A A A A Автор Тема: Солнце в H-alpha и CaK - снимки начального уровня  (Прочитано 83646 раз)
Оффлайн Vladimir Gorbunov
    • Сообщения от Vladimir Gorbunov
Хотел всю эту красоту заснять на камеру QHY5III174м , но никак не могу решить проблему с USB 3.0 удлинителем (ПК стационарный в комнате) покупал активный 7,5м , но не хватило усиления - может кто посоветует хорошую марку удлинителя?
Решил проблему, установив новый контроллер PCI usb 3.0 дело было в  плохих контактах на материнской плате. К съемке солнца готоф  :)
Моя группа в VK: https://vk.com/komiastro
Наконец выдался солнечный денёк, увидел я всё таки хромосферу , визуально в стоковый окуляр - она еле различима - наибольший контраст рядом с положением эталона  как при наблюдении протуберанцев . Потом вставил камеру QHY5III174 и тут корка апельсина уже четко проявилась - фото ниже. Далее попробовал заснять протуберанцы - но для этого пришлось значительно поднять гейн и выдержку  - при этом нижняя правая темная часть кадра сильно засветилась - это нормально ? или у меня плохая камера? вот видео http://www.youtube.com/watch?v=OcFvdZIjUz4#&feature=youtu.be  так же на видео попало НЛО)
PS: ютуб съел казачество не видно НЛО на 7 часов и протуберанец на 5.
параметры съемки:
 Mid=154843.918
End=154848.942
Start(UT)=124838.895
Mid(UT)=124843.918
End(UT)=124848.942
Duration=10.047s
Date_format=ddMMyy
Time_format=HHmmss
LT=UT +3h
Frames captured=1419
File type=AVI
Extended AVI mode=true
Compressed AVI=false
Binning=no
ROI=1012x818
ROI(Offset)=408x208
FPS (avg.)=141
Shutter=3.458ms
Gain=81 (16%)
Brightness=0 (off)
AutoHisto=75 (off)
FPS=100 (off)
BlackLevel=0 (off)
SoftwareGain=10 (off)
Gamma=100 (off)
USBTraffic=2 (off)
HighSpeed=off
Histogramm(min)=4
Histogramm(max)=212
Histogramm=83%
Noise(avg.deviation)=n/a
Limit=none
« Последнее редактирование: 24 Авг 2020 [09:27:20] от Vladimir225 »
Подскажите где посмотреть мануал как раскрасить солнце в фотошоп ? Чтобы светлые участки были ближе к желтому , а темные к красному. Пока только вот такой вариант получился вчерашнего солнца. Камера QHY5III174, Coronado PST. Одиночный кадр.
Оффлайн Goodw
  • Благодарностей: 348
    • DeepSkyHosting: Goodwin
    • Сообщения от Goodw
Например:
https://solarchatforum.com/viewtopic.php?f=33&t=20645
http://sh.uploads.ru/tCXnT.jpg
Всё тоже вчерашние солнце без обработки на PST - на этот раз снимал на экшен камеру xiaomi yi. Жаль при сжатии теряется детализация в подлиннике видно протуберанец на 10 часов и детали хромосферы https://drive.google.com/file/d/18UVa4CoOhWEdrqSEwy9Hh8zoQ1Jkw7ab/view?usp=sharing вот ещё видео - протуберанцы появляются при засветке края https://youtu.be/6ilgHkDlC7o по сути эта та картинка которую мы видим в PST
« Последнее редактирование: 24 Авг 2020 [21:27:20] от Vladimir225 »
Я пользовался вот этой методикой
http://www.imagingdeepsky.com/Tutorials/Solar_FullDisk.htm
Еще можно вот так (попроще, но похуже, т.к. хромосфера при таком подходе искажается)
http://www.youtube.com/watch?v=G-41RMTCdTE#
Но здесь я использую продемонстрированный подход к съёмке хромосферы, протуберанцев и флэтов.
В общем снимаю по второму видео, а обрабатываю так, как указано в первой ссылке. Из второй тоже использую некоторые моменты при обработке.
« Последнее редактирование: 18 Фев 2019 [08:56:46] от greghome »
Появилось новое  видео этого автора https://www.youtube.com/watch?v=M7rSOXWQDZM как с помощью пакета снять флет когда диск солнца не полностью заполняет кадр ;)
Мой первый блин с обработкой) не получается желтый ободок убрать в imppg - снимал хромосферу и протуберанцы одним видео. Успокаивает то что на этом сайте обод тоже есть http://halpha.nso.edu/movie_L.html Coronado PST.Камера QHY5III174. Гамма и гейн в ноль крутил только выдержку.Обработка 400 кадров из 1000 AutoStakkert и imppg без фотошопа и флетов. Цвет крутил кривые в GIMP . Ориентировался вот на это видео http://www.youtube.com/watch?v=G-41RMTCdTE#&t=2460s Все таки наверно надо будет сделать как в этом видео и сшивать протуберанцы с хромосферой из разных файлов фотошопе https://www.youtube.com/watch?v=IehtM7x2nmQ чтобы избавится от ободка, хотя это намного более трудоёмкий процесс.
