A A A A Автор Тема: Изготовление окуляров из готовых линз  (Прочитано 1875 раз)
Оффлайн Felles28Автор темы
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Felles28
Доброго времени суток всем!
Недавно построил телескоп-рефрактор. С качеством объектива повезло- ахроматическая склейка от кинопроектора,а вот фокусное расстояние-22 см. Естественно, увеличения получаются слабые. Вопрос: как из набора линз сделать сильный окуляр(с фокусом меньше5мм)?
Да и вообще хотелось бы  "выслушать" соображения по этому поводу.
Телескопы:
-МШР(Малый  школьный рефрактор)
-SW1309 на самодельной альт-азимутальной монтировке
Фотоаппарат:
Canod Digital IXUS 80 IS
Задокументировано  50 наблюдений Deep-sky объектов.
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
Re: Изготовление окуляров из готовых линз
« Ответ #1 : 04 Июн 2015 [20:13:04] »
А какие у Вас линзы в наборе ?
И, совсем не Факт, что применяя короткие окуляры, Ваша склейка будет давать хорошие изображения.
Попробуйте попросить у любителей астрономии короткий окуляр и посмотреть, хотя бы "по Земле".
« Последнее редактирование: 04 Июн 2015 [21:49:24] от Piter_Korn »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #2 : 04 Июн 2015 [21:14:40] »
Делать окуляры не благодарное занятие. Лучше купить пару бюджетных окуляров и линзу Барлоу.
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #3 : 04 Июн 2015 [21:32:48] »
Лучьше бы повезло с астрономическим объективом, а  с отдельным элементом от кинопроектора толка не будет , - особенно при "большом" увеличении .
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
« Ответ #4 : 05 Июн 2015 [11:46:55] »
А линзу Барлоу можно из рассеивающей сделать?
Телескопы:
Фотоаппарат:
« Ответ #5 : 05 Июн 2015 [11:47:51] »
Окуляр стоит минимум 150 грн сейчас. Это немного... не экономно.
Телескопы:
Фотоаппарат:
« Ответ #6 : 05 Июн 2015 [11:50:07] »
У меня есть линзы от старой"Смены"- с Ф по 20 мм каждая, линзы на 30 и 60мм. А объектив называется КО-120. Он подходит?
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #7 : 05 Июн 2015 [11:52:25] »
А что, Рамсдены и Гюйгенсы (а только их можно изготовить из готовых линз) ещё где-то всерьёз продаются? И они Вас действительно устроят? Если так, то Вы богатый человек - у Вас либо очень длинные трубы с очень дорогими грузоподъёмными монтировками, либо очень сложная и дорогая оптика в них!
« Ответ #8 : 05 Июн 2015 [11:55:37] »
А какие окуляры посоветуете вы?
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 87
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
« Ответ #9 : 05 Июн 2015 [12:03:03] »
"Ахроматическая сборка" - это скорее всего Ваши домыслы на основании того, что Вы имеете склейку двух линз.
С большой долей вероятности отдельная часть любой оптической системы (объектива) не может быть использована
в качестве самостоятельного объектива. В лучшем случае Вы сможете использовать только малые увеличения
порядка 10-20х. Т.ч. оставьте идею использования сильного окуляра с Вашей линзой. И уж тем более попытки создать
сильный окуляр из случайных линз.
« Ответ #10 : 05 Июн 2015 [12:08:16] »
Ну тогда попробую другой объектив
Телескопы:
Фотоаппарат:
« Ответ #11 : 05 Июн 2015 [12:11:57] »
Советуйте себе сами, привыкайте - это астрономия, тут своим умом надо жить! Оцените аберрационную коррекцию имеющегося объектива, соотнесите с ней аберрации популярных окуляров и выбирайте! Телепаты в отпуске!
« Ответ #12 : 05 Июн 2015 [12:14:50] »
Как выполнить эти действия?
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн Dioksan
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Dioksan
« Ответ #13 : 05 Июн 2015 [14:56:58] »
Тут "очкоскоп", а не апохромат чтобы аберрации измерять)). Лучше поискать объектив с фокусным побольше, и готовые микроскопные окуляры например.
Ньютоны 20"F/4, sw3015, sw2001, Gso 8"F/4; ахромат 102
https://vk.com/myskygazing
органик синтетик
Пиу! Пиу! Пыщ! Пыщ! Пыщ!
« Ответ #14 : 05 Июн 2015 [15:00:11] »
Дельная мысль , только я до нее уже додумался.Теперь жду заказанный  объектив, и заодно думаю, не сделать ли зеркало.
Телескопы:
Фотоаппарат:
« Ответ #15 : 05 Июн 2015 [15:02:13] »
И у меня не очкоскоп- ни одной очковой линзы не использовано, объектив-склейка от проектора, а окуляры средние по силе телескопические.
Телескопы:
Фотоаппарат:
« Ответ #16 : 05 Июн 2015 [15:04:43] »
Кстати, шлифовка зеркала с помощью сферической фрезы возможна? Или лучше пользоватся старым стеклянным шлифовальником?
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #17 : 05 Июн 2015 [15:10:16] »
Начнём с того, что объектив с фокусом не 22 см, а 12  (КО-120 1:2,1 120mm)  и с качеством НЕповезло.  Можно поставить только на видоискатель и применять малые увеличения.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #18 : 05 Июн 2015 [15:12:10] »
Почему старым ?  Сделаете конкретно под своё зеркальце новый и им работайте.
« Ответ #19 : 05 Июн 2015 [15:12:56] »
От полевой линзы до вторичной расстояние 12 см, а фокус указан от вторичной линзы. от и получаем 22 см. Я замерял.  Кстати что это за зверь-видеоискатель? Что он делает?
Телескопы:
Фотоаппарат:
