A A A A Автор Тема: Пилить или не пилить - вот в чём вопрос...  (Прочитано 11189 раз)
Оффлайн Genrix Selevich
  • Благодарностей: 375
    • Сообщения от Genrix Selevich
Re: Пилить или не пилить - вот в чём вопрос...
« Ответ #60 : 24 Фев 2017 [19:54:39] »
Первая операция, изготовление фаски на краю диска.
Newton 350mm.f/4.2+CCD ML09000+ASA 0.95*
« Ответ #61 : 24 Фев 2017 [19:57:54] »
Для этой цели подошел абразивный мелкий диск.
Зеркало смочил водой и круговыми движениями верхним диском по нижнему зеркалу через несколько минут сделал на краю фаcку.
« Ответ #62 : 24 Фев 2017 [19:59:07] »
Вид фаски на краю зеркала.
« Ответ #63 : 24 Фев 2017 [20:02:54] »
Заготовка имеет диаметр 465 мм., а толщина 93 мм.
« Ответ #64 : 24 Фев 2017 [20:05:22] »
Далее пришлось изготовить поворотный столик, на котором будет производится шлифовка и полировка зеркала.
« Ответ #65 : 24 Фев 2017 [20:09:36] »
Вид собранного столика для шлифовки, а также с помещенным на его верху диском для обработки. Диск тяжелый, вес 35 кг. Не надо было с боков делать фиксирующие кронштейны. Диск лежал во время шлифовки надежно. Не было случая чтобы он съехал на бок.
« Ответ #66 : 24 Фев 2017 [20:13:32] »
Из города привез квадратики стекла изготовленные в мастерской толщиной 6 мм. для будущего шлифовальника,  а также толстую рулонную бумагу.
« Ответ #67 : 24 Фев 2017 [20:15:56] »
 Подготовка для изготовления шлифовальника.
« Ответ #68 : 24 Фев 2017 [20:33:10] »
Далее из плотной бумаги вырезал круг по диаметру будущего зеркала, нашел центр и сдвинул центр относительно стеклянного квадратика, а также разметил где будут находится стеклянные квадратики.
« Ответ #69 : 24 Фев 2017 [20:35:23] »
 Разместил на макете стеклянные квадратики, чтобы разметить краевые для дальнейшей их обработки.
« Ответ #70 : 24 Фев 2017 [20:43:56] »
На наждаке на стеклянных квадратиках сделал фаски. Перед шлифовкой смачивал их водой. Обработал краевые квадратики отметив их стеклорезом и края отламал плоскогубцами, а далее обработал на наждаке.
Надо перед обработкой не забыть одеть очки.
« Ответ #71 : 24 Фев 2017 [20:48:38] »
Из газеты вырезал круг по диаметру зеркала. По окружности сделал бортик из плотной бумаги по высоте будущего шлифовальника.
« Ответ #72 : 24 Фев 2017 [20:51:41] »
Далее при помощи подсолнечного масла, (марка масла не имеет значения) смазал обильно круг из газеты и бортик.
« Ответ #73 : 24 Фев 2017 [20:56:00] »
Перед тем как смазать подсолнечным маслом приготовил раствор, на две части песка одну часть цемента. Сделал раствор густым и залил до половины на зеркало. Для связки положил несколько гвоздей.
« Ответ #74 : 24 Фев 2017 [21:01:11] »
После наполнил раствором до верхнего края ободка и после 30 минут  выравнял верхнюю поверхность будущего шлифовальника.
После этой процедуры вымыл руки с мылом.
Оффлайн RADIUS
    • Сообщения от RADIUS
« Ответ #75 : 24 Фев 2017 [21:08:23] »
Хорошо, достаточно видно, но ....не  втеме:" Пилить или не пилить - вот в чём вопрос.."---уже совсем решено?.
« Ответ #76 : 24 Фев 2017 [21:08:47] »
На следующий день смочил водой бетон не обильно  и так делал несколько дней подряд.
 Дал высохнуть бетону пока он приобрел белый цвет.
« Ответ #77 : 24 Фев 2017 [21:12:23] »
Это как решат модераторы.
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
« Ответ #78 : 24 Фев 2017 [21:32:10] »
Лично я не подниму такую стекляху а ещё и мокрую , это просто можно загубить её , всё таки будет вес 36 кг .
Оффлайн viktoridze
  • Благодарностей: 65
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
« Ответ #79 : 24 Фев 2017 [22:42:49] »
Я 25кг потягал от станка до скамьи и вот уже месяц прошел, а плечо не проходит.
« Последнее редактирование: 14 Мар 2017 [20:13:49] от viktoridze »
