В данном конкретном случае вес работает на жесткость. Чем тяжелее, тем жестче. Космическая технология, по такому принципу ракеты на стартовом столе крепят.
Качественно сделано, плюс)
Цитата: Олег Чекалин от 20 Июн 2015 [11:07:55]Много красивого металла, но непонятно зачем это все. Можно было сделать гораздо проще и гораздо крепче.Как пример - французская колонна для телескопа в 50 килоевро.У меня, например, тоже очень жесткая колонна, и при этом разборная.Правда вес ног 8кг, а самой трубы колонны 15кг, ни в какое сравнение с колонной ТС по весу)
Ого! А что за труба у Вас в качестве колонны?У меня вся эта байда с ногами ровно 15 кг.
Цитата: Олег Чекалин от 20 Июн 2015 [11:07:55]Много красивого металла, но непонятно зачем это все. Можно было сделать гораздо проще и гораздо крепче.Как пример - французская колонна для телескопа в 50 килоевро. Может и жёсткая, но в пассиве. А если небольшой ветерок и из-за парусности трубы скопа стойку монти будет прокручивать вокруг вертикальной оси. Игорю + за работу.
Игорь, там не нужно никуда попадать, торчат короткие шпильки на трубе, в моем варианте всего три. Если фобия на винты, можно эксцентриковые зажимы поставить, это все решаемо.то Но, основной смысл не в этом. На такой колонне правильное сопряжение ног и центрального столба, а у тебя этого сопряжения по сути нет вообще.
Цитата: INPan от 20 Июн 2015 [12:09:43]Ого! А что за труба у Вас в качестве колонны?У меня вся эта байда с ногами ровно 15 кг.Железная труба, диаметр 133мм, толщина стенки 6мм.Всё описано в теме по моей монтировке. Если прям сразу про колонну - вот тут
Цитата: Олег Чекалин от 20 Июн 2015 [12:14:01]Игорь, там не нужно никуда попадать, торчат короткие шпильки на трубе, в моем варианте всего три. Если фобия на винты, можно эксцентриковые зажимы поставить, это все решаемо.то Но, основной смысл не в этом. На такой колонне правильное сопряжение ног и центрального столба, а у тебя этого сопряжения по сути нет вообще.Почему нет, всё по термеху. Нога упирается в колонну в двух точках, низ, как и положено, работает на растяжение. Поджим винтом с маховичком способствует этому.
Ложемент по циллиндру - очень стремное сопряжение, скорее всего работает неполноценно, на неправильной базе. Чтобы работало правильно нужно хотя бы какие-то упоры по краям сделать.
Нижний винт, работает неполноценно, так как не натянут и натянут быть не может принципиально. Кроме того, сопряжение деталей по одной точке в нижней части трубы увеличивает деформации - то самое скручивание вокруг оси колонны.Но, так как все железное, этих косяков незаметно.
Ну, будем посмотреть, как говорится. А нижний винт, как это он не натянут? Натянут весом трубы и оборудования на ней. А ещё слегка поднатянут сверху фиксирующим винтом с маховичком.
Не проверяли насколько смещается ось колонны при боковых нагрузках?
Крепление интересное. Особенно в смысле быстрой сборки-разборки. Однако под шляпки нижних винтов следовало бы поставить нечто типа шаровой опоры, Иначе под весом колонны эти шляпки будут упираться кромками головки (ребром), причем его не значительной по длине частью. Что может привести к вибрациям при случайных боковых нагрузках, например от ветра.
В этом смысле базирование П-образного швеллера по цилиндрической поверхности, которое приведено на фотографии Олега, намного жестче и надежней.
Интересное решение. Цель: быстрота съема/установки опорной консоли вполне достигнута. Крепление получается на три точки. Я так понимаю, приваренные дуги -- часть используемой трубы. А, значит, именно своими концами опираются на трубу колонны.
Кроме того дуга еще являются осью рычага образованного торцом опорной консоли, на одном конце которого нижний винт головкой заходящий в паз колонны, а на другом конце ручка-винт, вкручивающаяся в резьбовое отв. в колонне. По ощущению таки должна получаться надежная фиксация. Респект за найденный вариант крепления опорной консоли одним винтом!
Есть несколько соображений. Ручка-винт имеет гладкую поверхность на диам. 30 мм. Для закручивания от души это не очень... Делают обычно накатку, но она точно забьется краской. Лучше бы подфрезеровать углубления по внешнему диаметру ручки для лучшего хвата.
Опора колонны несколько удивляет. Зачем она полая? В нее легко будет забиваться влажный грунт или снег. И потом полость уменьшает площадь опоры опоры. Это чтобы она глубже проваливалась? Я бы делал более традиционно как на эскизе справа.
И еще. А что это за резьба в нижней части колонны, обозначенная как М112? Это остаток от прежней задумки, что ли?
Согласен, но эта конструкция не предназначена для частой, лёгкой и быстрой сборки/разборки, одним болтом там ногу не притянешь, а если и притянешь, то болт будет в очень не удобном, плохо доступном месте. Может помочь конечно эксцентрик вместо болта, но это опять же из трубы будут торчать какие-то крепёжные элементы.
Неудобство расположения крепежной гайки, решается с помощью ключа с "трещеткой"
А неудобства применения ключа с трещёткой в самОй его необходимости, а неудобство самой конструкции в том, что гайку обязательно надо затягивать, иначе колонна просто не будет стоять. А рассматриваемая конструкция сначала легко собирается, принимает устойчивое (рабочее!) положение, а потом, в случае необходимости затягиваются (руками!) фиксирующие винты.
Все правильно. За исключением расстановки приоритетов. Главное для колонны - это жесткость, а не удобство эксплуатации. Надеюсь с этим вы спорить не будете?
В качестве накладок на подковы можно рассмотреть вариант использования прессшпана. Он и жёсткий (в отличие от кожи) и не будет царапать окрашенную трубу. И ещё. Если пазы в нижней части трубы под три имбус-болта сделать V-образной формы, то исчезнут все люфты (аналог-опора на 3 точки), значительно уменьшится влияние любого стороннего воздействия.
