A A A A Автор Тема: InSight - геолог на Марсе + пролётные кубсаты MarCO  (Прочитано 149591 раз)
Оффлайн Maki
  • Благодарностей: 298
  • Мне нравится эта жизнь
    • Сообщения от Maki
Те даже если это чудо его выдернет - вдавить обратно в грунт оно его не сможет. Только поставить носом, как карандаш...
Отличное видео. Роборука во всех подробностях. А насчёт "карандаша" - возможно и до этого дойдёт в качестве последнего шанса. А может попробуют крота станиной придавить. Посмотрим.
Там же есть ковшик?
По-моему нету.
Оффлайн Mercury127
  • Благодарностей: 421
    • Сообщения от Mercury127
А это тогда что? :-[
https://mars.jpl.nasa.gov/system/resources/detail_files/22516_PIA23276-16.jpg
Что бы это ни было - им вроде можно хотя бы горку насыпать?
А если нет - тогда все гораздо хуже...
Оффлайн Maki
    • Сообщения от Maki
Пардоньте, ошибся. Действительно есть scoop - то есть совок или черпак.
https://www.reddit.com/r/InSightLander/comments/b1oded/why_is_insight_flexing_its_scoop_regolith/
Получается, в этой миссии он оказался совершенно случайно. Если он как-то поможет бедномк "кроту" - будет здорово.
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
Все эти изхищрения в виде "термометролент с перфораторм" больше напоминают отработку технологий, чем реальную задачу по измерению температуры.
Такой метод бурения, например, мог бы применяться при "взрывном бурении", когда вместо термометров в ленте была бы взрывчатка. Но в более крупных масшатабах. А чО?  ;D
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
Планируется, что марсоход будет выполнять программу по исследованию Марса в течении 92 дней, как минимум. Основная тема - исследования химического состава грунта, а также его распределения.На марсоход установили радар, способный собирать информацию о грунте на глубине до ста метров.
Это про китайский марсоход, которому этот сканер что собаке пятая нога.
Я о том, что простенький прибор, способный просканировать грунт (не на 100, а метров на 10 хотя бы) на Инсайте перед тем как бурить, ой как не помешал бы. Сэкономили (черт знает почему и зачем эта экономия). Спасибо моделированию.
Мне не кажется что там было голое моделирование по карте.Скорей всего арео-радарные исследования посадочной зоны проводились с орбитеров.Но конечно если уж спускали неподвижный лэндер да еще с таким небывалым инструментарием,то надо было по посадочной площадке погонять маленький дешевый ровер с реечным поверхностным радаром,ультразвуковым сенсором.Впрочем,это всё послезнание.
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
Даже ровера не надо было бы. То что наисследовали с орбитеров это хорошо, место примерно подобрали. Затем, у Инсайта есть манипулятор на который и можно было бы прикрутить радар или его сенсор (а радар разместить в корпусе). И потом этим манипулятором уже вокруг аппарата выбрать максимально приемлемое место бурения.
Мало того, имея бурильный прибор одноразового применения, такой радар просто необходимо было ставить, а не надеяться на "авось". Но, конечно, да: это "мудрость задним числом".
P.S. На ровере Марс2020 тоже будет георадар.
Radar Imager for Mars' Subsurface Exploration (RIMFAX) — георадар, который прозондирует геологическое строение недр с разрешением в сантиметр
А на Инсайт пожалели.
P.P.S. Размеры и масса георадара Марс2020: 17,8 × 12.0 × 6.0 cm , масса: 3кг. Ну прям гигантский и тяжеленный прибор.
« Последнее редактирование: 11 Июл 2019 [01:26:45] от LV46 »
Оффлайн BioByte
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от BioByte
Да даже без радара, имея ковш в комплекте, можно было озаботится программной "копать", чтобы посмотреть как грунт выглядит и какие у него свойства прежде чем крота вставлять. А сейчас понятно, что остаётся только присыпать и вдавить.
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1012
    • Сообщения от LeMay
  https://mars.nasa.gov/mars2020/mission/instruments/rimfax/
  Вертикальное разрешение - от 15 до 30 сантиметров. У китайского радара на луноходе "Юйту-2"  - около 30 сантиметров.
  Если сам грунт не соответствует тому, на который рассчитан зонд, то копать и смотреть бесполезно, остаётся только давить и уплотнять.
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
Может и хватило бы. Камни менее 15 см не представляли бы угрозы для бура, а более крупные как раз были бы задетектированы.
Глубина проникновения подходит: около 10 метров, в зависимости от материалов.
Такие небольшие размеры и такое разрешение прибора тоже следствие (излишней) экономии. Марс2020 наследует пороки предыдущих разработок. Про компьютерную программу новой версии сказали бы так, что "баги" не исправлены.
Там ничто не мешает (ни масса, ни энергопотребление, ни объем) сделать прибор хоть в два раза больше и точнее. Но видимо, такое разрешение и так всех устраивает.
Теперь как раз-то и остаётся ждать, что покажут эти радары в 2021-м году и увидеть реальный "спектр" марсианского грунта.
