A A A A Автор Тема: Какой максимальный прирост скорости может быть за счет ГМ около Юпитера?  (Прочитано 8542 раз)
  • Благодарностей: 434
Указанным вами образом это невозможно. "Действие Юпитера" при таких маневрах будет оказано один раз.
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
А есть какой-нибудь несложный симулятор, моделирующий межпланетные перелёты и гравитационные манёвры?
Orbiter
Оффлайн РВС
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от РВС
Orbiter
Orbiter, безусловно, позволяет это все смоделировать, и я и сам думал про него написать тут. Только надо оговориться, что, во-первых, это симулятор не межпланетных перелетов, а, шире, космических полетов в Солнечной системе, и использовать его для такой задачи надо суметь, во-вторых, он точно не несложный, а, наоборот, настолько навороченный, насколько это возможно для изделия одного человека.
А вообще, советую поискать по словам "Gravity simulator". Сам я никогда пользоваться не пробовал. :)
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
Очень простой :)
Это просто задача "межпланетные перелёты и гравитационные манёвры" требует обстоятельного изучения...
А всё что проще - либо мультики, либо халтура, либо очень частная задача (как, например, "планировщик миссий" на сайте NASA)
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от petrovich1964
Скорость Земли 30 км/с. Зонд удаляется от Земли со второй космической. Значит его скорость относительно Солнца 41 км/с. Мне так и не понятно, после гравитационного манёвра у Юпитера, какая будет скорость зонда относительно Солнца? 41+42?
Оффлайн zam2
  • Благодарностей: 148
    • Сообщения от zam2
Спасибо за график.
Почему на нём скорость Вояджера 20.08.77 составляет всего 36 км/с от Солнца? Так упрощённо нарисовали, или я что то не понимаю?
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 317
    • Сообщения от Gleb1964
Синяя линия на графике "Solar System Escape Velocity" это график скорости покидания Солнечной системы, для радиуса орбиты Земли 1ае. эта скорость 42км/с, далее убывает с расстоянием. Согласно графику, Вояджер имел в районе орбиты Земли только 36км/с, достаточные, чтобы забросить аппарат в сферу действия Юпитера, где "набежавший" Юпитер подхватил аппарат и вышвырнул уже со скоростью, превышающую местную скорость покидания Солнечной системы. Даже, если бы аппарт не делал дополнительных облетов планет, он уже после маневра у Юпитера заведомо покидал Солнечную систему.
На графике виден острый пик скорости в момент пролета вблизи Юпитера, затем аппарат теряет часть скорости, покидая зону действия. Но по отношению к Солнцу Юпитер уже поделился с аппаратом частью своего орбитального движения.
Онлайн Mercury127
  • Благодарностей: 416
    • Сообщения от Mercury127
Спасибо за график.
Аппарат удаляется от Солнца. Те пытается выбраться из гравиямы звезды. Солнце при этом отнимает у него кинетическую энергию. Естественно, скорость аппарата при этом падает.
Ответ от Gleb1964 гораздо более полный, и разъясняет всё. За что ему спасибо!
Оффлайн Aluminium
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Aluminium
График схематичен. Если на 1 а. е. скорость убегания 42 км/с, на 36 а. е. должна быть 7 км/с.
Оффлайн gbrs
    • Сообщения от gbrs
а у Нептуна, получается, тормозили?
Получается так.
Все равно дальше интересных целей нет, какая разница.
Оффлайн РВС
    • Сообщения от РВС
У предыдущих планет траектория строилась так, чтобы улететь потом к следующей цели, после Нептуна цели не было, так что траекторию, очевидно, строили так, чтобы провести здесь наиболее интересные наблюдения, и она оказалась в результате соответствующей торможению. :)
