A A A A Автор Тема: 33 мегапикселя на ладони  (Прочитано 37657 раз)
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: 33 мегапикселя на ладони
« Ответ #400 : 06 Дек 2015 [23:42:52] »
А что в конце той строки, где байер сбит. Я так понял что это ADCCLK дурит?
пиэс: а сбивается он посреди строки, или на краю?
« Последнее редактирование: 06 Дек 2015 [23:51:53] от Serj »
andreichk
« Ответ #401 : 07 Дек 2015 [00:26:40] »
я не знаю, что там в конце стоит, отыскать место в НЕХ последовательности нереально сложно и всё равно непонятно. цвет сбивается всегда с начала строки и пачкой от одной до нескольких строк. я щас файл кривой положу на диск, кто хотите - поковыряйте, мож проясните чтось
https://drive.google.com/open?id=0B-uW0Otv8WkQNjFHc2lodklIUXc
https://drive.google.com/open?id=0B-uW0Otv8WkQUENRUkswWlpDbmc
« Последнее редактирование: 07 Дек 2015 [00:46:38] от Andreichk »
Оффлайн Майоров Виктор
  • Благодарностей: 188
    • Skype - victor_maiorov
    • Сообщения от Майоров Виктор
    • Видеоскан
« Ответ #402 : 07 Дек 2015 [09:44:12] »
Будет время посмотрю.
Вы все так шустро обсуждаете, что я с трудом поспеваю уследить за ходом мыслей.
Хорошо, что есть движение вперед. Приятно видеть, что не перевелись спецы по этой части.
Я некоторое время назад с одной бандой разговаривал, они раньше камеры на CCD делали. Предложил поучаствовать в некой работе по разработке CCD камеры. Отказались, сказали, что лениво аналоговыми делами заниматься, мы лучше CMOS окучим, там проще, избаловались. Пришлось делать все самим.
« Последнее редактирование: 07 Дек 2015 [09:49:35] от Майоров Виктор »
С наилучшими пожеланиями
Майоров Виктор
Оффлайн Mixa
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Mixa
« Ответ #403 : 07 Дек 2015 [12:17:50] »
Это они не все КМОПы видели ... Есть такие КМОПы, что о ПЗС-ке мечтаешь как о легкой приятной прогулке. Не, ПЗС-ки это на сладкое, никак не КМОПы, не соглашусь.
    • Видеоскан
« Ответ #404 : 07 Дек 2015 [12:33:57] »
Они убежали на CMOSYS - очень достойные матрицы. Там все просто.
Майоров Виктор
Оффлайн Дмитрий Бучинский
  • Благодарностей: 25
  • ex. damian_1
    • Сообщения от Дмитрий Бучинский
« Ответ #405 : 07 Дек 2015 [18:53:56] »
Возможные "узкие места":
1. ADCCLK не меандр. Как работает начинка АЦП с таким клоком - один лишь Господь знает. Рекомендую устранить в первую очередь, без этого смысла идти дальше нет*.
2. Неправильный захват ПЛИСом данных c ADC. В смысле - момент захвата слишком близок по времени к моменту, когда АЦП обновляет данные на шине. Уровни не успевают устаканиться, защелка ПЛИС хватает вместо данных переходной процесс, а то и ADCL вместо ADCH, и наоборот.
Эти два момента будут выглядеть как артефакт, начинающийся в любом месте строки, в т.ч. и в начале. Длина артефакта - ХЗ, но интуитивно - не менее чем до конца строки.
3. Вертикальный регистр выдавливает очередную строку в горизонтальный регистр, когда тот либо не в той фазе, либо уровни еще не стабилизировались (а там емкость немаленькая, на перезарядку время надо). Будет выглядеть как артефакт, начинающийся строго с начала строки и длиной не менее полной строки.
* Сделать ADCCLK меандром стОит даже ценой "картинка пропала" - поскольку она пропадает из за проблем с другими таймингами, не с ADCCLK.
Без этого пункта, поиск багов мне напоминает анекдот, где Ходжа Насреддин потерял ключ в темной подворотне, а искал под уличным фонарем, потому что там виднее. Сорри за оффтоп, навеяло...
SW2001, самодельный USB мотофокус, MPCC, колесо DS 2", EOS 350Da, QHY8L @ NEQ6ST eqmod. Гид - кинопроекционник КО-140М ( 140/1.8 ) + DSI-Pro.
Доп: разные телевики + самодельное колесо фильтров с USB + QHY6.
