ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
По 1й картинке - понятно что там куча фаз на каждую секцию ПЗС, но поскольку они запаралелены - их можно скрыть, чтобы не загромождали график, оставив только 4 значащих сигнала вертикальных и три горизонтальных фаз.Также картинку лучше растянуть в районе паузы на 600й мкс, так чтобы в "кадр попал" интервал с 500ю по 700ю микросекунду.
Уже лучше, но из фаз хотелось бы видеть только A1T-A4T, С1Х-С3Х. Остальные сигналы лучше оставить.
Если нет явно назначенных стробов - выведите в график содержимое регистров, куда защелкиваются ADCH/L.
//// Copyright (C) 2009-2012 Chris McClelland//// This program is free software: you can redistribute it and/or modify// it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or// (at your option) any later version.//// This program is distributed in the hope that it will be useful,// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the// GNU Lesser General Public License for more details.//// You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License// along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.//module comm_fpga_fx2( // FX2 interface ----------------------------------------------------------------------------- input wire fx2Clk_in, // 48MHz clock from FX2 output reg fx2FifoSel_out, // select FIFO: '0' for EP6OUT, '1' for EP8IN inout wire[7:0] fx2Data_io, // 8-bit data to/from FX2 // When EP6OUT selected: output wire fx2Read_out, // asserted (active-low) when reading from FX2 input wire fx2GotData_in, // asserted (active-high) when FX2 has data for us // When EP8IN selected: output wire fx2Write_out, // asserted (active-low) when writing to FX2 input wire fx2GotRoom_in, // asserted (active-high) when FX2 has room for more data from us output reg fx2PktEnd_out, // asserted (active-low) when a host read needs to be committed early // Channel read/write interface -------------------------------------------------------------- output wire[6:0] chanAddr_out, // the selected channel (0-127) // Host >> FPGA pipe: output wire[7:0] h2fData_out, // data lines used when the host writes to a channel output reg h2fValid_out, // '1' means "on the next clock rising edge, please accept the data on h2fData_out" input wire h2fReady_in, // channel logic can drive this low to say "I'm not ready for more data yet" // Host << FPGA pipe: input wire[7:0] f2hData_in, // data lines used when the host reads from a channel input wire f2hValid_in, // channel logic can drive this low to say "I don't have data ready for you" output reg f2hReady_out // '1' means "on the next clock rising edge, put your next byte of data on f2hData_in" ); // The read/write nomenclature here refers to the FPGA reading and writing the FX2 FIFOs, and is therefore // of the opposite sense to the host's read and write. So host reads are fulfilled in the S_WRITE state, and // vice-versa. Apologies for the confusion. localparam[3:0] S_IDLE = 4'h0; // wait for requst from host & register chanAddr & isWrite localparam[3:0] S_GET_COUNT0 = 4'h1; // register most significant byte of message length localparam[3:0] S_GET_COUNT1 = 4'h2; // register next byte of message length localparam[3:0] S_GET_COUNT2 = 4'h3; // register next byte of message length localparam[3:0] S_GET_COUNT3 = 4'h4; // register least significant byte of message length localparam[3:0] S_BEGIN_WRITE = 4'h5; // switch direction of FX2 data bus localparam[3:0] S_WRITE = 4'h6; // write data to FX2 EP8IN FIFO, one byte at a time localparam[3:0] S_END_WRITE_ALIGNED = 4'h7; // end an aligned write (do not assert fx2PktEnd_out) localparam[3:0] S_END_WRITE_NONALIGNED = 4'h8; // end a nonaligned write (assert fx2PktEnd_out) localparam[3:0] S_READ = 4'h9; // read data from FX2 EP6OUT FIFO, one byte at a time localparam[1:0] FIFO_READ = 2'b10; // assert fx2Read_out (active-low) localparam[1:0] FIFO_WRITE = 2'b01; // assert fx2Write_out (active-low) localparam[1:0] FIFO_NOP = 2'b11; // assert nothing localparam OUT_FIFO = 2'b0; // EP6OUT localparam IN_FIFO = 2'b1; // EP8IN reg[3:0] state_next, state = S_IDLE; reg[1:0] fifoOp = FIFO_NOP; reg[31:0] count_next, count = 32'h0; // read/write count