A A A A Автор Тема: Солнце в H-alpha и CaK - снимки начального уровня  (Прочитано 83261 раз)
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1149
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
Продолжаю попытки и подходы к съёмке Солнца.
Протуберанцы 16.05.19
SW1201+PST+zwo174m+5x линза Барлоу.
5000 кадров fps 100, в стек ушло 30%.
Обработка: PIPP, AS!, AstroImage, Photoshop.
Моно и искусственный цвет.
Юг москвы, балкон.
Оффлайн greghome
  • Григорий.
То же, но с камерой QHY163m и линзой барлоу 3x.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Григорий, при таком сетапе получается разрешение около 0,2"/пиксел. Зачем? :-[
Оффлайн greghome
  • Григорий.
Да так, для пробы..
Но понял, что опять глупость совершаю.
Мылит.
При нашеё атмосфере всё-таки лучше небольшой андерсэмплинг оставлять.
Оффлайн greghome
  • Григорий.
Пятно AR-2741 на спаде активности. 16.05.19
SW1201+PST+QHY5III178m+лб 3x.
5000 кадров fps 100, в стек ушло 10%.
Юг москвы, балкон.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Хорошее фото и приятная обработка. :)
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 894
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
КМК пора в профильную ветку переходить. ;)
Оффлайн greghome
  • Григорий.
Спасибо, друзья!
Немного здесь ещё побуду, опыта поднаберусь, и постучусь в профильную ветку ;)
Оффлайн greghome
  • Григорий.
Протуберанцы 19.05.19
SW1201+PST+zwo174m+3x линза Барлоу.
Параметры съемки: протуберанцы - Shutter=10.00ms, Gain=333 (83%), хромосфера  - Shutter=10.00ms
Gain=100 (25%).
5000 кадров fps 100, в стек ушло: протуберанцы - 50%, хромосфера - 30%.
Юг москвы, балкон.
Оффлайн Fellet
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Fellet
Протуберанцы 10.07.19, снято на Южных Ночах.
В солнцескоп Андрея Остапенко (100мм + коронадо) вставил свою 1600MC PRO.
Gain=210, Exposure=0.015s, 856 кадров, ~30% лучших.
ЧБ и искусственный цвет.
SW Star Adventurer, TS 72/400, ASI1600MC PRO, 9х50 + QHY5R-II
Optron CEM25P, ЛЗОС 105/650, ASI2600MM PRO, ZWO OAG-L+ QHY5R-II
Оффлайн Vladimir Gorbunov
    • Сообщения от Vladimir Gorbunov
Добрый день!  :) Вчера решил опробовать свой новый инструмент, заказывал на агене через доставку сдек форвард. Сначала при утренних наблюдениях немного расстроился в окуляр было видно только оранжевый диск. Но ближе к полудню смог найти 2-3 протуберанца  :) Деталей на самом диске так и не обнаружил - смотрел в окуляр 18, 10мм , но может сейчас их и нет на солнце? либо с полосой пропускания не очень повезло на моем PST. Хотел всю эту красоту заснять на камеру QHY5III174м , но никак не могу решить проблему с USB 3.0 удлинителем (ПК стационарный в комнате) покупал активный 7,5м , но не хватило усиления - может кто посоветует хорошую марку удлинителя? Если кому нужно вот ссылочка на модельку ласточкина хвоста которую я сам спроектировал  https://www.thingiverse.com/thing:4570539
« Последнее редактирование: 17 Авг 2020 [13:38:59] от Vladimir225 »
Моя группа в VK: https://vk.com/komiastro
Оффлайн Csve
  • Благодарностей: 384
  • Владимир
    • Instagram: vladimir.shmagin
    • DeepSkyHosting: Csve
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
Вам бы лучше в эту тему спрашивать https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,116100.0.html
Вот что проверьте: в каком положении крутилки эталона лучший контраст протуберанцев? Если в крайнем, можно попробовать сместить диапазон перекрутив ограничитель в другое положение. Если протуберанцы видны не на упоре, то дело может быть в слишком широкой полосе.
Заметно ли изменение яркости при вращении настройки эталона?
Вы где живете? Если в Москве или около, можно попробовать сравнить с моим экземпляром.
Моя галерея: AstroBin DeepSkyHosting
Спасибо за ответ!
Лучший контраст протуберанцев где-то на 1/4 -1/3 от крайнего положения эталона. Яркость диска когда вращаю эталон если и изменяется то вроде незначительно. Мой город Сыктывкар 62гр. широта. То есть я так понял детали хромосферы на диске всё же должны быть? Вот вчерашние солнце примерно во время наблюдения:
« Последнее редактирование: 17 Авг 2020 [13:38:05] от Vladimir225 »
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
У меня на ПСТ почти в крайнем. На нем можно "перекрутить ограничитель"?
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
а наибольший контраст на диске в другом крайнем? может мне наоборот мешает ограничитель посмотреть хромосферу...
Оффлайн Csve
  • Владимир
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
Конечно должны. Если некому диагностировать проблему, лучше поменяйте трубу.
Снимите резиновое кольцо, под ним винт, который это кольцо удерживает на внутреннем вращающемся элементе. Этот винт ходит по пазу и закрутить его обратно можно в соседнее отверстие.
Лучше ничего не трогать если гарантия есть.
Спасибо, попробую.
Когда я покупал на agenaastro.com указывал адрес в США офиса сдек форвард  - так что по факту они доставляли на адрес в США - отправить сдек форвард обратно я думаю такой возможности нет, ещё попробую более детально посмотреть солнце, а потом регулировать.  Контраст деталей хромосферы всё же должн быть в противоположном крайнем положении от контраста протуберанцев? то есть закрутить эталон  до упора по часовой стрелке (если смотреть в сторону солнца)?
Оффлайн Csve
  • Владимир
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
Нет, положения близки.
Предлагаю модераторам перенести все это в профильную тему.
ок, понял буду пробовать
