A A A A Автор Тема: Контроллер электрофокусера  (Прочитано 184343 раз)
Оффлайн INPanАвтор темы
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Контроллер электрофокусера
« Ответ #80 : 13 Фев 2006 [22:22:23] »
Вид со стороны элементов.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #81 : 13 Фев 2006 [22:24:12] »
Обратная сторона платы.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #82 : 13 Фев 2006 [22:30:45] »
А теперь плата драйвера ШД Павла Бахтинова.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #83 : 13 Фев 2006 [23:07:10] »
  • Игорь Панкратов
« Ответ #84 : 13 Фев 2006 [23:10:55] »
Оффлайн Kostyan
  • Благодарностей: 116
    • Сообщения от Kostyan
« Ответ #85 : 14 Фев 2006 [00:33:50] »
Добрый вечер!
Немного о программаторах и программировании м/к microchip
ВЫбирать можно из двух простейших схем под com-порт:
1.  Compic :
В схеме предусмотренны панельки под 8-,18-,28-ми выводные корпуса. Использовать и разводить плату в данном случае нужно под 18-ти выводной(16x84x). Остальные для упращения печатки можно не включать.
2.   JDM
Отличается от предыдущей более назольевым сотрудничеством с материнской платой. Однако является базовой схемой для многих любительских программаторов.
В качестве дополнения к схеме можно сделать кнопку выключения питания, которая коммутирует ногу Vdd (14 вывод). А также установить светодиоды между 4-5  и 14-5 ногами , которые сигнализируют о начале программирования и наличии питания на м/к соответсвенно
Важное замечание: При программировании контроллера Pic16f628a (используемый в моей схеме и являющийся заменой к устаревшему pic16f84) необходимо при проектировании печатной платы ногу RB4 (10 вывод ) соеденить с Vss (5 вывод).
Теперь о софте:
Программу WinPic800 для прошивки м/к можно скачать здесь:
http://perso.wanadoo.es/siscobf/descargas/WinPic800.zip
Шаги установка и настройка программы следующие:
1. Распаковываем архив и запускаем файл WinPic800.exe
2. Выбираем русский язык:  Language>Russian
3. Настраиваем программу под адаптер: Установки>Оборудование
   3.1 Для обоих приведенных выше схем выбираем JDM Programmer (Смотрите прикрепленный к посту рисунок 1)
   3.2 Кликаем на закладку "Установки" в этом же окне
   3.3 Убираем галочку "Blockage configuration"
   3.4 Для программатора Compic ставим галочку Inv напротив DataIn
   3.5 Возможно понадобится изменение номера Com порта. Эту операцию можно выполнить в этом же окне слева-снизу. У меня например почему-то не работает программатор с этим софтом на сom-2 , а вот с com-1 все отлично.
   3.6 ЗАтем необходимо протестировать программатор на правильность сборке и работе и только после этого двигатся ниже. О чем будет сказано ниже.
4. В Установки>Программа>Device ставим галочку "Использовать определение устройства пользователем"
5. Приступаем к программированию:
   5.1 Открываем файл прошивки *.hex (см. рисунок 2). Вместо символов 3FFF появляется код программы.
   5.2 Выбираем семейство PIC 16f
   5.3 Выбираем нужное устройство (в данном случае pic16f628a)
6. Устанавливаем биты конфигурации м/к
   6.1 Открываем закладку "Config" (см. рисунок 3)
   6.2 Устанавливаем соответсвующие галочки. (при использовании кварца выбираем XT до 4Мгц или HS свыше 4МГц).
7. Нажимаем ctrl+P и наблюдаем процесс программирования (не забудте включить питания для контроллера на программаторе).
Тестирование программатора (п.3.6)
Перед программированием обязательно протестируйте собранное железо с помощью мультиметра или вольтметра следующим образом:
1.Окрываем Установки>Оборудование>Установки (как в п.3).
2.Напротив Data ставим галочку в столбце "Test". Горят зеленые лампочки возле Data и DataIn. Измеряем напряжение (5 вывод общий) между ногами 5-13 (Vss-RB7). Оно должно быть равно +5В  (+/- 0,5)
3. Аналогично поступаем со следующими выходами:
      3.1 Test напротив Clock даст на ногах 5-12 (Vss-RB6) напряжение +5В  (+/- 0,5)
      3.2 Test Vpp нога 5-4 (Vss-MCLR)   12..14 В
4. Если все ок движемся дальше.