reg[6:0] chanAddr_next, chanAddr = 7'h00; // channel being accessed (0-127) reg isWrite_next, isWrite = 1'b0; // is this access is an FX2 FIFO write or a read? reg isAligned_next, isAligned = 1'b0; // is this FX2 FIFO write block-aligned? reg[7:0] dataOut; // data to be driven on fx2Data_io reg driveBus; // whether or not to drive fx2Data_io // Infer registers always @(posedge fx2Clk_in) begin state <= state_next; count <= count_next; chanAddr <= chanAddr_next; isWrite <= isWrite_next; isAligned <= isAligned_next; end // Next state logic always @* begin state_next = state; count_next = count; chanAddr_next = chanAddr; isWrite_next = isWrite; // is the FPGA writing to the FX2? isAligned_next = isAligned; // does this FIFO write end on a block (512-byte) boundary? dataOut = 8'h00; driveBus = 1'b0; // don't drive fx2Data_io by default fifoOp = FIFO_READ; // read the FX2 FIFO by default fx2PktEnd_out = 1'b1; // inactive: FPGA does not commit a short packet. f2hReady_out = 1'b0; h2fValid_out = 1'b0; case ( state ) S_GET_COUNT0: begin fx2FifoSel_out = OUT_FIFO; // Reading from FX2 if ( fx2GotData_in == 1'b1 ) begin // The count high word high byte will be available on the next clock. count_next[31:24] = fx2Data_io; state_next = S_GET_COUNT1; end end S_GET_COUNT1: begin fx2FifoSel_out = OUT_FIFO; // Reading from FX2 if ( fx2GotData_in == 1'b1 ) begin // The count high word low byte will be available on the next clock. count_next[23:16] = fx2Data_io; state_next = S_GET_COUNT2; end end S_GET_COUNT2: begin fx2FifoSel_out = OUT_FIFO; // Reading from FX2 if ( fx2GotData_in == 1'b1 ) begin // The count low word high byte will be available on the next clock. count_next[15:8] = fx2Data_io; state_next = S_GET_COUNT3; end end S_GET_COUNT3: begin fx2FifoSel_out = OUT_FIFO; // Reading from FX2 if ( fx2GotData_in == 1'b1 ) begin // The count low word low byte will be available on the next clock. count_next[7:0] = fx2Data_io; if ( isWrite == 1'b1 ) state_next = S_BEGIN_WRITE; else state_next = S_READ; end end S_BEGIN_WRITE: begin fx2FifoSel_out = IN_FIFO; // Writing to FX2 fifoOp = FIFO_NOP; if ( count[8:0] == 9'b000000000 ) isAligned_next = 1'b1; else isAligned_next = 1'b0; state_next = S_WRITE; end S_WRITE: begin fx2FifoSel_out = IN_FIFO; // Writing to FX2 if ( fx2GotRoom_in == 1'b1 ) f2hReady_out = 1'b1; if ( fx2GotRoom_in == 1'b1 && f2hValid_in == 1'b1 ) begin fifoOp = FIFO_WRITE; dataOut = f2hData_in; driveBus = 1'b1; count_next = count - 1; if ( count == 32'h1 ) begin if ( isAligned == 1'b1 ) state_next = S_END_WRITE_ALIGNED; // don't assert fx2PktEnd else state_next = S_END_WRITE_NONALIGNED; // assert fx2PktEnd to commit small packet end end else fifoOp = FIFO_NOP; end S_END_WRITE_ALIGNED: begin fx2FifoSel_out = IN_FIFO; // Writing to FX2 fifoOp = FIFO_NOP; state_next = S_IDLE; end S_END_WRITE_NONALIGNED: begin fx2FifoSel_out = IN_FIFO; // Writing to FX2 fifoOp = FIFO_NOP; fx2PktEnd_out = 1'b0; // Active: FPGA commits the packet early. state_next = S_IDLE; end S_READ: begin fx2FifoSel_out = OUT_FIFO; // Reading from FX2 if ( fx2GotData_in == 1'b1 && h2fReady_in == 1'b1 ) begin // A data byte will be available on the next clock h2fValid_out = 1'b1; count_next = count - 1; if ( count == 32'h1 ) state_next = S_IDLE; end else fifoOp = FIFO_NOP; end // S_IDLE and others default: begin fx2FifoSel_out = OUT_FIFO; // Reading from FX2 if ( fx2GotData_in == 1'b1 ) begin // The read/write flag and a seven-bit channel address will be available on // the next clock edge. chanAddr_next = fx2Data_io[6:0]; isWrite_next = fx2Data_io[7]; state_next = S_GET_COUNT0; end end endcase end // Drive stateless signals assign fx2Read_out = fifoOp[0]; assign fx2Write_out = fifoOp[1]; assign chanAddr_out = chanAddr; assign h2fData_out = fx2Data_io; assign fx2Data_io = driveBus ? dataOut : 8'hZZ; endmodule
Я так понял, что данным ADCL/H соответствуют строки data_lsb[], data_msb[].
Нельзя ли оставить только промежуток 628.4-629.0ns.
Загадочное падение приложения при изменении скважности ADCCLK (вещи, сторго говоря, не связанные совсем),
P.S. На вход comm_fpga_fx2 не пробовали тестовую последовательность подавать в темпе выдачи байтов АЦП, с соотв. паузами?
