A A A A Автор Тема: Бюджетный телескоп для фотосьемки планет  (Прочитано 1670 раз)
Оффлайн LinbergАвтор темы
    • Сообщения от Linberg
Итак что имею -
Расположен я в Московской области.
Планируется прикупить Celestron Omni CG-4  или ее аналог Sky-Watcher EQ3-2 (грузоподъемность 5кг)
А если повезет то Sky-Watcher EQ5 (9кг)
Монтировки планирую брать с ногами, да и только... моторы, самопальный USB контроллер - это потом, в дождливые дачные вечера. (почему самопальный - а потому что денег нет ;D )
А вот теперь главное, я спортфотограф, и у меня уже есть объектив Canon 500/4.5 (500mm f/4.5) :-X . И как я понимаю, для фотосъемки галлактик ничего другого мне докупать и не нужно (рекомендуемый многими Sky-Watcher BK 80ED имеет  600mm f/7.5).
Вес камеры - 0,8кг, объектив -3кг, еще крепления думаю на 0,5кг и телеконвекоры Х1,4-крата 0,2кг.
(телеконвектор это проставка между камерой и объективом, оптически вырезающая среднюю часть изображения объектива и растягивающая на всю матрицу/пленку камеры, при этом теряется яркость изображения, к примеру 500mm f/4,5 + 1,4Х получим 700mm f/6,3. а если 500mm f/4,5+3Х получим 1500mm f/9)
А вот планеты им снять наверное не получится -  все же это объектив, а не телескоп.
Как я посчитал что бы снять сатурн мне нужно 4 телеконвектора по 3 крата)))) что просто превратит изображение объектива в кашу.
Какой недорогой (10-20 000р) телескоп можно найти в б/у или новым для сьемки планет....
Или возможно есть какие то "насадки конвекторы" в астрономии дающие 100-кратное увеличение одной насадкой.
Оффлайн viktorovich00
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от viktorovich00
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
4 по 3 это перебор - на эквивалентном фокусе 3-5 метров обычно снимают планеты.
Значит вам надо в 6-10 раз удлинть фокус - а это 3х и 2х или 3х и 3х.
Я вытягивал двумя конверторами фокус ЕД80 с 500мм до 3-х метров.
И не забывайте про снижение яркости - реально снять Сатурн на меньшем чем f/25 - f/30 вряд ли удастся.
По этому для вашего объектива максимальное фокусное не более трех метров.
И еще - планеты снимают не одиночными кадрами - а в видеорежиме, желательно без сжатия, с последующей обработкой видеоряда.Такой видеорежим доступен не на всех зеркалках Canon - он точно есть у Canon550D и 60D.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2015 [10:21:25] от PavelGhost »
Поправите меня, если я не прав.
Для примера, рассчитаем размер поля при использовании фотокамеры Canon EOS 1000D и телескопа Sky-Watcher ED80 PRO (размер матрицы фотокамеры Canon EOS 1000D - 22,2 x 14,8 мм, фокусное расстояние телескопа Sky-Watcher ED80 PRO - 600 мм).
Размер поля (W) составит*
по горизонтали: (57,4 * 22,2) / 600 = 2,12°,
по вертикали: (57,4 * 14,8) / 600 = 1,42°.
(для сравнения: угловой размер полной Туманности Андромеды (М31, NGC 224) - около 3,2°).
(для 500мм и матриц 36 × 24 мм - 4.1°x2.75°
для 22.3 х 14.9 мм - 2.6°x1.7°)
Значит туманность Андромеды в мою 500ку посаженую на камеру с полной матрицей отлично влезет.
Допустим хочу я снять Сатурн -  Планета имеет угловой размер (кольца в поперечнике 35″ – 43″ )
Значит что бы иметь качественный кадр, меньшая сторона кадра должна быть около 40"
В 1,7° влезет 153 Сатурна :D, Если посажу 2 конвектора по 3Х получу 17 сатурнов, ;D еще на 1,4Х надену 12,,,
При  разрешении матрицы 5184 x 3456 получим  весь сатурн должен уместиться в 203-288 пикселя по большей стороне :o ( Не велико разрешение для каких либо деталей.... и правда только если кучу фоток складывать вместе....  :'(
« Последнее редактирование: 01 Мая 2015 [12:56:19] от Linberg »
Оффлайн PavelGhost
В 1,7° влезет 153 Сатурна , Если посажу 2 конвектора по 3Х получу 17 сатурнов,  еще на 1,4Х надену 12,,,
При  разрешении матрицы 5184 x 3456 получим  весь сатурн должен уместиться в 288 пикселе  ( Не велико разрешение для каких либо деталей.... и правда только если кучу фоток складывать вместе....
