A A A A Автор Тема: Мытье ГЗ ацетоном?  (Прочитано 4501 раз)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 660
    • Сообщения от SAY
Re: Мытье ГЗ ацетоном?
« Ответ #20 : 11 Мая 2015 [11:56:26] »
Спасибо. А вы при данной процедуре вынимаем зеркало из оправы?
Я вынимал, это же совсем плёвое дело (метки на боковой поверхности ГЗ и оправе не помешают). Или у вас оправа какая-то эксклюзивная?
Я виксен помыть задумал - тот, который недо Клевцов
Нехочу разбирать всю эту конструкцию, морковь свинчивать ... вода долго сохнет и с железом в реакцию ржавения вступает ... об ацетоне или ласке думаю
Не совсем понял, а зачем мыть чистое зеркало (судя по фотографии) ? Моё таким было. На фотке оно ещё более-менее пристойно выглядит.
И такой момент. Насколько мне известно (на сайте Теле-Вью лет 15 назад были дельные инструкции по мытью оптики), растворитель не сможет удалить известковые отложения в виде белых пятнышек. Без воды всё равно никуда не деться.
Оффлайн ORSAАвтор темы
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #21 : 11 Мая 2015 [16:36:45] »
А это не мое .. мое погрязней
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
« Ответ #22 : 12 Мая 2015 [19:20:27] »
Я тоже мою фейри , заливаю простую воду , слегка тёплую , в пластиковый пулевиризатор и из флакона фейри выжимаю оду две порции состава в пуливизатор потом разбалтываю это и брызгаю на зеркало . После того как пена покроет всё зеркало даю ему полежать с этой пеной минут 10 - 15 ,после смываю душем и   ополаскиваю его небольшим количеством дестилированной водой , ставлю на ребро и даю стечь воде . Если зеркало быстро освобождается от воды значить я близко к успеху . Просматриваю поверхность и решаю что делать . Если на зеркале нет никаких разводов и пятен с тёмными точками то ещё раз ополаскиваю дестилятом уже с большим объёмом примерно литр полтора . И опять на ребро зеркало ставлю . Как только вода  с него стечёт кладу на матерчатое полотенце . Далее отрываю от большого бумажного полотенца лист и кладу его на поверхность зеркала и ватным тампоном слегка прижимаю его . Снимаю с поверхности этот лист полотенца за край и всё зеркало чистое и сухое . Ну а если после первого осмотра не всё отмылось то операцию нужно повторить . И ни в коем случае ни какими тампонами и ватой нельзя проводить по поверхности зеркала иначе останутся от волокон материала лосины - это мелкие царапины .
« Последнее редактирование: 12 Мая 2015 [19:46:21] от nikbor1 »
Оффлайн АстроСыч
  • Благодарностей: 105
  • 79064317449
    • Сообщения от АстроСыч
« Ответ #23 : 16 Июл 2015 [23:41:42] »
О как,значит его найти надо еще хороший,спасибо за совет.
не морочтесь ацетона чистого не найти,им можно всё испортить  я мыл только проточной  водой из под крана, с фонариком и с размыливанием  фэри ЧИСТЫМИ пальцами под струёй тёплой воды ,зеркало сразу выходит сухим из воды и идеально чистым, естественно предварительно замачивал на часа 3 так же под струёй воды, так сказать активное замачивание, а фонарик показует все грязные места , главное всё делать нежно , и результат будет  супер
HeQ5Pro.  asi294  . SW 8 F4 . 79064317449
Оффлайн TuKuTaK
  • Благодарностей: 38
  • Берегите зрение! Закрывайте глаза на ночь!
    • Сообщения от TuKuTaK
« Ответ #24 : 17 Июл 2015 [00:43:58] »
Провизоры и медики пользуются ацетонами:
АЦЕТОН особой чистоты ОСЧ 9-5 ТУ 2633-039-44493179-00 с изм. № 1
АЦЕТОН "ХИМИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ" ТУ 2633-018-44493179-98 с изм. № 1, 2
АЦЕТОН для УФ-Спектроскопии "ХИМИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ" ТУ 2633-017-44493179-98 с изм. № 1
АЦЕТОН "ЧИСТЫЙ ДЛЯ АНАЛИЗА" ГОСТ 2603-79
АЦЕТОН "ЧИСТЫЙ" ГОСТ 2603-79
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1465
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #25 : 17 Июл 2015 [01:00:23] »
Ну конечно.  :D  ЧДА периодически попадается, им и моем.