На этом описание программирование м/к законченно. Кажется не запутал :)
Оффлайн Kostyan
« Ответ #86 : 14 Фев 2006 [00:39:13] »
Рисунок 3:
Оффлайн Kostyan
« Ответ #87 : 14 Фев 2006 [00:54:57] »
Привожу более наглядную схему своего электрофокусера, а также файл прошивки *.hex.
Простота схемы заключается в применении интегральных транзисторных ключей (ИС ULN2003A и ее аналоги), а также тактирование м/к от встроенной RC-цепочки. На Eп необходимо подавать такое напряжение , на которое расчитан ШД. Стоимость деталей для данного устройства менее 4 $ без ШД + программатор около 1$ .
Однако данная прошивка несколько не удобная к преминению относительно электрофокусера (о чем писал выше). Кнопка "Вперед быстро " меняет направление вращения двигателя ; "Назад медленно " -- останавливает ; "Вперед медленно" -- увеличивает скорость ; "Назад медленно" -- соответсвенно уменьшает. В течении ближайшего времени напишу толковую прошивку под название кнопок.
Вот только может как то по другому  задать фунции на эти клавиши. Давайте обсудим этот вопрос!! .
В перспективе усовершенствование  данного устройства до ИК пульта и автоматическая настройка фокуса под заданную линейку окуляров. Но это еще только задумки  ;)
« Последнее редактирование: 14 Фев 2006 [01:25:44] от Kostyan »
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #88 : 14 Фев 2006 [09:18:27] »
Наверное целесообразно сделать так, как у Александра  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,8532.0.html
"При удержании клавиш в течении 7 секунд скорость вращения двигателей возрастает в 30 раз.  Данные скорости были выбраны исходя из следующих соображений. Меньшая 5 шагов в секунду – для того, чтобы была возможность отрабатывать один шаг двигателя одним нажатием клавиши, вторая исходя из соображений работы на максимально возможной скорости, но с максимальным моментом, когда еще момент двигателя не падает из-за ограничения тока индуктивностью обмоток двигателя."
Еще лучше, на мой взгляд, сделать несколько фиксированных скоростей. У меня 5. Обязательно нужна индикация количества шагов! :o
Сергей Шарипов
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #89 : 14 Фев 2006 [10:14:23] »
Александр, интересная схема!
Опишите пожалуйста принцип работы устройства. Что делают четыре кнопки?
  Игорь, вообще это контроллер монтировки для Мицара. Ссылка на тему есть в ответе 72, там где схема принципиальная. Этот контроллер помимо движка монтировки управляет двумя шаговиками – склонение и фокусер. Просто часть деталей отвечающих за движок монтировки я стер. Получилась схема для двух шаговиков. В перспективе я хотел сделать на основе этой схемы устройство для одновременного управления колесом фильтров и фокусером. Схему и плату для этого менять не нужно. Но ввиду отсутствия ч/б камеры, вроде нет нужды. Второй шаговик из схемы я убрать не мог, поскольку они оба управляются одним драйвером ULN2804 - U3. Один шаговик подключается к выводам 15-18 микросхемы U3, второй к выводам 11-14 микросхемы U3. Соответственно первый шаговик  управляется кнопками S3, S4 второй кнопками S5, S6. Частота вращения задается программными задержками в процедурах
  PROCEDURE WAITFOK;
  BEGIN
   FOR I:=1 TO FOCUSERSPEED DO;
  END;
  PROCEDURE WAITDEC;
  BEGIN
   FOR i:=1 TO DECSPEED DO;
  END;
В режиме единичных нажатий двигатели отрабатывают один шаг. Таким образом подобрана задержка. Скорость вращения 5 шагов в секунду. В случае если клавиша нажата постоянно, то скорость увеличивается. В процедуре обработки прерываний по внутреннему таймеру interrupt procedure (TIMER0); есть такие строчки –
         IF (((KEYCODE AND 16)=16) and ((keycode and 32)=32)) then
          BEGIN
           FOCUSERcounter:=1;
          END;
        if FOCUSERcounter=700 then FOCUSERspeed:=FOCUSERspeedhigh
             else FOCUSERspeed:=FOCUSERspeedslow;
   Число 700 определяет переход на большую скорость. Т.Е. если подряд 700 раз в процедуре обработки прерываний определены нажатыми клавиши управления фокусером, то осуществляется переход на большую скорость. Замена этой константы на другую будет приводить к изменению задержки перехода на большую скорость. Вообще процедура обработки прерываний по таймеру предназначена для выроботки сигнала частоты управления синхронным двигателем  - 50.13 Гц. Аналогичные строки есть и для двигателя оси склонений.