Darkbox - термометр/термостат + пельтье холодильник для съемки правильных дарков.
andreichk
« Ответ #406 : 07 Дек 2015 [19:38:33] »
ок, щас буду делать меандр и отчитываться в картинках, что получается. я уже задавал вопрос про 25 МГц и 50 кГц, это соотношение частот важно или не очень? а то у меня щас 1 МГц и 194  Гц.
andreichk
« Ответ #407 : 07 Дек 2015 [19:58:12] »
вот такое получилось с меандром, что-то серое с цветными точками в начале кадра, потом сплошная чернота.
куда двигать импульсы?  ссылка https://drive.google.com/open?id=0B-uW0Otv8WkQcms5OFhPLU5XejQ
зы. и ещё одна особенность, обычно файл переписывается секунд 40, а тут за секунду залетает на комп
вот код такта ацп
///===== тактирование ацп. =========================================================
case (buffer)    20,21: CDSCLK1 <= SSC_ADC; //==> импульс фиксации уровня чёрного
               default: CDSCLK1 <= 1'b0;
endcase
case (buffer) 42,43,44: CDSCLK2 <= SSC_ADC; //==> импульс выборки значения яркости
               default: CDSCLK2 <= 1'b0;
endcase
case (buffer)    44,45,46,47,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19:
                        ADCCLK <= SSC_ADC; //==> HB,LB 16 bit
              default: ADCCLK <= 1'b0;
endcase
« Последнее редактирование: 07 Дек 2015 [20:08:21] от Andreichk »
andreichk
« Ответ #408 : 07 Дек 2015 [20:11:39] »
для спецов по православному верилогу весь код модуля тайминга матрицы
`timescale 1ns / 1ps
// Description: Time generator 1MHz for DALSA CCD FTF5066C
//reg1[1] byte=0x02;//подача питания на MAX618
//reg1[2] byte=0x04;//управление накоплением заряда
//reg1[3] byte=0x08;//управление экспозицией
module FTF5066C_1 /*#(parameter BASE = 0)*/(
  // Clock
  input wire clock,
  input wire [5:0]data_gain,//<=====
  input wire [7:0]data_offset,//<=====
  input wire [7:0]data_msb,
  input wire [7:0]data_lsb,
  // Config
  input wire CR_IN,//<== перед открытием затвора и началом накопления заряда разряжаем матрицу импульсом CR
  input wire power_MAX618,//<== подача питания на MAX618(reg1[1])
  input wire integration, //<== накопление пикселей(reg1[2])
  input wire transport,   //<== перенос заряда в хост(reg1[3])
  // CCD
  output wire PWRTGDRW_MAX618,//LOC = P190;//УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ MAX618
  output wire V_DRIVE11,      //LOC = P164;//УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ 1 включить 11 вольт
  output wire PWRTGDRW,       //LOC = P189;//УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ 2 SN74LVC1T45
  output wire TD_WTHLVL,      //LOC = P102;//ИМПУЛЬСЫ УПРАВЛЕНИЯ EL7156 off-11V, on-8V
//======================CCD DALSA FTF5066C
  output wire CR, //LOC = P103;
  output reg TGZ, //LOC = P100;
  output reg TGY, //LOC = P96;
  output reg TGX, //LOC = P80;
  output reg TGW, //LOC = P76;
  output reg A1T, //LOC = P99;
  output reg A2T, //LOC = P93;
  output reg A3T, //LOC = P94;
  output reg A4T, //LOC = P97;
  output reg A1B, //LOC = P77;
  output reg A2B, //LOC = P90;
  output reg A3B, //LOC = P89;
  output reg A4B, //LOC = P78;
  output reg C1X, //LOC = P68;
  output reg C2X, //LOC = P69;
  output reg C3X, //LOC = P65;
  output reg C1W, //LOC = P62;
  output reg C2W, //LOC = P63;
  output reg C3W, //LOC = P64;
  output reg SG,  //LOC = P74;
  output reg RG,  //LOC = P75;
  // ADC
  output reg CDSCLK1,//фиксация уровня
  output reg CDSCLK2,//выборка
  output reg ADCCLK, //тактирование
  // out
  output reg frame,
  output reg header,
  output reg[7:0] header_data,
  output reg header_clock
reg  [7:0] buffer;
reg [12:0] pix;// кол-во пикселей в строке
reg [15:0] row;// кол-во строк в кадре
//reg [25:0]cr_; // Charge Reset (CR) pulse on VNS.
