A A A A Автор Тема: Sky-Watcher BK P150750EQ3-2.  (Прочитано 7084 раз)
Оффлайн Провинциал
  • Благодарностей: 21
  • Андрей
    • Сообщения от Провинциал
Re: Sky-Watcher BK P150750EQ3-2.
« Ответ #20 : 03 Апр 2015 [21:26:08] »
Вам конечно лучше спросить у опытных форумчан, но по-моему, двухскоростной Крейфорд - это слишком круто для такого телескопа. В Sky-Watcher BK P150750 реечный стоит.
SW Dob 12" R
SW 809 AZ3
Celestron 15×70
БПЦ2 12×45М
Оффлайн KompilatorАвтор темы
  • Хочу DOB 22" !
    • Сообщения от Kompilator
« Ответ #21 : 03 Апр 2015 [21:36:46] »
... двухскоростной Крейфорд - это слишком круто для такого телескопа. В Sky-Watcher BK P150750 реечный стоит.
Значит я не ошибся с ценой, попроще как раз 6 т.р. и будет стоить.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #22 : 03 Апр 2015 [21:43:06] »
Под 2" окуляры желательно помощнее фокусёр ставить . А для фото и подавно.
 Звёздочка - team
  • Хочу DOB 22" !
« Ответ #23 : 03 Апр 2015 [21:50:06] »
В этом новом телескопе - Sky-Watcher BK P150750EQ3-2, тоже надо фокусёр менять  :o ?
Что то желание начинает пропадать вообще покупать, куда ни глянь, всё какое - то недоделанное ((((((.
Уж вроде сумму в 40 т.р. на первый инструмент подготовил, немало кажется, а всё равно как оказывается за эти деньги и взять нормального нечего  :'(.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #24 : 03 Апр 2015 [21:54:57] »
Там уже 2" крейфорд стоит. Но если попадётся труба с хорошим штрелем, которую и для фото не стыдно применить, то желательно сменить фокусёр. Родного для визуала достаточно. Возможно для некоторых окуляров нужен будет удлинитель 50мм, если его в комплекте нет.
 Звёздочка - team
  • Хочу DOB 22" !
« Ответ #25 : 03 Апр 2015 [21:56:39] »
megavoltt71, так можно взять как первый инструмент эту трубу ?
Фотографировать пока желания нет.
Оффлайн Провинциал
  • Андрей
« Ответ #26 : 03 Апр 2015 [21:58:55] »
Наблюдайте пока с комплектным набором. Астрофото - это совсем другой разговор и для него потребуется монтировка, по цене не сопоставимая с фокусёром.
P.S. Ну вот, тем более, что фото пока не интересует.
SW Dob 12" R
SW 809 AZ3
Celestron 15×70
БПЦ2 12×45М
  • Хочу DOB 22" !
« Ответ #27 : 03 Апр 2015 [22:01:06] »
Это я успел понять, с моими многочисленными хобби на визуал только и хватит времени.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #28 : 03 Апр 2015 [22:02:41] »
Конечно берите . Я такую брал себе . Правда на барахолке, и она мне очень дёшево обошлась, так как взял в комплекте  с монтировкой (собственно монтировка и нужна была) Трубу потом продал тоже очень дёшево, но как оказалось она была с не очень качественной диагональю. Но иногда попадаются экземпляры пригодные для астрофото.  Для визуала очень даже приличная труба и компактная . В поездке её можно на азимутальной монтировке использовать как мобильную трубу . Очень легко юстировать на глаз, так как руки достают до винтов не отрываясь от окуляра. Вот вполне пригодная труба http://www.fidgor.narod.ru/Observers/Test/test_266.html
ещё http://www.fidgor.narod.ru/Observers/Test/test_158.html
Вот кстати Целестроновская http://www.fidgor.narod.ru/Observers/Test/test_27.html
« Последнее редактирование: 03 Апр 2015 [22:12:12] от megavoltt71 »
 Звёздочка - team
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #29 : 03 Апр 2015 [22:10:47] »
Родной Крейфорд более чем нормальный, менять ничего не надо, и для астрофото, и для 2" окуляров - проверено с ES 30\82. А вот электрофокусер лишним не будет, особенно при лунно-планетной съемке.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #30 : 03 Апр 2015 [22:31:15] »
Смотрите в сторону sw 150/1200(в нем из-за светосили меньше брака.)
