...предлагаю обсудить схему контроллера фокусера "на рассыпухе"... После исправления возможных ошибок я разведу плату...
ЦитатаВот ИК порт совсем ник чему.Ну почему же? Разве плохо когда нет проводов?
Ну почему же? Разве плохо когда нет проводов? Правда это очень усложняет схему.
На счёт количества кнопок: можно сделать три кнопки, одна из них будет устанавливать скорость фокусировки, которая будет индицироваться светодиодами, а остальными двумя кнопками рулим фокусером. Как вам такой вариант?ЦитатаВот ИК порт совсем ник чему.Ну почему же? Разве плохо когда нет проводов? Правда это очень усложняет схему.
Кстати, похоже, что программы для автоматической фокусировки при планетной съемке есть, фокусер должен иметь возможность дистанционного управления, сам не пользовался за ненадобностью. Похоже QCFOCUS например.
Цифровая индикация мне кажется в фокусере любительского уровня тоже не нужна. Она имеет смысл если крайние положения фокусера чётко фиксированы концевыми выключателями и текущее положение его записывается в флэш-память. И даже при наличии всего этого я не вижу большой необходимости созерцать цифры, описывающие положение фокусера.
Цитата: Александр Л. от 14 Фев 2006 [17:41:26] Кстати, похоже, что программы для автоматической фокусировки при планетной съемке есть, фокусер должен иметь возможность дистанционного управления, сам не пользовался за ненадобностью. Похоже QCFOCUS например.К3ССDtools, TeleAuto,....Ну, а если фотоаппарат, что с Веб-камерой делать?
А чего обижаться то? Рассмативаются все варианты. Только вот сколько будет стоить мидовский фокусер? И стоит ли его вообще переделывать?
Блютус жирно конечно, но может лучше это:
Можно сделать самонастраивающийся фокусер.Задача приема изображения будет решаться с помощью вэб-камеры, а обработки - на С++.Кто за?
Игорь, только сейчас заметил, в самой первой схеме у тебя ошибка: выходы Q0 и Q1 счетчика DD4 нужно поменять местами.
Цитата: INPan от 14 Фев 2006 [17:05:52]ЦитатаВот ИК порт совсем ник чему.Ну почему же? Разве плохо когда нет проводов?А то, что ПЗС-матрицы чувствительны к диапазону, излучаемому ИК-пультами - это как, не помешает?
Насчет кол-ва кнопок надо подумать, наверное их будет больше, за счет входа в настроечный режим, но это не очень принципиально.
Схема с ИК портом не усложнится ничуть. Всего один корпус. Есть многочисленный класс микросхем, которые используются в телевизорах. ИК датчик встроенный, 3 вывода – питание, земля и выход с уровнем TTL. Микропрограмма усложниться. Хотя, возможно есть готовый набор процедур. Какие-то публикации я на эту тему читал, дешифрация команд телевизионного пульта при помощи микроэвм. Только пользоваться пультом будет неудобно. Представляете Игорь картину. Находясь в комнате, подносите руку с пультом к окну и целитесь в ИК датчик, одновременно разворачиваете голову на угол более 90 градусов и смотрите в кинескоп монитора с достаточно большого расстояния, глаза напрягаете.
Куда проще сидеть за столом и нажимать на кнопки. Если на виртуальные кнопки нажимать, т.е. на мониторе, то можно эмулировать систему команд MEADE например и работать с монитора, видел программы для такого управления фокусером, да и в программах для планетной съемки есть такие опции. Только это усложнение устройства и сибаритство, какая разница на какие кнопки нажимать на коробочке или на экране монитора.
Дядя Вова фокусироваться для наблюдения имеет смысл прямо с окуляром, пальцами без электрофокусера на глаз.
Смысл цифровой шкалы заключается в том, чтобы выставить середину между двумя крайними положениями в которых уже заметна дефокусировка. Кроме того настройка параметров становиться удобнее.
