A A A A Автор Тема: Учебное зеркало 140 мм  (Прочитано 4684 раз)
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 179
    • Сообщения от Vladstar
Re: Учебное зеркало 140 мм
« Ответ #40 : 24 Мая 2015 [20:53:22] »
    Не спорю.Основной назвал применительно данному зеркалу (да и новичку понятней), т.к. в центральной зоне что-то похожее на сферу. Если разница в дельтах R1 и R2 (второй случай) велика, придётся или переходить к шлифовке или потратить много времени на полировку с подрезкой или малым полировальником. Зависит от этой самой разницы.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Alexander_Z
  • Благодарностей: 191
    • Сообщения от Alexander_Z
    • От "бумажного" телескопа до "ньютона"
« Ответ #41 : 24 Мая 2015 [23:16:37] »
Мое мнение, что пока рано обсуждать форму зеркала, так как полировка еще в самом начале. Форма еще много раз может поменяться. Зеркало еще не только не отполировано, а только появились участки, начинающие блестеть.
Какое-то первоначальное представление, конечно, есть, но выводы пока рано делать. Главное, не испортить поверхность еще дальше. Что бывает запросто. Поэтому нужно полировать дальше в правильном режиме на нормальной смоле.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #42 : 25 Мая 2015 [05:52:09] »
Этим профессионалы и пользуются, постоянно делая резки в середине полировальника, гарантируя для сферы отсутствие ямы в центре и полировку края.
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 171
    • Сообщения от AAV
« Ответ #43 : 25 Мая 2015 [06:54:55] »
Вы это постоянно делаете, на практике используете?
В центре делают резки когда надо убрать яму, если постоянно делать, в центре будет бугор. Край и без подрезки в центра полируется.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #44 : 25 Мая 2015 [07:13:50] »
Да: остриём сапожного ножа при вращающемся полировальнике  делаю в нём небольшую воронку по центру, вынимая смолу почти до основания. И, поскольку при полировке воронка постоянно заплывает, приходится ямку в центре полировальника постоянно возобновлять.
Если деталь с отверстием, то приходится постоянно подрезать в средине полировальника наплывающий с его краёв бурт - иначе "фаска"  на детали вблизи её отверстия гарантирована.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2015 [07:22:02] от ekvi »
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
« Ответ #45 : 25 Мая 2015 [07:23:40] »
Так это не резки.
Так делаете при полировке на большой скорости, чтобы смола не скапливалась в центре и полировальник не крутился на центре.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #46 : 25 Мая 2015 [07:43:09] »
Деталь, находясь сверху полировальника (ГЗ имеет вогнутую поверхность и, как правило, всегда д.б. сверху), - независимо от скорости полировки -  сгребая смолу с краёв, тянет её по полировальнику к его центру, накатывая там смоляную шишку, которую и требуется постоянно убирать.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 658
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #47 : 25 Мая 2015 [08:36:22] »
Это же какой марки смола такая мягкая?
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #48 : 25 Мая 2015 [21:51:06] »
№ 5 с полиритом.
О том, какая она "такая мягкая", см.  сообщение #15. Там речь шла о станочной полировке на производстве.
Полировка должна быть "горячей": деталь на ощупь - очень тёплой. Холодная "полировка" - это пародия на полировку, издевательство над деталью. В помещении желательно +25С, как в парнике, без сквозняков. Одеваться так: халат на голое тело, рукава засучены по локоть, на голове берет. О механизации надо думать после 10й поверхности, когда ясно, что "затянуло". А когда поверхностей всего 1-2, то сооружать для них станок - всё равно, что со шваброй тягаться за Рафаэлем - технологических нюансов не меньше. В смысле качества ручная полировка ни в какое сравнение не идёт со станочной. Техногенно ориентированным интеллектуалам предстоит усвоить, что  "в поте лица добывать хлеб свой" - не наказание, а милость, приглашение к сотворчеству.
Для ручной полировки профессионалы применяют мягкую смолу № 2 (20% канифоли). Работают на ножных ("гончарных") станках, собственными руками осторожно ведя тёплую (не горячую) полировку. Для этого мастер, приотпуская деталь, даёт ей возможность увлечься за полировальником и войти с ним в более плотный контакт, направленно прижимает её к нему, помогая ей в этом процессе. При этом подрезка полировальника делается лезвием безопасной бритвы. Резки обязательно нужно освежать: в местах подрезки смола взрыхляется, образуя валики, которые способствуют равномерному взаимному притиру по всей поверхности детали к инструменту, а, значит, точному ходу фигуризации обрабатываемой поверхности. Поэтому целесообразно периодически наносить на полировальник равномерную сетку или спираль из канавок по всей его поверхности.
