A A A A Автор Тема: Выбор первого бюджетного телескопа  (Прочитано 18344 раз)
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от Polnoch Ксю
Re: Выбор бюджетного телескопа (до $200)
« Ответ #20 : 20 Мая 2015 [22:34:40] »
У рефлектора не нравится открытость трубы,
Открытость трубы это самое правильное. Все закрытые трубы стынут слишком долго (триплетов с кучей стекол это тоже касается). Вот, на катадиоптрики все ставят вентиляторы, иначе они планеты не показывают, или не бьют шаровики на звезды без долгой термостабилизации. Небольшое количество пыли гораздо менее вредно для наблюдений, чем термоклин, а уж когда пыли становится слишком много, телескоп можно помыть.
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
« Ответ #21 : 20 Мая 2015 [22:45:50] »
По поводу термостабилизации полностью согласен.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн AleNesАвтор темы
    • Skype - alen2145
    • Сообщения от AleNes
« Ответ #22 : 20 Мая 2015 [22:52:56] »
Это все прекрасно конечно, но в соседней теме рефлектор до 150 мм вообще не рекомендуют.
Ещё говорят, что у рефрактора лучше четкость и контраст.
Orion SpaceProbe 130ST EQ
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #23 : 20 Мая 2015 [23:06:37] »
Смотрите, у рефрактора одной апертуры с ньютоном, особенно если этот рефрактор триплет, действительно гораздо лучше изображение. Проблема в том, что у ньютона и рефрактора одной цены, особенно если они будут средней ценовой категории, изображение ньютона будет гораздо лучше просто из-за того, что у ньютона апертура больше.
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
    • Skype - alen2145
« Ответ #24 : 20 Мая 2015 [23:24:59] »
Ну все, теперь я окончательно запутался.  :(
« Ответ #25 : 20 Мая 2015 [23:39:09] »
А что тут путаться, рефлектор 114мм стоит примерно 12000, рефрактор апохромат такого диаметра примерно 120000
                   С. П. Королев.
    • Skype - alen2145
« Ответ #26 : 20 Мая 2015 [23:48:17] »
Читал, что рефлектор 114 такой же по качеству как и рефрактор 80, кому верить?
« Ответ #27 : 20 Мая 2015 [23:51:30] »
В смысле такой же по качеству? Рефлектор 114мм примерно равен рефрактору 90мм по апертуре, потому что у рефрактора нет центрального экранирования.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2015 [00:00:15] от Наблюдатель звезд »
                   С. П. Королев.
Оффлайн Провинциал
  • Благодарностей: 21
  • Андрей
    • Сообщения от Провинциал
« Ответ #28 : 21 Мая 2015 [00:00:52] »
Возможно ТС имел в виду светособирание.
SW Dob 12" R
SW 809 AZ3
Celestron 15×70
БПЦ2 12×45М
    • Skype - alen2145
« Ответ #29 : 21 Мая 2015 [00:37:21] »
Вопрос на миллион: в 114 мм рефлектор туманности и галактики будут лучше видны, чем в 90 мм рефрактор?
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #30 : 21 Мая 2015 [08:17:13] »
114мм рефлектор с 27% ЦЭ собирает света, как рефрактор в 109мм. По контрасту в области средних пространственных частот (что важно для наблюдения планет) равен 90мм рефрактору.
http://astrovrn.ru
    • Skype - alen2145
« Ответ #31 : 21 Мая 2015 [08:22:49] »
Если имеется в виду экранирование объектива, то у powerseeker 114 оно составляет 5 %.
И каков будет ответ на мой вопрос с прпктической точки зрения?
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #32 : 21 Мая 2015 [08:27:42] »
Если считать по площади, то тогда уже 7%, а не 5%, так как стакан, в котором ДЗ имеет диаметр 31мм. Обычно считают по диаметру, но можно и исходя из площади ЦЭ. Цифры всё-равно те же будут.
По дипам будет лучше, чем 90мм рефрактор, но не намного.
http://astrovrn.ru
    • Skype - alen2145
« Ответ #33 : 21 Мая 2015 [08:40:28] »
То есть в городе я дипы не увижу в обоих случаях?
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #34 : 21 Мая 2015 [08:44:31] »
Увидите только яркие объекты из Мессье и NGC, но вид их будет не впечатляющим. Вообще, для дипов надо рассматривать апертуру от 200мм и опять же за город и по-дальше.
http://astrovrn.ru
    • Skype - alen2145
« Ответ #35 : 21 Мая 2015 [08:56:45] »
А если за городом? Смогу хотя бы разглядеть конскую голову?
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #36 : 21 Мая 2015 [09:00:23] »
Нет, объект достаточно сложный. Нужна большая апертура да ещё и фильтр HBeta.
http://astrovrn.ru
    • Skype - alen2145
« Ответ #37 : 21 Мая 2015 [09:03:25] »
Большая аппертура (150 и больше) выбивается за рамки бюджета. По другому вообще никак?
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #38 : 21 Мая 2015 [09:06:45] »
Если только в серой или чёрной зонах, то можно попробовать, но скорее всего нет.
http://astrovrn.ru
    • Skype - alen2145
« Ответ #39 : 21 Мая 2015 [09:10:32] »
Ладно, я понял, она очень тусклая, ее даже в 300 мм не всегда видно, оказывается. А что насчет галактики андромеды? И более далеких галактик? Сколько мм нужно, чтобы увидеть Трио Льва?