зависит от выбранного протокола, который пока никто из присутствующих не знает
Курил даташит на АЦП, не забыв завернуть в него немного грибов... Есть интересная возможность - методом замены одного компонента в обвязке АЦП и переделки проекта в ПЛИС, можно реализовать полностью цифровую ДКВ с многоточечным замером уровней черного и полезного. Но будет медленно, ибо только 12MSPS...Если интересно - напишу подробности.
`timescale 1ns / 1ps//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Company: BAYKONUR последнее обновление 01.12.2015// Engineer: // Create Date: 02/05/2015 // Module Name: main // Project Name: ASTROKAMERA DALSA FTF5066C FTF4052C// Revision 0.01 - File Created 02.05.2015//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////module main(//Spartan input clk48, output wire led0, output wire led1,//------------------Cypress CY7C68013A-56 output wire[1:0] fx2Addr_out, // select FIFO: "10" for EP6OUT, "11" for EP8IN inout wire[7:0] fx2Data_io, // 8-bit data to/from FX2// When EP6OUT selected: output wire fx2Read_out, // asserted (active-low) when reading from FX2 output wire fx2OE_out, // asserted (active-low) to tell FX2 to drive bus input wire fx2GotData_in, // asserted (active-high) when FX2 has data for us// When EP8IN selected: output wire fx2Write_out, // asserted (active-low) when writing to FX2 input wire fx2GotRoom_in, // asserted (active-high) when FX2 has room for more data from us output wire fx2PktEnd_out, // asserted (active-low) when a host read needs to be committed early //================================================================================ inout wire T_SENSOR, //LOC = P161;//DALLAS DS18B20 THERMOSENSOR output wire PELTIER, //LOC = P181;//ПЕЛЬТЬЕ output wire PROTIVOROSNIK, //LOC = P25; //ПРОТИВОРОСНИК output wire SHUTTER, //LOC = P28; //ЗАТВОР//output wire RESERVE, //LOC = P29; // output wire PWRTGDRW_MAX618, //LOC = P190;//УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ MAX618 output wire V_DRIVE11, //LOC = P164;//УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ 1 output wire PWRTGDRW, //LOC = P189;//УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ 2 output wire TD_WTHLVL, //LOC = P102;//УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ//======================CCD DALSA FTF5066C FTF4052C output wire CR, //LOC = P103; output wire TGZ, //LOC = P100; output wire A1T, //LOC = P99; output wire A4T, //LOC = P97; output wire TGY, //LOC = P96; output wire A3T, //LOC = P94; output wire A2T, //LOC = P93; output wire A2B, //LOC = P90; output wire A3B, //LOC = P89; output wire TGX, //LOC = P80; output wire A4B, //LOC = P78; output wire A1B, //LOC = P77; output wire TGW, //LOC = P76; output wire RG, //LOC = P75; output wire SG, //LOC = P74; output wire C2X, //LOC = P69; output wire C1X, //LOC = P68; output wire C3X, //LOC = P65; output wire C3W, //LOC = P64; output wire C2W, //LOC = P63; output wire C1W, //LOC = P62; //--------------------ADC AD9826 output wire SLOAD, output wire SCLK, output wire SDATA, output wire adc_clock, output wire adc_cds1, output wire adc_cds2, input wire[7:0] adc_data ); //=================== РЕГИСТРЫ, ЗАНЯТЫЕ В FPGALINK ========================//reg0[0] byte=0x00; чтение данных АЦП //reg1[0] byte=0x01;//CR Charge Reset (CR) pulse on VNS. //reg1[1] byte=0x02;//подача питания на MAX618//reg1[2] byte=0x04;//управление накоплением заряда//reg1[3] byte=0x08;//управление экспозицией//reg1[4] byte=0x10;//сброс термосенсора//reg1[5] byte=0x20;//команда переноса значения температуры Термосенсора ???//reg1[6] byte=0x40;//команда переноса значения температуры Термосенсора ???//reg1[7] byte=0x80;//управление затвором//reg2[7:0] //регулировка тока Пельтье мл.байт//reg3[7:0] //регулировка тока Пельтье ст.байт//reg4[7:0] //регулировка тока противоросника мл.