« Последнее редактирование: 14 Сен 2020 [12:59:14] от Vladimir225 »
Получил очень интересный кадр солнца с обработкой в imppg! на мелкопиксельную цветную экшен камеру xiaomi yi - размер пикселя 1,12 - что соответствует предельному фото разрешению PST . Когда я смотрю на этот кадр мне кажется я вижу узоры спикул , или меня глючит? https://ibb.co/6RHCbTy  imppg сам перевёл его в черно белый - когда смотрю на цветной исходник там  нет таких деталей. Вот исходник https://ibb.co/92RwXZ8. собственно я уже публиковал этот кадр выше 24 августа , но только сейчас решил его обработать в imppg
« Последнее редактирование: 15 Сен 2020 [13:04:23] от Vladimir225 »
Подскажите какой программе можно применить флет кадр для нескольких снимков сразу, ну то есть конвейером чтобы каждый снимок не редактировать ? хочу анимашку запилить...
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1149
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
В автостеккерте можно складывать несколько роликов сразу, с применением флэта. Просто кнопкой Open открываете сколько хотите роликов, применяете флэт и складываете.
спасибо за подсказку , но в итоге я получу файл картинки ,а не видео из которой анимацию уже не сделать... либо обрабатывать по 2 файла картинки чтобы применить флет (один вроде нельзя) ,но опять же каждые 2 файла по отдельности ,а их 1000. В FireCapture можно применять флет автоматом при сьемке - но я хочу использовать экшен камеру xiaomi yi с мелким пикселем (а с ней нельзя снимать через FireCapture) - уж больно мне понравились её картинки хромосферы даже больше чем c QHY5III 174M
« Последнее редактирование: 18 Сен 2020 [12:13:54] от Vladimir225 »
  Продолжаю учится обрабатывать фотографии солнца. Снимок 27.09.2020 PST, барлоу х2 Камера QHY5III174M. 400к из 1000 Уже вроде получше обработал. Снимал вроде с флетом , но по результату не скажешь)
« Последнее редактирование: 30 Сен 2020 [12:49:27] от Vladimir225 »
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Принимайте в клуб.
Первая проба по Солнцу в h-a
TS Apo 80mm, quark chromosphere, asi1600mm, astronomik L
Оффлайн Александр12345
  • Благодарностей: 130
    • Сообщения от Александр12345
солнышко .   Date=28.10.20  C O R O N A D O   S o l a r M a x  60 m m. Camera=Z W O A S I 174 M M Mini.      высота  + 20 .  Frames -1595 .   Gain=197 (49%) .   90 Seconds .  Fire Capture.  A u t o S t  a k k e r t .   R e g i  S t a x 5.1 . Adobe Photoshop .
HEQ5Pro/AZGT/Canon 600D/ Player One-174/SolarMax II 60/Tele Vue 2x/Pentax XW 14.Камера /Saturn-M SQR-IMX533
Сложил хромосферу с  протуберанцами в сони вегасе - сетап в описании к видео. https://www.youtube.com/watch?v=sFhlRIK4fG0&feature=emb_logo
 Языки пламени.      C O R O N A D O   S o l a r M a x 60 m m.
не плохо . мое старое видео.
Z W O A S I 178 M M. 2019-07-10 - https://yadi.sk/i/sBgEyMM5fFAXLQ
Z W O A S I 174 M M Mini .2020-07-24 - https://yadi.sk/i/8z5iYq9CQYGkrw
Z W O A S I 178 M M 2019-06-03 - https://yadi.sk/i/dTcjyoJMZMhHLQ
Z W O A S I 178 M M 2019-06-02 - https://yadi.sk/i/6K7imoJTobu3kg
Z W O A S I 178 M M 2019-06-01 -  https://yadi.sk/i/l8sbauc48WvF2Q
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2020 [00:03:23] от александр12345 »
Оффлайн Star HunterАвтор темы
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Чуток поснимал сегодня Солнце. 5 ноября 2020 года, 10:36.
Оборудование:
-телескоп Coronado PST H-alpha 40 mm
-монтировка Meade LX85
-светофильтр Deepsky IR-cut
-камера QHY5III178m.
Сложение и деконволюция 100 кадров из 2004 в Autostakkert.
Место съемки: Анапа, двор.
В полном размере - по ссылке https://star-hunter.ru/wp-content/uploads/2020/11/Capture-10_36_43_pipp_l2_ap1421_1.jpg
ну что можно сказать отличный снимок только у нас погоды нет. +
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1263
    • Сообщения от Виниту
Не уверен, что в pst может быть кома, но это очень похоже на сильную кому: шлейф в одну сторону (вниз) от солнца. Имхо, перед тем как тратить силы на обработку, надо понять, откуда взялся этот шлейф, и устранить его.
