A A A A Автор Тема: Выбор ED-ультракомпактного походника  (Прочитано 2487 раз)
altar5
Re: Выбор ED-ультракомпактного походника
« Ответ #20 : 22 Апр 2015 [15:53:44] »
 Sky-Watcher BK DOB 130 IYA и Heritage 130P -это одно и тоже?
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от dae33
« Ответ #21 : 22 Апр 2015 [16:57:30] »
Да
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
« Ответ #22 : 22 Апр 2015 [17:00:02] »
Как сказал Владимир Николаевич, "Триплеты 80\480 суперАПО FPL-53 Deepsky с 2" фокусером весьма мудрым решением будет. По цене они по 900$. ;) Размеры сопоставимы с 72\420ED"
altar5
« Ответ #23 : 22 Апр 2015 [18:10:56] »
Согласитесь, эти триплеты больше для астрофото..
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #24 : 22 Апр 2015 [18:48:54] »
Изначальная цель мало реальна. Я тоже бился над ней - и никак. Почему? Потому, что компактных и при этом качественных рефракторов по не астрономической цене (менее 50 тр за трубу) у нас в стране просто нет с диаметром более 80мм, который предлагал Владимир Николаевич. Поэтому варианта 2:
Если хочется просто для походов и удовольствия нетребовательный "спокойный" инструмент - то взять этот Дипскай вполне здравое решение.
Если хочется все же дипская под походник , то надо брать 5" Мак или 5" Все это на сверх легкую монтировку, типа Nexstar SLT или азимутал легкий. Потому что я владел ED 80 дублетом на fl 53 и по дипскайным объектам (не протяженным) он очень сильно проигрывает 127мм Маку, к сожалению. Проницание у 80мм рефрактора заметно ниже. А действительно ультракомпактный 72мм ED хорош для погляделок и расслабления под небом, но видно в него уже номинально - без особых деталей, таких как разрешения по краям шаровиков и т.п.
90мм короткий ed интересен, но их мало и трудно найти хорошими. А длинный - уже не мобилен. Deepsky 110 ed хороший аппарат для балкона например, но не для роли карманного походника - труба длинновата и например на фотоштатив ее не поставить, а Мак 127мм можно, хотя это и будет адская тряска, но тем не менее.
Все имхо.
Если цель дипскай, то Альтер М500 - лучший выбор, он имеет 1:10, и хорошо работает с 2" окулярами, развивая неплохое поле зрения. Компактен, легок.
https://t.me/astronomytel
altar5
« Ответ #25 : 22 Апр 2015 [19:28:29] »
Почему то остановился на Sw Heritage 130P..
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #26 : 22 Апр 2015 [19:59:50] »
Они тяжелые что пипeц, в сравнении с теми же дублетами насколько я знаю. Да и триплет для визуала как-то излишне выглядит.
Вы что то путаете. Возможно с этой же моделью с 3" фокусером. Вариация с 2" фокусером весит не более 2.5кг. В сложенном состоянии 30см.
« Ответ #27 : 22 Апр 2015 [20:01:03] »
Тогда уж ШК 150 или Мак 127.... :D
altar5
« Ответ #28 : 22 Апр 2015 [20:05:39] »
Чем Вам Херитажи не угодили? :)
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 195
    • Сообщения от nolv
« Ответ #29 : 22 Апр 2015 [21:12:52] »
Без котика очень непривычно.
altar5
« Ответ #30 : 22 Апр 2015 [21:13:32] »
А что такое котик?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1151
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #31 : 22 Апр 2015 [21:24:23] »
Херитаж ни к чему, надо под протяженные туманности 130650 с 2" фокусером, в Германии есть.
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
« Ответ #32 : 22 Апр 2015 [22:33:31] »
У меня дублет Onyx 80-ка весит 2.8кг с переходником 1.25 и это с обычным крейфордом без микрофокусера. Не верится, что триплет с его оправой может весить меньше. Не могли бы вы выложить промеры веса вашей 80-ки с разными фокусерами чтобы уж наверняка?