байт//reg5[7:0] //регулировка тока противоросника ст.байт//reg6[7:0] //измерение температуры Пельтье//reg7[7:0] //измерение температуры Пельтье//reg8[5:0] //регулировка усиления АЦП//reg9[7:0] //регулировка смещения АЦП//reg10[0] //запись в регистры АЦП//reg11[0] //команда переключения типа ПЗС "0" - FTF5066C, "1" - FTF4052C//============================================================================= // Channel read/write interface -----------------------------------------------------------------wire[6:0] chanAddr; // the selected channel (0-127)// Host >> FPGA pipe: чтение Хостаwire[7:0] h2fData; // data lines used when the host writes to a channelwire h2fValid; // '1' means "on the next clock rising edge, please accept the data on h2fData_out"wire h2fReady; // channel logic can drive this low to say "I'm not ready for more data yet"// Host << FPGA pipe: чтение ФПГАwire[7:0] f2hData; // data lines used when the host reads from a channel//wire f2hValid; // channel logic can drive this low to say "I don't have data ready for you"wire f2hReady; // '1' means "on the next clock rising edge, put your next byte of data on f2hData_in"// ----------------------------------------------------------------------------------------------// Needed so that the comm_fpga_fx2 module can drive both fx2Read_out and fx2OE_outwire fx2Read;// Registers implementing the channelsreg[15:0] checksum = 16'h0000;wire[15:0] checksum_next;reg[7:0] reg0 = 8'h00;wire[7:0] reg0_next;reg[7:0] reg1 = 8'h00;wire[7:0] reg1_next;reg[7:0] reg2 = 8'h00;wire[7:0] reg2_next;reg[7:0] reg3 = 8'h00;wire[7:0] reg3_next;reg[7:0] reg4 = 8'h00;wire[7:0] reg4_next;reg[7:0] reg5 = 8'h00;//wire[7:0] reg5_next;reg[7:0] reg6 = 8'h00;// wire[7:0] reg6_next;reg[7:0] reg7 = 8'h00;//wire[7:0] reg7_next;reg[7:0] reg8 = 8'h00;//wire[7:0] reg8_next;reg[7:0] reg9 = 8'h00;//wire[7:0] reg9_next;reg[7:0] reg10 = 8'h00;//wire[7:0] reg10_next;reg[7:0] reg11 = 8'h00;//wire[7:0] reg11_next; //....................................................... //.......................................................wire c48;//IBUFG X1Y0 (// .O(c48), // Clock buffer output 48 MHz// .I(clk48) // Clock buffer input from CYPRESS 48 MHz//);/**/wire c0,c1,c48_;BUF BUF_clk0_x4 (.O(c1),.I(c0)); DCMs_ALL #(.M(32),.D(32),.DV(2),.CP(0.02083)) clk2(//48 MHZ .in(clk48), // <========= .CLKFB(c1),// <========= .CLK0(c0), // =================> в буфер .CLK90(),.CLK180(),.CLK270(),.CLK2X(),.CLKDV(), .CLKFX(c48) );//.......................................................reg [32:0] cc;//always @ (posedge c48)//48 MHzcc <= cc + 1;//------ тестовые значения ---------------------------------------reg [5:0]Gain_Reg = 6'b000111;reg [7:0]Offset_Reg = 8'hFF;//................конфигурация AD9826...........................adc_spi init( .clock(c48), // Clock .init_en(reg10[0]),//(1),// //.Gain_Reg(Gain_Reg[5:0]), //.Offset_Reg(Offset_Reg[7:0]), .Gain_Reg(reg8[5:0]), .Offset_Reg(reg9[7:0]), .adc_sload(SLOAD),// ADC Out .adc_sclk(SCLK), .adc_sdata(SDATA));/*// Instantiate the moduleAD9826 instance_name ( .clock(c48), .addata(reg9[7:0]), .sdata(SDATA), .sclk(SCLK), .sload(SLOAD), .cdsclk1(), .cdsclk2(), .adclk(), .nOE(), .dataR(), .dataG(), .dataB() );*///====================================================================//данные термодатчика 2 байтаreg [7:0] data_msb = 8'h01;//тестовые значенияreg [7:0] data_lsb = 8'h10;/*//Термосенсор DALLAS DS18B20/* Как этим пользоваться На вход clk подаются тактовые импульсы с периодом 6 мкс. Входы reset, read_byte, write_byte нужны для запуска соответствующей функции. На них выставляется 1, после появления 1 на busy их нужно сбросить в 0 (что-то на подобии регистров в МК, записал 1 - пошла работа, только сбрасывать ручками надо), если этого не сделать, то по завершению текущих действий они снова повторятся, причем наивысший