A A A A Автор Тема: Как проверяется физическая теория?  (Прочитано 12544 раз)
Оффлайн Alex_P
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Alex_P
Re: Как проверяется физическая теория?
« Ответ #260 : 18 Июн 2015 [08:34:51] »
Потому что тут много было ниспровергателей, которые приходили со своими формулами и криками, типа "все тут казлы, а я - дартаньян". Пошумев, убирались куда-то со своими формулами бесследно. Наверно, спивались... Вы в этом смысле совершенно не оригинальны. Очередной серый альт с серым ником и большими амбициями. Побухтите малость и исчезнете куда-нибудь, признания искать среди себе подобных. Скромнее надо быть, скромнее.
Ну понятно, то есть не можете. Поэтому предыдущее возражение насчет подгонки и одной задачи снимается. Судя по Вашему ответу Вы не считаете себя серым альтом (почему серым ?). Зайдем с другой стороны. Вы утверждаете, что моя формула страшная.
Страшная, страшная. Закон (якобы универсальный) записан в цилиндрических координатах для диска.
А что будет если галактика не спиральная, а эллиптическая или неправильная? Диска нет, цилиндрические координаты применять бессмысленно. Закон применять можно или заново переписывать придется? Под другой тип галактики?
Вы странный человек, Вы хотите универсальный закон движения ? Я же его неоднократно излагал : ma = Fn + [VxBg] -  везде векторы, что по Вашему в такой записи неуниверсального? Как бы я моделировал эллиптическую галактику ? Видимо прямым методом частиц с использованием задачи многих тел
Оффлайн olegtitov
  • Благодарностей: 56
  • I'm a llama!
    • Сообщения от olegtitov
« Ответ #261 : 18 Июн 2015 [08:44:18] »
Чего уж странного. Вы пишете универсальный закон и ограничивается каким-то мелким частным случаем.
С эллиптической галактикой уже проблемы возникают. Нехорошо.
Для релятивистской элементарной частицы, для планет, для скопления галактик (для всего, что движется) должно появиться "лишнее" ускорение?
Оффлайн Alex_P
« Ответ #262 : 18 Июн 2015 [09:00:25] »
Про эллиптические галактики не понял - какие проблемы ? Как по вашему моделируют такие системы как галактика в Ньютоновом случае вы в курсе  ? Если нет то могу просвятить.
Про лишнее ускорение - ну разумеется да. Только константа связи Н - очень мала, в масштабах солнечной системы гравимагнитное поле практически незаметно, хотя она может иметь отношение к аномалии пионеров. Но в масштабах галактики становится сравнимой или даже превосходит Ньютонову силу. Примерно такая же картина кстати в электродинамики, для описания одного (неизлучающего) атома  вполне достаточно закона Кулона, но в макроскопическом масштабе магнитное поле становится доминирующей силой.
Оффлайн Alex_P
« Ответ #263 : 18 Июн 2015 [09:06:15] »
Насчет подгонки. В формуле слева стоит скорость (в квадрате), которую нужно вычислить. И справа - добавлена та же самая скорость. Откуда берется то значение, которое справа, если оно неизвестно, и его надо посчитать?
А это  вообще для меня загадочное утверждение, такое ощущение, что вы не знаете, что такое уравнение. Если вы все еще не догадались то формула - это нелинейное сингулярное интегральное уравнение относительно неизвестной скорости v. И что примечательно, не при всех параметрах это уравнение имеет решение, в отличие от ньютонова случая.
« Последнее редактирование: 18 Июн 2015 [09:14:07] от Alex_P »
Оффлайн olegtitov
  • I'm a llama!
« Ответ #264 : 18 Июн 2015 [09:23:47] »
Так для скопления галактик какая величина получится? За масштабами, так сказать, солнечной системы.
Ну, началось... Вы просто в правую часть уравнения добавили какое-то слагамое, пропорциональное скорости, чтобы объяснить наблюдаемый избыток скоростей в левой части. Почему движущаяся масса, по сравнению с неподвижной, создает дополнительную гравитацию, так и осталось непонятным.
