »
уже снимал, пока без гидирования .
    • Сообщения от AU1
« Ответ #74 : 28 Июл 2015 [20:11:43] »
Ради интереса повесил Мак 102/1300 mm и малость обломался ,- противовесов естественно не хватило; а так  по ощущениям вроде бы нормально
держит, по крайней мере не трясется как лист на ветру, все вроде как вполне жестко,   надо будет поставить противовес от Astro-3 должно хватить, тогда уже по нормальному покручу тонкие движения. :)
Оффлайн asdf
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от asdf
« Ответ #75 : 28 Июл 2015 [20:47:00] »
Это уже монтировка а не трекер!!! Надо название темы менять  :) :) :)
    • Сообщения от AU1
« Ответ #76 : 28 Июл 2015 [21:02:41] »
 :D :D :D ,,,,    :-X
« Последнее редактирование: 28 Июл 2015 [21:11:40] от AU1 »
    • Сообщения от AU1
« Ответ #77 : 28 Июл 2015 [21:19:36] »
А вот первый свет с этой монти-трекера-конструктора- на фокусе 40мм,  сложено 17-ть кадров 30-60 сек-ки без гидирования кадры, надо еще претереть пары по месту.
Пегас - и 51-я Пегаса. :)
На второй фотке 51-я Пегаса отмечена --- отождествил и отметил крестиком Романов Филипп -ЗА ЧТО ЕМУ РЕСПЕКТ И УВАЖУХА. :)
Оффлайн sleeping07
« Ответ #78 : 29 Июл 2015 [10:02:48] »
Воспользовавшись рекомендациями более опытных ЛА, усилил конструкцию уголками-опорами где возможно (реально полярка плывет при изменении положения нагрузки),
а также поставил шаговик - пока простенький моторчик со встроенным редуктором, пультом и схемкой управления, слабоватый, пришлось использовать доп. редуктор 1:36, с ним тянет нормально на 1/5 от максимальной скорости, но скорость задается дискретно и есть сомнения  в точности скорости, для макета сойдет, 30-секундники на 200-300 мм бывают годными. Кроме того, сделал балансировочный бандаж для камеры-объектива из макрорельсы. До усиления конструкции уголками результат был не стабильный, что будет дальше - покажет небо.
https://fotki.yandex.ru/next/users/sleeping07/album/219217/view/887987
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 669
    • Сообщения от lris
« Ответ #79 : 29 Июл 2015 [10:19:02] »
AU1 и sleeping07, очень здОровские у вас работы! Они даже лучше чем магазинные монтировки. В магазинных всё закрыто, лишь один унылый корпус. А тут все кишки видно, всё вращается! ;D
Все равно, что сравнивать обычные часы и скелетоны. Кто любит скелетоны, тот меня поймет.
Canon 10x42L IS WP