приоритет у reset, наименьший у read_byte. Busy выставляется в 1 когда модуль что-то делает, если busy переходит с 1 в 0 можно считывать данные или запускать новый процесс. Здесь реализована только аппаратная часть, всю логику должен делать другой модуль или внешний контроллер (тогда сюда надо будет еще прикрутить SPI). Если все делать в ПЛИС то для нормальной работы нужна еще память где будут храниться адреса устройств. */ reg [7:0] in_byte;//reg [7:0] out_byte_DS18B20; wire w0;BUF BUF_wire ( .O(T_SENSOR),//двунаправленный порт .I(w0) //<-------------------------------------|); // |one_wire DALLAS_DS18B20 ( // | .reset(reg1[4]), //<==сброс термосенсора byte=0x10; | .read_byte(reg1[5]), //<== | .write_byte(reg1[6]), //<== | .wire_out(w0), //------------------------------------->| .wire_in(T_SENSOR), //LOC = P161 DALLAS DS18B20 THERMOSENSOR .presense(presense), .busy(busy), .in_byte(in_byte), .out_byte(out_byte_DS18B20[7:0]), //данные температуры .clk(c48) ); //===========================================================//........... тактируем матрицу и АЦП........................wire adc_clock_5066C;wire adc_cds1_5066C;wire adc_cds2_5066C;//===========================================================wire frame_5066C;wire header_5066C;wire header_clock_5066C;wire [7:0]header_data_5066C;wire PWRTGDRW_MAX618_5066C;//LOC = P190;//УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ MAX618wire V_DRIVE11_5066C; //LOC = P164;//УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ 1wire PWRTGDRW_5066C; //LOC = P189;//УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ 2wire TD_WTHLVL_5066C; //LOC = P102;//УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ//======================CCD DALSA FTF5066C wire CR_5066C; //LOC = P103;wire TGZ_5066C; //LOC = P100;wire A1T_5066C; //LOC = P99;wire A4T_5066C; //LOC = P97;wire TGY_5066C; //LOC = P96;wire A3T_5066C; //LOC = P94;wire A2T_5066C; //LOC = P93;wire A2B_5066C; //LOC = P90;wire A3B_5066C; //LOC = P89;wire TGX_5066C; //LOC = P80;wire A4B_5066C; //LOC = P78;wire A1B_5066C; //LOC = P77;wire TGW_5066C; //LOC = P76;wire RG_5066C; //LOC = P75;wire SG_5066C; //LOC = P74;wire C2X_5066C; //LOC = P69;wire C1X_5066C; //LOC = P68;wire C3X_5066C; //LOC = P65;wire C3W_5066C; //LOC = P64;wire C2W_5066C; //LOC = P63;wire C1W_5066C; //LOC = P62;// Instantiate the module FTF5066C_1 timegen ( // тактирование матрицы на частоте 1 МГц dalsa1.xsvf//FTF5066C_2 timegen ( // тактирование матрицы на частоте 2 МГц dalsa2.xsvf//FTF5066C_4 timegen ( // тактирование матрицы на частоте 4 МГц dalsa4.xsvf//FTF5066C_8 timegen ( // тактирование матрицы на частоте 8 МГц dalsa8.xsvf.clock(c48), //Clock 48 MHz .data_gain(reg8), //<===== усиление АЦП задаётся в хосте .data_offset(reg9), //<===== смещение данных АЦП задаётся в хосте .data_msb(out_byte_DS18B20[7:0]),//<===== значение тока Пельтье .data_lsb(data_lsb), //<===== значение тока Пельтье .CR_IN(reg1[0]),//перед открытием затвора и началом накопления заряда очищаем матрицу импульсом CR .power_MAX618(reg1[1]), //<== подача питания на MAX618 00000010 .integration(reg1[2]), //<== накопление пикселей 00000100 .transport(reg1[3]), //<== перенос заряда в хост 00001000 .PWRTGDRW_MAX618(PWRTGDRW_MAX618_5066C),//==> УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ MAX618 .V_DRIVE11(V_DRIVE11_5066C), //==> УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ 1 включить 11 вольт .PWRTGDRW(PWRTGDRW_5066C), //==> УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ 2 SN74LVC1T45 .TD_WTHLVL(TD_WTHLVL_5066C), //==> ИМПУЛЬСЫ УПРАВЛЕНИЯ EL7156 off-11V, on-8V .CR(CR_5066C), //Charge Reset is applied during the first line after the transition from L to H of Trig_in .TGZ(TGZ_5066C), //Image Clock Transfer Gate (Phase 1) .TGY(TGY_5066C), //Image Clock Transfer Gate (Phase 1) .TGX(TGX_5066C), //Image