Оффлайн Alex_P
« Ответ #265 : 18 Июн 2015 [09:42:38] »
 Вы про константу связи ? Константа Н универсальная с размерностью в СИ [м/кг].От масштаба не зависит. Такая же  как G в смысле статуса . Какая величина этой константы - это требует исследования и многочисленных численных расчетов. Могу сказать что она точно больше 10E-22, но скорее всего меньше 10E-20
Ну вообще не знаю как ответить - закон Ньютона по Вашему объясняет происхождение гравитации ? Почему Вы требуете этого от модифицированного закона Ньютона? Я могу задать встречный вопрос, почему собственно движение гравитационных зарядов не должно создавать дополнительную силу, ведь движение электрических зарядов такую дополнительную силу создает (магнитное поле) ?
Я Вам советую еще пару дней непредвзято подумать, повспоминать физику, силу Ньютона, силу Лоренца - вижу тон уже слегка изменился, глядишь и дойдет.
« Последнее редактирование: 18 Июн 2015 [09:53:19] от Alex_P »
Оффлайн olegtitov
  • I'm a llama!
« Ответ #266 : 18 Июн 2015 [09:58:05] »
То есть еще долго считать придется?
Больше терьера, но меньше мастифа. Коккер-спаниель! (с)
Так посчитайте для скопления галактик, раз от масштаба не зависит. Расстояние между галактиками в скоплении будет намного больше, чем размер одной галактики. Значит, при постоянном значении H и теоретические скорости возрастут пропорционально. И будут, по всей видимости намного больше наблюдаемых.
Оффлайн olegtitov
  • I'm a llama!
« Ответ #267 : 18 Июн 2015 [10:00:28] »
А почему должно? Просто потому, что Вам захотелось?
Оффлайн Alex_P
« Ответ #268 : 18 Июн 2015 [10:04:07] »
Вам кривляться не надоело ?
Посчитаю, если и когда сочту нужным, мне за науку деньги не платят. Расстояние не причем, тут главное токи какие то бишь импульсы. Но вообще расчет кластеров галактик по MNG - сложная задача, впрочем все задачи в MNG на порядок сложнее простой небесной механики
Оффлайн Alex_P
« Ответ #269 : 18 Июн 2015 [10:05:09] »
Потому что плоские кривые вращения и сверхмассивные черные дыры.
Оффлайн olegtitov
  • I'm a llama!
« Ответ #270 : 18 Июн 2015 [10:16:52] »
Ну вот, и поплыл теоретик...
Как же расстояние не при чем, если эффект работает только на больших расстояниях, как Вы сами утверждаете?
А если расстояние не при чем, тогда это все должно проявляться и на уровне планетных систем, и релятивистских элементарных частиц, и вообще везде.
"Я дерусь потому что дерусь" (с)
Сверхмассивные черные дыры прекрасно существуют в рамках существующих теорий гравитации. Для них ничего изобретать не надо.
Оффлайн Alex_P
« Ответ #271 : 18 Июн 2015 [10:23:58] »
Господи, какие же тупые люди, при чем тут расстояния - главное токи. Т.е. произведение массы на скорость. Если Вы такой из себя теоретик, то Вам не составит труда посчитать орбитальный период для системы двух одинаковых масс, вращающихся по круговой орбите, в случае ньютоновской механики и MNG. Подставьте в формулу разные массы и разные расстояния и посмотрите, что получится. Если не можете - то идите искать темную материю.
По поводу СЧД - это Вам так кажется, что нет проблем, википедия думает иначе, ссылаясь на ведущих теоретиков кстати.
Оффлайн olegtitov
  • I'm a llama!
« Ответ #272 : 18 Июн 2015 [10:40:28] »
Ой, какой Вы острый...  Вот же Ваша цитата: "Только константа связи Н - очень мала, в масштабах солнечной системы гравимагнитное поле практически незаметно, хотя она может иметь отношение к аномалии пионеров. Но в масштабах галактики становится сравнимой или даже превосходит Ньютонову силу."
И почему тогда закон проявляется только на больших расстояниях? Он должен проявляться везде, в звездных скоплениях, например, в планетных системах, на уровне элементарных частиц. Там скорости бывают побольше, чем для галактики.
Однако нигде "лишняя гравитация" почему-то не наблюдается. Печалька...
Так это Вам надо считать и доказывать, а не мне. Бремя доказательств лежит на том, кто теорию выдвигает.
« Последнее редактирование: 18 Июн 2015 [10:47:44] от olegtitov »
Оффлайн ulitkanaskloneАвтор темы
  • Благодарностей: 295
  • тихо,тихо ползи улитка по склону Фудзи..
