A A A A Автор Тема: Пилить или не пилить - вот в чём вопрос...  (Прочитано 11160 раз)
Оффлайн Genrix Selevich
  • Благодарностей: 375
    • Сообщения от Genrix Selevich
Re: Пилить или не пилить - вот в чём вопрос...
« Ответ #20 : 21 Фев 2017 [19:12:50] »
В данное время изготавливается труба для этого зеркала.
С визитом приехал ко мне Koalin, чтобы оценить мой проект.
Думаю в конце мая когда уже наступит конец наблюдений смонтировать зеркало и трубу в обсерватории на старую монтировку.
Newton 350mm.f/4.2+CCD ML09000+ASA 0.95*
« Ответ #21 : 21 Фев 2017 [19:18:53] »
 Когда телескоп будет, готов будет отдельная тема и в ней подробно опишу весь процесс изготовления зеркала и механики, а также будет смонтирован фильм и помещен на  YouTube.
« Ответ #22 : 21 Фев 2017 [19:40:30] »
Это у меня совершенно последний телескоп как у  serega2007. Через 1.5 года стукнет мне 70.
 Пришлось изрядно попотеть со шлифовкой и полировкой над этим зеркалом в ручную. Шлифовальник весил 19 кг., полировальник 17 кг.
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
« Ответ #23 : 21 Фев 2017 [19:48:34] »
Лучше разрезать , будет 2 заготовки толщиной по 45 мм . Это уже лучший вариант чем 93 мм . Быстро будет устаканиваться на воздухе без вентиляторов , и вес небольшой примерно кг. 16 , сделать разгрузку на 9 точек и зеркало будет в норме картинки показывать .
Оффлайн KoalinАвтор темы
  • Благодарностей: 785
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
« Ответ #24 : 21 Фев 2017 [20:25:18] »
Оффлайн Igric
  • Благодарностей: 81
  • Романтика- это ночь под звездами!
    • Сообщения от Igric
« Ответ #25 : 21 Фев 2017 [20:37:46] »
Охотно посмотрю. Плюсую за ручную работу такого зеркала.
ШК Meade-8, ТАЛ-100R; Мицар;  Доб 218/5.7;  бинокль БПЦ 8*30
Canon 60d, ЗМ-МС-5СА, Таир-3С, Юпитер-21М, Canon 35-105 EF 3.5-4.5.
Оффлайн nikbor1
« Ответ #26 : 21 Фев 2017 [21:00:45] »
Пилить .
Оффлайн Igric
« Ответ #27 : 21 Фев 2017 [21:03:26] »
Пилить. У меня заготовка была 22 кг, теперь 14. Диаметр 450мм.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 640
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #28 : 21 Фев 2017 [23:55:17] »
Цыплёнок Ричи радует глаз  ;)
Генрих! Как Вы разгружали при контроле самодельное ГЗ после обработки "на тарелку"? Побольше бы фотографий процесса - интересно ведь. Ну, конечно, если это не слишком для Вас затруднительно.
« Ответ #29 : 22 Фев 2017 [00:32:24] »
К  сожалению у нас в Литве нету знаменитого подвала вместе с Fidelem, пришлось самому выходить из кризисной ситуации.
Где то через месяц я планирую начать писать и выкладывать фото с начала процесса и до конца подготовки, шлифовки и полировки зеркала с полученными параметрами.
В стеклянной заготовке есть много пузырьков, но к счастью  они не вылезли на поверхность.
В данное время у меня очень большая загруженность и свободного времени почти нету, но для Fidelia надо пойти на встречу  и выполнить Его просьбу.
 Вид на фото с разгрузкой для зеркала.
« Ответ #30 : 22 Фев 2017 [00:59:21] »
 Несколько слов о цыпленке Ричи.
 Вес цыпленка 20 тонн.
 Эквивалентный фокус 19680 см.
 Относительное отверстие 1:12.
 Оптика изготовлена если не ошибаюсь на Лыткарино в 1976 году.