Clock Transfer Gate (Phase 1) .TGW(TGW_5066C), //Image Clock Transfer Gate (Phase 1) .A1T(A1T_5066C), //Image Clock (Phase 1) .A2T(A2T_5066C), //Image Clock (Phase 2) .A3T(A3T_5066C), //Image Clock (Phase 3) .A4T(A4T_5066C), //Image Clock (Phase 4) .A1B(A1B_5066C), //Image Clock (Phase 1) .A2B(A2B_5066C), //Image Clock (Phase 2) .A3B(A3B_5066C), //Image Clock (Phase 3) .A4B(A4B_5066C), //Image Clock (Phase 4) .C1X(C1X_5066C), //Register Clock (Phase 1) .C2X(C2X_5066C), //Register Clock (Phase 2) .C3X(C3X_5066C), //Register Clock (Phase 3) .C1W(C1W_5066C), //Register Clock (Phase 1) .C2W(C2W_5066C), //Register Clock (Phase 2) .C3W(C3W_5066C), //Register Clock (Phase 3) .SG(SG_5066C), //Summing Gate .RG(RG_5066C), //Reset Gate .CDSCLK1(adc_cds1_5066C), //==> импульс фиксации .CDSCLK2(adc_cds2_5066C), //==> импульс выборки .ADCCLK(adc_clock_5066C), //==> тактирование ацп .frame(frame_5066C), //==> .header(header_5066C), //==> .header_data(header_data_5066C[7:0]),//==> заголовок начала строки .header_clock(header_clock_5066C) ); //===========================================================wire adc_clock_4052C;wire adc_cds1_4052C;wire adc_cds2_4052C;//........... тактируем матрицу и АЦП........................wire frame_4052C;wire header_4052C;wire header_clock_4052C;wire [7:0]header_data_4052C;wire PWRTGDRW_MAX618_4052C;//LOC = P190;//УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ MAX618wire V_DRIVE11_4052C; //LOC = P164;//УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ 1wire PWRTGDRW_4052C; //LOC = P189;//УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ 2wire TD_WTHLVL_4052C; //LOC = P102;//УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ//======================CCD DALSA FTF4052C wire CR_4052C; //LOC = P103;wire TGZ_4052C; //LOC = P100;wire A1T_4052C; //LOC = P99;wire A4T_4052C; //LOC = P97;wire TGY_4052C; //LOC = P96;wire A3T_4052C; //LOC = P94;wire A2T_4052C; //LOC = P93;wire A2B_4052C; //LOC = P90;wire A3B_4052C; //LOC = P89;wire TGX_4052C; //LOC = P80;wire A4B_4052C; //LOC = P78;wire A1B_4052C; //LOC = P77;wire TGW_4052C; //LOC = P76;wire RG_4052C; //LOC = P75;wire SG_4052C; //LOC = P74;wire C2X_4052C; //LOC = P69;wire C1X_4052C; //LOC = P68;wire C3X_4052C; //LOC = P65;wire C3W_4052C; //LOC = P64;wire C2W_4052C; //LOC = P63;wire C1W_4052C; //LOC = P62;FTF4052C_1 timegen2 (// тактирование матрицы на частоте 1 МГц dalsa1.xsvf//FTF4052C_2 timegen2 (// тактирование матрицы на частоте 2 МГц dalsa1.xsvf//FTF4052C_4 timegen2 (// тактирование матрицы на частоте 4 МГц dalsa1.xsvf//FTF4052C_8 timegen2 (// тактирование матрицы на частоте 8 МГц dalsa1.xsvf .clock(c48), //Clock 48 MHz .data_gain(reg8), //<===== усиление АЦП задаётся в хосте .data_offset(reg9), //<===== смещение данных АЦП задаётся в хосте .data_msb(out_byte_DS18B20[7:0]),//<===== значение тока Пельте .data_lsb(data_lsb), //<===== значение тока Пельте .CR_IN(reg1[0]),//перед открытием затвора и началом накопления заряда очищаем матрицу импульсом CR .power_MAX618(reg1[1]), //<== подача питания на MAX618 .integration(reg1[2]), //<== накопление пикселей .transport(reg1[3]), //<== перенос заряда в хост .PWRTGDRW_MAX618(PWRTGDRW_MAX618_4052C),//==> УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ MAX618 .V_DRIVE11(V_DRIVE11_4052C), //==> УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ 1 включить 11 вольт .PWRTGDRW(PWRTGDRW_4052C), //==> УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ 2 SN74LVC1T45 .TD_WTHLVL(TD_WTHLVL_4052C), //==> ИМПУЛЬСЫ УПРАВЛЕНИЯ EL7156 off-11V, on-8V .CR(CR_4052C), //Charge Reset is applied during the first line after the transition from L to H of Trig_in .TGZ(TGZ_4052C), //Image Clock Transfer Gate (Phase 1) .TGY(TGY_4052C), //Image Clock Transfer Gate (Phase 1) .TGX(TGX_4052C), //Image Clock Transfer Gate (Phase 