    • Сообщения от ulitkanasklone
    • СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТО, СТАТЬИ И НЕКОТОРЫЕ ЗАДАЧИ
« Ответ #273 : 18 Июн 2015 [10:47:27] »
Если будет случай не галактики, а скопления галактик или скопления звезд? Тоже для каждой системы свой закон придется сочинять?
Про ОТО - это уже вообще не в тему. Проблема темной материи к ОТО не имеет никакого отношения.
А чего вам непонятно? Есть гипотеза, высказанная Сипаровым, что движущее с ускорением (или просто с постоянной скоростью) тело создает дополнительное поле. Это поле дает свой вклад в собственное движение частицы. Аналогично магнитному полю в электродинамике при движении заряженной частицы.
То есть скажем Юпитер движется по геодезической в поле Солнца согласно ОТО и Ньютону. Но если он при движении по криволинейной траектории создает дополнительное поле , то оно влияет на движение и дает отклонение от классической геодезической. По прикидкам Сипарова в спиральной галактике , когда много звезд вращается, они дают вклад в виде дополнительного члена и предсказывает как раз движение звезд без гипотезы " темной материи".
Его гипотеза не хуже и не лучше самой темной составляющей. Надо проверять. Разумеется при сложном распределении звезд, все будет меняться и надо моделировать заново.
В солнечной системе такой вклад очень мал. Даже от Юпитера.
« Последнее редактирование: 18 Июн 2015 [10:53:57] от ulitkanasklone »
Мне нравится этот форум
моя страница:
http://антониум.рф/ОТО/GT.html
Оффлайн Alex_P
« Ответ #274 : 18 Июн 2015 [10:53:30] »
А чего вам непонятно? Есть гипотеза, высказанная Сипаровым, что движущее с ускорением (или просто с постоянной скоростью) тело создает дополнительное поле. Это поле дает свой вклад в собственное движение частицы. Аналогично магнитному полю в электродинамике.
Сипаров обладает отличной физической интуицией - но как математик - полный ноль.Даже не смог показать, что сила гравитации в пределе дальнодействия есть сила Лоренца. теперь я этим занимаюсь. Поэтому никак не может донести свои идеи до научных масс в силу неспособности правильно вывести уравнения АГД, к сожалению. Я ему неоднократно указывал, где он ошибается, но он меня не послушал - типа мы сами с усами, но вот его идею насчет того, что истинная физическая геометрия есть обобщенная лагранжева геометрия, т.е метрика должна зависеть от координат касательного расслоения, я считаю просто гениальной - по моему это будущее генеральное направление развития теории гравитации.
« Последнее редактирование: 18 Июн 2015 [11:06:43] от Alex_P »
« Ответ #275 : 18 Июн 2015 [11:36:29] »
Не берите в голову, он просто завидует. ;)
А чему завидовать? То , что вместо формул , расчетов и внятных аргументов, вы даете цитаты из Шекспира, Высоцкого и саркастические замечания?
Для этого большого ума не надо.
моя страница:
Оффлайн Alex_P
« Ответ #276 : 18 Июн 2015 [11:39:22] »
Кстати, раз речь зашла о Сипарове, то думаю будет интересно изложить его основную идею, как я это понимаю. Главная идея его АГД - то что метрика (точнее это уже метрическая функция, поскольку не совсем тензор) зависит не только от пространственно - временной точки на многообразии, но и от 4-скоростей, которых она свертывает. Отсюда немедленно следует без всяких дополнительных предположений, что в пределе дальнодействия сила гравитации - это сила Лоренца, а не сила Ньютона. Но в принципе возможны наверное и другие подходы, в частности полевой, который пропагандировал академик Логунов.
Оффлайн olegtitov
  • I'm a llama!
« Ответ #277 : 18 Июн 2015 [11:41:34] »
А чему завидовать?
Наверно, тому что я тырю курсовые у австралийских студентов.  :D
Этот раздел называется "Астрономия и общество". Поэтому цитаты из Шекспира и Высоцкого здесь вполне уместны, а формулы и расчеты - оффтоп.
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 679
    • Сообщения от ivanij
« Ответ #278 : 18 Июн 2015 [12:47:54] »
 Тема нуждается в чистке. Кроме того, мне кажется, она перспектив не имеет.
Комментарий модератора раздела Закрывается.
Оффлайн ivanij
« Ответ #279 : 18 Июн 2015 [15:55:58] »
   Тема очищена от личных выпадов. Полагаю, открывать не следует. Если уважаемым теоретикам есть что сказать по проблеме гравитации, лучше открыть новую тему в "Горизонтах...".