 Механика на  Механическом заводе в Ленинграде.
 Диаметр зеркала 1650 мм. Толщина на краю 22  см.
 Вес 800 кг.
 Отверстие в центре 30 см.
 Вторичное зеркало 45  см.
 Два раза покрывалась оптика в Германии, один раз в Крыму.
 Установлен  под куполом в 1991 году.
 Три раза  от года установки этот телескоп я красил и ремонтировал особенно в летний период.
 Фокальный редуктор от 1:12 - 1:4
 На фото, установка фокального редуктора.
 Вид на обсерваторию с высоты.
Оффлайн Denis_37
    • Сообщения от Denis_37
« Ответ #31 : 22 Фев 2017 [01:11:03] »
Сил вам и здоровья, для завершения вашего проекта. Поклон вам.  Мощщно. Слов нет.
Оффлайн Fidel
« Ответ #32 : 22 Фев 2017 [09:29:15] »
//Где то через месяц я планирую начать писать и выкладывать фото с начала процесса и до конца подготовки, шлифовки и полировки зеркала с полученными параметрами.
Спасибо! Будем ждать.
Оффлайн M_Z
    • Сообщения от M_Z
« Ответ #33 : 23 Фев 2017 [11:11:09] »
может быть имеет смысл самопальное приспособление для распиловки собрать
Олег, у меня есть диск 250мм, толщиной 42мм. Хочу распилить на два диска, т.к. это будет достаточно для разгрузки на 9 точек. Посоветуйте, каким должно быть это самопальное приспособление ; ) Подойдут ли какие-нибудь диски для пилки бетона и каким тогда должен быть режим работы болгарки?
Sol lucet omnibus / Солнце светит для всех.
Учиться, учиться и учиться.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #34 : 23 Фев 2017 [11:36:50] »
Ладно,когда неподъёмные стёкла пилят,чтоб вес снизить,а 250х42-то пилить зачем?Чтоб два было? Разгрузка на 9 точек-это ещё не всё,вам сначала надо этот блин зеркалом сделать.А с толщиной 20 мм это непросто,мягко выражаясь.Зачем портить вещь? Используйте,как есть.
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 694
    • Сообщения от boch
« Ответ #35 : 23 Фев 2017 [11:50:53] »
Судя по оптической шкале (на снимке) точность позиционирования купола около 3 градусов?
Не совсем понятно сколько там двоичных разрядов.
Оффлайн M_Z
    • Сообщения от M_Z
« Ответ #36 : 23 Фев 2017 [11:55:46] »
В принципе с Вами согласен. Нужно для себя и своего товарища на два длиннофокусных Добсона, а также освоить методику пиления.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #37 : 23 Фев 2017 [12:13:50] »
Нужно обеспечить вращение детали, вращение инструмента, плавную подачу инструмента и непрерывную подачу воды.
Алмазные диски сейчас доступны.
То есть, для одной дешевой стекляшки 250мм, это нерентабельно никак, проще не резать, а содрать лишний материал.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 927
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #38 : 23 Фев 2017 [13:24:56] »
 Надо ещё иметь в виду ширину реза - чем больше диаметр алмазного диска, тем он толще;
 для 240 мм диска рез будет шириной  4 мм минимум - значит, заготовки будут 19 мм толщиной.
Проще взять витринное стекло! :)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 285
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #39 : 23 Фев 2017 [17:54:30] »
Вроде у вас довольно приличная толщина  в осевом направлении. Возможно, достаточно опереть зеркало на три точки, не используя область на конической поверхности...
Форма не совсем оптимальная. Конус желательно "усекать" на диаметре  зоны 0,7. Да и в центральной зоне заготовки можно было бы убрать значительную часть лишнего материала. Примерная форма, как на рисунке в соседней теме...Провисание зеркал под собственным весом
« Последнее редактирование: 23 Фев 2017 [18:00:50] от ysdanko »