    Численно же большая и меньшая скорости определяются константами в заголовке программы
 CONST
(* 100 FOR 1 MC *)
DECSPEEDSLOW=5000;
DECSPEEDHIGH=250;
FOCUSERSPEEDSLOW=5000;
FOCUSERSPEEDHIGH=250;
Поэтому либо используете два двигателя, либо убираете две кнопки и используете один. При наличии интереса могу переписать управление под две кнопки, пара – меньшая скорость, другая пара – большая.
Плата печатная была однослойная, чего-то не найду шаблон, но постараюсь если нужно.
« Ответ #90 : 14 Фев 2006 [11:20:39] »
  Свободные проекты программаторов в интернете, которые собирал сам, т.е. есть гарантия работоспособности.
Easy-Downloader V2.0 for ATMEL 89C51/52/55 89S51/52 - http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichit/easy2/easy2.htm .
Easy-Downloader V1.1 for ATMEL 89C2051/4051 - http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichit/easy1/easy.htm .
P16PRO  microchip programmer -  http://www.picallw.com/ .
Ponyprog - http://www.lancos.com/prog.html , достаточно универсальный программатор. Я использовал его для прожига 51 однокристалок с SPI портом, AT90S2313, ATMEGA8 и некоторых флешек.
Есть конструктор мастеркит под ponyprog, правда дерут многовато на мой взгляд.
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=711
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=712
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=714
есть еще три модуля под flash.
« Последнее редактирование: 14 Фев 2006 [11:24:02] от Александр Л. »
  • Игорь Панкратов
« Ответ #91 : 14 Фев 2006 [11:42:38] »
Спасибо, Александр, за информацию и полезные ссылки!
Теперь всё понятно.
ИК пульт и автонастройка фокуса под другие окуляры это конечно здорово, но это уже совсем другое устройство. Особенно мне понравилась идея об ИК-пульте. Ведь провод всё равно это механическая связь с телескопом, а ведь мы как раз и боремся за её устранение.
На счёт кнопок есть такое предложение:
За основу взята идея, предложенная Александром Л.
Оставить всего две кнопки. Если ни одна из них не нажата, то фокусер естественно неподвижен.
При нажатии на одну из кнопок скорость в течении 1-2 секунд плавно нарастает с нуля до первой (низкой) скорости и если продолжать удерживать кнопку, то через 4-5 секунд скорость снова начинает нарастать в течение 1-2 секунд с текущей (низкой) до максимальной. При отпускании кнопки двигатель тоже останавливается не резко, а постепенно, но 8 – 16 раз быстрее, чем при старте. Такой режим позволит избежать рывков и обеспечит практически пошаговый режим управления фокусером при кратковременном нажатии кнопок.
Для настройки уровней минимальной и максимальной скорости фокусировки без перепрошивки контроллера считаю необходимым ввести аппаратную константу, если конечно есть свободные выводы у микроконтроллера.
Это может быть простой DIP-переключатель, который будет формировать, ну например 8-разрядный двоичный код, который будет считывать микроконтроллер при включении питания или нажатия кнопки RESET. В зависимости от считанного кода контроллер будет устанавливать значения максимальной и минимальной скорости, а также скорости нарастания оборотов из внутренней таблицы значений, прошитой в памяти. Фотмат двоичного 8-разрядного слова аппаратной константы например такой:
                                                       H,H,H,L,L,L,U,U
где    H – адрес значения максимальной скорости из таблицы (8 значений),
L – адрес значения минимальной скорости из таблицы (8 значений)
U – адрес значения скорости нарастания оборотов (4 значения).
Скорость торможения можно принять как 1/8 – 1/16 от скорости нарастания.
Итак, всего две кнопки и аппаратная константа. Правда для константы придётся использовать более «многоногий» PIC-контроллер.
Введение аппаратной константы в виде всего лишь одного DIP-переключателя позволит легко и быстро настроить контроллер под любую механику без прошивки нового кода.
P.S. А инфракрасное управление ох как нужно!
« Последнее редактирование: 14 Фев 2006 [11:44:34] от INPan »
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #92 : 14 Фев 2006 [13:09:47] »
А может сразу на блютуз замахнуться? Как доп. опция. Тогда и через оконное стекло можно рулить.
Правда, программки для сотовых и PDA понадобятся.