Celestron Outland LX 10x42
« Ответ #33 : 22 Апр 2015 [22:39:35] »
Так насчёт него и по названию видно, что тяжёлый - опух же!
altar5
« Ответ #34 : 23 Апр 2015 [08:31:43] »
Ну вообще то Херитажу можно Сатурну 2" фокусер заказать.
В общем,выбор между ШК6 и этим Херитажом.лёгкий монопод бы им ещё подобрать..
« Последнее редактирование: 23 Апр 2015 [08:47:19] от Михаил (altar5) »
« Ответ #35 : 23 Апр 2015 [10:24:04] »
Для протяжённых туманностей только Ньютон - светосила же необходима!
Ну и главный вопрос - откуда почём его взять, из Германии 130 с 2" может быть интереснее чем Херитаж у нас тут.
Кстати - во ещё весёлый вариант! http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p5296_TS-optics-114mm-f-5-6-Maksutov-Newton-Teleskop---2--Focuser.html
« Ответ #36 : 23 Апр 2015 [10:41:32] »
только вес при 114 апертуре(3.6) такой же как у 6шк(3.7). Чтобы поле реализовать ширики нужны. И с ними мы не только финансам, но по весу встрянем.
« Ответ #37 : 23 Апр 2015 [10:52:41] »
Главное - что поле есть и не нужен Паракорр. Фокусёр низкопрофильный, в целом система качественнее и интереснее!
У 6" ШК банально поля нет - это инструмент для мелких галактик, но не для звёздных полей и протяжённых туманностей!
Оффлайн AuldNick
  • Благодарностей: 72
    • Skype - ristirahva
    • Сообщения от AuldNick
« Ответ #38 : 23 Апр 2015 [11:09:55] »
У нас в городе есть такая труба - выдает треугольники на морозе. При попытке выяснить у производителя как исправить данный косяк, был ответ - грейте трубу, чтоб не пережимало оптику на морозе ;D , ослабить оптику без сбития юстировки не сможете.
Та же проблема имеет место быть у TS APO 65q.
Рекомендация Эрнеста:
линзы объектива должны быть затянуты своим резьбовым кольцом (оно видно спереди сразу за фронтальным, декоративным с надписями) с небольшим зазором, конкретно - кольцо должно быть затянуто до первого контакта со стеклом и потом отвернуто на 5-10 градусов; а вот корректирующий мениск внутри следует крепить более точно - крепежное резьбовое кольцо следует затягивать до первого контакта со стеклом, без последующего ослабления. При этом надо быть готовым к тому, что юстировка после манипуляций с креплением мениска может быть утеряна с трудным последующим ее восстановлением.
"no family is quite civilized unless it possesses a copy of some encyclopaedia and a telescope" (c) admiral William Henry Smyth
Celestron SkyMaster 25x100, Meade SN 10" LXD75, TS APO65q, Skywatcher AZ-EQ6, Nikon D800, QHY5-II, ZWO ASI-1600MC cool
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #39 : 23 Апр 2015 [11:11:36] »
У нас в городе есть такая труба - выдает треугольники на морозе. При попытке выяснить у производителя как исправить данный косяк, был ответ - грейте трубу, чтоб не пережимало оптику на морозе  , ослабить оптику без сбития юстировки не сможете.
Сильный мороз был? Как труба в плане остаточного хроматизма? Просто хочу взять себе к 72мм Levenhuk'у, еще один 90-100мм, качественный и компактный апохромат. Из всего что есть по критерию качество/вес/компактность я нашел только TMB92 и Takahashi Sky90, причем Cкай уже снят с производства. Условно, к ним можно добавить новый FC-100DC или DF, но он довольно длинный, F/7.4 и бленда как я понял не сдвижная.