Даже если их идеальные экземпляры сравнить, то 150/1200 даст существенно лучшее изображение из-за меньшего экранирования.
  • Хочу DOB 22" !
« Ответ #31 : 03 Апр 2015 [22:38:59] »
В Звездочет скоро придут Synta Sky-Watcher BK P15012EQ3-2 - 43 900 руб.
Советуете подождать его ?
Оффлайн nibolz25
  • Благодарностей: 39
  • Спешите делать добрые дела!
    • Сообщения от nibolz25
« Ответ #32 : 03 Апр 2015 [22:41:58] »
Доброго времени суток Уважаемые Форумчане!
SW BK P150750EQ3-2 - мой первый телескоп, который, к слову, помогли выбрать здесь) Всем доволен - особенно габаритами (и на балконе места ему хватает и в поля тащить его не так тяжко). Юстировать легко, проблем с зеркалом не вижу (может просто опыта нет). Пройдены первые полевые и балконные испытания. И даже с родными окулярами мне всё понравилось. По совету товарищей на профильном сайте докупил для дипов окуляр DeepSky UWA 82град 15 mm FMC, а для планет DeepSky Plano 6,5. Если считать с родными окулярами и штатной Барлоу получаем почти полный диапазон увеличений (со временем хочу докупить DeepSky UWA 82град 7 mm FMC).
Из фильтров заказал DeepSky HB 1.25", DeepSky OIII 1.25". UHC пока в планах.
EQ6 PRO (Belt Modification), камера QSI 683 с корректором комы Baader MPCC Mark III, SW2001, электрофокус с коробкой Ионова. Гид: qhy-6 на рефракторе 60/240.
  • Хочу DOB 22" !
« Ответ #33 : 03 Апр 2015 [22:48:12] »
nibolz25:).
Оффлайн russamael
  • Благодарностей: 51
  • Штурмовик
    • Сообщения от russamael
« Ответ #34 : 04 Апр 2015 [00:23:10] »
Мне кажется, совсем заморочили автора. Мое мнение - селестрон с этим фокусером для начала пойдет. ЗА эту цену даже поедет. Купите, посмотрите, войдете во вкус, разберетесь, что к чему. Если посчитаете нужным сменить фокусер, то смените. Я смотрел в 2" окуляр с нормальным полем на ШК 11  - да, вау, особенно по звездным полям и близко расположенным галактикам. Но посмотреть в свой собственный телескоп намного больше вау, пусть он и меньше, и фокусер и окуляры у него дешманские, дрожит от малейшего ветерка.
Единственно, с таким фокусным - 750 - действительно больше вероятность, что подведет в качестве зеркал. Здесь ничего посоветовать не могу - можно посмотреть перед покупкой (не уверен, что что-то поймете, но все же), а можно рискнуть. Либо как то договорится с продавцом.
В общем, удачи.
« Последнее редактирование: 04 Апр 2015 [00:28:24] от russamael »
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #35 : 04 Апр 2015 [00:28:05] »
Под 15012 я бы всё таки монтировку сменил. У меня 15075 дрыгалась, а этот почти в два раза длиннее. EQ5 и не меньше.
 Звёздочка - team
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 253
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #36 : 05 Апр 2015 [11:50:15] »
Да
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Fylhtq82
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Fylhtq82
« Ответ #37 : 05 Апр 2015 [12:00:17] »
Да
только не на этой монтировке!
Андрей
Астрономия и Космос группа в FB https://www.facebook.com/groups/1504949596499882/
Оффлайн Demonz
    • Сообщения от Demonz
« Ответ #38 : 05 Апр 2015 [19:15:31] »
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p7319_Skywatcher-Star-Discovery-150P---150-mm-F-5-GoTo-Newtonian-Reflector-Telescope.html
чтото нету инфы на форуме, на новой монтировке с энкодерами
  • Хочу DOB 22" !
« Ответ #39 : 07 Апр 2015 [08:06:15] »
Изучая форум набрёл на инфу о том, что перед каждым наблюдением ньютоны нужно настраивать.
Услышал про кота, он как то помогает настроить оптику, по моему Чеширский ?
Как это кот может мне способствовать в настройке ? В каком зоомагазине таких можно приобрести ?
