A A A A Автор Тема: Оптический искатель TS Optics 60/234 90* с призмой Амичи  (Прочитано 4187 раз)
Оффлайн alfardusАвтор темы
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
Как уже писал ранее в теме о лучшем искателе для большого доба, заказал на сайте http://www.teleskop-express.de вот такой интересный оптический искатель 60мм 1:4, снабженный призмой Амичи 90 градусов, для получения прямых не зеркальных изображений. Чем интересен данный искатель. В первую очередь повышенной апертурой, в сравнении с искателями 50мм, и тем более 30мм, что благотворно сказывается на проницании. Соответственно улучшаются условия поиска слабых объектов, в том числе и в условиях определенного количества засветки. Кроме того, искатель позволяет использовать в своем фокусере различные окуляры, для получения достаточно широкого набора увеличений. И наконец, искатель снабжен 90* призмой Амичи, при помощи которой искатель показывает прямое не зеркальное изображение, как видно глазом. Это очень удобно при поиске объектов с помощью звездных атласов и поисковых карт.
Искатель прибыл в надежной двойной картонной коробке. Во внутренней коробке имеется ложемент из вспененного полиэтилена, под размер трубки искателя и кронштейна с кольцами. Как всегда аккуратные и доброжелательные немцы вложили в посылку небольшой пакетик с мармеладками. Вес посылки брутто вышел примерно 1480 грамм. Чистый вес искателя с кронштейном и кольцами - 830 грамм. Размеры искателя вместе с кронштейном: длина 245мм, высота 180мм. Искатель имеет приятный внешний вид, выполнен полностью из металла. Задняя часть искателя позволяет вращать геликоидный фокусер (ход 15мм) вместе с призмой Амичи, вокруг продольной оси, для того что бы выбрать наиболее удобное положение окуляра. Для фиксации поворотной части имеется хромированный винт.
Небольшой 1,25" геликоидный фокусер снабжен компрессионным жестяным колечком, без люфтов и имеет плавный ход. Оптическая трубка фиксируется в достаточно толстостенных (6мм) алюминиевых кольцах, с внутренним диаметром 75мм. Винты М5 на торцах имеют проточку с мягкими пластмассовыми наконечниками, что бы не царапать краску. Оптическая трубка имеет съемный (на мелкой резьбе) металлический противоросник, снабженный крышкой из достаточно эластичной резины. Фокусер с пластиковой заглушкой белого цвета.
Оффлайн S-D
  • Благодарностей: 28
  • Сергей
    • Сообщения от S-D
Круто! Поздравляю вас.
Как раз вот Тоже присматриваю себе похожий искатель в дополнение к Telrad. А на каком телескопе вы планируете его использовать?
Самодельный 16" Классик-ДОБ
Orion TrussTube 12" ДОБ
Объектив ахроматический, двухлинзовый, в металлической оправе. Имеет зеленое просветление. Внутри труба имеет матовое черное покрытие и снабжена диафрагмой.
К трубе телескопа искатель крепится прочным металлическим кронштейном, с шириной ластохвоста 31мм. Длина кронштейна от подошвы до колец 50мм. Кронштейн имеет посадочную платформу, для крепления к трубе телескопа 38х40мм, с двумя фиксирующими хромированными винтами. Первое впечатление о покупке - весьма положительное. Уже вынес искатель на улицу и попробовал с окуляром ES 24мм 68*. По проводам конечно видно кривое поле (никуда не денешься, при относительном 1:4). При наличии погоды, посмотрю что он покажет по звездному небу, и на глаз постараюсь оценить качество изображения на краю поля зрения. По центру и так понятно, что хорошо.
Спасибо! Использовать планирую на МАК STF, либо на более крупном ньютоне, что планируется. Для ТАЛ-250К сейчас переделываю второй 60/270 искатель, с изломом 90*. Подвел китайский геликоид, да и с зеркальным отображением оказалось не айс. Сейчас делаю корпус для призмы Амичи для него.
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от Polnoch Ксю
Интересно... Еще бы подсветку сетки....
А юстировка удобнее, чем у SW с призмой?
Тоже присоединяюсь к поздравлениям :) В покупке этого искателя и МАКа :)
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Окуляры сменные. Можно любой с подсветкой вставить.
 Звёздочка - team
Сам искатель сеткой или перекрестием нитей не оборудован. Можно использовать окуляр с перекрестием и подсветкой. Объектив искателя юстировочных винтов не имеет.
Спасибо. :) Как говорится, купила баба порося.
Оффлайн Polnoch Ксю
Не... Я про юстировку соосности с трубой. То, как это сделано у SW, мне очень не нравится.
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
На фото видно, что трубка в кольцах крепится 6 винтами М5. Классическое решение, так же как и на искателях НПЗ. Соосность держит хорошо.
Оффлайн megavoltt71
А как в трубе реализовано использование под гидирующую камеру? Вообще кажется такую под маркой DS продают. И там есть вариант использования без призмы только с фокусёром.
 Звёздочка - team
Под гид у них есть такая же трубочка, но без призмы: http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p7073_TS-Deluxe-60mm-Guiding-Finder-scope-with-micro-focusing.html
Оффлайн megavoltt71
В принципе можно только переходник выточить. Правда микрофокусёр чуть получше. У ВН такие по 2400.
 Звёздочка - team
Этот фокусер нужно еще в руках подержать.
Оффлайн megavoltt71
А чего его держать . Тот же TS
 Звёздочка - team
Лучше подержать. Выглядят они все хорошо, а вот люфты бывают очень неприятные.
Попробовал с рук кое как по звездам. И так, имеется приличных размеров кома заметная уже на расстоянии 50% радиуса от оптической оси, и подушкообразная дисторсия. При таком относительном отверстии конечно по другому и не могло быть. Как установлю на телескоп, посмотрю более пристрастно.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Жень, посмотри ещё внимательнее по центру на звезды. Лучи есть? Если грани крыши призмы не точно под 90°, то будут.
http://astrovrn.ru
Ок, завтра посмотрю внимательно, на разных увеличениях.