Нельзя забывать и о том, что при полировке происходит постоянное плавное изменение радиуса кривизны обрабатываемой поверхности. Если вогнутая деталь находится сверху, то кривизна её поверхности возрастает- она как бы сгибается. Именно поэтому резками периодически слегка "освобождают" от смолы центральную часть полировальника, чтобы увеличивать съём с края и тем самым удерживать радиус кривизны поверхности постоянным. А если же вогнутая деталь находится снизу, то кривизна её поверхности уменьшается - она как бы разгибается. В этом случае для поддержания постоянным радиуса кривизны необходимо периодически делать подрезку краевой зоны полировальника , чтобы  центральная зона полировальника как бы "вбуривалась" в обрабатываемую поверхность.
На практике редко приходится удерживать радиус постоянным. Обычно инструмент настраивают так, чтобы съём всегда начинался с края поверхности и процесс полировки ведут так, чтобы достижение чистоты и требуемого радиуса кривизны по времени совпали.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2015 [17:59:42] от ekvi »
Оффлайн AlchemistАвтор темы
    • Сообщения от Alchemist
« Ответ #49 : 07 Июн 2015 [16:48:22] »
Сделал новый полировальник потверже.
Пополировал зеркало им еще где-то часа 3, т.е. суммарно полировалось 4 часа.
Промежуточный результат такой:
На зеркале очевиден завал края, правда оно еще не все отполировалось и остается полоска мата, на фото она видна как узкая черно-серая кайма, рассеивающая фоновое освещение, а не свет щели светодиода.
Пока продолжу полировку, пока весь мат не сойдет, и потом посмотрю еще, что произойдет с формой.
Шлифовать по новой, чтоб убрать завал, как-то не так интересно :)
Особенно яркая картинка завала в зафокальном положении:
Мне кажется, не все так плохо. По моим оценкам, край "провален" на величину порядка 3 мкм. Вроде бы, такая толщина нормально сполировывается. Тем более, что зеркало еще надо полировать по всякому.
Celestron 102 SLT
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
« Ответ #50 : 07 Июн 2015 [18:38:04] »
Издевательство над зеркалом продолжается а завал всё больше и больше . Какие 3 мкм там уже 0,1 мм . Внимательно гляньте на фото где край а где завал . Тонкой шлифовкой давно бы всё выбрали и полировка бы шла более быстрее и вела бы к завершению работы . Поверхность нужно выравнивать пока есть матовость как только матовость пропала резко увеличится время полировки и завал будет неустраним .
Оффлайн Alexander_Z
« Ответ #51 : 07 Июн 2015 [19:40:41] »
Думаю, nikbor1 прав. Каким вот номером шлифовать? И как контролировать исправление завала?
Оффлайн Gromov
  • Благодарностей: 97
  • Рукописи каменного века не горят, но тонут.
    • Сообщения от Gromov
« Ответ #52 : 07 Июн 2015 [19:53:13] »
Один час на М10, потом смолу потверже.
С уважением                    Александр Громов
Оффлайн Alexander_Z
« Ответ #53 : 07 Июн 2015 [20:54:48] »
Наверное, шлифовать. пока все зеркало не будет однородно отшлифовано? Не приобретет равномерную матовость, соответствующую М10?  Иначе, по времени, сложно определить конец шлифовки. Разный нажим, скорость и т.д.
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 402
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #54 : 07 Июн 2015 [21:04:16] »
Да,и смотреть эту однородность через сильную лупу.Если есть одиночные ямки крупнее используемого зерна-смело возвращаться к порошку ещё на размер крупнее,пока не сотрётся вся поверхность до дна ямок,иначе изведёшь м10 и времени кучу потеряешь.
« Ответ #55 : 07 Июн 2015 [21:12:07] »
Ну, положим, перешлифую, как пишете, 1 час с М10.
Только вот как избежать повторения завала? Как я понимаю, он у меня и образовался при той же шлифовке М10.
К тому же, пошлифовать придется думаю, подольше, ибо шлифовальник эпоксидно-гипсовый, и его поверхность скорее всего повело за 3 недели лежания.
Штрих делал в две стороны по 20-25 мм примерно. Зеркало сверху.
Делать штрих короче, по 15 мм на сторону? Зеркало, D=140.
Celestron 102 SLT
Оффлайн nikbor1
« Ответ #56 : 07 Июн 2015 [22:29:45] »
Хорошим тестом на проверку поверхности при тонкой шлифовке является обычный простой карандаш . Стоит им нарисовать две взаимно перпендикулярные полосы от края и до края , то есть по диаметрам и аккуратно , применяя осторожность от царапин , произвести обычную шлифовку но без абразива , на сухую сделать несколько движений с обычным выносом шлифовальника и без нажима . Предварительно дать небольшую отстойку друг на друге и если движения поверхностей будут идти без зацеплений и соскальзований , значить поверхность более или мение нормальна . А когда снимите шлифовальник то обратите внимание на зеркало , как на нём будут видны карандашные полосы . Если край с полосками стёрт значить край приподнят а если не стёрт то завален . И также любая зона покажет или яму , или бугор , или кольцевую зону . Это вам самый простой метод определения формы поверхности зеркала пока существует матовая поверхность .
