A A A A Автор Тема: Изготовление окуляров из готовых линз  (Прочитано 1793 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1416
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Изготовление окуляров из готовых линз
« Ответ #20 : 05 Июн 2015 [15:13:39] »
Начнём с того, что объектив с фокусом не 22 см, а 12  (КО-120 1:2,1 120mm)  и с качеством НЕповезло.  Можно поставить только на видоискатель и применять малые увеличения.
От полевой линзы до вторичной расстояние 12 см, а фокус указан от вторичной линзы. от и получаем 22 см.
Оффлайн Felles28Автор темы
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Felles28
« Ответ #21 : 05 Июн 2015 [15:14:05] »
Или лучше пользоватся старым стеклянным шлифовальником?
Почему старым ?  Сделаете конкретно под своё зеркальце новый и им работайте.
Я имел в виду старым способом. Только я ни шиша не знаю как это делают. Не поделитесь опытом?
Телескопы:
-МШР(Малый  школьный рефрактор)
-SW1309 на самодельной альт-азимутальной монтировке
Фотоаппарат:
Canod Digital IXUS 80 IS
Задокументировано  50 наблюдений Deep-sky объектов.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #22 : 05 Июн 2015 [15:16:40] »
Я замерял.
Рабочий отрезок КО-120  составляет 52,4мм.   ;)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #23 : 05 Июн 2015 [15:18:34] »
Поделюсь и не только я.  Заходите в раздел телескопостроение, темы все там. Там есть ссылки на книги Сикорука и Навашина.  Начните с них, как появятся вопросы пишите там или в личку.  :)
« Ответ #24 : 05 Июн 2015 [15:22:54] »
За этот совет-спасибо, а насчет того что рабочий отрезок-50 с гаком это неправда. Щас сделаю фото телескопа, только не смейтесь,  и посмотрите, где там 50 см
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #25 : 05 Июн 2015 [15:26:14] »
Почему сантиментров ? Всё всегда в мм. 52,4мм.
« Ответ #26 : 05 Июн 2015 [15:32:57] »
Извиняюсь, но  все-таки 50 мм это мало.
Телескопы:
Фотоаппарат:
« Ответ #27 : 05 Июн 2015 [15:34:01] »
IMG 5294[1]
Вот мой первый и пока единственный телескоп
Телескопы:
Фотоаппарат:
« Ответ #28 : 05 Июн 2015 [15:34:42] »
И тут явно не 50 мм
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #29 : 05 Июн 2015 [15:41:31] »
Это его характеристики, можете найти в инете. Да и по картинке практически так и есть.  52 это отрезок объектива + фокусное окуляра (где фокальная плоскость зависит от типа окуляра), вот практически и совпадает.
И это не ахромат у Вас, а объектив Петцваля.  Там не две линзы.
« Ответ #30 : 05 Июн 2015 [15:46:09] »
Возможно, я пока плаваю в этом деле.
Телескопы:
Фотоаппарат:
« Ответ #31 : 05 Июн 2015 [15:48:48] »
А если взять абразивную губку и начать вращать, вогнутое  стекло получится?
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #32 : 05 Июн 2015 [15:52:25] »
Ничего хорошего не получится. Почитайте книжки, там всё расписано, зачем и почему. И о точности, которую нужно получить.
Поэтому экспериментировать с неизвестными материалами не стоит, во всяком случае при отсутствии опыта.
Да и книжки по оптике и учебники посмотрите, там есть про фокусное линз, зеркал и прочее.
« Ответ #33 : 05 Июн 2015 [15:53:27] »
Я сейчас как раз читаю Сикорука, просто в голову приходят мысли.
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #34 : 05 Июн 2015 [15:55:54] »
Читайте с самого начала, там много полезного.
« Ответ #35 : 05 Июн 2015 [15:58:31] »
Хорошо, но сейчас все. устал уже
Телескопы:
Фотоаппарат:
