A A A A Автор Тема: О пользе и вреде часовых выдержек  (Прочитано 4982 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: О пользе и вреде часовых выдержек
« Ответ #20 : 26 Апр 2015 [11:21:42] »
Алексей, неохота в чужом материале ошибки искать. Вот мое сравнение. 4х10 и 40 минут одиночка, FLI ML16803.
« Последнее редактирование: 26 Апр 2015 [19:11:42] от Олег Чекалин »
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #21 : 26 Апр 2015 [11:49:59] »
Давным-давно перешёл я с Canon 450Da на QHY8L. Отснял пятиминутный кадр и ... удивился, что судя по фону, можно снимать аж 11ч до момента, когда фон станет лишь 32к, то есть половина диапазона. Цифры не точные, давно дело было, но порядок верный - десяток часов.
К тому же времени я перешёл на внеосевик и сабы по 10...20 и даже разок 30 минут уже не были столь впечатляющими. Поэтому зарядил час и пошёл спать :). Чтобы не нервничать.
« Последнее редактирование: 26 Апр 2015 [14:05:48] от Павел Бахтинов »
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #22 : 26 Апр 2015 [11:50:32] »
Не прочувствовал я пользу часовика совершенно, ни одного плюса. Конечно, вполне может быть что это не тот вид объекта (слабая галактика), может быть на туманностях и там где нужно пыль вытянуть - будет эффект.
Дело нужное.
Как погода будет, отсниму тот же М106 часом и четырьмя пятнадцатиминутками.
« Последнее редактирование: 26 Апр 2015 [14:08:16] от Павел Бахтинов »
モ - mo
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1192
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #23 : 26 Апр 2015 [12:01:28] »
Саша, неохота в чужом материале ошибки искать. Вот мое сравнение. 4х10 и 40 минут одиночка, FLI ML16803
Олег, это узкополосник?
Влад Оноприенко.
« Ответ #24 : 26 Апр 2015 [12:03:28] »
Влад, это Ha 7нм. Фрагменты Симеиза-147.
Оффлайн onwlad
« Ответ #25 : 26 Апр 2015 [12:13:35] »
Ясно.
Тогда все правильно. При съемке в узкополосниках выдержка должна выбираться по принципу - "Чем больше тем и лучше".
Фон неба задавлен, шум считывания нет.
При съемке в широкополосном канале шум считывания, при достаточно длинной величине субэкспозиции, может потонуть в шуме от фона.
Влад Оноприенко.
    • Сообщения от mo
« Ответ #26 : 26 Апр 2015 [12:31:57] »
Ясно.
Что приводит к обобщению: "В RGB лучше снимать ~двадцатиминутки край, в часовых нет смысла"?
モ - mo
« Ответ #27 : 26 Апр 2015 [12:44:49] »
Ясно.
Конечно,  под каждую задачу, нужно свою калибровку режима проводить, причем времени не жалеть. Но, для горных условий, правило "чем больше, тем лучше" будет работать почти всегда, нужно только верхние ограничения определить - яма, геометрия, случайные ошибки сопровождения.
ПС. Посмотрел картинки в L канале. FSQ-106 F/5, камера FLI ML 16803, Шатжатмаз. Фон на калиброванной картинке за 5 минут ниже 900. То есть по крайней мере до 100-150 минут мы фоном не ограничиваемся.
« Ответ #28 : 26 Апр 2015 [13:17:07] »
А вот, чтобы понимать за что боремся, разность двух биасов с этой камеры.
« Последнее редактирование: 26 Апр 2015 [14:09:32] от Павел Бахтинов »
Оффлайн san2002
  • Благодарностей: 177
  • Алексей Смолин
    • Сообщения от san2002
« Ответ #29 : 26 Апр 2015 [13:29:01] »
Олег, 32К - фон?! У меня 6К на часовике вышло - и то что с ним дальше делать непонятно. Объект выбран был не очень удачно, мало что на нем можно сравнить. Но допустим была бы туманность с множеством слабых деталей - не потонет в таком фоне? Шум неба и окружающей среды в любом случае присутствует, даже вне города. У меня подозрение что он задавит детали, ради которых стоило бы столько копить сигнал
« Последнее редактирование: 26 Апр 2015 [14:11:24] от Павел Бахтинов »
Astrosib RC-400, FLI PL 16803 с колесом CFW-4-5, внеосевик с SX Lodestar
монти Белый лебедь WS-240, купол ScopeDome 3m
http://www.astrobin.com/users/san2002/
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 520
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #30 : 26 Апр 2015 [13:36:17] »
   Может быт, для каждого неба и камеры подобрать свою макс. выдержку?
Мои рассказы
Доб
    • Сообщения от mo
« Ответ #31 : 26 Апр 2015 [14:21:49] »
32к - это экстрим :). Расчётный фон на ~11ч выдержке. Просто я впервые держал в руках астрокамеру и не мог понять, почему я тратил своё время на съёмку на кэнон.
Да не, я не призываю 11ч сабы делать. Мне интересно теперь разобраться нужен ли в RGB этот час выдержки или же смысла нет.
Поснимаю, сравню.
Я поддержу Олега Ч в тезисе "для каждой камеры проведём исследование и сделаем выводы". Хоть это несколько печально - я думал будет теоретическое обобщение "часовые рулят" или "в часовых нет смысла". Но слишком тонкие моменты затрагиваются. Темновой сенсора, шум считывания конкретной камеры (который отличается у QHY9, QSI 583 и SBIG 8300, хоть и сенсор один), фон неба...
И вот, раз в итоговом ответе участвует неконтроллируемая переменная "фон неба", общий совет даже только для моего астрографа вовсе сложно дать :(
モ - mo
« Ответ #32 : 26 Апр 2015 [14:45:45] »
Поснимаю, сравню.
Уменьшение количества субов всегда уменьшает шум картинки. Но, при очень высоком фоне неба может возникнуть ситуация, когда влияние шума считывание будет малозначительным.
Про  исследование для каждой камеры - я писал про выбор оптимального режима калибровки кадров. Режим экспонирования вопросов не вызывает.
Оффлайн onwlad
« Ответ #33 : 26 Апр 2015 [17:02:51] »
Где-то так.
Но, конкретная величина зависит от темноты неба, камеры и светосилы оптики.
В моем случае: 9" телескопа при масштабе 0,9" на пиксель на чипе KAI-4022 и в месте как "сине-зеленая" зона по засветке выходило порядка 23-25 минут в канале светимости.  Это расчетные данные, исходя из конкретного неба и определенной связки скоп-камера с известными характеристиками. Это означает, что полчаса или час может и было лучше, но не кардинально.  Поэтому, именно в широкополосных каналах лично для себя принял решение ограничиваться не более 20 минутными субами.
Основные соображения по широкополосным субам:
1. 20 минут заметно легче получить. Выше вероятность, что не прийдет шальное облачко, выпадет роса или наступит рассвет...
2.  Для алгоритмов сложения сигма-клиппингом  желательно хотя бы десяток кадров, но совсем будет уже хорошо, чтобы их было порядка 25-30 штук. Тогда и этот бл. жирный спутник наискосок через весь кадр не имеет никакого значения.
3. При съемке относительно ярких объектов на фоне МП или при наличии большого числа ярких (8-10 зв. величины) в кадре может показаться, что и 20 минут то много - яркие звезды начинают безбожно пухнуть и количеством забивать туманность.
Каждый астрофотограф сам себе злобный Буратино, определяющий себе процесс.
Можно поставить и два часа выдержки и выиграть  5-10 %  по SNR по сравнению с суммой 20-минутников.
Но проанализировав данные своих сессий по тому же SNR и увидев, что SNR по отдельным кадрам может меняться раза эдак в два (это четыре раза разница по времени накопления!), в зависимости от высоты объекта над горизонтом (в разумных пределах)  или прозрачности конкретной  ночи. А там еще постобработка: на итоговом изображении недобитый горячий пиксель или трек спутника все замечают сразу, а вот возможный 5 % проигрыш по SNR - никогда.
Влад Оноприенко.