1) .TGW(TGW_4052C), //Image Clock Transfer Gate (Phase 1) .A1T(A1T_4052C), //Image Clock (Phase 1) .A2T(A2T_4052C), //Image Clock (Phase 2) .A3T(A3T_4052C), //Image Clock (Phase 3) .A4T(A4T_4052C), //Image Clock (Phase 4) .A1B(A1B_4052C), //Image Clock (Phase 1) .A2B(A2B_4052C), //Image Clock (Phase 2) .A3B(A3B_4052C), //Image Clock (Phase 3) .A4B(A4B_4052C), //Image Clock (Phase 4) .RG(RG_4052C), //Reset Gate .SG(SG_4052C), //Summing Gate .C1X(C1X_4052C), //Register Clock (Phase 1) .C2X(C2X_4052C), //Register Clock (Phase 2) .C3X(C3X_4052C), //Register Clock (Phase 3) .C1W(C1W_4052C), //Register Clock (Phase 1) .C2W(C2W_4052C), //Register Clock (Phase 2) .C3W(C3W_4052C), //Register Clock (Phase 3) .CDSCLK1(adc_cds1_4052C), //==> импульс фиксации .CDSCLK2(adc_cds2_4052C), //==> импульс выборки .ADCCLK(adc_clock_4052C), //==> тактирование ацп .frame(frame_4052C), //==> .header(header_4052C), //==> .header_data(header_data_4052C[7:0]),//==> заголовок начала строки .header_clock(header_clock_4052C) );//========== коммутатор матриц регистром reg11[0] == 1 FTF4052 , == 0 FTF5066Cwire frame = reg11[0] ? frame_4052C : frame_5066C;wire header = reg11[0] ? header_4052C : header_5066C;wire [7:0]header_data = reg11[0] ? header_data_4052C[7:0] : header_data_5066C[7:0];assign header_clock = reg11[0] ? header_clock_4052C : header_clock_5066C; assign adc_cds1 = reg11[0] ? adc_cds1_4052C : adc_cds1_5066C;assign adc_cds2 = reg11[0] ? adc_cds2_4052C : adc_cds2_5066C;assign adc_clock = reg11[0] ? adc_clock_4052C : adc_clock_5066C; assign PWRTGDRW_MAX618 = reg10[0] ? PWRTGDRW_MAX618_4052C : PWRTGDRW_MAX618_5066C;assign V_DRIVE11 = reg11[0] ? V_DRIVE11_4052C : V_DRIVE11_5066C;assign PWRTGDRW = reg11[0] ? PWRTGDRW_4052C : PWRTGDRW_5066C;assign TD_WTHLVL = reg11[0] ? TD_WTHLVL_4052C : TD_WTHLVL_5066C;assign RG = reg11[0] ? RG_4052C : RG_5066C;assign SG = reg11[0] ? SG_4052C : SG_5066C;assign C1X = reg11[0] ? C1X_4052C : C1X_5066C;assign C2X = reg11[0] ? C2X_4052C : C2X_5066C;assign C3X = reg11[0] ? C3X_4052C : C3X_5066C;assign C1W = reg11[0] ? C1W_4052C : C1W_5066C;assign C2W = reg11[0] ? C2W_4052C : C2W_5066C;assign C3W = reg11[0] ? C3W_4052C : C3W_5066C;assign CR = reg11[0] ? CR_4052C : CR_5066C;assign TGZ = reg11[0] ? TGZ_4052C : TGZ_5066C;assign TGY = reg11[0] ? TGY_4052C : TGY_5066C;assign TGX = reg11[0] ? TGX_4052C : TGX_5066C;assign TGW = reg11[0] ? TGW_4052C : TGW_5066C;assign A1T = reg11[0] ? A1T_4052C : A1T_5066C;assign A2T = reg11[0] ? A2T_4052C : A2T_5066C;assign A3T = reg11[0] ? A3T_4052C : A3T_5066C;assign A4T = reg11[0] ? A4T_4052C : A4T_5066C;assign A1B = reg11[0] ? A1B_4052C : A1B_5066C;assign A2B = reg11[0] ? A2B_4052C : A2B_5066C;assign A3B = reg11[0] ? A3B_4052C : A3B_5066C;assign A4B = reg11[0] ? A4B_4052C : A4B_5066C;//=============================================================== //===============================================================// BEGIN_SNIPPET(registers)// Infer registersalways @(posedge c48)begin checksum <= checksum_next; reg0 <= reg0_next; reg1 <= reg1_next; reg2 <= reg2_next; reg3 <= reg3_next; reg4 <= reg4_next; reg5 <= reg5_next; reg6 <= reg6_next; reg7 <= reg7_next; reg8 <= reg8_next; reg9 <= reg9_next; reg10 <= reg10_next; reg11 <= reg11_next;end// Drive register inputs for each channel when the host is writingassign checksum_next = (chanAddr == 7'b0000000 && h2fValid == 1'b1) ? checksum + h2fData : (chanAddr == 7'b0000001 && h2fValid == 1'b1 && h2fData[0] == 1'b1) ? 