reg [25:0]pix_; //
always @ (posedge clock)
begin
    if (buffer == 47)
    begin
      // new tick
if (pix == 5149)// кол-во пикселей в строке 100+9+20+4+4992+4+20 = 5149
      begin
        if (row == 6703) // кол-во строк в кадре 6703
        begin
          // wait
          if (transport == 1'b1)
        begin
            row <= 0;
pix_ <= 0;
//cr_ <= 0;
          end
        end else begin
          // new line
          pix <= 0;
          row <= row + 1;
          buffer <= 0;
        end
      end else begin
        // new pixel
        pix <= pix + 1;
  pix_ <= pix_ + 1;
  //cr_ <= cr_ + 1;//Charge Reset (CR) pulse on VNS
        buffer <= 0;
      end
    end else begin
      buffer <= buffer + 1;
    end
end
wire   SSC =     !((pix > 0) && (pix <= 100)); // 0,688
wire   SSC_ADC = !((pix > 0) && (pix <= 96));  // 0,684 пропускаем 4 такта ацп
wire   SSC_CCD = !((pix > 0) && (pix <= 100)); // 0,688
//импульсы вертикального переноса заряда 194 Гц
//при накоплении выставляем 8 вольт, а при переносе пульсируем  - с ампл. 11 вольт
wire TG_A1 = integration ? 1'b0 : transport ?   (pix >= 30) && (pix <= 80) : 1'b0 ;  //188,501
wire    A2 = integration ? 1'b1 : transport ? !((pix >= 20) && (pix <= 50)): 1'b0 ;  //125,313
wire    A3 = integration ? 1'b1 : transport ? !((pix >= 40) && (pix <= 70)): 1'b0 ;  //250,438
wire    A4 = integration ? 1'b1 : transport ? !((pix >= 60) && (pix <= 90)): 1'b0 ;  //375,563
// CR <= !(cr_ >= 0 && cr_ <= 687);     //LOC = P103; Charge Reset (CR) pulse on VNS.
assign CR = CR_IN;                      //LOC = P103; Charge Reset (CR) pulse on VNS.
assign PWRTGDRW_MAX618 = !power_MAX618; //подача питания на драйверы MAX618 pin190
// при накоплении заряда устанавливаем 8 вольт, а при переносе 11 вольт.
assign V_DRIVE11 = integration ;        //8V - накопление заряда, 11V - вертикальный перенос pin164
assign TD_WTHLVL = integration ;//|| SSC; //переключатель напр.11/8 вольт на EL7156.  pin102
assign  PWRTGDRW =   transport ;        //подача питания на драйверы гориз.переноса pin189
//====================== CCD DALSA FTF5066C ===================================================
begin
//================== ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПЕРЕНОС 194 Гц ===============================================
   TGZ <= TG_A1;                                     //LOC = P100;Image Clock Transfer Gate(Phase 1)
   TGY <= TG_A1;                                     //LOC = P96;
   TGX <= TG_A1;                                     //LOC = P80;
   TGW <= TG_A1;                                     //LOC = P76;
//TOP
   A1T <= TG_A1;                                     //LOC = P99; Image Clock (Phase 1)
   A2T <= A2;                                        //LOC = P93; Image Clock (Phase 2)
   A3T <= A3;                                        //LOC = P94; Image Clock (Phase 3)
   A4T <= A4;                                        //LOC = P97; Image Clock (Phase 4)
//BOT
   A1B <= TG_A1;                                     //LOC = P77; Image Clock (Phase 1)
   A2B <= A2;                                        //LOC = P90; Image Clock (Phase 2)
   A3B <= A3;                                        //LOC = P89; Image Clock (Phase 3)
   A4B <= A4;                                        //LOC = P78; Image Clock (Phase 4)
///================== ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПЕРЕНОС 1 МГц  ============================================
    RG <= buffer ==  0 && SSC_CCD;                   //LOC = P75; Reset Gate
SG <= buffer  < 24 && SSC_CCD;                   //LOC = P74; Summing Gate
C1W <=  !((buffer < 16 || buffer > 39) && SSC_CCD);//LOC = P62; Register Clock (Phase 1)
   C2W <= !(!(buffer <  8 || buffer > 31) && SSC_CCD);//LOC = P63; Register Clock (Phase 2)
   C3W <=     buffer < 24 && SSC_CCD;                 //LOC = P64; Register Clock (Phase 3)
   C1X <=  !((buffer < 16 || buffer > 39) && SSC_CCD);//LOC = P68; Register Clock (Phase 1)
   C2X <= !(!(buffer <  8 || buffer > 31) && SSC_CCD);//LOC = P69; Register Clock (Phase 2)
   C3X <=     buffer < 24 && SSC_CCD;                 //LOC = P65; Register Clock (Phase 3)
          frame <= SSC; //SSC
header_clock <= buffer == 0 && pix >= 40 && pix <= 51;
            header <= pix >= 40  && pix <= 51; //8 byte 380-391
  case (pix)
            40: header_data <= 8'h01;                    //01 заголовок маркера
            41: header_data <= 8'h02;                    //02 заголовок маркера
         42: header_data <= row[15:8];                //ст.байт номер строки
         43: header_data <= row[7:0];                 //мл.байт номер строки
         44: header_data <= data_msb[7:0];            //ст.байт Т.Пельтье
            45: header_data <= data_lsb[7:0];            //мл.байт Т.Пельтье
            46: header_data <= data_gain[5:0];           //усиление АЦП
            47: header_data <= data_offset[7:0];         //смещение АЦП
     default: header_data <= 8'h00;
  endcase
endcase
endcase
//case (buffer)
endcase
  end
initial
       begin
           buffer = 47;
              pix = 5149;//
              row = 6703;
  pix_ = 0;
//cr_ = 0;
   end
endmodule
  • ex. damian_1
« Ответ #409 : 07 Дек 2015 [22:43:18] »
А причем тут вообще частоты???
