A A A A Автор Тема: 33 мегапикселя на ладони  (Прочитано 38513 раз)
andreichk
Re: 33 мегапикселя на ладони
« Ответ #360 : 05 Дек. 2015 [01:03:28] »
А что мешает сделать в FPGA деление на три/шесть?
да ничего не мешает, я могу на этом камне хоть 300 МГц сделать, он вытянет, только с кипресом сложно всё это будет увязать, вернее с той частью кода, которая передает данные в него . в общем я сильно пока не углублялся. хочется вначале хоть какое-то стабильное изображение получить, а пока что 1 из 10 фоток более менее, а остальные в мусор идут из за полос.
вот и щас, сделал adcclk меандром, вроде даже приложение не падает, но картинки нет - мусор какой-то. не могутакбольше  >:D верну его как был....узким , тощим импульсом.
Оффлайн Дмитрий Бучинский
  • Благодарностей: 25
  • ex. damian_1
    • Сообщения от Дмитрий Бучинский
« Ответ #361 : 05 Дек. 2015 [01:15:18] »
Где-то косяки с таймингами, ADCCLK должен быть меандр +/- совсем чуток. Там же "типа DDR", данные по обеим уровням/фронтам передаются, поэтому меандр.
Даташит на матрицу слишком заумный, без дозы грибов не осилить. Буду раскуривать завтра, по свободке, на свежую голову.
SW2001, самодельный USB мотофокус, MPCC, колесо DS 2", EOS 350Da, QHY8L @ NEQ6ST eqmod. Гид - кинопроекционник КО-140М ( 140/1.8 ) + DSI-Pro.
Доп: разные телевики + самодельное колесо фильтров с USB + QHY6.
Darkbox - термометр/термостат + пельтье холодильник для съемки правильных дарков.
Оффлайн krussh
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
« Ответ #362 : 05 Дек. 2015 [11:01:20] »
шапку еще писать надо!
без нее не хорошо. ну и в фитс!
какую шапку?
фитс-шапку.
стандартный набор информации о кадре + условия съемки.
или хотите оставить сохранение в raw?
andreichk
« Ответ #363 : 05 Дек. 2015 [11:36:53] »
Рав по-любому сохраняется. а как выглядит эта шапка?
нашёл. я ж могу из рава лехко  фитс сохранить.
блин, размерчик фитса 380 МБ...однако.......... :o
« Последнее редактирование: 05 Дек. 2015 [12:16:24] от Andreichk »
Оффлайн Mixa
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Mixa
« Ответ #364 : 05 Дек. 2015 [12:52:07] »
Ну слава богу, сдвинулся процесс. Кто бы мог подумать, что под "unused analog inputs" (стр. 18) подразумеваются не выводы микросхемы, а RED/GREEN/BLUE INPUT с рисунка 18. Ну это так, ремарка в сторону во спасение непротиворечивости даташита.
380 мегов фитса - это как вы такого добились? Это если только IEEE float и 3 канала на пиксель. Сделайте представление чисел в фитс 16-битное целое и один цвет, те же 66 мегов будет.
Оффлайн Майоров Виктор
  • Благодарностей: 188
    • Skype - victor_maiorov
    • Сообщения от Майоров Виктор
    • Видеоскан
« Ответ #365 : 05 Дек. 2015 [13:00:45] »
в своё время Виктор меня за промежуточные ОУ к стенке поставил и расстрелял насмерть....... 8)
Так в том промежуточном усилителе (на предыдущей камере) Вы , насколько я помню, сигнал инвертировали! И как это дальше работало я вообще не понял.
Я смотрю Дмитрий специалист и подробно въехал в Вами проблемы. Респект ему.
С наилучшими пожеланиями
Майоров Виктор
andreichk
« Ответ #366 : 05 Дек. 2015 [13:02:34] »
спишем это на сложности перевода.
да я уже разобрался там, спб...
andreichk
« Ответ #367 : 05 Дек. 2015 [13:03:34] »
я б ему плюс в карму поставил, но злобный Плуто меня этой привилегии лишил.... 8)
    • Видеоскан
« Ответ #368 : 05 Дек. 2015 [13:05:07] »
Я поставил.
А Вас за что так сурово?