16'h0000 : checksum;assign reg0_next = (chanAddr == 7'b0000000 && h2fValid == 1'b1) ? h2fData : reg0;assign reg1_next = (chanAddr == 7'b0000001 && h2fValid == 1'b1) ? h2fData : reg1;assign reg2_next = (chanAddr == 7'b0000010 && h2fValid == 1'b1) ? h2fData : reg2;assign reg3_next = (chanAddr == 7'b0000011 && h2fValid == 1'b1) ? h2fData : reg3;assign reg4_next = (chanAddr == 7'b0000100 && h2fValid == 1'b1) ? h2fData : reg4;assign reg5_next = (chanAddr == 7'b0000101 && h2fValid == 1'b1) ? h2fData : reg5;assign reg6_next = (chanAddr == 7'b0000110 && h2fValid == 1'b1) ? h2fData : reg6;assign reg7_next = (chanAddr == 7'b0000111 && h2fValid == 1'b1) ? h2fData : reg7;assign reg8_next = (chanAddr == 7'b0001000 && h2fValid == 1'b1) ? h2fData : reg8;assign reg9_next = (chanAddr == 7'b0001001 && h2fValid == 1'b1) ? h2fData : reg9;assign reg10_next =(chanAddr == 7'b0001010 && h2fValid == 1'b1) ? h2fData : reg10;assign reg11_next =(chanAddr == 7'b0001011 && h2fValid == 1'b1) ? h2fData : reg11;// Select values to return for each channel when the host is readingassign f2hData = (chanAddr == 7'b0000000) ? reg0 : (chanAddr == 7'b0000001) ? reg1 : (chanAddr == 7'b0000010) ? reg2 : (chanAddr == 7'b0000011) ? reg3 : (chanAddr == 7'b0000100) ? reg4 : (chanAddr == 7'b0000101) ? reg5 : (chanAddr == 7'b0000110) ? reg6 : (chanAddr == 7'b0000111) ? reg7 : (chanAddr == 7'b0001000) ? reg8 : (chanAddr == 7'b0001001) ? reg9 : (chanAddr == 7'b0001010) ? reg10 : (chanAddr == 7'b0001011) ? reg11 : 8'h00; reg [7:0]adc_data_;reg [7:0]header_data_;always @ (posedge c48)begin header_data_ <= header_data; adc_data_ <= adc_data;end//данные и такт с видео АЦПwire expos_clk = (frame && adc_clock) || (header && header_clock);wire [7:0]expos_data = (frame) ? adc_data_[7:0] : (header) ? header_data_[7:0] : 8'd0;//// коммутатор данных и такта, подаваемых в FPGALINKwire comp_valid = (reg1[3]) ? expos_clk : 1'b0;//wire [7:0]comp_out = (reg1[3]) ? expos_data[7:0] : 8'b00000000;//// Assert that there's always data for reading, and always room for writing//подтверждение наличия данных для чтения и записи//assign f2hValid = 1'b1;assign h2fReady = 1'b1; // END_SNIPPET(registers)// CommFPGA moduleassign fx2Read_out = fx2Read;assign fx2OE_out = fx2Read;assign fx2Addr_out[1] = 1'b1; // Use EP6OUT/EP8IN, not EP2OUT/EP4IN.comm_fpga_fx2 Cypress( // FX2 interface .fx2Clk_in(c48), .fx2FifoSel_out(fx2Addr_out[0]), .fx2Data_io(fx2Data_io), .fx2Read_out(fx2Read), .fx2GotData_in(fx2GotData_in), .fx2Write_out(fx2Write_out), .fx2GotRoom_in(fx2GotRoom_in), .fx2PktEnd_out(fx2PktEnd_out), // Channel read/write interface .chanAddr_out(chanAddr), .h2fData_out(h2fData[7:0]), //HOST ==> FPGA принятые из консоли данные .h2fValid_out(h2fValid), // .h2fReady_in(h2fReady), //готовность. всегда 1 .f2hData_in(comp_out[7:0] ),//HOST <== FPGA посылка данных в консоль .f2hValid_in(comp_valid), //<== если есть валидные данные .f2hReady_out(f2hReady) //==> «1» означает передачу след. байта данных на f2hData_in» по фронту импульса);//============================================================================================// ПРИНИМАЕМ 2 байта С КОНСОЛИ, преобразуем их в 16 бит И ОТПРАВЛЯЕМ В PWM PELTIERwire inv_peltier;PWM to_Peltier ( .clk(cc[8]), //тут можно подгонять частоту ШИМ для ПЕЛЬТЬЕ .PWM_in1(reg2[7:0]), //<==мл.бaйт .PWM_in2(reg3[7:0]), //<==ст.байт .PWM_out(inv_peltier)//==> P181;//ПЕЛЬТЬЕ );assign PELTIER = !inv_peltier;// ПРИНИМАЕМ 2 байта С КОНСОЛИ, преобразуем их в 16 бит И ОТПРАВЛЯЕМ В PWM ПРОТИВОРОСНИК PWM to_Protivorosnik ( .clk(cc[8]), //тут можно подгонять частоту ШИМ .PWM_in1(reg4[7:0]), //<==мл.байт .PWM_in2(reg5[7:0]), //<==ст.байт .PWM_out(PROTIVOROSNIK)//==> P25;//ПРОТИВОРОСНИК );//============================================================================================= assign SHUTTER = reg1[7]; // управление затвором assign led1 = SHUTTER; // header_data[3];//SHUTTER; assign led0 = reg1[3]; // cc[22];//comp_out[5];// f2hReady;//adc_data[3];//reg0[1];// endmodule
Как формируется сигнал ADCCLK, только пожалуйста не мучайте меня этим непонятным VHDLом, а скиньте фрагмент графической схемы или текстовое описание в стиле "смерть кощея на конце, а конец..."
