A A A A Автор Тема: Пилить или не пилить - вот в чём вопрос...  (Прочитано 11024 раз)
Оффлайн Igric
  • Благодарностей: 81
  • Романтика- это ночь под звездами!
    • Сообщения от Igric
Re: Пилить или не пилить - вот в чём вопрос...
« Ответ #40 : 23 Фев 2017 [23:53:21] »
250х42-то пилить зачем
В принципе с Вами согласен. Нужно для себя и своего товарища на два длиннофокусных Добсона, а также освоить методику пиления.
Выбирайте- или будет один телескоп (или зеркало), или ни одного.  ;D
 Нае напилитесь и выбросите потом.
ШК Meade-8, ТАЛ-100R; Мицар;  Доб 218/5.7;  бинокль БПЦ 8*30
Canon 60d, ЗМ-МС-5СА, Таир-3С, Юпитер-21М, Canon 35-105 EF 3.5-4.5.
Оффлайн M_Z
    • Сообщения от M_Z
« Ответ #41 : 24 Фев 2017 [10:14:04] »
Алмазные диски сейчас доступны.
То есть, для одной дешевой стекляшки 250мм, это нерентабельно никак, проще не резать, а содрать лишний материал.
Олег, спасибо! Алмазный диск можно потом использовать для других целей.
Sol lucet omnibus / Солнце светит для всех.
Учиться, учиться и учиться.
Оффлайн Genrix Selevich
  • Благодарностей: 375
    • Сообщения от Genrix Selevich
« Ответ #42 : 24 Фев 2017 [11:20:13] »
 Из за боязни испортить заготовку я отбросил идею пилить диск.
 Для облегчения заготовки пришлось использовать 3 алмазных диска, диаметром 140 мм., 180 мм. и в конечной фазе 220 мм.
Newton 350mm.f/4.2+CCD ML09000+ASA 0.95*
« Ответ #43 : 24 Фев 2017 [17:33:26] »
Не буду откладывать в ящик описание изготовление зеркала, весной будет много работы в огороде, при доме, заготовка дров на зиму, ремонт в доме, досмотр пчел, переделка обсерватории под более длинный телескоп и переделка крыши.
Пока подготовлю материал, выложу несколько фотографий из Молетской обсерватории.
 На фото, окраска телескопа диаметром 1.65 м. Снимал  старую краску в местах где она отстала, грунтовал и красил в ручную при помощи валика. На это ушло около 3 недель. Работать пришлось до позднего вечера , на подходе было зеркало из Германии, и был заказан кран на определенную дату, чтобы зеркало поместить в оправу через щель в куполе.
« Ответ #44 : 24 Фев 2017 [18:17:57] »
 Зеркало помещено в оправе.
« Ответ #45 : 24 Фев 2017 [18:22:14] »
Перед поднятием оправы с зеркалом.
« Ответ #46 : 24 Фев 2017 [18:27:45] »
Прошу извинения у модераторов, что не открыл отдельную тему для этого телескопа. Это связано вместе с диском, который я достал в этой обсерватории.
Подкручивая поочередно при помощи ключа 3 винтов, потихоньку оправа с зеркалом поднимается к нижней части фермы телескопа.
« Ответ #47 : 24 Фев 2017 [18:45:25] »
Оправа с зеркалом на месте.
« Ответ #48 : 24 Фев 2017 [18:47:07] »
 Монтаж обогревателей в нижней части оправы от запотевания зеркала.
« Ответ #49 : 24 Фев 2017 [18:49:01] »
Работы перед покраской.
« Ответ #50 : 24 Фев 2017 [18:53:44] »
В подвале кроме мною полученного диска был еще такой красивый диск, на который у меня чесались руки.
Не удалось мне его сдвинуть с места, сразу упало желание его попросить!!!
Д-780 мм.
Вес-???
« Ответ #51 : 24 Фев 2017 [18:57:07] »
 Последние штрихи.
« Ответ #52 : 24 Фев 2017 [19:00:41] »
Коллимация телескопа.
Ночью по Веге выставил искатель. Сделали привязку телескопа по этой звезде.
« Ответ #53 : 24 Фев 2017 [19:12:32] »
Удалось уговорить астрономов, чтобы закрывать бленду крышкой от тазика. Вечно была проблема с пылью на фотометре. Теперь как  на телескопе будут проводится спектроскопические наблюдения, в главном фокусе  будет находится CCD камера.
К тазику прикрепил кронштейн, чтобы можно было бы снимать его при помощи длинной палки.
« Ответ #54 : 24 Фев 2017 [19:14:21] »
Перед финишем.
« Ответ #55 : 24 Фев 2017 [19:16:06] »
Вид на здание с куполом, где установлен Рич-Кретьен.
« Ответ #56 : 24 Фев 2017 [19:17:06] »
Ночной пейзаж.
« Ответ #57 : 24 Фев 2017 [19:18:37] »
После завершением  работ перед  отъездом домой.
« Ответ #58 : 24 Фев 2017 [19:24:41] »
 Далее будет тема об изготовлении 465 мм. зеркала и трубы, а также окончательный полученный результат.
Зеркало изготовлено было для астрографа для фотографирования комет и астероидов, в последующей обработке в астрометрии, и высылке полученных результатов в Центр Малых Планет.
« Ответ #59 : 24 Фев 2017 [19:53:08] »
30 июня 2015 году дал старт по изготовлению последнему зеркалу в моей жизни.