Оффлайн АстроСыч
  • 79064317449
« Ответ #26 : 17 Июл 2015 [07:38:11] »
друг аптекарь , и у него только спирт)))) а в центральной аптеке даже дистилированой воды не выпросиш, а вот фееррии  и воды в кране валом ,  я один  раз ацетоном помыл потом  с него налет радужный    еле смыл и зарёкся ,  только вода вода вода! и ещё добавлю, ацетон не является хорошим растворителем тк от него некоторые масла и прочие г. либо сворачиваются либо вступают в реакцию и дубенеют что не отдерёш, так что не обессудьте но этот опыт повторять не советую!  и мне вообще не понятен смысл его применения равно как и других растворителей ....
« Последнее редактирование: 17 Июл 2015 [14:50:03] от sanhes1973 »
Оффлайн TuKuTaK
« Ответ #27 : 17 Июл 2015 [08:30:38] »
Какой полезный у вас друг ;)
Чистый ацетон можно купить на химфармзаводе, оптовом складе химбытторга... Или в интернете, если в городе нет ничего подобного.
Я тоже употребляю предпочитаю синтетический этиловый спирт 96% и дистиллированную воду. Не переношу вони ацетона :-\
Оффлайн $ander
  • Благодарностей: 76
  • Забавно, но 100% населения Марса-роботы
    • Сообщения от $ander
    • Астроблог
« Ответ #28 : 17 Июл 2015 [08:32:02] »
А ежели вообще произвести эдакую бесконтактную чистку душем, т.е. направить душ на ГЗ на какое-то время?
Sky-Watcher DOB 10" Retractable
БПЦ "Байгыш" 8х30
altar5
« Ответ #29 : 17 Июл 2015 [08:46:19] »
не смоет прилипшие частицы все равно
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #30 : 17 Июл 2015 [08:55:39] »
Я только так и мою, просто напор по-сильнее делаю, частиц никаких не остается.
http://astrovrn.ru
altar5
« Ответ #31 : 17 Июл 2015 [09:11:50] »
А моете в оправе?
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #32 : 17 Июл 2015 [09:13:19] »
Нет, вытаскиваю.
http://astrovrn.ru
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #33 : 17 Июл 2015 [10:50:03] »
А моете в оправе?
а смысл мыть в оправе ? Что за необходимость ? Те кто боятся обычно метки ставят и потом всё нормально юстируется. Можно подумать ести вымыть в оправе , в телескопе и прямо шлангом с купола,  ;D то потом ничего подправлять не надо.
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #34 : 17 Июл 2015 [10:57:01] »
друг аптекарь , и у него только спирт)))) а в центральной аптеке даже дистилированой воды не выпросиш,  ....
Дистиллированная вода совершенно бесплатно льётся из каждого кондиционера. В наших широтах за лето можно бочку наготовить. Собственно, так и делаю. В утюг, в аккумулятор и т.п.
С уважением. Олег
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #35 : 17 Июл 2015 [11:07:31] »
Олег, там пыль скапливается и этот сток идет с ней, лучше не надо.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Okub62
« Ответ #36 : 17 Июл 2015 [11:15:21] »
Не надо, так не надо, но как представлю воду из-под крана ...
С уважением. Олег
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #37 : 17 Июл 2015 [11:17:09] »
Так вот надо просто залить воду из под крана, а не брагу и подождать.  ;)
Оффлайн $ander
    • Астроблог
« Ответ #38 : 17 Июл 2015 [14:00:49] »
Фейри, потом душ, потом дистилят, потом просушка? Как делаете?
БПЦ "Байгыш" 8х30
Оффлайн АстроСыч
  • 79064317449
« Ответ #39 : 17 Июл 2015 [14:33:56] »
растворитель вообще бесполезная вещь в этом деле даже вредная!
