A A A A Автор Тема: S-W BK 1309 EQ2 нужна ваша помощь  (Прочитано 2792 раз)
Оффлайн РамазанАвтор темы
    • Сообщения от Рамазан
« : 01 Июн 2015 [20:16:00] »
Всем добрый вечер. Помогите любителю советами. Купил сегодня телескоп S-W BK 1309 EQ2 как правильно сделать балансировку телескопа? Следовал по инструкции, кажись намудрил что-то... чтоб например взглянуть на луну как правильно сделать балансировку? Какие окуляры поставить?(Super 25, Super 10mm, Barlow Lens) Нужна ли линза Барлоу? Следую инструкции вот такая балансировка получилась, правильно ли она, визуально
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 147
Re: S-W BK 1309 EQ2 нужна ваша помощь
« Ответ #1 : 01 Июн 2015 [20:46:32] »
Балансировка она и есть балансировка, при отпущенных тормозах чтоб труба не падала на какую то сторону сама по себе.
Для Луны надо ставить увеличения побольше, но для облегчения поиска увеличения всегда нужно ставить начиная с меньшего, затем наращивать понемногу, тоисть ставите 25мм, затем 10мм, затем 10+ЛБ. Как правило комплектная ЛБ для наблюдений не пригодна(у меня было их две, обе негодные) поэтому в комбинации с ЛБ картинка может мылить или хроматить. Перед наблюдением отюстируйте искатель ну и телескоп само собой.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
« Ответ #2 : 01 Июн 2015 [21:09:57] »
Спасибо. А какие линзы еще посоветуете купить, чтоб попытаться скажем увидеть Сатурн. Или более четко Луну. Пекла 4мм пойдет?
« Ответ #3 : 01 Июн 2015 [21:17:14] »
Кольца Сатурна увидите в 10мм, тот что есть, 4мм может быть многовато для этого телескопа, для начала возьмите например это https://astronom.ru/product/6-mm-okulyar-omni_-1_25.html 150Х ходовое увеличения для небольших телескопов.
                   С. П. Королев.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #4 : 01 Июн 2015 [21:20:31] »
В первую очередь купите чеширский окуляр, с ним вы будете юстировать телескоп. Малейшие транспортировки и его нужно юстировать. Легко научитесь это быстро делать. Я брал подобный телескоп с GOTO, он не был отюстирован с магазина картинка была кривая, мне сразу предложили докупить чеширский окуляр.
Но я не стал замарачиваться и сдал этот телескоп обратно в магазин. Мне проще с рефрактором, никогда ничего не нужно юстировать.
Про юстировку читайте:
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=203
Окуляр еще обойдется в 3500 рублей.
http://www.astroscope.su/okulyar_sky-watcher_dlya_yustirovki_reflektorov_/1442.htm
« Последнее редактирование: 01 Июн 2015 [21:27:14] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #5 : 01 Июн 2015 [21:35:38] »
И зачем такие советы давать, тем более, если сами не делали юстировку ни разу. Не нужно брать этот чешир, достаточно половинки киндера или футляра от фотопленки.
Я свой юстировал после нескольких выездов, все зависит от того как в оправе ГЗ сидит.
http://astrovrn.ru
Оффлайн sky-man
« Ответ #6 : 01 Июн 2015 [21:40:20] »
Человек ни разу не пользовался телескопом, зачем ему мучатся с самоделками. Я бы взял нормальный заводской окуляр специально предназначенный для юстировки.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #7 : 01 Июн 2015 [21:43:18] »
Бесполезная трата денег. А еще можно в защитной крышке фокусера точно в центре 2мм отверстие просверлить.
http://astrovrn.ru
« Ответ #8 : 01 Июн 2015 [21:46:32] »
Самый простой способ, сам так юстирую с самого начала, юстировка выходит отличной, только отверстия просверлил 1мм.
                   С. П. Королев.
Оффлайн sky-man
« Ответ #9 : 01 Июн 2015 [21:50:40] »
Поверьте не каждый так сможет. Есть люди у которых даже дрели нет дома.
Вот представьте дрель 4000 рублей. Сверло - 100 рублей. Итого человек отдаст 4100 рублей и должен будет сделать как надо. Многим проще купить готовую вещь.
Я например в свое время собрал полностью самодельную монтировку с часовым приводом, при помощи сварки, токарного станка и болгарки. Сейчас думаю нафиг это надо было.
Причем самодельную монтировку сможет сделать максимум 1%. И вот даже имея такой опыт я не стал бы отказываться сейчас от готового решения.
SW Dob 16 GoTo
« Ответ #10 : 01 Июн 2015 [22:00:30] »
Ну дрель это не телескоп, можно легко найти у знакомых.
Респект.
                   С. П. Королев.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #11 : 01 Июн 2015 [22:07:42] »
:-\ Какая дрель? Все делается руками на коленке одним сверлом.
http://astrovrn.ru
Оффлайн sky-man
« Ответ #12 : 01 Июн 2015 [22:11:28] »
Руками что ли сверло крутить? Проше по соседям походить или к знакомым съездит если дрели нет.
Но я за готовое решение, напрмер альтернатива чеширскому окуляру - лазерный коллиматор для юстировки телескопов системы Ньютона за 3900 руб.
« Последнее редактирование: 01 Июн 2015 [22:17:51] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн sky-man
« Ответ #13 : 01 Июн 2015 [22:24:40] »
Также Рамазан ни один из окуляров в комплекте не соответствует нормальному качеству окуляра и в том числе Линза Барлоу.
Советую купить такие же фокусные расстояния но только другого производителя. Например Celestron Omni 6мм, 12мм.
Этих окуляров будет достаточно. Линзу барлоу китайского производства на помойку.
Здесь на форуме продают такие окуляры за 900 рублей. Сам продал недвано их, потому что прешел на окуляры НПЗ россйского производства.
К такому телескопу не покупайте всякие дорогие прблуды, моторы ведения, широкоуглольны окуляры. Это дешевый телескоп и не нужно в него вкладываться.
Проще добавить эти деньши с приблуд на что-то дорогое и получить более качественную картинку и большую аппретуру.
Поэтому обязательно для юстировки коллиматор/чеширский окуляр, и 2 окуляра 6 и 12мм.
Успехов в наблюдениях.
SW Dob 16 GoTo
« Ответ #14 : 01 Июн 2015 [22:29:10] »
Срасибо. Этот телескоп у меня первый. Дальше, если меня затянет, модель получше. А этот я взял за 14 т.р в Москве
« Ответ #15 : 01 Июн 2015 [22:33:22] »
Вот в этой крышке надо сделать отверстие? Дрель и сверла есть:) такой метод описан в инструкции телескопа. Еще есть способ с коробкой от 35-мм пленки. Завтра попробую по "колхозному", если не получится, куплю с лазером.
« Ответ #16 : 01 Июн 2015 [22:34:21] »
Вот эту крышку?
« Ответ #17 : 01 Июн 2015 [22:36:56] »
Вот эту крышку?
Да, эту, можете использовать крышку от ЛБ, по идее она такая самая по размеру.
                   С. П. Королев.
« Ответ #18 : 01 Июн 2015 [22:42:08] »
Не спешите покупать, попробуйте крышкой не спеша, лучше на эти деньги купить короткофокусный окуляр.
                   С. П. Королев.
« Ответ #19 : 01 Июн 2015 [22:50:24] »
Спасибо Вам. Завтра буду пробовать. Всем спасибо за советы