Майоров Виктор
andreichk
« Ответ #369 : 05 Дек. 2015 [13:09:53] »
а он забоялся, что я догоню его по плюсам и минусам, вот и закрыл.... ;D
andreichk
« Ответ #370 : 05 Дек. 2015 [13:39:06] »
кондёр 22р и резюк 56к я убрал. теперь и без них картинки рисуются
andreichk
« Ответ #371 : 05 Дек. 2015 [14:03:51] »
сфоткал через какой-то сине-зелёный фильтр от видеокамеры
  • ex. damian_1
« Ответ #372 : 05 Дек. 2015 [14:20:53] »
Вставлю еще несколько копеек...
Если я правильно понял даташит - сигнал CR полностью очищает матрицу (конвейер и секцию накопления) - поэтому попробовать холостой прогон конвейера непосредственно перед подачей TG все еще актуально.
Ошибся - в этой ПЗС нет выделенной секции накопления - электроны накапливаются прямо в вертикальном конвейере. Прогон конвейера убъет накопленные сигналы.
КМК, лучше пельтье вынести из камеры во внешний агрегат, и организовать циркуляцию "холодного" теплоносителя. Идея поставить пельтье в камеру ПЗС и снимать тепло водянкой представляется мне порочной в силу нескольких подводных камней:
- Необходимо очень надежно контролировать подачу "горячего" теплоносителя - любая утечка, воздушная пробка или остановка помпы - Ваш пельтье вместе с матрицей за десяток секунд превратятся в запеканку. Нарушение циркуляции "холодного" теплоносителя испортит Вам снимки, но не матрицу.
- Силовые провода, ШИМ с большими токами рядом с матрицей и аналоговой частью схемы, чреваты лишними шумами.
- Масса пельтье с водоблоком по любому больше массы одного только водоблока.
- Из за малой тепловой инерции связки пельтье-матрица, необходимо плавно "разгонять" и "останавливать" охлаждение, чтобы избежать термоудара матрицы. Вариант с "холодным" теплоносителем в этом плане будет "помягче" в плане скорости охлаждения и нагрева.
У варианта с "холодным" теплоносителем есть и недостатки:
- Большая инерционность, которую придется учесть при настройке PID терморегулятора. Камера будет захолаживаться заметно дольше.
- Борьба с конденсатом.
- Теплоизоляция шлангов подачи теплоносителя.
Как-то так...
P/S снимок хорош.
« Последнее редактирование: 08 Дек. 2015 [20:47:04] от Дмитрий Бучинский »
andreichk
« Ответ #373 : 05 Дек. 2015 [14:42:26] »
да, всё это так и для стационара не было бы проблем и с термоизоляцией шлангов и прочим.
а насчёт надёжности и опасности выгорания матрицы в случае отказа помпы или воздушной пробки, было у меня такое, нагрелась матрица, не эта правда, а КАФ1301. ничего, выдержала и даже не испортилась. Кроме того, у нас же будет надёжнейший термоконтроль в виде присутствия термодатчика и в случае резкого подьёма температуры, мы быстренько в автоматическом режиме всё выключим....черобыля или фукусимы 2 не произойдёт.... 8)
мне вот предлагают просто вентилятор под пельтье всунуть, думаю...... :-X
andreichk
« Ответ #374 : 05 Дек. 2015 [14:45:17] »
тут надо сильно подумать, как его организовать....
Оффлайн Mixa
    • Сообщения от Mixa
« Ответ #375 : 05 Дек. 2015 [17:15:38] »
Ну вот, почти Шишкин, уже можно и в рамочку :)
Оффлайн krussh
« Ответ #376 : 05 Дек. 2015 [17:59:59] »
Цитировать (выделенное)
все верно. по 16 бит на канал и будет не толще рава.
цвет пикселей можно описать в шапке.
http://www.cyanogen.com/help/maximdl/FITS_File_Header_Definitions.htm
  • ex. damian_1
« Ответ #377 : 05 Дек. 2015 [20:10:10] »
кстати если кому интересно на нашем ебее пока ещё есть аналогичные 11мегапиксельные цветные
http://www.ebay.de/itm/DALSA-CCD-Sensor-FTF4027C-11-MegaPixel-Full-Frame-inc-Datenblatt-/311329445281?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item487cae55a1
могу посодействовать в приобретении если что.....
Продавец матриц уже распродал запасы, или еще актуально?
andreichk
« Ответ #378 : 05 Дек. 2015 [20:25:42] »
надо спрашивать, вас что интересует 33 МП или 22МП ?
  • ex. damian_1
« Ответ #379 : 05 Дек. 2015 [21:10:54] »
Вообще то говоря, интересовала 11МП. Но если такой нет (и продавец не заломит прайс за 22/33) то сгодится любая, меньшая предпочтительней.