Оффлайн san2002
  • Алексей Смолин
« Ответ #34 : 26 Апр 2015 [18:30:16] »
Неконтролируемая, но скорее всего измеримая. Приборчики типа SQM меряющие качество неба как я понимаю в том числе и засветку и световой шум меряют, по крайней мере косвенно. Еще есть всякие калькуляторы для вычисления "оптимальных" субов, у меня в автопилоте есть вот такая страничка (см скрин), но вникнуть в суть и попробовать все руки не доходят. На старизоне кажется тоже что-то похожее видел.
« Ответ #35 : 26 Апр 2015 [19:22:40] »
Это калькулятор для киборгов, им сразу понятно, что такое "вклад темнового/считывания в столько-то процентов", он под эти проценты и посчитает результат. А для человека это хрень собачья наукообразная.
Нам необходимо в общем виде найти ответ на другой вопрос - какими путями можно улучшить результат на конкретном телескопе. И как частность - какова оптимальная продолжительность субов в каждом конкретном случае.
Оффлайн Юрий Звёздный
  • Благодарностей: 1249
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
« Ответ #36 : 26 Апр 2015 [21:12:21] »
Чётко всё расписал. Как практик  :)
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #37 : 27 Апр 2015 [01:56:43] »
с точки зрения брака статистически невыгодно работать с часовиками - потенциальный процент потерянного времени гораздо больше чем с 20 минутками
Абсолютно. :)
Сергей Шарипов
passer_by
« Ответ #38 : 29 Авг 2015 [23:26:21] »
Что то то же потянуло на подвиги :)
Рассуждения:
1. Что мы хотим получить в результате съемки? - Как можно более слабые детали объекта, какие позволяют условия неба в данный момент, с данным оборудованием. И с наименьшим шумом.
Понятно, что матрица шумит, небо фонит. Глубже фона неба не прыгнешь. Получается нужно снимать с такой выдержкой на одиночном кадре, что бы фон неба ушел в полезный сигнал, то есть был равен или выше уровня шумов матрицы. И дальнейшее повышение выдержки не приведет к выявлению новых деталей. Просто фон неба будет сдвигаться вправо на гистограмме. Опять упираемся в эту неизвестную величину. Причем по гистограмме одиночного кадра для конкретной связки оптика/матрица сложно определить все это.
Пощелкав N_ое количество кадров с различными выдержками получил следующие:
Из одиночного кадра вычитаем одиночный Bias и сравниваем гистограмму этого "калиброванного" кадра с гистограммой Bias_а. Если пик гистограммы "калиброванного" кадра лежит левее пика Bias_а - выдержка недостаточна, кадр будет зашумлен. Если пики сравнялись или у "калиброванного" правее, то все хорошо - это минимальная выдержка для данных условий. Поехали снимать, набирать количество. На мой взгляд это объясняет парадокс, приведенный Олегом в примере ранее. Одиночный кадр менее шумный чем сумма. Просто снимая в узкополосниках, да еще и под хорошим небом не увел, на коротких выдержках, фон неба за шум матрицы и суммой это не поправишь.
Что не так?
Примеры грубые, конечно, но вроде суть отражают.
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
« Ответ #39 : 02 Сен 2015 [23:15:53] »
Теоретически – да. Вот пример аналогичного исследования по выбору оптимальной экспозиции: http://www.hiddenloft.com/notes/SubExposures.pdf
Более того, предлагается и обосновывается метод, как можно ~2n+1 вдвое более короткими экспозициями добиться того же SNR (или сопоставимого), что и в точке, где фон неба начинает превосходить собственные шумы матрицы (соответственно, меньше головняков с калибровкой и т.д.).
Что не так?
А вот практически, у меня например засветка такая, что фон неба сравнивается с шумами матрицы за 5-10 секунд. Но мы ведь не шумы снимаем, и не фон неба. На таких выдержках сам объект (или его участок) зачастую не преодолевает этого уровня. И только "длительные" экспозиции (насколько это возможно при данной засветке) могут проработать детали, позволяют именно "прыгнуть глубже фона неба". Поэтому не уверен, может ли этот критерий служить оптимальным. Думаю, исходить нужно из специфики объекта съемки в первую очередь. А также из конкретных задач (к примеру – ограниченное суммарное время экспозиции) и, как было замечено, "конкретной связки оптика/матрица".
65536 оттенков серого...