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #57 : 07 Июн 2015 [22:51:26] »
Да,но не переборщите,выкопаете яму и подвернёте край.(длинный штрих-бугор в центре и завал,короткий-яма в центре и подвёртыш).Ещё зависит от скоростей стола и хобота,и соотношения этих скоростей.Я делал станок с раздельными двигателями этих узлов и каждый регулировался своим ступенчатым блоком питания.Позже сделал тиристорные регуляторы от одного общего трансфоматора,есть старое видео- http://www.youtube.com/watch?v=i2F7PaoHzlk .И следует помнить,что эпоксидный шлиф после ошибок также надо исправлять,(от этого недостатка почти свободен шлифовальник из чугуна)ваш шлиф сейчас уже имеет ошибку-инверсию формы зеркала.на восстановление формы потребуется время.Исправляется это наиболее легко вообше отключив хобот,сместив шлиф от центра на 1/4-1/3 D  http://www.youtube.com/watch?v=Y2TaWSOqp04 Не факт,что этот способ универсальный и подойдёт такому маленькому зеркалу,но два зеркала,200 мм и 220 мм я им отшлифовал очень легко,сфера получается просто автоматически,а 200 мм-даже отполировал так-же.А 220мм полировка этим методом не понравилась,полировал обычным методом,1/3D в обе стороны.Если завал сильный,вернитесь к более крупному зерну,чтоб исправить шлиф и зеркало и ещё убедитесь,что шлиф достаточно жёсткий.Возможно он тонковат и гнётся.Неплохо было-б и сфотографировать станок,зеркало и инструмент,чтоб видно было,чем вы работаете.
Оффлайн Alexander_Z
« Ответ #58 : 08 Июн 2015 [10:01:53] »
Скорее всего завал у Вас от слишком длинного штриха. Штрих не должен быть больше 1/3 диаметра на одну сторону или по 1/3 радиуса на две. У Вас, если штрих достигал 25 мм на две стороны, это 50 мм на одну сторону - слишком длинный. Возможно, что еще был эффект опрокидывания.
Я шлифовал только с выносом на одну сторону. Мне так было легче контролировать длину штриха и отсутствие "опрокидывания". Старался работать штрихом не более 1/4 диаметра, а иногда и еще короче. При таком штрихе легко получается подвернутый край (в центре при этом получается бугор), но такая форма очень легко исправляется. Зато почти нет риска получить завал и яму в центре. Это относится к твердой смоле. Мягкая всегда тяготеет к завалу и яме, а у Вас еще штрих великоват.
Я бы действовал так. Рассмотрел в лупу остатки матовости на краю (лучше в микроскоп с окулярным микрометром), чтобы определить характерный размер "мата". Если, допустим размер большинства ямок около 5 мкм, а крупных почти нет, то шлифовал бы М14, чтобы перекрыть всю площади зеркала матовостью порядка 7 мкм. Потом перешел бы к М10 и шлифовал бы, пока не добился бы матовости, соответствующей порошку М10 на всех зонах (примерно 3-5 мкм).
Если у Вас на краю имеется много ямок большего размера, например 20 мкм, то нужно начинать с еще большего номера, М28 или даже М40.
Если зеркало отшлифовано и матовость везде, на всех зонах, одинаковая, то оно близко к сфере с точностью порядка половины номера абразива, или точнее. Если матовость неоднородна, на каких-то зонах остается матовость от предыдущего абразива, на этих зонах шлифовальник не входит в контакт с зеркалом, значит они понижены.
Т.е. форму зеркала нужно контролировать по равномерности шлифовки. Каждым номером зеркало должно быть отшлифовано полностью, и на всей поверхности не должно остаться следов от предыдущей шлифовки (а в Вашем случае, когда Вы возвращаетесь к более крупному абразиву - не должно будет остаться отполированных зон и следов Вашей предыдущей тонкой шлифовки).
Кстати, как Вы работаете: вручную, на станке, на поворотном столике?
Оффлайн Alexander_Z
« Ответ #59 : 08 Июн 2015 [10:06:42] »
Вот одна из промежуточных теневых картин 115-мм зеркала. Всю центральную часть занимает бугор (с ямкой в центре), край подвернут. Такая форма легко исправляется подрезкой.
Следующее фото - схема подрезки полировальника (самый край не подрезался).
При этом я сохранял прямолинейный укороченный штрих, периодически переходя на эллиптический с той же амплитудой, и обязательно следил за состоянием фасеток, не давая им заплывать. Смола (битум с канифолью) была довольно твердая. Чтобы остался след от ногтя, нужно было сильно и долго надавливать.
« Последнее редактирование: 08 Июн 2015 [10:12:06] от Alexander_Z »