Нужно исходить не из размера матрицы, а из разрешения объектива.
Для вашего объектива при идеальном качестве оптики и атмосферы это будет примерно 1.2 угловых секунды, в реальности и того больше.
Оптимальным считается, когда по диаметру кружек рассеивания покроет 5-6 пикселов.
В итоге имеем 6*40/1.2=200.
Итого 200х200 необходимый размер  - при чем при идеальном качестве оптики и состоянии атмосферы.
В реале скорее всего 100х100 максимум, который удастся получить - и это будет неплохо.
И не забывайте про яркость - иначе придется увеличивать ИСО - а это шумы, или увеличивать выдержку - а это мыло от атмосферы.
Исходя из этого больше 3-х метров фокус на вашей оптике смысла не будут иметь.
Другими словами, мне в довесок если и нужен телескоп, то узко угольный с разрешением выше 1,2"  что найти за разумные для меня деньги врятли удастся.
А так с 500мм и 2мя конвертерами на 3 крата я буду получать что то вроде
из инернета с фотошопом
- и из кучи таких картинок, складывать одну картинку.
Оффлайн PavelGhost
На 80ЕД с 3-метра фокуса и съмкой на Canon 550D в режиме 640х480 корп-видео 50 кадров в секунду ИСО6400 я получил вот этокое - правда и атмосфера мыла.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Итак что имею -
Для съемки планет под Вашу монтировку (eq3/eq5) в бюджетном варианте хорошо подойдет 130-150мм рефлектор или на худой конец 127мм катадиоптрик. 80ED имеет недостаточную апертуру для этих целей, да и вообще это идеальный астрограф для дальнего космоса, но не для планет.
Самым простым решением будет взять трубу Мака 127мм (тут где-то продавали) . На него уже можно получить более - менее интересные снимки.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн PavelGhost
Согласен - для планет нужно минимум 150мм апертуры.
И не Canon В КАЧЕСТВЕ ПРИЕМНИКА.
Вот вот - давайте продолжим эту мысль -
Труба для планет, за недорого.
Кстати почему Мак 127? у него тоже разрешение почти 1,2"  :-[
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,129552.0.html
Фокусное расстояние (F), мм:    1500
Относительное отверстие:    1/11.8
Разрешающая способность:    1.09"
PS Спасибо за оперативные ответы с примерами фото.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2015 [14:07:52] от Linberg »
Оффлайн PavelGhost
Не знаю почему  ;)
Самое дешевое решение это Ньютон 150мм и астрокамерка хотя бы QHY5 Color.
Может быть существуют проверенные модели телескопов именно для планетарных фото?
Например список проверенного брака уже есть)  :) https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,94022.640.html
Я это к тому, что рано или поздно все сталкиваются с тем что хочется иметь качественный инструмент именно для чего то одного.
Как на счет, составить список моделей именно для планетарных фото.
Оффлайн PavelGhost
Дешевые всегда лотерея, но для фото все же требования гораздо ниже чем для визуала.
Оффлайн PavelGhost
К стати почему то мало сомневаюсь, что 80ЕД сделает по разрешению ваш объектив  ;)
И я думаю сделает) так как у обьектива другие задачи.
Кстати про Sky-Watcher BK Mak127  Видео Planets Mars and Saturn Skywatcher 127 Mak  это нормальный результат с телескопом этим??? :o
Дорогие почти всегда то же)
Зайдите в тему "астрофотография Юпитера" "Сатурна" и так далее - посмотрите кто и на что снимает.
Оффлайн PavelGhost
А с полеспрямителем сделает и по другим задачам - единственное что не будет стабилизатора и автофокуса.
Оффлайн PavelGhost
Вполне себе хорошо.
Хотя ОЧЕНЬ многое зависит от условий атмосферы и по Марсу - от его расположения Земля-Солнце-Марс.
Ну и про высоту над горизонтом в месте съемки - еще целую главу можно описать.
Оффлайн russamael
  • Благодарностей: 51
  • Штурмовик
    • Сообщения от russamael
Я бы предложил вариант ньютон 150-1200, но на cg-4 астрофото точно не получится.
