A A A A Автор Тема: InSight - геолог на Марсе + пролётные кубсаты MarCO  (Прочитано 148218 раз)
Оффлайн Mercury127
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Mercury127
ну вроде лента и правда пошла вглубь...
но я предлагаю подождать еще недельку-две, прежде чем радоваться. ::)
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1026
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
Сейсмограф станции InSight почувствовал затмения Солнца Фобосом
https://nplus1.ru/news/2020/09/01/insight-eclipse-phobos
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2020GL089099
Онлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 259
    • Сообщения от petrovich1964
"Ученые считают, что прибор смог зафиксировать сигналы, возникающие в результате термоупругих деформаций в тонком верхнем слое грунта, вызываемых изменениями его температуры в ходе затмений Солнца Фобосом, которые влияют на нижележащие слои до глубины в несколько метров, а дальнейший сбор данных поможет лучше оценить свойства поверхностного слоя грунта."
Меня терзают смутные сомнения. В первоисточнике говорится:
"All transits could be observed by a drop in the solar array current and the surface temperature, but more surprisingly, for several ones, a clear signature was recorded with the seismic sensors and the magnetometer.
Все транзиты можно было наблюдать по падению тока солнечной батареи и температуры поверхности, но, что более удивительно, для некоторых из них была зафиксирована четкая сигнатура с помощью сейсмических датчиков и магнитометра."
Как долго длится затмение? Пишут, что примерно тридцать секунд. Максимум заслонялось 23% солнечного диска. И это могло вызвать понижение температуры грунта на два градуса, которое и почувствовал сейсмограф?  :o
Оффлайн AndreyD
    • Сообщения от AndreyD
Как я понял, сам аппарат испытывает температурные  деформации при затмении.
Ноги, руки, крылья в тени от Фобоса успевают остыть и искривиться.
Отсюда чудные графики.  ???
Оффлайн Maki
  • Благодарностей: 298
  • Мне нравится эта жизнь
    • Сообщения от Maki
http://www.youtube.com/watch?v=kLezFlhQook#
 ;D
P.S.
Почитайте новость внимательно.
« Последнее редактирование: 02 Сен 2020 [16:50:00] от Maki »
У InSight один из лучших наборов по научному инструментарию.Пожалуй даже получше чем у Curiosity будет.Чему тут удивляться.А вот с тактикой его применения,-да,не очень задалось.
Оффлайн AndreyD
Почитайте новость
Я предпочитаю первоисточники. (Спасибо Элбакян А.  :-* за sci-hub)
Там и данные и графики и теории.  :-\
За мультик спасибо. Давненько не пересматривал. Мультик на века!!!
Оффлайн Viageiru
  • Благодарностей: -2
    • Сообщения от Viageiru
А кубсаты живы?
Оффлайн Mercury127
Даже если и живы - мы об этом уже не узнаем. Связь с ними давно прекращена.
Оффлайн Amadeus
  • Благодарностей: 172
    • Сообщения от Amadeus
Если Крот опять упёрся в твёрдый слой и пошел вбок - лента тоже будет углубляться. Надо, что бы лента ушла в грунт хотя бы на полметра - тогда уже можно будет и вздохнуть спокойно.
Оффлайн Amadeus
Можно будет попробовать их вызвать, когда опять приблизятся к Земле на минимальное расстояние.
Оффлайн Maki
    • Сообщения от Maki
Увы, но если мне не изменяет память, нужно заглубиться как минимум на три метра. Только тогда измерения теплового потока будут корректными. А в идеале, чтоб получить результат быстро, надо загнать Крота на все пять. Так что интрига сохраняется... ))
Оффлайн smokan
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от smokan
It’s making progress!!!! Looks like a few centimeters!!!!
https://twitter.com/i/status/1302583971499446274
Комментарий модератора Предупреждение по пункту 2.3.
« Последнее редактирование: 07 Сен 2020 [01:35:25] от LeMay »
cybertron
Это маленькая ямка для одного крота, но огромная ямища для всего человечества!
Оффлайн BioByte
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от BioByte
1) Завершили прямой сеанс связи с InSight, в связи с расследованием некой аномалии в неком приборе APSS (Auxiliary Payload Sensor Suite).
https://www.reddit.com/r/InSightLander/comments/inekoo/a_direct_communications_session_to_insight_just/
2) На 632 сол включили крота и он вроде немного углубился, хотя из-за изгиба ленты сложно сказать на сколько. Здесь качество ролика чуть лучше, чем в twitter:
https://www.reddit.com/r/InSightLander/comments/inwmp3/timelapse_savethemole_continues_on_september_6/
А я как дурак сижу и не могу понять, о чём они думали когда испытывали на Земле? Что было трудно, попробовать проверить, как себя поведёт устройство, если наткнётся на валун, или на иную структуру в грунте?
Что? Там на Марсе оказался грунт не бывалый по природе на Земле? С чего эти такие проблемы в простейшей задаче - забуриться в грунт?
Оффлайн Amadeus
Имел ввиду, что с глубины полметра он уже врядли полезет назад. А для измерений - да, чем глубже тем лучше. Желательно размотать шлейф на полную длину.
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1005
    • Сообщения от LeMay
  APSS - группа приборов в дополнение к основным; состоит из магнитометра, датчиков атмосферного давления, температуры и ветра. Их данные хранятся и передаются компьютеру станции отдельным компьютером APSS - он-то и "завис".
InSight-как и "Дух Сент-Луиса" -предельная машина.Ну по крайней мере по инструментарию точно.Ну а раз так,то  стратегия его работы: пан или пропал.Люди создававшие его ,годами ждавшие этот пресловутый ярд гринов,постарались аппаратно вложиться в лэндер  по максимуму.Они понимали что повторного шанса у них еще долго не будет,и как это часто бывает в подобных ситуациях,-погорели на мелочах.Вот как будет стоить пуск АМС на Марс пять мультов,тогда и размажется вся эта уникальность по сотням КА с более простым функционалом,но при этом и объем информации добавится на порядки.
Оффлайн smokan
Вроди бы пошел!
Вот кого следовало бы назвать "Настойчивость" ))