« Последнее редактирование: 11 Июл 2019 [13:27:04] от LV46 »
Оффлайн николай теллалов
  • Благодарностей: 798
    • блог
есть другие методы, альтернативные бурению, которые бы подошли роботу-луно- или марсо- и вообще планетоходу?
если нет, то зачем страдать? конструкторы сделали то, что смогли в заданных им технических... ну и финансовых рамках.
Оффлайн LeMay
  Ваши гадания продолжаются. Тогда укажите горизонтальное разрешение радара. Напомню, что эти радары предназначены для исследования слоев грунта и устанавливаются на самоходных аппаратах.
  "Ничто не мешает" - это ваши домыслы. Докажите это утверждение.
Оффлайн Mercury127
а если он там, наоборот, оказался слишком плотный в глубине, и лишь сверху см на 10-20 присыпан пылью и песком? вибратор расшвырял песок в воронку, и таки уперся пусть не в камень, но просто в нечто несыпучее...
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
Depending on materials, RIMFAX will image the subsurface stratigraphy to more than 10 meter depth, with vertical resolutions bet-ter  than  30  cm,  and  a  horizontal  sampling  distance of 10 cm along the rover track.
В зависимости от материалов, RIMFAX будет отображать подземную стратиграфию на глубине до более чем 10 метров, с вертикальным разрешением лучше 30 см и горизонтальным расстоянием выборки 10 см вдоль пути движения ровера.
https://www.ffi.no/no/Publikasjoner/Documents/FFI-fakta_RIMFAX-eng.pdf
На картинке не видно чему равны деления осей, но структура отсканированной поверхности видна довольно четко.
"Прикрутив" эту пластину антенны к манипулятору можно было вокруг Инсайта также посканировать.
1. Мощность прибора смехотворная 5-10 Ватт. Умножив на 2 получим 10-20 Ватт. Прибор совершенно не обязательно держать всегда включенным. Когда надо, включать и сканировать. Если такая уж прямо сверхбоязнь, что это сильно уменьшит ресурс РИТЭГа, то можно было на крышу ровера прикрутить 50х50 см солнечную панель и получить 30 Ватт на Марсе мощности днем. Тогда же и сканировать грунт. Профит.
(А у Инсайта как раз есть солнечные панели, так что вообще ноу проблем, да и для Инсайта это было бы вообще одноразовое сканирование, только чтобы выбрать место для бурения, попутно получив информацию о структуре грунта вокруг аппарата)
2. Размеры самого прибора грубо 20х10х5 см тоже можно спокойно умножить на два 40х20х10. Места в коробке ровера хватает, сравните RIMFAX обведен синим (и за ним пустое место), например с прибором MOXIE (см вложение).
3. Тут да, крыть нечем. Насколько зависит точность сканирования от мощности и размеров "начинки" мне неведомо, но в больший объем думаю можно было бы "запхнуть" и более качественную начинку.
Оффлайн LeMay
  Вы ещё забыли про финансирование (создание улучшенной RIFMAX, интеграция с аппаратом и обеспечение работы на Марсе), причём всё ради исследования небольшого пятачка поверхности.
  Создатели уверяют, что зонд способен отодвигать небольшие камни; думаю, и в очень плотный грунт он хотя бы медленно, но должен внедряться, раз это не каменная плита.
Оффлайн Mercury127
В рыхлом модельном грунте камень, разумеется, может сдвинуться в сторону. В плотном или вязком (условно вязком, достаточно, чтобы не реагировать на высокочастотные вибрации бура) - нет.
Так что возникает ещё одна идея - снизить частоту вибрации... Но тк там механика - это опять проблемно. Либо менять обороты двигателя, если это предусмотрено, либо...
Либо попытаться часто включать его на мгновения, чтоб выдавал короткие пачки импульсов вибрации.
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
Да, есть такое. Возможно, не захотели возиться еще и с интеграцией радара, нужность которого была только один раз просканировать.
Теперь-то (ну в 2021 году) уже пересканируют там всё вдоль и впоперёк роверами. Я думаю будут интересные результаты, по типу обнаружения кусков метеоритов.
Ну, к Инсайту уже это мало относится, пусть теперь там в JPL ломают голову, как выкрутиться из ситуации, если это вообще возможно.
Оффлайн Amadeus
  • Благодарностей: 173
    • Сообщения от Amadeus
Под песком может быть что то типа песчаника (если когда то там была вода). Это конечно не гранитная плита, но порода достаточно твёрдая  даже для геологического кайла.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Песчаник
Совершенно верно.Выше я об этом писал.Но если эта корка из песчанника поверхность древней линзы,под дном этой ложки рядом уже должны быть кореные породы(по крайней мере на Земле так).Что в данном случае весьма сомнительно,ибо песочница(район высадки) очень обширна.
Оффлайн kidmoto
  • Благодарностей: 12
    • Skype - kidmoto
    • Сообщения от kidmoto
Например в лёд?