« Последнее редактирование: 14 Фев 2006 [13:55:18] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
« Ответ #93 : 14 Фев 2006 [13:14:04] »
   Игорь, по моему это большой перебор. Давайте посмотрим для чего нужен электрофокусер.
1.   Визуальные наблюдения, очень сильно сомневаюсь в необходимости, если только монтировка дрожит как осиновый лист. Я не разу не пользовался.
2.   Планетная съемка – на мой взгляд электрофокусер необходим. Вот сколько надо скоростей? Две вроде за глаза, но если кому-то надо больше, то не в коем разе не усложнять таким образом управления. Кстати, режим управления у моего контроллера на самом деле не очень удобен. Нажимаешь кнопку и ждешь, пока он начнет крутиться с большой скоростью, часто это напрягает. Я бы так поступил. Если фокусер двухскоростной, то 4-е кнопки, а если скоростей больше, то переключатель скоростей и 2-е кнопки. Какие либо разгоны и торможения абсолютно ник чему, поскольку никаких дрожаний при наводке на фокус нет.  Вот скорости надо иметь возможность выбирать без перекомпиляции. Удобнее всего хранить настройки в flash памяти. Здесь возникает вопрос индикации. Если ставить нормальный ЖКИ индикатор, то стоимость сразу возрастает в 2-3 раза. А потом такое устройство уже есть  - фокусер Антона, и изобретать совсем велосипед вроде нет смысла. Я видел индикацию такого рода. Пара светодиодов. Один отвечает за Десятки, второй за единицы. При любой модификации данных при помощи кнопок, раздельно для десятков и единиц, светодиоды моргают ровно то кол-во раз сколько записано в разряде. Например в единицах записано 6, в десятках 2 нажимаем клавишу – назовем ее SETUP – светодиод единиц моргает 6, десятков 2 раза при нажатии на минус клавиши единиц светодиод единиц моргает 5 раз. Надо продумать кол-во дополнительный клавиш и светодиодов. Вот ИК порт совсем ник чему. Берется еще одна коробочка со всеми необходимыми кнопками и эти кнопки припаиваются к кнопкам пульта электрофокусера при помощи экранированного кабеля. Длина кабеля может составлять несколько десятков метров.
3.   DeepSky не знаю, не имею опыта. В первую очередь надо разобраться а хватит ли драйвера 2003 для двигателя, поскольку весовые нагрузки на фокусер будут значительно больше.  Кстати та (на фото) доморощенная конструкция моего электрофокусера для этой цели абсолютно непригодна.
« Последнее редактирование: 14 Фев 2006 [13:17:22] от Александр Л. »
Суворов Владимир
« Ответ #94 : 14 Фев 2006 [16:58:19] »
Ой как хочется того жее!!!!
  • Игорь Панкратов
« Ответ #95 : 14 Фев 2006 [17:05:52] »
Да, пожалуй, флэш-память гораздо больше подходит для настройки скоростей чем DIP-переключатели. И светодиодная индикация при настройке скоростей мне кажется более целесообразна чем цифровая индикация. Цифровая индикация мне кажется в фокусере любительского уровня тоже не нужна. Она имеет смысл если крайние положения фокусера чётко фиксированы концевыми выключателями и текущее положение его записывается в флэш-память. И даже при наличии всего этого я не вижу большой необходимости созерцать цифры, описывающие положение фокусера.
А фокусер мы как раз и делаем для планетной съёмки. Если Вы утверждаете, что резкий набор скорости оборотов не приводит к вибрациям, то можно плавный старт/торможение и не делать.
На счёт количества кнопок: можно сделать три кнопки, одна из них будет устанавливать скорость фокусировки, которая будет индицироваться светодиодами, а остальными двумя кнопками рулим фокусером. Как вам такой вариант?
Ну почему же? Разве плохо когда нет проводов? Правда это очень усложняет схему.
Суворов Владимир
« Ответ #96 : 14 Фев 2006 [17:06:44] »
Можно сделать самонастраивающийся фокусер.
Задача приема изображения будет решаться с помощью
вэб-камеры, а обработки - на С++.
Кто за?
Суворов Владимир
« Ответ #97 : 14 Фев 2006 [17:12:29] »
Только в этом случае еще требуется завязка на PC или делать самому.
Andreichk
« Ответ #98 : 14 Фев 2006 [17:19:53] »
лучше на ПИК завязать
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #99 : 14 Фев 2006 [17:28:22] »
Кто за?
Молодцы! Ну, сфокусировались, а дальше? Снимаем камеру, ставим окуляр? И что?
Meade ETX-90PE