Принцип такой - вертикальный конвейер делает один цикл, выпихивает очередную строку в горизонтальный конвейер, который в момент переноса заторможен и правильно сфазирован. Затем горизонтальный конвейер попиксельно толкает заряды (все пиксели, включая передние и задние dummy)в выходное устройство, а вертикальный конвейер ждет пока горизонтальный не освободится. Затем всё повторяется до полной вычитки кадра. Частота вертикального конвейера является производной от скорости работы горизонтального конвейера, ее не нужно задавать явно.
andreichk
« Ответ #410 : 07 Дек 2015 [22:52:52] »
ну я специально и не задаю, просто так получается щас. горизонтально пиксели с частотой 1 МГц перемещаются, а строки  - 194 Гц, просто могу их и поширше сделать или поуже. если реально соотношение между вертикальным сдвигом и горизонтальным неважно, то тогда оставлю как есть.
  • ex. damian_1
« Ответ #411 : 07 Дек 2015 [23:27:35] »
В каком ПО пишите проект?
andreichk
« Ответ #412 : 07 Дек 2015 [23:31:08] »
XILINX ISE14.7 это код для ФПГА спартан500, и visual Studio2010  приложение для управления из винды
  • ex. damian_1
« Ответ #413 : 08 Дек 2015 [00:01:15] »
Вы можете прогнать проект в симуляторе и скинуть мне результат в виде картинки-осциллограммы?
Мне хочется глянуть кусок, начиная за пару циклов (горизонтального конвейера) до момента переноса строки из вертикального в горизонтальный регистр и несколько циклов сразу после переноса.
Конкретно по сигналам:
Вертикальные фазы.
Горизонтальные фазы.
Сигналы SG, RG.
Сигналы тактирования АЦП - CDSCLK1/2, ADCCLK.
Стробы защелки данных ADCL, ADCH в ПЛИС.
P/S Фрагмент желательно не с начала, а где-то с середины кадра.
В качестве линейки времени, неплохо бы добавить GCLK - глобальный клок ПЛИСа.
P/P/S Если GCLK будет слишком "мелким", то вместо него лучше показать клок, которым тактируется весь блок управления ПЗС.
« Последнее редактирование: 08 Дек 2015 [00:09:44] от Дмитрий Бучинский »
andreichk
« Ответ #414 : 08 Дек 2015 [00:11:27] »
вот тут видно импульсы вертикального переноса
andreichk
« Ответ #415 : 08 Дек 2015 [00:14:37] »
тут растянул до клока  матрицы
andreichk
« Ответ #416 : 08 Дек 2015 [00:19:55] »
вот с этим мне непонятно, специально таких сигналов я не формировал. если честно я даже не представляю, куда их впихнуть. данные с ацп считываются по трём клокам и всё собственно. больше никаких защёлок нет.
Очевидно ADCCLK и является той самой защёлкой,
andreichk
« Ответ #417 : 08 Дек 2015 [00:21:13] »
я щас с меандром сделаю картинки
  • ex. damian_1
« Ответ #418 : 08 Дек 2015 [00:25:42] »
По 1й картинке - понятно что там куча фаз на каждую секцию ПЗС, но поскольку они запаралелены - их можно скрыть, чтобы не загромождали график, оставив только 4 значащих сигнала вертикальных и три горизонтальных фаз.
Также картинку лучше растянуть в районе паузы на 600й мкс, так чтобы в "кадр попал" интервал с 500ю по 700ю микросекунду.
  • ex. damian_1
« Ответ #419 : 08 Дек 2015 [00:28:58] »
По второй картинке - временной интервал увеличьте чтобы влезло штук 5-6 циклов.
Лишние фазы выкиньте.
Если нет явно назначенных стробов - выведите в график содержимое регистров, куда защелкиваются ADCH/L.
